HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » verkabelung von Tops/Sub zur Endstufe! | |
verkabelung von Tops/Sub zur Endstufe!+A -A |
oktekk
17:21
erstellt: 22. Nov 2008, |
Hallo!! Also, ich hoffe ihr könnt mir bei meinen problem helfen. 1.meine Pa: ![]() 2.anschluss tops: ![]() 3.anschluss subs: ![]() Habe für die Subs, ne T-amp 3000 proline. Und für die Tops eine T-Amp 2400MK endstufe. Als aktive frequenzweiche benutze ich die BehringerCX2310 SuperX pro. 1.frage: was macht in meinen fall mehr sinn..parallel oder stereo?? 2.wie verkabel ich die insg.4subs auf den einen verstärker. habe ja nur 2ausgänge bei der endstufe, und das selbe problem ist bei den tops auch. Vielleicht könnt ihr mir bsp. auf thomann.de zeigen!!! danke im voraus....mfg Gerhard |
Direkt99
17:58
Auch wenn ich jetzt das Problem nicht so ganz nachvollziehen kann: Frage: Welche Impendanz haben die Lautsprecher? (Bass/Tops) Wenn es sich um 8 Ohm Lautsprecher handelt, einfach aus der Endstufe heraus, in den 1. Lautspreecher rein, aus dem ersten Lautsprecher heraus und in den 2. Lautsprecher hinein... Analog dazu für den 2. Kanal vorgehen. Identisch dazu jetzt das Ganze für die Tops und gut ists. Lediglich die Kabel (Speakon-XLR und XLR-XLR) könnten, wenn nicht vorhanden zum kleineren Problem werden... Viel Erfolg! |
oktekk
18:06
hallo...erstmals danke für die rasche antwort!!! ja die lautsprcher und subs haben 8ohm. Kabeln sind auch alle vorhanden, aber was mach ich dann mit den 2ten ausgang bei der endstufe...versteh das,, Analog dazu für den 2. Kanal vorgehen,, nicht ganz...? hoffe ihr könnt mir da noch weiterhelfen....danke |
Direkt99
18:15
Bassendstufe - Kanal 1 -> 1. Lautsprecher -> 2. Lautsprecher Bassendstufe - Kanal 2 -> 3. LAutsprecher -> 4. Lautsprecher Topteilendst - Kanal 1 -> 1. Lautsprecher -> 2. Lautsprecher Topteilendst - Kanal 2 -> 3. LAutsprecher -> 4. Lautsprecher So ist das gemeint... |
-masterflo-
18:19
vom ersten anschluss(kanal) in den ersten sub von ersten sub zum zweiten vom zweiten anschluss in den dritten sub und von da in den 4te sub... auf dem bild sind aber nur zwei subs ;-) |
jogi59
18:25
Nein!!! Das ist die alte Zeck PA, sowohl Bässe als auch Tops haben 4 Ohm!!!! |
Direkt99
18:35
Also bedeutet das mit den 4 Ohm... Bass an der Proline 3000 ist OK. Tops - Wird nichts. Fürs WE die Notlösung: Lautsprecher in Reihe schalten... Reihenschaltung (damit 8 Ohm, bei 4 ohm pro LSP): Endstufe + Klemme -> LSP1 + Klemme dann von der - Klemme des LSP1 an die + Klemme des LSP2 von der - Klemme des LSP2 an die - Klemme der Endstufe. Dann geht zumindest nicht die Endstufe in die ewigen Gründe ein... Aber keine Lautstärkenwunder versuchen! |
oktekk
18:56
ja ok....die Bassendstufe ist ok, die schalte ich auf parallel, und verkabel ich so: Bassendstufe - Kanal 1 -> 1. Lautsprecher -> 2. Lautsprecher Bassendstufe - Kanal 2 -> 3. LAutsprecher -> 4. Lautsprecher. Aber ich versteh das mit den tops nicht ganz. was bedeutet das mit der endstufe+klemme??? sorry, wegen den blöden fragen...aber für sowas ist ja bekanntlich ein forum da!!! danke im vorraus... |
Direkt99
19:28
![]() oder hier: (die ROTEN Verbindungen!!!) ![]() [Beitrag von Direkt99 am 22. Nov 2008, 19:31 bearbeitet] |
oktekk
19:47
das heisst...ich geh mit dem roten kabel wieder in den 2ten ausgang zurück?? |
Direkt99
20:05
Also noch klarer als in der Zeichnung geht es nicht mehr - einfach den roten "Drähten" folgen... |
oktekk
20:46
ja ist mir schon klar..aber dass ist dann bridget, also gebrückt. nicht wahr?? |
-masterflo-
21:11
Es ist warscheinlich sinvoller bloss 2 Tops zu nehmen als rumzubasteln um die in reihe zu schalten müstest du die kabel auseinander schneiden! also nim erst mal nur 2 tops her bist du ne dritte endstufe hast (fals du die TA2400 noch zurückgeben kannst, ersetz sie noch ne proline) an der Bassendstuffe must du nicht auf paralle schalten da past stero auch (der schalter bedeutet bei parallel dass beide ausgänge das signal vom eingang 1 bekommen alos mono) |
Frage zur Verkabelung wiesel77 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 5 Beiträge |
Welche Verkabelung für Frequenzweiche und Endstufe? Marius2505 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 12 Beiträge |
Verkabelung? LcS_ am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 7 Beiträge |
Richtige Verkabelung ? freibier88 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 16 Beiträge |
Frage zur Verkabelung/Widerstand Stouner am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 9 Beiträge |
frage zur verkabelung Bullet2609 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 23 Beiträge |
Verkabelung Rack Innen NonTakt am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 14 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Ramon91 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 12 Beiträge |
Frage zur Verkabelung 0Philipp0 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 12 Beiträge |
Verkabelung 2 aktiv tops mit passiv sub! Irgendwas passt net! Kevkinser am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.853
