HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Arten von Lüftersteuerung gibt es | |
Welche Arten von Lüftersteuerung gibt es+A -A |
Touringini
17:29
erstellt: 06. Nov 2008, |
@alle PA-Erfahrenen Welche Arten von Stufen-Lüftersteuerungen gibt es eigentlich? Aktuelles Beispiel: Hab mir aus Jux was geschossen. Die Lüftersteuerung versteh ich noch nicht so ganz. Bei rosa Rauschen ohne Last am Ausgang lässt sich der Lüfter quasi über das Poti regeln. Ab einem bestimmten späten Punkt läuft der Lüfter variabel mal mehr, mal weniger. Wenn die LS angeschlossen sind läuft der Lüfter parallel zu Bassattacken hoch um danach wieder beruhigt seine Runden bis zum Stillstand zu drehen. Geht es dauerhaft zur Sache bläst der Lüfter zumindest das Gehäuse nach Alaska. Hat jemand Ahnung? |
*xD*
17:51
Hi Welche Endstufe ist das? das sieht nach Steuerung über die Auslastung aus. D.h. jedesmal wenn die Transistoren stärker belastet werden drehen die Lüfter hoch. Ist aber eigentlich schwachsinnig. Das andere sind Lüfter, die einfach drehen wenn die Spannung hochläuft, also sobald die Endstufe eingeschaltet wird. Das beste sind temperaturgesteuerte Lüfter. Dazu wird auf den wichtigen Komponenten (meist die Transistor-Kühlkörper) ein Temperatursensor platziert. Dieser steuert über seinen Widerstand einen Transistor, der wiederum den/die Lüfter steuert. Ein einfache Temperatursteuerung kann man für wenige Euro bauen (NTC, Widerstände, Leistungstransistor und einen zur Vorverstärkung). Warum das nicht jede Endstufe hat, ich würde mal sagen: Gewinnmaximierung. |
Touringini
21:02
Hi zurück! Danke für die Ausführungen - hatte mir sowas gedacht. Bei höherer Auslastung einfach die Lüfter Richtung Vollgas, daher die niedrigen Temperaturen am Gehäuse..... Kannst Du mir den Nachteil dieser Steuerung erklären? Ohne großen Verzerrungen direkt zum Himmeln? Die Type-Bezeichnung sach ich Dir später schon noch..... |
*xD*
21:09
Die Lüfter drehen bei kurzzeitiger Belastung hoch und die Transistoren werden warm. Danach wird es leise und die Lüfter drehen langsam, obwohl die Transitoren noch warm sind. Nicht so toll. Diese Art der Schaltung ist mir auch nicht wirklich geläufig. Erfreulicherweise sind auch günstige Endstufen bereits mit Überhitzungsschutz ausgestattet, warum man da nicht gleich die Lüfter mit einbezogen hat, ist auch eine gute Frage. |
Touringini
21:25
Danke, klingt logisch. Da gehen die Leistungs-Transen eine dauerhafte Verbindung mit "Herrn Kurzschluss" ein, obwohl das Bassgewitter längst vorbei ist? An diese Variante hatte ich noch gar nicht gedacht. So ein bisschen nachpusten machen die Lüfter nach Belastung schon noch, im Zweifel aber zu kurz. Dein Verdacht der Einfach-Steuerung wird durch meine Beobachtung bestätigt, dass quasi unabhängig vom Kappen des Bassanteils (z.B. 200Hz) die Lüfter anspringen. Eine Schutzschaltung hat das Teil schon noch - wenn die themperaturabhängig auslöst könnte es schon zu spät sein, oder? Tante Edith: Auf den Lüftern steht "NIDEC Betasl" 24V 0,11A???? Wenn das Gerät noch kalt ist laufen die bei -30dB an. Wird es etwas wärmer ist der Startpunkt bei -20dB. Der Lüfer läuft dann mal an und mal nicht, bis alles so kalt ist, dass bei -30dB der Startpunkt liegt. Physik? [Beitrag von Touringini am 06. Nov 2008, 22:04 bearbeitet] |
Aktiv Modul nachrüsten - welche gibt es ? hg_thiel am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 3 Beiträge |
Neue Subs müssen her nur Welche ONV78 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 4 Beiträge |
Welche Box für welche VA? Milongero am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 19 Beiträge |
welche Weiche? klamsi1999 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
Welche Aktivweiche? *Mitchell* am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 21 Beiträge |
Welche Endstufe ? henog am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 12 Beiträge |
Welche Pa Anlage? odatria am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 9 Beiträge |
Frequenzweichen mod Pas 210 Showtech-Ernst am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 15 Beiträge |
Welche Subs welche Tops? Nevs08 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 33 Beiträge |
Es gibt soviele Endstufen, doch welche hält ihre versprechen? Altgerätesamler am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPanelMaster
- Gesamtzahl an Themen1.559.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.646
