Hilfe beim anschließen .
Paro169
#1 erstellt: 14. Apr 2013, 12:00
Hallo zusammen,
habe mal eine frage zum Anschluss einer kleinen PA, evtl. hat jemand mehr Ahnung als ich sie habe.
Ich habe ein mir ein neuen Behringer VMX100 Mixer geholt und bin mir nicht sicher ob ich richtig anschließe.
Ich habe 2 Aktiv Boxen, die habe ich an meinem alten Mixer, der leider seinen Geist aufgegeben hat immer über 2 Cinch MainOut AMP Ausgänge (Der Mixer hatte 2 AUsgänge) Angeschlossen, 1x zur rechten Box und 1x zur linken Box und alles ist super gelaufen.
Der Behringer VMX100 hat jetzt allerdings nur 1 MainOut AMP Ausgang und ein Record/Tape Ausgang.
Der MainOut funktioniert wie gewohnt, lässt dich dann am Mixer dann auch regeln.
Der Record/Tape Ausgang funktioniert auch, lässt sich allerdings dann nicht am Mixer Regeln sondern hat eine festgelegte Ausgangsstärke gemäß Bedienungsanleitung http://www.behringer.com/assets/VMX100_P0138_M_DE.pdf von 0 dBu.
Nun bin ich verunsichert ob beide Ausgänge gleich laufen oder ob die eine Box leiser läuft als sie andere.
Habe im ersten moment keinen unterschied feststellen können aber irgendwie ärgerlich das man nicht beide Boxen gleich ansteuern kann.
Habe überlegt ob ich nur mit dem MainOut AMP zur einer Aktiv Box gehen kann und diese Box dann
Über Line Out in Line In in die andere Aktiv Box (XLR Oder Klinke) gehen kann ????
Oder bilde ich mir einfach nur ein das die Signale unterschiedlich am Mixer raus kommen?
Kennt sich jemand damit aus?
Wäre um Ratschläge Dankbar
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 14. Apr 2013, 15:28
Es ist die Lautstärke unterschiedlich, alles andere ist identisch. Man will bei dem Tape (MP3, WAV, whatever) ja nicht mit drin haben, wenn der DJ lauter oder leiser macht.
Paro169
#3 erstellt: 14. Apr 2013, 16:42
das ist es ja was mich stört, die unterschiedliche Lautstärke :-)
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 14. Apr 2013, 17:13
Das ist eine Funktion, kein Bug! Wenn Du 2 identische Ausgänge brauchst, nimm doch ein Y-Kabel.
Paro169
#5 erstellt: 14. Apr 2013, 18:48
wie meinst du das? habe mal nach diesen Kabeln geschaut aber das kann ich mir nicht vordtellen wie das gehen soll
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 14. Apr 2013, 19:04
Das ist ganz einfach, das ist ein Kabel, das auf der einen Seite einen und auf der anderen Seite 2 Stecker (oder Buchsen) hat. Also zum Beispiel sowas hier.
P@Freak
#7 erstellt: 14. Apr 2013, 19:37
also da ist doch für jede Box ein Ausgang drann ... "Main Out" (4 Buchsen) >> Spalte "AMP" >> Buchse RECHTS und Buchse LINKS ... wo ist das Problem ???
Grüz P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 14. Apr 2013, 20:29 bearbeitet]
Paro169
#8 erstellt: 15. Apr 2013, 05:25
Ah so langsam glaube verstehe auch ich als in diesem Fall super Blonder ........
Ihr meint also ich gehe vom AMP MainOut linken Ausgang mit einem Y Kabel zur linken Box und vom rechten Ausgang mit einem Y Kabel zur rechten Box.
Habe ich das so richtig verstanden
Bitte keinen Nervenzusammenbruch bekommen, ich weiss ich bin blond :-)
cptnkuno
#9 erstellt: 15. Apr 2013, 08:54
Nein, hast du nicht. Du verbindest den neuen Mischer genau so wie den alten (beide haben Cinchausgänge). Y Kabel brauchst du dafür überhaupt keine.
