KP wie ich es anschließen muss?HILFE
Marcy0174
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 12:59
Hallo!!
Ich wollte mir wohl neue Boxen zulegen aber ich weiß nicht wie ich es anschließen muss!!!
Das sind die Boxen:
http://shop.schwarzl...Box-1400W::4225.html
und die boxen wollte ich an diesen verstärker anschließen :
http://www.redcoon.d...d/5001/refId/basede/
Wie man auf den Bildern sehen kann sind das Speakon Stecker oder??
Ich bitte um Hilfe!!!
MFG Marcy0174
MC_Shimmy
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 13:06
Liebe Marcy,
warum willst Du ein Paar Kinder-Möchtegern-PA-Boxen an einem Surround-Receiver betreiben?
Die Stecker sind das geringste Problem, diese Kombination ist einfach unsinnig.
Überleg Dir erstmal, was Du mit dem Kram anfangen willst, und frag' dann hier mal nach entsprechenden Empfehlungen.
Martin
ton-feile
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 13:12
die einfachste Möglichkeit wäre aus meiner Sicht, ein Kabel mit Speakon-Steckern an beiden Enden zu kaufen.
Das dann in der Mitte durchschneiden, abisolieren, Adernendhülsen draufkrimpen (geht zur Not auch so) und damit auf den Amp.
Das gäbe zB 2x 7,5m
Du kannst natürlich auch alles komplett selber konfektionieren.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 19. Nov 2008, 13:14 bearbeitet]
Marcy0174
#4 erstellt: 19. Nov 2008, 13:22
Hallo Martin!!
Warum kinder Pa boxen ??Für mein zimmer reicht das!!!und meine Straße unterhalte ich damit auch!Ist doch ganz egal ob ich die an einen Surround verstärker oder pa verstärker anschließe oder??Wenn es unterschiede gibt dann bitte auflisten okay??
Hallo Rainer!
Geht das denn mit dem durchschneiden??Wie sicher ist diese Methode??
MFG Marcy
ton-feile
#5 erstellt: 19. Nov 2008, 13:28
gegen die Kombi spricht aus der technischen Sicht eigentlich nichts.
Ob es gut klingt, ist eine andere Frage.
Ist halt eine sehr sehr günstige Box.
Aber in die technischen Daten hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen.
Max. Schalldruck: 101 dB (1 m)
Das ist völlig abwegig wenig. Da ist wohl eher der Kennschalldruck bei 1Watt/1m gemeint.
Wenn ja, lässt auch schon mit wenig Verstärkerleistung ein Höllenlärm machen.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 19. Nov 2008, 13:30 bearbeitet]
Marcy0174
#6 erstellt: 19. Nov 2008, 13:32
für einen schüler sind knapp 300 euro viel ne?!
was habt ihr denn für boxen zu hause stehen??
die sollen nur für mein zimmer dienen und ab und zu für partys in garagen!!Dafür reicht das doch oder?ich will ja nicht hallen beschallen dafür ist das natürlich wenig aber fürs zimmer reichts doch oder??
Laut sind sie auch!!Habe immoment:
http://www.elektropo...y%2B8jxH1%2BHA%3D%3D
dagegen ist das ein riesen unterschied...
mfg
ton-feile
#7 erstellt: 19. Nov 2008, 13:41
wie gesagt. Aus technischer Sicht spricht nichts dagegen.
Was mir mal zumindest nur so vom Lesen her gut gefällt ist, dass die Omnis echte Horntreiber und keine Piezos haben.
Ich habe mal den Fehler gemacht für eine Party auf die Schnelle "Ravemaster"-Boxen zu kaufen.
Einer der HT war nach 1 Stunde kaputt, weil es das Piezokeramik-Plättchen regelrecht zerbröselt hat.
Rainer
HenneJonnak
#8 erstellt: 19. Nov 2008, 13:48
Aber dieser Souroound Verstärker ist vieel zu schwach. Nimm sowas: http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
gruß niggles
Marcy0174
#9 erstellt: 19. Nov 2008, 13:48
hallo Rainer
ja mhh aber die boxen sind im großen und ganzen wohl relativ gut fürs zimmer oder was??
