Empfehlung für party-keller-anlage?
beenee
#1 erstellt: 21. Okt 2008, 15:52
Hi. ich habe vor mir einen partykeller einzurichten (ca.40 m²) und eine der grundlegendsten Anschaffungen hier für eine anständige anlage sein, am liebsten wär mir ein komponentensystem(weil es doch relativ cool komm ) , wenn möglich mit komponenten von ein und dem selben Hersteller. Ideal wär auch wenn man an diese einen laptop ankoppeln könnte. Kann mir hier irgendjemand eine derartige anlage empfehlen?
Danke im Voraus
bene =)
[Beitrag von beenee am 21. Okt 2008, 15:59 bearbeitet]
micha_d
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 17:15
Mach ich glatt: http://www.burmester.de/produktlinien/rondo.html
für 40m² würde ich evtl. noch ein 2.Paar LS dazukaufen..
Laptop geht auch dran..
Micha
beenee
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 17:26
danke, wo liegt dieses modell ungefähr preislich, denn auf der website finde ich keine angaben dazu
detegg
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 17:28
... jau, schick!
Mach doch mal nach der Installation ein paar Foto´s
Detlef
PS: ... ein paar mehr Info´s zu Deinen Vorstellungen wären nicht unangebracht
beenee
#5 erstellt: 21. Okt 2008, 17:32
ich bin völliger neuling was das angeht...dachte eher an die klischeehaften "partyboxen" (siehe bild) und ja irgendein einsteiger komponenten system, mit equalizer, cd, verstärker und wie schon gesagt der möglich eien laptop dranzumachen
zwittius
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 17:37
Die Burmester-Anlage liegt bei einigen 1000Euros
Sag uns doch einfach mal wieviel du maximal ausgeben willst.
Ich hab da schon ein paar Ideen
Manu
beenee
#7 erstellt: 21. Okt 2008, 17:44
so um die 300€ bis 500€ maximal(schliesse auch gebrauchtkauf nicht aus) ...es muss auch keine High-end anlage sein oder so..was ganz ziviles würde mir da reichen
zwittius
#8 erstellt: 21. Okt 2008, 17:49
Wofür willst du die Anlage genau verwenden? Ich weiß jetzt nicht ob die Anlage eher ein gut dimensioniertes Hifi-System sein soll oder eine kleine PA/DJ-Anlage...?
beenee
#9 erstellt: 21. Okt 2008, 17:52
stinknormale party...bin was das angeht total anspruchlos...der raum is auch wie shcon gesagt relativ klein, ein gut dimensioniertes hifi system...was du darunter wieder verstehst kann ich nihct beurteilen...die anlage sollt halt ordentlich bums haben
zwittius
#10 erstellt: 21. Okt 2008, 18:05
40qm sind für ein paar Hifilautsprecher schon schwer, besonders wenn Partypegel verlangt werden.
Ich würde mir eine kleine PA-Anlage für solche Zwecke kaufen. Als Vorstufe/EQ einen DJ 2 oder 3 Kanal Mixer.
Der hier zb:
http://www.thomann.de/de/behringer_dx_626.htm
Als Verstärker zb den hier:
http://www.technikland.net/product_info.php?products_id=100912421
Ich habe selbst die etwas kleinere Version (PA 8000) und kann mich nicht beklagen. Das Teil ist sehr zuverlässig und hat genug Power. Vom Klang her auch in Ordnung.
Den Rest würde ich dann in ein paar PA-Lautsprecher stecken.
Beispiel:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_12.htm
Das es günstiger geht wage ich zu bezweifeln!
Manu
beenee
#11 erstellt: 21. Okt 2008, 18:09
okay cool...für ne komponentenanlage (die ich einfach zu stylish fände) reicht es nicht mehr oder ist das nicht empfehlenswert für einen derartigen zweck?
zwittius
#12 erstellt: 21. Okt 2008, 18:48
Meinst du sowas?:
Einem guten Hifiverstärker mangelt es nicht an Leistung für eine Party, sondern die thermische Belastung ist zu hoch. PA-Endstufe wie die Mc-Crypt sind mit Lüftern ausgestattet und sind für Dauerbetrieb unter Volllast ausgelegt.
Hifilautsprecher die einen 40qm Raum richtig laut beschallen können sind sehr teuer. Klipsch ist der einzige Hersteller für Hifilautsprecher der auch einigermaßen Partytaugliche Boxen herstellt. Ein paar Klipsch Standlautsprecher bekommt man neu für etwa 600Euro...
