Komplett-Anlage für Partykeller
fReAk87
#1 erstellt: 07. Jan 2007, 12:11
Hallo zusammen,
meine Eltern sind grad am überlegen, ob sie unseren einen Kellerraum in ein Partyraum umgestalten wollen. Er ist ungefähr 30m² groß. Und für nen guten Partyraum braucht man natürlich auch einigermaßen guten Sound. Deshalb wollte ich mal anfragen, was ihr dafür empfehlen würdet. Musik würde da glaub ich alles gespielt. Von Schlagern über Pop, ein bisschen HipHop wenn ich da mal feiern sollte etc...Wir sind auch nicht absolut Audiophil...Budget,hmmm...sollte so ungefähr bei 1000€ liegen. Wenn es geht, auf jedenfall weniger. Ich habe mir das so vorgestellt, das ich noch ein PC zusammenstelle, über den dann so gut wie alles abgespielt wird. Vll noch ein CD-Player für schönen CD-Sound.
Also, was würdet ihr da empfehlen?
Vielen dank im vorraus,
noch einen schönen Tag,
Fabian
Schwurbelpeter
#2 erstellt: 07. Jan 2007, 15:59
ich mache mal folgenden Vorschlag:
Lautsprecher passend zur Raumgröße und für Parties gut geeignet - Canton LE 190 (ca. 400-500€)
Guter Verstärker mit viel Kraft - Harman-Kardon 675 (ca. 300€)
optional:
CD-Player - günstiges Markengerät bis 200€
M-Audio Delta 2496 Soundkarte ca. 90€
Wäre dann um die 1000€ mit Spielraum nach unten (je nach Angebot).
Robert
CarstenO
#3 erstellt: 07. Jan 2007, 18:59
Hallo freak87,
bei einem Budget von 1000 EUR kannst Du schon im semiprofessionellen Teich fischen.
Willkommen scheint mir die Seite von Thomann. Hier mein Vorschlag:
Ein kleines Mischpult: BEHRINGER XENYX 502
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm
Eine Stereoendstufe: THE T.AMP TA600 MK-X
http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
Ein Paar Boxen: BEHRINGER B1220 EUROLIVE
http://www.thomann.de/de/behringer_b1220_eurolive.htm
Zwei Lautsprecherkabel: THE SSSNAKE SLL21510
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
Zwei Klinkenkabel: THE SSSNAKE SLL21510
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk3613_kabel.htm
Ein Adapter PC->Mixer: THE SSSNAKE YRK2030
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm
Ein CD-Player: SONY CDP-XE270
http://www.thomann.de/de/sony_cdpxe270.htm
Macht zusammen: 666,70 EUR und die Nachbarn können gleich mitfeiern!
Gruß, Carsten
Schwurbelpeter
#4 erstellt: 07. Jan 2007, 19:29
Hallo Carsten,
Dein Vorschlag dürfte insofern der bessere sein, weil Dein genanntes Equipment robuster und somit partytauglicher ist als Komponenten für die Heimanlage.
Musikhaus Thomann hatte ich auch im Hinterkopf. Freundlicher Händler. Hat mir auch geliefert obwohl die Bestellung unter dem Mindestbestellwert lag.
Robert
CarstenO
#5 erstellt: 07. Jan 2007, 19:38
Hallo aol-fuzzi,
danke für die Blumen. Wenn das 12te Bier getrunken ist, stellt sich heraus, was eine robuste Partyanlage ist.
Gruß, Carsten
Schwurbelpeter
#6 erstellt: 07. Jan 2007, 19:53
Hallo Carsten,
bei guter Stimmung kann man es dann richtig krachen lassen, auch dafür sind diese Geräte doch gebaut.
Bei einer Anlage für´s Wohnzimmer wäre ich mehr in Sorge, zumindest was die langfristige Haltbarkeit angeht.
