hilfe.immer noch nichts gefunden!
lipoly
#1 erstellt: 23. Nov 2008, 23:35
hallo,
morgen hab ich geburtstag und wollte mir endlich eine PA anlage bei thomann bestellen.
Jetzt wollte ich nur nochmal genau mein anliegen schildern und hoffe von euch gut beraten zu werden.
Ich möchte eine PA anlage für Partys mit ca. 40 Pers. haben, in einem etwa 50 qm raum max. die lautstärke sollte schon bei dicopegel sein, so wie er definiert ist in einem thread. Außerdem möchte ich ordentlich bass haben.
Mir stehen jetzt übrigens ca. 650-700€ zur verfügung.
1. Alternative:
2 mal The Box PA 15 mit einer t-Amp 1050 mk-x oder wie sie heißt
1 NUMARK CM 100 + rack und kabel....hier hätte ich jetzt schön alles verstaut.
2. Alternative:
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE (http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm)
und ein kleines mischpult.
Ich befürchte jetzt, dass die tops des komplettsets einfach zu klein sind und mikrig aussehen , kommt außerdem aus dem sub genug bass raus für die raumgröße?? Schaffen die tops den discopegel? wie ist die qualität?
Würde die 1. Alternative überhaupt die bassleistung erreichen? welche alternative ist lauter bzw. kommt dem discopegel näher???
Ich bitte um beantwortung der fragen, weil ich mir morgen die anlage bestellen wollte.....
Danke
Schüler12345
#2 erstellt: 23. Nov 2008, 23:45
Es gibt da nette Herren und Damen, die vermieten dir sicher gerne was.
Kostet ungefähr 100€ und du kriegst noch ein bisschen Licht mit, wenn du nett fragst.
lipoly
#3 erstellt: 23. Nov 2008, 23:48
nein ich möchte die anlage nicht nur für diesen. Möchte mir halt einfach mit meinem Geld eine PA anlage anschaffen, die ich für Partys und geb.-tage nutzen kann...möchte sie mir nur morgen als geb.-geschenk bestellen und bin total ratlos
schubidubap
#4 erstellt: 23. Nov 2008, 23:48
100€ ui. dafür kriege ich ein stack Nexo Alpha (also pro seite )
ich würde auch mieten. Das Geld kannst du solange zur seite legen biss du richtig geld zusammen hast. Dann kriegste von uns eine PA verpasst die dir ein grinsen ins gesicht zaubert
lipoly
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 23:54
ehrlichgesagt, möchte ich, selbst wenn ich mehr geld zur verfügung hätte, nicht mer ausgeben. Würde halt gerne eine der oben genannten varianten bestellen, weiß nur nicht welche die bessere alternative ist, die meiner beschreibung mehr entgegen kommt.
schubidubap
#6 erstellt: 24. Nov 2008, 00:13
dann würde ich an deiner stelle mieten. Es sieht so aus:
Diese billigen PA systeme lohnen sich nicht. Dafür kommt einfach viel zu wenig raus und man schmeisst das geld zum fenster raus (ich spreche da aus erfahrung).
deswegen würde ich für die Party lieber mieten und fürs zimmer etwas hifi mäßiges kaufen.
Broken_Error
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 01:00
Also möchtest du mit der Pa nur Stimmung auf Partys machen mit viel Druck oder auch mal was öffentliches (wo auch mal besserer Sound gefragt ist) ???
Gruß Broken
Schüler12345
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 01:04
Ich bin mal vom schlimmsten Fall ausgegangen:
Licht+Ton
schlechte Gegend für Mieter (teuer)
keine Connections zu örtlichen Vermietern
Ansonsten kriegt man für 700€ schon ein halbwegs vernünftiges Top... Passiv und ohne Bass versteht sich
lipoly
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 15:11
ich möchte lediglich auf partys richtig stimmung machen. Perfekte sounqualität brauch ich wirklich nicht. Die frage ist nu, ob dafür die pa15 und endstufe besser sind, oder das set mit tops und 15" sub?
Ich befürchte nur, dass die 8" tops nicht genug dampf haben ?!
Wenn mir einer sagt, dass mit diesem tops sub set, in ca.40-50qm locker fetter bass und gute lautstärke erreicht wird, bestell ich das sofort
habe halt schiss, dass mit 2 PA15 und t amp 1050 mkx doch ein bische mehr geht?!
Danke
schubidubap
#10 erstellt: 24. Nov 2008, 15:27
folgende probleme:
das mini set ist argh leise.
dafür hats nen sub.
die 15/2er können in der preisklasse einfach nciht wirklich bass. Gerde in verbindung mit der Tamp.
dafür sind die lauter als dieses mini set.
lipoly
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 15:37
hi,
was schätzt du denn, wie viel leiser das bundel set ist? Kann man da einen 40-50qm Raum noch in dicopegel beschallen?
Es ist zum Mäuse melken
An@log
#12 erstellt: 24. Nov 2008, 18:03
Also ich find sowohl die PA 15 als auch dieses mini Set Müll...
Wie Schubi schon gesagt hat, beide sind nicht ideal.
Broken_Error
#13 erstellt: 24. Nov 2008, 19:41
Wenns nur für Partys ist dann hab ich hier genau das richtige für dich !!
Super Preis/Leistungsverhältnis und der Klang ist auch nicht schlecht.
klick
Erweiterbar mit den passenden Subs klick
Dazu eine T-Amp 1400 , besser gleich die 2400er
Wenn du sie später mal aktiv trennen willst.
Und noch ein kleines Behringer Mischpult.
Gruß Broken
schubidubap
#14 erstellt: 24. Nov 2008, 23:03
ohja. ne billigst 15/2er wenn sowieso subs dazu kommen.