Manu
beenee
#13 erstellt: 21. Okt 2008, 18:54
ja in dem stil...das gefällt mir sehr gut...du meinst also dass der verstärker zu stark für die otto-normal-party-boxen wäre?
zwittius
#14 erstellt: 21. Okt 2008, 18:58
Was sind denn "otto-normal-party-boxen"? Der Denonverstärker auf der Abbildung hat viel Power, aber ob er stundenlangen Partyeinsatz verkraftet weiß ich nicht. Kommt auch drauf an wie oft Party gemacht wird. Ich finde es außerdem schade einen schönen Hifiverstärker für Partys zu "missbrauchen"
Der oben gezeigte Denonverstärker kostet übrigens um die 800Euro. Der SACD-Player oben drauf auch nochmal soviel
Manu
beenee
#15 erstellt: 21. Okt 2008, 19:46
Vorstellung ich dachte an derartige boxen...auch vom preislichen her...
einen derartigen verstärker werde ich nicht brauchen, mir gefällt ledigldich anorndung und design eines solchen systemes^^
SeventhSeal
#16 erstellt: 21. Okt 2008, 20:06
Wow!
Zu dem "Set" fällt mir jetzt aber wirklich nix ein!
Also die 130€ solltest du schon als absolute Untergrenze für jede einzelne Komponente nehmen.
Und glaub mir - da will dir niemand das Geld aus der Tasche ziehen, sondern wirklich nur vor schlimmerem bewahren!
Mit dem Haufen Schrott wirst du sehr sehr unglücklich sein, glaub mir!
Schau dir nochmal den Post #10 an - so etwas sollte auf jeden Fall drin sein. Natürlich gibt es da noch viele Alternativen, die aber preislich insgesamt sicher nicht drunter sind.
Überleg dir das bitte. Bevor du sowas nimmst, kauf lieber erstmal gar nichts und spar noch ein wenig.
Kauf dir um 130€ Alkohol und schmeiß ne Party für deine Freunde- da wirst du sicher mehr Spaß dran haben, als mit dem "500W DJ-PA"-Zeugs!
Ist nur gut gemeint!
beenee
#17 erstellt: 21. Okt 2008, 20:14
ich meinte unter vorstellung auch nur boxen von dem typus...gibt es da gewisse empfehlungen, voraussetzungen die diese erfüllen sollten? und kannst du mir vielleicht einen empfehlenswerten produzenten von komponentensystem nennen , wäre sehr dankbar
gruß
zwittius
#18 erstellt: 21. Okt 2008, 20:28
Schau dich mal auf www.thomann.de um
Ein anständiger 2/3-Kanal Mixer fängt bei etwa 80-90Euro an.
Eine Endstufe bei ca. 120Euro und Lautsprecher bei ca. 70-80Euro/Stück. Weniger gehts (neu) wirklich nicht...
Für einen 40qm Raum brauchst du bei den Boxen mindestens einen 12" (30cm) Tieftöner, falls kein Subwoofer im Bassbereich hilft.
Wattzahlen sind unwichtig
Manu
[Beitrag von zwittius am 21. Okt 2008, 20:29 bearbeitet]
SeventhSeal
#19 erstellt: 21. Okt 2008, 20:39
Ja, Boxen von dem Typus kann ich dir zeigen Beispiel, aber keinesfalls empfehlen...
Von denen hörst du nur "Blobb" und "Kreisch" was bei höherer Lautstärke nicht nur richtig weh tut, sondern auch richtig gehörschädigend ist!
Such mal Stichwort "Piezo Hochtöner".
Wenns was gescheites sein sollte, käme nur als Beispielsowas mal in Frage.
Wäre hier der Stückpreis. Geht natürlich auch günstiger - je nach dem, wieviel Wert du auf guten Sound bei erhöhter Lautstärke legst.
Wenn Selbstbau möglich ist, drückt das den Preis natürlich weiter.
Wie gesagt es gibt viele Möglichkeiten.
beenee
#20 erstellt: 21. Okt 2008, 20:47
okay danke...dass war mal eine eindeutige anweisung...ich mein...ich wohn in ner ortschaft , is relativ ruhig da, und da die ohnehin nur für daheim gedacht die anlage, werde ich nichts allzu lautes brauchen^^könnt ihr mir dazu konkrete produktvorschläge machen, sorry es ist das erste mal dass ich mich dmait auseinandersetze. was für verstärker / cd spieler / equalizer könnt ihr in dieser richtung empfehlen?
zwittius
#21 erstellt: 21. Okt 2008, 20:53
scheint so als würdest du selbst nich wissen was du möchtest So können wir dir nicht helfen, sorry!
detegg
#22 erstellt: 21. Okt 2008, 20:57
detegg schrieb:
... ein paar mehr Info´s zu Deinen Vorstellungen wären nicht unangebracht :.
@all ... merkt ihr was?
Detlef
beenee
#23 erstellt: 21. Okt 2008, 21:05
ja selbst ich merke etwas....is einfach eine materie in die man sich doch einarbeiten muss...ich hab es mir warhscheinlich zu einfach vorgestellt
aber die angaben, begrenztes budget, kleiner raum , und dass es nicht allzu laut sein muss reichen nicht
was benötigt ihr denn noch für angaben, damit ihr mir etwas genaues empfehlen könnt?
