HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Scanner : Konventionell oder LED ? | |
Scanner : Konventionell oder LED ?+A -A |
DJ_Joni
14:05
erstellt: 05. Nov 2008, |
Mal wieder ne Frage liebes Forum , und zwar : Mein Freund will sich Scanner zulegen . Nun soll ich ihm da ein bisschen helfen . Hab neulich erst die LED - Scanner gesehen und die sehn gar nicht so schlecht aus . So , und nun die Frage . Ich schwanke gerade nun zwischen LED & normalen Scannern . 1 Scanner sollte nicht mehr als 200 € kosten . Was ist eure Empfehlung ? DJ_joni |
Impacty
14:54
Led- Scanner sind zwar sehr praktisch weil umso weniger Stromverbrauch umso besser ![]() |
horst7001
14:59
Beim neu Kauf würde ich heute auf LED gehen ... hatte in den vergangenen Jahren immer Probleme mit Strom ... zu hohe gesamt Leistung ( mache viel Open Air ) LED's sind aber etwas Langweiliger vom Licht her ... [Beitrag von horst7001 am 05. Nov 2008, 15:02 bearbeitet] |
Pitcher90
15:24
ledscanner sind meiner meinung nach kein guter effekt. und vorallem von der leutintensität bei den günstigen nicht so gut. da würde ich lieber einen eurolite ts 5 nahmen. kommt dann auf ca 200 euro pro teil. |
*xD*
16:42
Hi Der Vorteil von LEDs liegt klar auf der Hand: -weniger Abwärme -weniger Energieverbrauch -mindestens 50*so hohe Lebensdauer wie Glühbirnen oder Metalldampflampen Die Technologie ist noch nicht so stark entwickelt und entsprechende LEDs sind recht teuer, deswegen spart man LEDs, weshalb die Scanner dunkler sind. Allerdings sind die Teile so gut wie unkaputtbar (Lebensdauer rund 60000h, das sind etwa 8 Jahre im Dauerbetrieb). Also am besten in teurere Produkte investieren. Rechne mal die Folgekosten aus: Scanner 300€ Lampe, ca. 2000h, 80€ Dann wären das also 2700€, wenn die LEDs auch kaputt sind (mindestens). Bei den LEDs bleibt es beim Anschaffungspreis (abgesehen von sonstiger Wartung, die bei konventioneller Bauweise aber eher mehr ist). Ein weiterer Vorteil ist die Einsparung des Vorschaltgeräts, was schonmal ganz nett Gewicht spart. Sagen wir mal so: Für 200€ bekommst du keine brauchbaren LED-Scanner. Das geht nicht. Von dem her bleibt wohl erstmal nur konventionell bis sich die LED-Technik durchsetzt. Warum sollte LED denn langweiliger sein? Gibt es konstruktionstechnische Unterschiede? [Beitrag von *xD* am 05. Nov 2008, 16:43 bearbeitet] |
horst7001
17:02
mit dem "langweiliger" war etwas blöd ausgedrückt ... da nicht so grell/hell habe ich das empfinden -> langweilig ![]() ![]() ![]() |
Pitcher90
17:17
bei ledscannern ist es eigentlich immer so (zumindest bei den güstigen, teure hab ich noch nicht gesehn). das man einzene punkte sieht.bei scannern ist eigentlich immer ein sehr wichtiger effekt muster zu erstellen was bei den günstigen ledteilen so überhaupt net geht. ich zumindest finde den effekt einzelne punkte zu sehn nicht schön. |
dj_kebbi
17:53
bei günstigen scanner bitte lieber auf konventionelles licht setzen die LEDs bei den güntigen geben ein recht schwaches licht ab , sodass man wirklich alle LED lichtpunkte über den spiegel auf dem boden sieht! Teure LED scanner , da macht das recht wenig aus Da hat eine LED 1W oder mehr und die bringen richtig was , schöneres licht , sattere farben ! Günstig - Konventionell Teurer - LED |
*xD*
20:05
Auf längeren Zeitraum gerechnet ist konventionell deutlich teurer... |
Pitcher90
20:17
das bezweifelt keiner. nur ich hab lieber ein teureres gerät als einen beschissenen effekt wie er bei den billig ledscannern der fall ist. zudem kommt es immer auf die einsatzzeit an. wenn mal im jahr vill 10 veranstaltungen damit hat hält das teil auch lange was bedeutet das led da noch nicht wirklich lohen würde. zumal ja nicht alle leutmittel so teuer sind. der martin mania 500 hat ja auch nur ein 10 euro leuchtmittel. |
DJ_Joni
20:04
erstellt: 06. Nov 2008, |