Oder gibt es noch bessere?
Ich will max. 300 inkl. versand ausgeben und sie müssen ziemlich laut sein und bass haben!!
Wenn du mir noch welche empfelen kannst dann schreib den link hier rein!MFG Marcy
HenneJonnak
#10 erstellt: 19. Nov 2008, 13:56
Das ist günstiger, da Amp eingebaut, Klingt besser, was willste mehr?
http://www.thomann.de/de/db_technologiess_350_entertainer_set.htm
gruß niggles
ton-feile
#11 erstellt: 19. Nov 2008, 13:57
Hallo Marcy,
Leider habe ich diese Lautsprecher noch nie gehört und kann Dir deshalb nichts zum Klang sagen.
Hier im PA-Forum kann Dich sicher jemand besser beraten als ich, welcher konkrete Lautsprecher noch für Dich in Frage käme.
Gruß und eine erfolgreiche Suche.
Rainer
An@log
#12 erstellt: 19. Nov 2008, 14:14
Diese Omnis sind der letzte Schrott!
Und für´s Zimmer noch weniger geeignet...
dj_kebbi
#13 erstellt: 19. Nov 2008, 14:16
2 Peavey messenger pro 12
oder
2 Nova Craaft PL 12
Und ansonsten , DICHT MACHEN HIER
Ralle14
#14 erstellt: 19. Nov 2008, 14:30
Die Boxen sind der reinste Müll, haben die schonmal was von Phasenschweinereien bei 2 Hochtönern, die nebeneinander liegen, gehört?
DB
#15 erstellt: 19. Nov 2008, 14:38
Nicht nur für einen Schüler. Daher ist es auch nicht sinnvoll, 300€ für minderwertigen Zischrumms-Schraddel ausgeben zu wollen.
Die würdest Du mit allergrößter Wahrscheinlichkeit sowieso nicht kennen.
[url=http://www.elektropoint24.de/elektropoint24.storefront/de/product.php?MerchantID=froogle&product_id=43e15c5b1629e1b550a38014436d3e32&epp=VH48mU%2FDTZFxMU12Wd8f2EkqOh7MJRsxbuTxHoNVj9POuUNF6l%2BMZ1uVhtMTihHTs4SnDaCHl8ijy%2B8jxH1%2BHA%3D%3D]http://www.elektropo...y%2B8jxH1%2BHA%3D%3D[/url
Ich kann weder einen Fortschritt noch einen Sinn erkennen. Du tauschst minderwertiges Zeug gegen anderes minderwertiges Zeug und bezahlst auch noch teures Geld dafür.
Es gibt so viele wirklich gute Lautsprecher, da muß man nicht auf sowas zurückgreifen.
Du könntest z.B. mal bei Thomann schauen.
MfG
DB
An@log
#16 erstellt: 19. Nov 2008, 15:05
Ich kann in so einer Preisklasse auch nur die
Nova Craaft PL 12/15
oder die
Dap RW 12/15 empfehlen.
HenneJonnak
#17 erstellt: 19. Nov 2008, 15:11
Gibt es auch aktiv, wär sogar billiger.
gruß niggles
Marcy0174
#18 erstellt: 19. Nov 2008, 17:00
mhh also schrott!??!!??
An@log
#19 erstellt: 19. Nov 2008, 17:13
Die Omnis aufjeden Fall
Richtig Anschließen? Brauche Hilfe
FloR123 am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  14 Beiträge
Hilfe beim anschließen .
Paro169 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  23 Beiträge
Wie Powermixer anschließen
_vogel90 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  48 Beiträge
Mischpult anschließen wie?
megashooter am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  3 Beiträge
DI Box Anschließen?
feesla am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  11 Beiträge
Anschließen
Rockonkel am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  7 Beiträge
boxen anschließen.
TI3STO am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  14 Beiträge
Trition 600 anschließen
Kenox12321 am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  2 Beiträge
Verstärker an Mischpult anschließen
vany87 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  4 Beiträge
Sub anschließen?
karl_1 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.512