Robert
CarstenO
#7 erstellt: 07. Jan 2007, 19:56
Hallo aol-fuzzi,
da kann ich Dich beruhigen. Ich habe einige Jahre in einem PA-Verleih gearbeitet. Das Zeug hielt trotz der Beanspruchung sehr lang. Einige Amps dürften dort ihr 25-Jähriges feiern, ebenso ein Allen & Heath-Mixer von 1981.
Gruß, Carsten
Schwurbelpeter
#8 erstellt: 07. Jan 2007, 20:16
Das meinte ich im Vergleich zu PA gegenüber Wohnzimmer-Anlage. Wo PA über Jahre munter laut aufspielt, ist ein Canton-Lautsprecher oder Harman-Verstärker (um bei meinen Beispielen zu bleiben) irgendwann Geschichte (defekte Hochtöner oder Endstufen oder Klangregler, etc.).
Wenn Fabian wieder hier aufschlägt kann er sagen, wie "intensiv" die Anlage genutzt werden wird.
CarstenO
#9 erstellt: 07. Jan 2007, 20:19
Oh ja, da hast Du bestimmt recht.
Faaaabiaaan!
Carsten
fReAk87
#10 erstellt: 07. Jan 2007, 23:21
So, schönen guten abend zusammen.
als der erste beitrag geschrieben wurde, hatte ich grad angefangen zu arbeiten und bin grad eben erst wiedergekommen. hat sich ja ein bisschen was getan hier. vielen dank für eure antworten. die zusammenstellung von CarstenO klingt super. werde ich mal meinen eltern vorschlagen. ich weiß nicht so genau, aber sooo oft wird der raum nicht genutzt, aber wenn, dann soll es krachen ich hab vorhin nochmal mit meinen eltern gesprochen. der ausbau soll doch noch nicht soo schnell passieren. der raum soll erstmal ausgeräumt werden und wenn mein vater wieder urlaub hat, so gegen mitte/ende februar geht der umbau dann los. wenn es dann so weit bin, trinke ich ein bierchen auf euch wenn bis dahin noch fragen auftreten, was ich befürchte melde ich mich hier nochmal. aber bis dahin erstmal vielen dank für den "wegweiser"
wünsche euch noch einen schönen sonntag abend und einen guten start in die woche,
gruß,
Fabian
Schwurbelpeter
#11 erstellt: 07. Jan 2007, 23:33
Hallo Fabian,
alles klar!
Schönen Abend
Robert
the_flix
#12 erstellt: 08. Jan 2007, 19:39
Für 1000€ willst du schon semiprofessionelles PA-Zeug bekommen? Vielleicht 2 Boxen, aber mehr auch nicht meiner Meinung nach. PA ist doch um einiges teuerer als Hfi, und die Geräte die du da aufgelistet hast, sind im Pa-Bereich so ziemlich das unterste, was man bekommen kann. Mal von dem Ebay.Zeugs abgesehen. Richtig hochwertige Pa hält sicher ihre Jahre, aber das sind dann auch preislich andere Bereiche, wie Geräte von EV, RCF oder d&b oder andere. Die Langlebigkeit dieser Zusammenstellung dürfte auch fraglich sein, da die Endstufe meiner Meinung nach zu schwach ist für die Boxen. Bei so günstigen Sachen würed ich die Endstufe mal lieber 50% überdimensionieren, um vor Clipping sicher zu sein. Die Behringerboxen haben auch nicht den besten Ruf. Außerdem dürften sie kaum in der Lage sein, guten Bass zu liefern. Es gibt eigentlich keuam PA-Boxen, die ohne Subwoofer auskommen, wenn Bass gefragt ist. Und das will man doch bei einer Party.
Das ist meine Meinung zu diesem Vorschlag, wenn ich irgendwo falsch argumentiert habe, korrigiert mich.
Mal davon abgesehen, finde ich eine Pa überdimensioniert für die Aufgabe. 30m² sind jetzt nicht so viel, als das man sie nicht auch mit gutem Hifi beschallen könnte. Und ich behaupte einfach mal, das Hifi-Komponenten für 1000€ besser klingen, als Pa-Komponenten für den selben Preis.