#Dosenfutter#
#10 erstellt: 15. Apr 2013, 13:03
Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, daß ein weiterer Ausgang benötigt wird. cptnkuno hat natürlich recht, wenn Du nur 2 aktive Boxen hast und keinen Sub, dann brauchst Du keinen weiteren Ausgang oder Y-Kabel sondern nur Main out L und R.
Kassenführer.
#11 erstellt: 15. Apr 2013, 16:16
Um es ganz einfach zu sagen:
Vom weißen(oberen) Cinch in die linke Box.
Vom roten(unteren) Cinch in die rechte Box.
Da sind auch so kleine Buchstaben "L" und "R"!
Paro169
#12 erstellt: 15. Apr 2013, 16:25
Aber dafür nehme ich den normalen Cinch Kabel? Und lasse einfach einen Stecker ohne Funktion oder brauche ich dafür spezielle Kabel?
ich weiß ich bin blond
Paro169
#14 erstellt: 15. Apr 2013, 17:01
ja sorry, es kann eben nicht jeder ein Allwissender sein wie du und ein Forum ist eben dazu da um Leuten mit weniger Ahnung die Möglichkeit bieten sich Ratschläge zu holen.
Wenn dich das stört lese es einfach nicht!
cptnkuno
#15 erstellt: 15. Apr 2013, 17:02
Bin prinzipiell der Meinung von P@Freak. ich schrieb doch oben, den neuen Mischer genau so verkabeln wie den alten.
Und nicht alle Anschlüsse eines Mischpultes müssen zwingend belegt sein. Wenn du ihn nicht brauchst bleibt der Record/Tape Ausgang eben frei.
[Beitrag von cptnkuno am 15. Apr 2013, 17:02 bearbeitet]
cptnkuno
#16 erstellt: 15. Apr 2013, 17:05
aber ein bißchen mitdenken sollte man schon erwarten können. Wie behebst du einen plötzlich auftretenden Fehler während einer Veranstaltung? Da hast du kein Forum wo du nachfragen kannst.
Paro169
#17 erstellt: 15. Apr 2013, 17:07
Ja, cptnkuno das habe ich schon verstanden.
Ich habe nie behauptet ein Profi zu sein, sondern benutze das System als Hobby im Partykeller.
Da man aber leider von einigen Usern hier beleidigt wird, finde ich das für ein Hilfeforum wirklich traurig.
[Beitrag von Paro169 am 15. Apr 2013, 17:11 bearbeitet]
*acoustics*
#18 erstellt: 16. Apr 2013, 05:00
Hast du jetzt wenigstens verstanden wie die Verkabelung funktioniert?
Kassenführer.
#19 erstellt: 16. Apr 2013, 15:44
Alle mal tief durchatmen!
@Paro169: Wenn ich das richtig heraus lese, hast Du Deinen alten Mixer und die Boxen falsch verbunden, bzw. es zu gut gemeint!
Dein neuer Mixer hat eine Buchsefür Main Out links und eine Buchse für Main Out rechts.
Das heißt, Du brauchst ein Cinch-Kabel für links und eines für rechts.
Ich denke, Dein Fehler im Denkprozeß ist, daß Du von den "0815-Hifi Cinch Kabeln" ausgehst.
Diese, wo Du an beiden Seiten zwei Stecker(rot/weiß) hast.
Das ist aber im Prinzip für Signal links und rechts!
Daher brauchst Du ein solches Kabel, in der Länge Deiner Wahl!
Mal ganz am Rande, um was für Boxen handelt es sich denn, daß Du da zweimal Cinch anschließen konntest?
cptnkuno
#20 erstellt: 16. Apr 2013, 16:09
Nur um Mißverständnissen vorzubeugen: Er braucht natürlich zwei dieser Kabel, und das auch nur, wenn die Lautsprecher Cincheingänge haben. Ich würde einfach die Kabel verwenden, die er bis jetzt hatte.
Paro169
#21 erstellt: 17. Apr 2013, 05:41
Vielen lieben dank für die netten Antworten!
Wie gesagt ich bin kein Profi und möchte nur einen Partykeller unterhalten oder mal eine Geburtstag mit 20-30 Personen.
Das was ich so hier habe hat sich eben im laufe der Zeit so angesammelt und passt vom Sound und meinen Bedürfnissen eigentlich super.