[Beitrag von beenee am 21. Okt 2008, 21:06 bearbeitet]
An@log
#24 erstellt: 21. Okt 2008, 21:32
Hei wenn ihr nur mal im Forum ein bisschen lesen würdet...
Da gibts gerade so viele Threads über Anlagen für ca. 500 Euro.
Dann wird man auch merken, dass es für 500 Euro kaum was im PA-Bereich gibt.
Gut für 40qm.....
Ich kann wieder nur folgendes Empfehlen:
2 x Dap RW-12 (alternativ Nova PL-12)
1 x T-Amp E800
Dann wärste bei ca. 400 Euro.
Plus Kabel und ein kleines Mischpult ca. 500 Euro.
Mehr geht wirklich nicht...
EL95
#25 erstellt: 21. Okt 2008, 22:47
Hallo!
Wie wärs mit diesen Boxen
Samson RS12
und diesem Verstärker
TA600
EL95
Broken_Error
#26 erstellt: 22. Okt 2008, 00:49
Ich möchte nochmals auf die Hausmarke vom Music Store "Fame" aufmerksam machen,diese Boxen werden sehr unterschätzt haben aber ein super Preis/Leistungsverhältnis also genau das Richtige für dich !!!
klick
Gruß Broken
dj_kebbi
#27 erstellt: 22. Okt 2008, 08:51
Samson RS12 sind ganz gut LS , für den Preis ganz gut zu gebrauchen
aber hier auch wiederohne sub is da nich viel los
EL95
#28 erstellt: 22. Okt 2008, 11:21
Hallo Broken Error!
Die kannte ich noch nicht.
Kann man die mit der RS15 vergleichen?
EL95
Bassflo
#29 erstellt: 22. Okt 2008, 13:59
http://www.thomann.d...&cbcid=164&art=57190
Ich werf mal hier das in die Runde.
Bin mir zwar nicht sicher ob hier ein Limiter drin ist, aber ich denke aktiv macht trotzdem Sinn.
In dem Set ist ja auch alles dabei!
[Beitrag von Bassflo am 22. Okt 2008, 14:00 bearbeitet]
Broken_Error
#30 erstellt: 22. Okt 2008, 16:08
Ich habe die RS 15 noch nie gehört von darher kann ich es net
sagen aber von den Daten her keine großen Unterschiede.
Gruß Broken
_Floh_
#31 erstellt: 22. Okt 2008, 17:10
Anahnd der Daten kann man keinen Lautsprecher beurteilen
Wenn dann musst du das Ding gehört haben oder zumindest Messungen verdammt gut interpretieren können
Da weder Messungen vorhanden sind, noch gesicherte Erfahrungen mit den Lautsprechern gemacht wurden, würde ich mich mit Empfehlungen etwas zurückhalten
samy10
#32 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:26
hey du
wie gesagt, du hast es richtig erkannt,. in dieses sehr komplexe thema muss man sich erst einarbeiten.
ich würde dir deine entscheidung gerne erleichtern:
algemein würde ich mich auf thomann umschauen.
http://www.thomann.de/de/index.html
thomann hat ein sehr gutes angebot, ist billig und zuverlässig.
außerdem bekommst du auf alles 3 jahre garantie und wenn dir das produkt nicht gefällt kannst du es innerhalb vom 30 tagen zurückschicken.
d.h. bestell dir ne anlage, probier sie aus, und wenn sie dir nicht gefällt schick sie zurück !
ich finde folgendes produkt sehr interessant:
http://www.thomann.de/de/the_tmix_pm600_paset_2_mkii.htm
ich denke eswär was für dich,.
ich würde mich freuen was von dir zu hören,. besonders falls du dich für das genannte set entscheidest
ich denke es entspricht deinen erwartungen,. bzw übertrifft sie !!
grüße aus dem badner land !!
samy10
#33 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:28
oh .. hab nicht gesehen wie alt dieses forum ist xD
ich denke es war trotzdem hilfreich
kannst du mir sagen wie du dich entschieden hast??
fände es interessant,.
vlt mit link des produkts
ordentliche Partybeschallung im Party Keller mit 32m²
psyc78 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  26 Beiträge
PA Anlage für unseren Party Keller
Beschober am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  33 Beiträge
Anlage für Party
_sam_ am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  14 Beiträge
PA-Anlage für Partykeller bzw. manchmal Garten
Christoph_Hiesleitner am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  16 Beiträge
Anlage für partykeller
d-wade am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  27 Beiträge
Sandro_Ruff am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  5 Beiträge
Empfehlung Anlage
Blattl am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  16 Beiträge
Komplett-Anlage für Partykeller
fReAk87 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  34 Beiträge
Kaufberatung für Party-Keller-Anlage
Fabix1337 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  27 Beiträge
PA Anlage für Partykeller
crazyvolcano am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