An Silvester habe ich in einem ähnlich großen Raum gefeiert. Die Beschallunf übernahm da ein Päarchen Klipsch RB-25 an einem recht potenten Yamaha Amp, die Musik kam auch vom Computer. Das klang ziemlich gut, wenn die MP3s ok waren, was leider nicht bei allen der Fall war. Laut genug war es auch für über 10 Mann. Der Bass war, auch aufstellungsbedingt, recht ordentlich.
Ich würde mich generell nach wirkungsgradstarken Hifiboxen und einem potenten Amp umschauen. Standboxen sollten ohne Sub auskommen, bei Regalboxen kommt es darauf an.
Ich denke, da bekommt man einfach mehr fürs Geld, da in diesem Räumlichkeiten die Pegel, die gute PA-Boxen liefern können, gar nicht gefragt sind.
Aber das ist nur meine Meinung, die hiermit zur Diskussion steht.
CarstenO
#13 erstellt: 08. Jan 2007, 19:59
Ja, für 1000 EUR. Ob nur Boxen oder mit Amping, hängt vom Klangniveau ab. Aber wir sprechen von Partykeller. Die Aussage, PA sei teurer als HiFi ist sehr pauschal, da Du nicht abgrenzt, was Du zur PA zählst. Bezug: 30qm. Die Behringer-Boxen werden von den Anwendern gar nicht so schlecht beurteilt.
Welche Komponenten hältst Du für nicht langlebig? Warum würdest Du die Endstufe mit 50% überdimensionieren? Warum sollte eine Fullrangebox bei 30 qm keinen guten (was ist das?) Bass liefern?
Ich denke, dass PA-Technik für einen Partyraum robuster ist.
Wie sieht Dein Kombinationsvorschlag konkret aus?
Die haben i.d.R. weniger Membranfläche, was sie weniger durchsetzungsfähig macht.
Carsten
the_flix
#14 erstellt: 08. Jan 2007, 21:02
PA ist für mich Equipment, dass zum das in erster Linie laut sein muss, also zur Beschallung vom Proberaum bis zum großen Open-Air-Konzert dient. Nicht das was man für einen kleinen Partyraum braucht. Ich habe auch geschrieben, dass ich hierfür eine PA nicht für geeignet halte. Und wenn du die Behringerboxen als semiprofessionel bezeichnest, wirst du ihnen meiner Meinung nach nicht gerecht. Das hat nicht unbedingt was mit der Marke zu tun, sondern mit dem Preisbereich. Semiprofessionel ist für mich Equipment, mit dem man sich vor Zuschauer trauen kann, die dafür bezahlt haben oder wenn man mit der Musik schon Geld verdient und im Proberaum einen guten Sound haben möchte. Professionelles Equipment wäre dann dass, was große Verleiher einsetzen und dann auch klanglich kleine Wünsche offen lässt. Es ging mir nur um die Verwendung von "semiprofessionell".
Was die Boxen angeht, haben wir wohl unterschiedliche Quellen, macht aber nichts, im Endeffekt hilft eh nur probehören.
Im unteren Preisbereich würde ich den Leistungsangaben der Hersteller nicht unbedingt trauen. Wenn die Box auf Grund eines zu starken Verstärkers verzerrt, hört man das leichter, als wenn der zu schwache Verstärker verzerrt und den Hochtöner über den Jordan schickt.
Eine PA-Box mit 12/2 Bestückung kann meiner Meinung nach keine richtige Fullrangebox sein. Denn Wirkungsgrad und Tiefgang widersprechen sich doch. Eine PA-Box ist auf großen Wirkungsgrad getrimmt, darunter muss zwangsläufig der Tiefgang leiden. Die Membran ist hart eingespannt, lässt also keine großen Hübe zu, was bei etwas Pegel den Bass stark limitiert. Daher braucht man bei PA sehr große Membranen um teifen und lauten Bass zu erzeugen, im Vergleich zu Hifi. Das sind meist spezielle 15"er oder 18"er, aber keine 12"er, die gleichzeitig noch bis ca. 1khz hinauf spielen müssen. Wer so ein Chassi bauen könnte, hätte ausgesorgt.
