t.amp 2400 vs Eminence Kilomax 15
SBT
#1 erstellt: 16. Feb 2012, 14:54
Betreibe mit dem gebrücktem T.Amp 2400 meinen Eminence Kilomax 15" in einem W-Bin (Bassrutsche).
Laut Herstellerangaben müssten die Beiden ja einigentlich aufeinander abgestimmt sein.
Ich habe allerdings das Gefühl, daß der T.Amp den Eminence zerfetzen könnte. Da wackeln schon gut die Wände in meiner Hütte.
Wer weiß, ob ich den T.Amp ruhig mal in den roten Bereich fahren kann ohne den Eminence zu schrotten.?
Showtech-Ernst
#2 erstellt: 16. Feb 2012, 15:15
In den ROTEN Bereich sollte man eine Endstufe eh nie fahren.
Clipping-Alarm (=
gruß
Basti
[Beitrag von Showtech-Ernst am 16. Feb 2012, 15:22 bearbeitet]
Proskinner
#3 erstellt: 16. Feb 2012, 15:24
Jop, clippen is absoluter speaker mord!
Wenn dir der sound net langt... mehr boxen--- mehr amps
Showtech-Ernst
#4 erstellt: 16. Feb 2012, 15:40
erst lesen, dann Tips geben.
Es ist net so dass ihm der Sound net langt,
er hat angst sich den Sub zu grillen mit dem Amp.
(so kommt das jedenfalls für mich rüber)
Proskinner
#5 erstellt: 16. Feb 2012, 16:40
Für mich klang das eher so wie: wenn ichs noch lauter haben will ob es was macht wenn ich den amp in den "roten bereich" fahre oder ob der Speaker kaputtgeht. Und ja eins der beiden bauteile geht im clipping früher oder später kaputt.
Sorry falls ich was falsch verstehe oder unpassend ausgedrückt habe.
Beke
#6 erstellt: 16. Feb 2012, 17:00
Moin,
hast du nur einen oder 2 Kilomass an der gebrückten TA2400 hängen?
So oder so wäre es auch nicht sinnig, 650W sollten für ein 15" locker ausreichen.
Die Clip Led kommt übrigens bei den TA*s schon 3 dB vor der Vollaussteuerung.
[Beitrag von Beke am 16. Feb 2012, 17:00 bearbeitet]
scauter2008
#7 erstellt: 16. Feb 2012, 18:53
die ta macht ~2kw/8ohm
das ist viel zu viel
das kann der Kilomax weder elektrisch noch mechanisch
Big_Määääc
#8 erstellt: 17. Feb 2012, 09:47
EminenceChassis können mechanisch doch ganzschön was ab, auch Vorteil der KiloMaxe ist der Kühlkörper auf der Membranseite, nützlich beim HornEinsatz.
nur kann man die KiloMaxe leider schnell ins X-Lim prügeln,
und Wirkungsgrad ist auch nicht sooo der Brüller.
was ist denn das für ein W-Bin (Bassrutsche das ist eig etwas anderes)
gibts nen Plan dazu, den man sich anschauen könnt ?
scauter2008
#9 erstellt: 17. Feb 2012, 19:08
mit mechanisch mechanisch den hub
2,4 kw sind viel zu viel für fast jedes Chassis
Big_Määääc
#10 erstellt: 18. Feb 2012, 10:28
ja gut ,
2 kW der gebrückten t.amp 2400 ist ne Ansage für ein Chassi,
auf das man eig nicht mehr als 1kW dauerhaft darufgeben sollt.
(Emi stapelt in der Hinsicht ähnlich hoch wie RCF)
aber wenn der Crestfaktor der Musik hoch genug ist, sollten auch 2kW mal machbar sein.
ne Garantie kann da keiner geben!
_____
einfach mal mit nem laaaaaaangen SinusSignal ausprobieren
(das war jez nicht ernst gemeint :D)
[Beitrag von Big_Määääc am 18. Feb 2012, 10:28 bearbeitet]
SBT
#11 erstellt: 06. Jan 2013, 17:42
Hab die Box jetzt seit einem Jahr laufen und ich muss sagen, beides läuft noch top.
P.S. Die 2400W des T.AMP sind für 4 Ohm, das sind bei 8 nur 1200. Der Kilomax hat 8 Ohm und 1200 W.
Passt sehr gut in mein Horn. ( 80cm x 80cm ).
Danke für eure Antworten
scauter2008
#12 erstellt: 06. Jan 2013, 17:53
wen du sie in Brücke hast sind es 2400w/8ohm
wen nicht sind es 680w/8ohm je Kanal
SBT
#13 erstellt: 06. Jan 2013, 17:57
Echt? in den Angaben steht nur 2x1200 W bei 4 Ohm und 2x650 W bei 8 Ohm. Daher dachte mit Brücke einfach verdoppeln.
scauter2008
#14 erstellt: 06. Jan 2013, 18:12
da bei Brücke mall ein Seite die negativ Spannung und die andere Seite die positive Spannung übernimmt und andersherum.
also anstatt Masse hat man die negativ Spannung
und hat die doppelte Spannung
da dein widerstand gleich bleibt (8ohm)
aber doppelte Spannung und somit auch doppelter Strom die 4 fache Leistung raus kommt
SBT
#15 erstellt: 06. Jan 2013, 18:34
Aha, ja logisch.
Vielen Dank!
Patrick3001
#16 erstellt: 06. Jan 2013, 22:45
Clipping-Alarm (=
gruß
Basti
Nicht wirklich. Bei den t.amp ist das anders. Da ist es ganz normal, dass die rote LED mitblinkt. Das heist aber lange noch nicht, dass die Endstufe clipt.
Bitter nur was schreiben, wenn man sich mit der Materie zu 100% auskennt!
Eminence Kilomax 15" Erfahrungen?
TOTO120980 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  35 Beiträge
subwoofer mit eminence kilomax 15
KTM-Racer am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  15 Beiträge
eminence kilomax 15 " in bandpas gehäuse
nautilus800 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
Eminence Kilomax Pro 15-A (Horn-Bauplan?)
PolenNanny am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  6 Beiträge
Eminence Kilomax 15A---Weclhe Endstufe?
SanCheZ2000 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  14 Beiträge
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis
mzamg am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
EMINENCE KILOMAX PRO 18 in x1
RuNeX am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  5 Beiträge
Passende Amp für Eminence kilomax 18a
basaltkoppLM am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  2 Beiträge
T.AMP TA-2400 Gut?
DjBüdi am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  6 Beiträge
T.Amp 2400 Clippin
hilamin am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.049
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.329
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