Hmmmm , Danke für eure Antworten ! Was gibt es denn für eine Empfehlung für 200 € Scanner ??? |
dj_kebbi
20:09
Pitcher90
21:37
ansonsten soll der eurolite ts 5 ganz ok sein aber martin ist zu bevorzugen. |
seat49
04:35
erstellt: 09. Nov 2008, |
Hallo, es gibt schon große konstruktive Unterschiede im Vergleich von konventionellen und LED-Scannern. Wenn man bedenkt dass im konventionellen Scanner die Gobo- und Farb-Wechsel mittels Mechanik (Goborad, Schrittmotor + Steuerung) vonstatten geht während bei LED-Scannern alles per elektronischer LED-Ansteuerung gemacht wird. Soll heissen: ein LED-Scanner besitzt eigentlich wirklich nur noch zwei Schrittmotoren + Steuerung für den ScannerSpiegel. Und wenn man dann noch bedenkt was man heutzutage für wahnsinnige Steuerungen auf einer einzigen kleinen Platine unterbringen kann, dann ist der Konstruktionunterschied doch sehr groß. Damit natürlich auch das Gewicht und die Größe und natürlich der für die bei konventionellen Scannern verwendete Mechanik benötigte Wartungsaufwand. Und das kann man im Prinzip auf alle Lichteffekte ausweiten - soll heissen dass manche Moonflower die sonst komplizierte Mechanik im Innern beherbergen, in der LED-Ausführung teilweise gar keine Mechanik mehr besitzen. Alles in Allem gebe ich meinen Vorrednern recht das ein konventioneller Scanner im unteren Preissegment immer noch die bessere Wahl ist. Gründe sind zur Genüge gegeben worden. |
GustavB
12:23
erstellt: 12. Nov 2008, |
Für deinen 200€ Rahmen hätte ich auch noch den EUROLITE TS-7B als Vorschlag. kostet 210€ ![]() Gruß Gustav |
andr483
22:32
erstellt: 13. Nov 2008, |
Jo Eurolite TS-7b dürften für deinen einsatz reichen. Unser LJ hat damit auch mal gearbeitet, wobei der inzwischen mit 2 DJ Scan 600 arbeitet, welche natürlich 1000 mal besser sind. Hier mal ein Video von bei dem im Partyraum. Die äußeren beiden Scanner sind TS 7b, der inner mit ein Aeron II von HQ Power. ![]() Gruß Andre Edit: Der verkauft die glaub ich gerade. ich weiß nicht ob der die schon weg hat oder ob die noch bei dem sidn bei Interesse schreib mir ne PM dann gib ich dir ma die Email addresse oder icq nummer von dem. [Beitrag von andr483 am 13. Nov 2008, 22:37 bearbeitet] |
DJ_Joni
14:19
erstellt: 14. Nov 2008, |
Ach du bist der Freund vom moon4 . Den kenn ich auch . hab ich schon in ICQ . Danke Dj_joni |
derdaniel21
16:27
Was ist denn ein guter LED Scanner? Gibts da auch ne Empfehlung? Daniel |
HenneJonnak
17:33
![]() Hab ich zwar noch nicht selbst gesehen, aber soll ganz gut sein.... gruß niggles ![]() |
andr483
00:38
erstellt: 15. Nov 2008, |
Ich denke nicht das der Gut ist weil der mit ner LED Matrix arbeitet. Also dass ist ansichstsache aber ich steh nciht auf scanner wo ein paar pünktchen rauskommen. ![]() Ich würde da eher zu so einem Scanner greifn: ![]() oder Lieber bei den normalen Scannern bleiben. |
Scanner technikfreak10 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 33 Beiträge |
Scanner derdaniel21 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 27 Beiträge |
Scanner oder, Robman79 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 7 Beiträge |
Scanner oder Movinghead? Pitcher90 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 17 Beiträge |
Movinghead oder Scanner Dj_Mec am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 11 Beiträge |
Scanner - was ist empfehlenswer ? DaRuLe2 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 23 Beiträge |
Scanner über DMX anschließen PA-pb am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 22 Beiträge |
DMX Controller für Scanner PA-pb am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 38 Beiträge |
DMX -pult + Scanner 86erAndre am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Mysteriscan 250 Scanner Hilfe! Schilcher01 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.690