Eine richtige PA-Fullranegbox hat normalerweise eine 15/3-Bestückung und auch da wird in den meisten Fällen mit Subwoofern nachgeholfen.
Natürlich könnte man mit Wandaufstellung usw. noch etwas nachhelfen und der kleine Raum wird dabei auch hilfreich sein.
Was die Gehäuse angeht, gebe ich dir recht. Allerdings sind Boxen mit Lack da am besten, kann ich bei der Behringer gerade nicht genau erkennen, was die hat. Kommt halt darauf an, ob man damit rechnen muss, dass die Box mit irgendwas überschütte wird, umgerworfen wird usw, oder ob man sie nicht außer Reichweite platzieren könnte.
Ich bin nicht so bewandert, was FertigHifilautsprecher angeht. Wie gesagt, die Klipsch waren laut genug, der Amp hatte ca 85 W an 8 Ohm, ich glaube ein Yamaha AX 500, war gebraucht.
Mit dem vorhandenen Budget könnte man da natürlich in ganz andere Regionen vorstoßen. Aber da kenne ich mich nicht so sehr aus.
Mir ging es generell nur darum, eine Alternative zu deinem Vorschlag in den Raum zu stellen.
Ich denke, du meinst hier einen geringeren Maximalpegel. Da gebe ich dir grundsätzlich recht. Ist nur die Frage, ob dieser auch gebraucht wird. Wir reden hier schließlich von einem 30m² Raum. Und ich denke, da kann man dem Klang wichtiger ansehen, als den maximalen Pegel.
Als Alternative könnte ich mir so was hier vorstellen:
Sub
Tops
Und dazu entsprechendes Amping und eine FQW. Von der Robustheit her sollte das an gutes PA-Equipment herankommen, vom Pegel natürlich nicht.
Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, ist, sich des Zeugs vor dem Kauf gut anzuhören und nicht nur auf Empfehlung zu kaufen.
fReAk87
#15 erstellt: 22. Feb 2007, 12:24
soo....hallo nochmal,
ich schon wieder..
also, wir sind jetzt grad dabei mit dem raum anzufangen. der teppich ist schon teilweise raus, und eine ecke, wo ein verteilerkasten, telefonanschluss etc ist hat mein vater schon verkleidet. nun müssen wir noch den restlichen müll rausnehmen. mein vater will jetzt einmal ringsherum an der decke einen ungefähr 9cm hohen kasten langziehen, wo er alle kabel etc. versteckt und auch gleichzeitig lampen einbaut. und da er meinte, das wir danach nicht mehr oder nur noch sehr schlecht drann kommen, meinte er, das ich mir überlegen soll, wo die lautsprecher hinsollen. jetzt ist auch die frage, welche? oder kann man erstmal ein "universalkabel"?
wegen den lautsprechern hab ich auch nochmal ein bisschen raumgesucht. was haltet ihr von den Monacor PAB-506/586? wieviele würdet ihr nehmen? 2? und wenn, wo platzieren? ich bin grad auf der arbeit, deshalb kann ich schlecht fotos machen oder bessere zeichnungen, deshalb hab ich das mal mit paint versucht. um die tische an der hinterern wand soll wohl eine bank kommen und davor stühle. und davor wiederum vll, ich glaube mein vater hat das aber auch schon wieder verworfen, ein "raumteiler". wenn ich heute nachmittag zu hause bin, mache ich vll mal fotos.
vll dank für eure hilfe,
ciao,
fabian
EDIT: ich sehe grad, das es extra ein Party-PA Forum gibt, kann vll irgendein mod diesen thread da reinschieben, falls der da besser passt?!?
[Beitrag von fReAk87 am 22. Feb 2007, 16:27 bearbeitet]
fReAk87
#16 erstellt: 23. Feb 2007, 12:17
hmm....hat keiner mehr eine idee??