Ihr werdet mich jetzt erschlagen aber als Boxen habe ich 2 x Skytec SP1200. Ich weiß ist nicht das gelbe wahrscheinlich nicht mal das weiße vom Ei aber ich muss sagen für das was ich damit vor habe sind die Dinger nicht schlecht. Okay ich muss dazu sagen das ein Freund mir 100 € gegeben hat auf dessen Geburtstag die Dinger Premiere feiern sollten. Er meinte hier hast du 100 € gehe was leihen oder nimm es als Anteil für eigene neue Boxen, da wir im Partykeller bis dato normale Magnat Hifi Boxen hatten die nicht mehr so wollten wie wir.
Und ich muss sagen der Geburtstag mit den Boxen ist nicht in die Hose gegangen, alle Gäste waren zufrieden, einige sogar angetan von der Lautstärke und dem doch besser als zu erwartenden Sound.
Okay die Profis unter euch werden wahrscheinlich gerade mit Kopfschütteln lesen, aber ich bin zufrieden.Die Boxen haben zusammen 300 € gekostet. Und laut Verkäufer ist die neue Baureihe nicht mehr zu vergleichen mit der alten, die viel Kritik bekommen hat? Okay das könnten Verkausanregende Aussagen gewesen sein....
Cinch Kabel habe ich nicht das 0815 von Hama genommen sondern habe nach einer Beratung in einem Musikfachhaus 2x 6m Kabel gekauft. Kabel
Hier hat der Verkäufer mir gesagt das ich wie oben beschrieben anschließen soll, deswegen hatte ich eben Hilfe im Forum gesucht, weil es mir spanisch vorgekommen ist.
Um die nette Antwort von Kassenführer zu hinterfragen, würde ich mir deine vorgeschlagenen Kabel kaufen, würde ich vom rechten MainOut zur rechten Box in Line In rechts gehen und umgekehrt in die linke Box.
Danke das es hier noch nette Menschen gibt die Menschen mit weniger Erfahrungen helfend zur Seite stehen.....
[Beitrag von Paro169 am 17. Apr 2013, 06:14 bearbeitet]
cptnkuno
#22 erstellt: 17. Apr 2013, 08:12
Jetzt habe ich dein Problem verstanden. Mir war nicht klar, daß deine Lautsprecher einen Stereoeingang haben, und dein Mischer zwei Stereoausgänge, die du alle miteinander verbunden hast. Hänge den linken Lautsprecher mit einer Cinchleitung an den linken Ausgang deines Mischers und den rechten Lautsprecher an den rechten Ausgang. Du kannst dazu deine alten Kabel verwenden, es hängt dann eben überall ein unbenutzter Stecker herum.
Btw es wäre hilfreich gewesen, wenn du gleich im ersten Post geschrieben hättest um welche Lautsprecher es sich handelt, normale Aktivspeaker haben nämlich meist nur Eingänge für einen Kanal. Mit deiner bisherigen Verkabelung bist du im Übrigen immer Mono unterwegs gewesen.
[Beitrag von cptnkuno am 17. Apr 2013, 08:30 bearbeitet]
Paro169
#23 erstellt: 17. Apr 2013, 16:56
Danke cptnkuno
Es lohn sich eben doch eine zweite Meinung einzuholen und nicht immer auf die Verkäufer zu vertrauen.
calpe_1957
#24 erstellt: 17. Apr 2013, 17:11
Geht doch und alles ist Gut
Richtig Anschließen? Brauche Hilfe
FloR123 am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  14 Beiträge
Malone Anlage helfen beim anschließen
Enrucet am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 01.07.2019  –  10 Beiträge
Hilfe beim Verkabeln von 4 Bässen
am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  12 Beiträge
Hilfe beim 4x10"
voxac30 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  28 Beiträge
boxen anschließen
TI3STO am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
KP wie ich es anschließen muss?HILFE
Marcy0174 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  19 Beiträge
boxen anschließen.
TI3STO am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  14 Beiträge
Anschließen
Rockonkel am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  7 Beiträge
bassbox anschließen
audio_intressiert am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  11 Beiträge
Dringend Hilfe beim Mischpult anschliessen
NewcomerNo1 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedglatzonker
  • Gesamtzahl an Themen1.555.789
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.469
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
