subwoofer mit eminence kilomax 15
KTM-Racer
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 17:32
Hallo!
Bin neu hier und hoffe, das ich mein Thema oder Frage an die richtige Stelle gestellt habe!
Ich habe mir bei Strassacker einen kilomax 15 geholt und mir ein Gehäuse nach den Vorgaben gebaut:
Gehäuse-Empfehlung 2:
146 Liter BR-Box
mit 2x HP100 der Länge 6 cm
ab 42/34 Hz (-3dB/-8dB).
Meine Endstufe:Reloop AMPEROR 4000 B
Nachdem ich die Box gebaut habe habe ich sie natürlich ausprobiert und muss sagen, dass ich mir doch etwas mehr Druck erwatet habe!
Mein Amp ist halb aufgedreht und die Box ist schon am Ende, dreh ich noch weiter auf dann verzerrt die Box!
Ist es sinnvoller doch eine geschlossene Box zu bauen?
Ich möchte so ca 50-100 Mann beschallen Raumgröße ca 100 m²!
Ich möchte einfach einen richtig geilen Bass haben, den mann in der Magengegend merkt?
Danke schon im Vorraus für eure Antworten!
hiweee
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 17:43
mit einem Sub wirst du auf 100qm nicht weit kommen, dass es in der Magengegend drücken soll... da bräuchtest du denn noch mehr Subs von.
KTM-Racer
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 18:59
ich habe auch vor mir noch einen zweiten zu bauen!
Den ertsten hab ich in einem Raum von ca 6x4 Meter getestet, aber ich hab trotz dem einfach mehr von 1000Watt Sinus erwartet!
Ich hab mal gesehen, das in mehreren aktiven Subwoofern, auch bloß ein Eminence Chassis verbaut war und das mit nur 350W Sin!
Ralle14
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 19:06
Noch so ein [viel Leistung = viel Schalldruck] Fanatiker...
Das Chassis spielt schon bei rund 300-400W ausserhalb vom X-max und erzeugt dabei rund 118-120dB an nutzbarem Schalldruck. Die Abstimmung vom Lautsprechershop ist übrigens für die Tonne.
CS.
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 21:10
Hallo KTM-Racer,
nu haste den Salat.
Ich empfehle 4 HT-Rohre (Innendurchmesser 103mm) ausm Baumarkt als Bassreflexrohr - jeweils 25cm lang.
Abstimmung ist dann etwa 42Hz. Das Gehäusevolumen passt gut.
Alternativ die vorhandenen Rohre auf 12cm zu verlängern. Wird aber bei hohen Leistungen zu Strömungsgeräuschen führen.
Wichtig ist aber ein Subsonicfilter - auch Highpass oder LoCut genannt. Einsatzfrequenz 40Hz(mind.35Hz) mit 12dB/Okt. Der filtert dir den "nutzlosen" Tiefstton raus.
Nutzlos deshalb, weil das Chassis unterhalb der Abstimmfrequenz nur noch durch die eigene Einspannung im Hub gebremst wird.
Werden diese Töne nicht weggefiltert, hubt sich das Chassis schon bei geringer Leistung zu tode. Sofern diese Frequenzen im Eingangssignal enthalten sind.
Deine bisherigen Erfahrungen lassen den Schluss vermuten, dass du in der Hinsicht noch keine Maßnahmen getroffen hast.
Auch nicht unwichtig:
Welches Equipment nutzt du außerdem nach dem Mischpult/Zuspieler, bzw. welchen Zuspieler?
Hattest du das schon mal selbst getestet?
Meine Simulation meint, dass das erst bei etwa 700W der Fall ist.
Sehe ich auch so.
schubidubap
#6 erstellt: 22. Nov 2008, 23:32
frequenztrennung nciht vergessen.
und am besten gleich einen amp kaufen der was taugt...
DiePod
#7 erstellt: 23. Nov 2008, 01:14
vielleicht war der Raum einfach zu klein? Jedenfalls ist der Bass von meinen zwei 12" Hybridhörnern in meinem Zimmer um Einiges leiser und weniger drückend als in einem größeren Raum.
[Beitrag von DiePod am 23. Nov 2008, 01:15 bearbeitet]
KTM-Racer
#8 erstellt: 23. Nov 2008, 19:12
@CS.
Ich könnte mir gut vorstellen, das es mit einem Subsonicfilter besser klingt!
Warum würdest du mir noch Mehr BR-Rohre empfehlen?