*push*
CarstenO
#17 erstellt: 23. Feb 2007, 12:25
Moin,
in Anbetracht der Fläche sollten zwei Boxen reichen.
Carsten
fReAk87
#18 erstellt: 23. Feb 2007, 12:38
danke,
das ist schonmal eine gute aussage. aber wo am besten platzieren und was für welche? hatten halt überlegt, die unter die decke in irgendeine ecke zu hängen...oder lieber anders machen?
CarstenO
#19 erstellt: 23. Feb 2007, 12:40
Sinnvoll wäre es, die Boxen auf der Linie zwischen Tanzfläche und Tischen an der Decke zu befestigen. Abstrahlrichtung: Tanzfläche.
fReAk87
#20 erstellt: 23. Feb 2007, 13:54
ok, und welche lautsprecher etc. nun am besten nehmen??
CarstenO
#21 erstellt: 23. Feb 2007, 14:24
meine Empfehlung kennst Du schon
Bennato
#22 erstellt: 23. Feb 2007, 17:56
n kumpel von mir hat in seinem Partykeller alles von reloop...laut und macht spass, wenn man eh schon voll ist wie ne haubitze
Beilster
#23 erstellt: 10. Mrz 2007, 23:09
HI,
wie weit bist du mit deinem Party-Keller?
Ich persönlich halte sehr viel von den JBL-Control One. Das sind unheimlich vielseitige und recht kleine Monitor/Sateliten Boxen. Die du super in die Ecken deines Party-Raumes Platzieren könntest. Die Boxen haben für ihre Größe einen sehr sehr guten Klang und gehen Ausreichend laut auch für Partys (ca. 75 Watt Sinus). Außerdem besitzen sie einen integrierten Überlastungsschutz.
Meine Empfehlung daher:
4 x JBL Control ONE (in jede Ecke eine)
Zusätzlich, wenn auf Bass bzw. gehobene Lautstärke wertzulegen ist einen Subwoofer als unterstützung.
Verstärkungsmäßig würde ich dir zu einem kleinen 2 Ohm fähigen PA-verstärker raten, sowie zu einem kleinen Mischpult.
Falls du noch nichts konkretes haben solltest könnte ich auch dafür Komponenten raussuchen.
Geb dochmal feedback, wie weit du mit deinem Partyraum bist...
Viele Grüße
Tobias
fReAk87
#24 erstellt: 12. Mrz 2007, 08:17
sooo...wie weit wir sind? naja, wir machen das immer nach und nach. meine vater hat nicht soo viel zeit. der raum ist ausgeräumt, der schaltkasten, telefon anlage etc ist verkleidet, kabelkanal und "lichtkasten" einmal ringsrum unter die decke angebracht, decke gespachtelt und gestrichen, wände gespachtelt und tapeziert. als nächstes wände streichen und dann fliesen. danach wird die theke gebaut. hier mal ein paar fotos:
http://picasaweb.google.com/FireFighter87/PartykellerAusbau
wir haben nun 2 boxen vorgesehen. habe das mal an die fotos dazugeschrieben wo die ungefähr hinkommen. haben dort speak-on kabel verlegt, oder wie die heißen. dachte jetzt erstmal an die behringer lautsprecher die mir am anfang vorgeschlagen wurden. oder hast du vll noch einen anderen vorschlag? 4 jbl control one gehen ja leider nicht mehr. ansonsten haben wir noch keine konkreten sachen. ist bis jetzt noch alles offen. die sachen werden erst bestellt, wenn gefliest ist und die theke gebaut wird, damit wir dafür dann ein kasten bauen können. habt ihr vll eine idee, wie wir die boxen befestigen können?
vielen dank und einen schönen tag,
mfg,
fReAk
Beilster
#25 erstellt: 12. Mrz 2007, 22:18
Die Behringer sind ja 12 Zöller und schon recht Sperrlich für so einen Raum. Besonders an der Decke würden sie viel vom Raum einnehmen.