Dazu dann noch nen 18" Sub der bis 350Hz läuft.
na dann prost mahlzeit
Broken_Error
#15 erstellt: 24. Nov 2008, 23:47
Mir gefällt der Sound.
An@log
#16 erstellt: 24. Nov 2008, 23:51
Naja ich seh mit dem 15er kein Problem.
Grad in der billigen Preisklasse.
Ich nehm des öfteren auch meine RW-15 mit zwei x-15b mit.
Für kleinere Partys geht das schon.
Das klingt aufjeden Fall besser als diese billig "the Box" Sets.
(Natürlich, kann man das nicht mit amtlichen Anlagen vergleichen)
schubidubap
#17 erstellt: 24. Nov 2008, 23:54
fragen wir mal so: Welchen Sinn macht der 15er?
An@log
#18 erstellt: 25. Nov 2008, 00:09
Bei den Fame z.B. sind das noch eher zu viel Mitten...
Wenn ich jetzt die RW-12 mit den 15er vergleiche,
dann spielen die 15er die Mitten genauso wie die 12er.
Allerdings können die RW-15 lauter.
Von dem her find ich jetzt bei MEINER Kombination die 15er als Top nicht schlecht.
Und ich will hier diese Boxen nicht gut reden.
Nur in dieser Preisklasse....
Ralle14
#19 erstellt: 25. Nov 2008, 16:45
Vielleicht hören sich direkt im SweetSpot der Boxen die Mittem gleich an, aber stell dich mal im Winkel vor die Boxen, da werden die Unterschiede deutlich.
lipoly
#20 erstellt: 26. Nov 2008, 19:07
so,
ich habe bestellt!!
Und zwar....broken error hat mich auf den musicstore gebracht, ich hab mich da ein bisl durch den store gewühlt und habe lange telefongespräche mit den mitarbeitern geführt.
Jetzt isses dieses set geworden:
http://www.musicstor...n/art-PAH0006858-000
Was haltet ihr davon? Ich habe mir jetzt gesagt ich höre mir die dinger in ein paar räumlichkeiten an und wenns nicht gefällt, wirds zurück geschickt
Von dem soundpack 10 sind sehr viele Leute und musiker begeistert, es soll angeblich ebenbürtig mit dem HK L.U.K.A.S sein. Außerdem meinte der Verkäufer in der Soundquali kostet jedes passiv system mehr und für 50qm und 50 pers. reicht es dicke!
Hoffe halt der bass kommt schön heftig
Ach übrigens hab ich mir noch das mischpult mitbestellt:
http://www.musicstor...o/art-PAH0004469-000
Ist der ordentlich?
Danke Gruß
Patrick
[Beitrag von lipoly am 26. Nov 2008, 19:09 bearbeitet]
Ralle14
#21 erstellt: 26. Nov 2008, 19:20
Das Fame Set hättest du dir auch bei Thomann unter dem The Box CL Basis Bundle kaufen können, die sind baugleich.
lipoly
#22 erstellt: 26. Nov 2008, 19:28
Ja das habe ich mir auch gedacht, dass sie baugleich sind, aber ich fand die beratung bei musicstore besser und er ist ca. 50 km näher, falls ich mal hinfahren muss um irgendwas zu holen
lipoly
#23 erstellt: 27. Nov 2008, 00:11
kann mir denn keiner was über das soundpack 15 sagen? ich finde auch kaum tests, im gegensatz zum sounpack 10, was es anscheinend garnichtmehr gibt?!
Ist das 15er neu? Spedition wills am fr. anliefern
lipoly
#24 erstellt: 28. Nov 2008, 14:56
es ist angekommen
Und mich hauts um!!
Habe es probeweise im 25 qm Wohnzimmer aufgebaut und kann es nicht ausfahren...
Die Klangqualität ist leise nicht wesentlich schlechter, eig. gleichgut als von unserer 6.1. Heimkino anlage mit nubert nubox 440.
Bin total begeistert und ich glaube keiner meiner Partygäste wird soviel Ahnung haben und soviel anderes gehört haben wie ihr, dass er den klang als schlecht empfindet. Der Lüfter im Endstufenmodul schaltet auch ab einer gewissen niedrigen Lautstärke ab, sodass z.b. bei dinnermusik im hintergrund kein Lüftergeräusch stört.
Verarbeitung finde ich im allgemeinen nicht schlecht. Alles was ich mir bis jetzt ausgeliehen habe von einem prof. verleiher!! sah abgeranzter aus und hörte sich gefühlsmäßig schlechter an. Wobei es auch einmal bose 802 boxen waren....
Ich finds klasse und danke euch trotzdem (obwohl ihr mir ja noch was teureres empfohlen hättet ), da ich sonst nie auf diese sets aufmerksam geworden wäre.
Klasse!!
Patrick
[Beitrag von lipoly am 28. Nov 2008, 14:58 bearbeitet]
Nebelmaschine, nichts geht!
Trashermann am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  32 Beiträge
Endstufe gefunden - eure meinung?
max_l am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  27 Beiträge
2 alte Boxen gefunden
Thomaa am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  6 Beiträge
Suche Datenblatt Bose 800 PA Lautsprecher
masterli am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  4 Beiträge
t.amp 1050 PROBLEM! geht nichts mehr
öäü am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  11 Beiträge
Überlastungsschutz für PA Boxen
djbifi_82 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  7 Beiträge
VLP 1500 - kommt nichts mehr - kaputt?
Elsebelse21 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  22 Beiträge
Hab das was lustiges im Netz gefunden
Hauptstadtmetaller am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  21 Beiträge
SUB Selbstbau
maximalll am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  113 Beiträge
8ag/n oder Sica 426t im Viech
luc94 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.701