Wird dadurch der Gegendruck nicht noch kleiner?
an Equipment verwende ich momentan:
-Laptop (BPM-Studio,Virtual DJ)
-2 Ausgänge einer 5.1 Sounkarte
-eine USB Sounkarte
-3 Kanal Mixer (Marke hab ich nicht im Kopf ca 150€)
-Frequenzweiche aktiv DAP ACX-23 S (high, mid, sub)
-Dynacord (250W mid, 100W high)
-Reloop Amperor (2x Sub)
-für die Mitten benutze ich 2 15"ler von Eminence, sind schon älter einer hat 100 W Sinus
-als High verwende ich die HL60 von Oberton
-und als Sub eben die 2 Kilomax von Eminence!
Die Mitten sind mit den 15"lern etwas übertrieben, das kommt aber daher, dass ich die mid und high in einem Gehäuse habe und ich damals nur die Boxen im 2-Wegebetrieb gefahren hab!
CS.
#9 erstellt: 23. Nov 2008, 21:06
Wird dadurch der Gegendruck nicht noch kleiner?[/
Im Gegensatz zur geschlossenen Box, nutzt man bei BR auch den rückwärtig abgestrahlten Schall der Membran.
Das geschieht um so effizienter, desto größer (flächenmäßig) der Resonator ist.
Im Resonator wird aber auch Luft ständig hin und her bewegt.
Je höher die Amplitude(lauter) desto schneller die Luftbewegung. Dabei können Turbulenzen entstehen.
In einem zu kleinen Rohr und bei hohem Schalldruck können die Turbulenzen dann nach außen hörbar werden.
Einfacher gesagt:
Durch einen Strohalm lässt´s sich schwer atmen.
Du wolltest doch nur mehr Schalldruck.
Zum Rest kann ich wenig sagen.
Das 30Hz Subsonic könnte etwas zu tief liegen. Aber immer noch besser als gar nix.
Falls es mal nicht so rund klingt, wie du es dir vorstellst:
Dann darfst du mit den Trennfrequenzen etwas spielen oder mal den Sub verpolen.
Meistens ist es aber Mitteltöner, der verpolt werden muss.
Ein Controller könnte hilfreich sein.
KTM-Racer
#10 erstellt: 28. Nov 2008, 09:33
ich hab mir noch keinen subsonicfilter besorgt, aber ich hab 12cm BR Rohre eingebaut und mal ein bischen mit meiner Frequenzweiche und der fertigen box rumprobiert.
So richtig zu frieden bin ich gar nicht.
Der Kilomax ist, wie ihr gesagt hattet schon bei ca der Hälfte der Leistung der Endstufe am Ende!
Bin am überlegen ob ich mein Amp und mein Chassis verkaufe und mir nen aktiven Sub von JLB hole zBsp.JRX 118 SP!
Da wäre dann alles auf ein ander abgestimmt.
Ralle14
#11 erstellt: 28. Nov 2008, 11:45
Mit der Luftpumpe wirste aber auch nicht glücklich...
KTM-Racer
#12 erstellt: 28. Nov 2008, 13:14
Was könntest du mir den empfehlen, wo auch das Preis Leistunsverhältniss stimmt?
Was passiert eigendlich, wenn ich den Kilomax in ein geschlossenes Gehäuse einbaue!
Dann komm ich zwar mit der Frequenz höher, aber ich denk mal die Kickbasswiedergabe oder Impulswiedergabe wir dann besser!
KTM-Racer
#13 erstellt: 28. Nov 2008, 13:19
@Ralle 14
Wie sieht es mit deinen Subwoofern aus wenn du so 2-3 Meter weg stehst, merkt mann den Druck noch im Magen oder höhrt man den Bass dann nur noch?
Ralle14
#14 erstellt: 28. Nov 2008, 13:24
Im Zweier-Monostack (Port an Port) hat man guten Druck bis 7-8m Entfernung, dahinter ist der Bass nurnoch zu hören.
KTM-Racer
#15 erstellt: 28. Nov 2008, 14:27
ist es möglich das ich das mit meinem kilomax auch hin bekomme?
Oder ist es sinnvoll sich wirklich andere Lautsprecher zu besorgen?
Eminence Kilomax 15" Erfahrungen?
TOTO120980 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  35 Beiträge
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis
mzamg am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
eminence kilomax 15 " in bandpas gehäuse
nautilus800 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
t.amp 2400 vs Eminence Kilomax 15
SBT am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  16 Beiträge
Eminence Kilomax Pro 15-A (Horn-Bauplan?)
PolenNanny am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  6 Beiträge
Eminence Kilomax 15A---Weclhe Endstufe?
SanCheZ2000 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  14 Beiträge
EMINENCE KILOMAX PRO 18 in x1
RuNeX am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  5 Beiträge
Passende Amp für Eminence kilomax 18a
basaltkoppLM am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  2 Beiträge
Eminence Delta 15" als Subwoofer
metal_drummer am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  15 Beiträge
15" Exponentialhorn - passt eminece Kilomax pro 15?
Planet_Loxo! am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