Die JBLs sind um einiges kleiner/(winzig im Vergleich)und haben standartmäßig hinten so eine Öse, mit der man sie mit mit einem Haken und ner festen Schnur/Draht aufhängen kann. Es gibt aber auch eine professionelle Wandhalterung http://www.thomann.de/de/jbl_mtc8_wall_mount.htm. 2 reichen natürlich vorerst einmal aus. Würde dann aber einen kräftigen Sub dazu holen mit dem Vorteil, dass man den unauffällig in die Ecke stellen kann! Am besten einer, mit einer passiv Weiche, der die Tiefen Bässe (alles unter 120Hz) von den JBLs fern hält.
Zu den Kabeln, da reichen ganz normale LS-Kabel, ohne irgendwelche Steckeranschlüsse. Nur auf den Querschnitt solltest du achten, dass du nicht unter 1,5-2,5 mm kommst.
Zitat von den JBLs:
"Bis JBL vor weit über zehn Jahren die Control 1 auf den Markt brachte, war der Begriff (Kompakt) Monitor häufig ein Synonym für zwar kleine, einfache, aber oft auch extrem bescheiden klingende Lautsprecher (wie viele, bis heute auf den Markt drängende Control Kopien meist beweisen). Mit ihren geringen Abmessungen bei überraschend neutralem Klang und erstaunlicher Pegelfestigkeit hielt die Control 1 einen weitreichenden Siegeszug in Tonstudios, Restaurants, Kneipen, Geschäften, Diskotheken, etc., kurz: überall dort, wo eine unauffällige, aber trotzdem hochwertige Beschallung gefragt ist."
[Beitrag von Beilster am 12. Mrz 2007, 22:35 bearbeitet]
fReAk87
#26 erstellt: 14. Mrz 2007, 22:14
also als kabel hat mein vater dieses geholt:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=33113F427465600AE10000000A010220&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=11&p_load_area=1310207&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=20&cachedetail=
die jbl hören sich natürlich gut an. aber da der kanal ringsrum schon zu ist, hab ich also nur die 2 kabel zur verfügung. könnte also nur 2 verbauen. und dann am besten mit sub? welchen würdest du da empfehlen? oder könntest du mir vll nochmal so ein "komplett-set" empfehlen? wäre total nett von dir, da ich leider keine ahnung davon habe und ich mich quasi auf euch verlassen muss.
vielen dank für deine antworten und dir noch ein schönen abend,
ciao,
Fabian
Beilster
#27 erstellt: 15. Mrz 2007, 02:01
Ich schreibe diese Woche leider noch 3 Klausuren... ;-( Aber wenn du bis Dienstag warten kannst mache ich das gerne. Eine anständige Anlage im Partykeller ist schon was feines!! :-)
viele Grüße
Tobi
fReAk87
#28 erstellt: 15. Mrz 2007, 08:04
hi,
na klar, ich habe noch zeit. mach das irgendwann, wenn du zeit hast. für deine klausuren wünsche ich dir viel erfolg.
eine schöne woche,
fabian
Beilster
#29 erstellt: 20. Mrz 2007, 11:29
Hi, da bin ich wieder.
Sorry für die kurze Verspätung...
Hab dir mal eine kleine Zusammenstellung aufgelistet:
Mischpult
http://www.thomann.de/de/behringer_vmx100_pro_mixer.htm 2dual input, fader 74 €
Verstärker
http://www.thomann.de/de/the_tamp_ta450ii_endstufe.htm 2x200 W @4ohm135 €
Tops
http://www.thomann.de/de/jbl_control_1.htm 150W @ 4ohm 54 € x2
Sup
http://www.thomann.de/de/the_box_sb1800a_18_subwoofer.htm aktiv, mit weiche 345 €
Gesamtkosten: 662 €
Den Subwoofer ist fast schon zu groß, lässt sich aber bestimmt runter regeln. So hast du noch genug Leistungsreserven und kannst ihn je nach Party-Art einstellen. Am besten wäre es natürlich ihn auf einer Linie mit den Tops aufzustellen. Alternativ könntest du ihm aber auch ein Plätzchen unter der Theke in Richtung Raum/Tanzfläche spendieren.
Der Verstärker sollte auch genug Leistungsreserven haben um die Tops anzutreiben. Da man so zwei getrennte Verstärker für Bass und Tops hat kannst du das Verältniss zw. Bass und "dem Rest" nach deinem Geschmack und nach Partyrichtung anpassen! Außerdem besitzt das Subwoofermodul einen aktiven Hochpassfilter um die Leistungsfähigkeit der Satelieten nochmals zu steigern!
Beim Mischpult habe ich eins bewusst mit "Fadern" also Schiebereglern gewählt. Finde da kommt einfach mehr DC feeling auf. So kannst du schön zw. PC und CD spieler überblenden.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
Viel Spaß beim weiteren Ausbau
mfg
Tobias
[Beitrag von Beilster am 20. Mrz 2007, 11:53 bearbeitet]
schubidubap
#30 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:14
du willst wirklich 2 JBL Control 1 gegen einen 18er spielen lassen?
kleiner Tip: lass die Tops einfach komplett weg.
hörste genausoviel und sparst sogar noch geld...
Beilster
#31 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:44
Ja,
das ist ein bisschen Oversized.
Mit viel der 18er nur ins Auge, weil er im Verhältniss unshlagbar günstig ist. Und es für den Preis keine aktiven gab.
Ich betreibe die Controls an einem passiven 15er sub. und das geht für Party zwecke gehr gut.
Als alternative könnte man den schon von "the_flix" genannten Sub in betracht ziehen:
http://www.thomann.de/de/jbl_sb2_sub_woofer.htm
mfg
beilster
crazyvolcano
#32 erstellt: 23. Mrz 2007, 12:40
Hi falls Selbstbau in Frage kommen sollte guck dir doch mal die Mysterie PA an. Vielleicht ist das ne Interessante Alternative.
http://www.acoustic-design-magazin.de/html/technikseite8.html
Berichte findes du auch im Selbstbaubereich. Ist mir ca 400 € recht nett. Dazu noch ne Endstufe, CD-Player und nen Mixer. Vor allem kannste aber mit dem Entwickler auch selbst schreiben.
[Beitrag von crazyvolcano am 23. Mrz 2007, 12:45 bearbeitet]
das_n
#33 erstellt: 26. Mrz 2007, 16:22
ich erlaube mir, auf meine signatur zu verweisen. du müsstest den boxen lediglich noch nen speakon-terminal verpassen, die endstufe hats natürlich schon.
dürfte bei dir gut passen!
[Beitrag von das_n am 26. Mrz 2007, 16:24 bearbeitet]
fReAk87
#34 erstellt: 30. Mrz 2007, 06:00
so,
tut mir leid, das ich mich jetzt erst melde, aber bin erst seit gestern abend wieder im lande...
ich muss mal mein vater fragen, ob das mit subwoofer in ordnung geht. weil der muss ja irgendwo "eingebaut" werden, damit der nicht im weg rumsteht. ansonsten ist die zusammenstellung von beilster - mit dem jbl sb2 sub - die beste zusammenstellung für den preis und meine bedürfnisse?
vielen dank für eure mühe
einen schönen tag,
fabian
Anlage für Partyraum
BigT2312 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  102 Beiträge
Komplett Anlage für Partyraum 40m²
BBenny am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  11 Beiträge
Partyraum Beratung?
Ghosty69 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  5 Beiträge
PARTYRAUM
Hintendrein am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  49 Beiträge
Anlage für Partyraum (kaufberatung und so)
kleenerpunk am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  99 Beiträge
Partyraum 35qm
erik1995 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
Fullrange-Boxen für Partyraum
Schulze010 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  26 Beiträge
Lautsprecher für Partyraum gesucht
ManuelMSB am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  30 Beiträge
Systemberatung für Partyraum
Tomme91 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  7 Beiträge
Set für ca 60m² Partyraum, Budget 300€
Dave-D am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.916
