HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Frequenzweiche? Behringer CX3400 super X pr... | |
Welche Frequenzweiche? Behringer CX3400 super X pro?+A -A |
Dell_1200mp
#1 erstellt: 06. Dez 2008, 15:41 | |
Hallo, wenn ich einen passiven Subwoofer ohne eingebauter Frequenzweiche betreiben will, brauche ich ja eine Aktive, damit ich ihm von den ht und mt trennen kann.Würde da die Behringer cx3400 gehen? Die hat ja keinen Subwoofer ausgang wenn ich das richtig sehe, oder kann man da auch die cx2310 nehmen, die hat ja einen Subausgang, die cx3400 nur einen low ausgang, jedoch sehe ich bei der 2310er beim sub gar kein low cut, brauche ich den da etwa nicht? |
Dell_1200mp
#2 erstellt: 06. Dez 2008, 16:45 | |
Ehm mir ist eben noch mal was aufgefallen und zwar habe ich auf der detailansicht gesehen, dass die beiden kanäle ja gar nicht die gleichen einstellmöglichkeiten haben, ist es denn gar nicht so, das kanal eins links und kanal zwei rechts ist? |
_Floh_
#3 erstellt: 06. Dez 2008, 18:46 | |
Ließ dir mal die Bedienungsanleitungen von den beiden Weichen durch, dann wird die Sache klarer |
ONV78
#4 erstellt: 06. Dez 2008, 18:57 | |
Hi Du kannst beide nehmen Du kannst bei der 3400 ja nicht nur zwei Ausgänge ansteuern und es gibt einige funktionen (mono Sub zb.) die auf beide Kanäle zugreifen Deshalb sind die beiden hälften nicht gleich. Das Grundkonzept ist aber Kanal 1 Links Kanal 2 Rechts wie du schon gesagt hast. Ob sub oder Low ausgang ist erstmal egal bei der 3400 stellst du mit einem Regler den High cut der Subs und den Low cut der Tops ein also zB. subs bis 120Hz Tops ab 120 Hz Ist aber in der Anleitung alles genau erklärt. Doch einen Low cut brauchst du immer bei den 2 Frequenzweichen von behringer liegt der bei 25Hz was viel zu niedrig ist und den Lautsprechern unter umständen auf dauer nicht gut tut. Was auch noch wichtig für uns wäre: Was willst du denn genau machen? Wie viel geld kannst du ausgeben? Wenn es etwas mehr sein kann schau dir mal die DBx234XL an die benutze ich selbst und der aufpreis lohnt sich wirklich! MFG |
_Floh_
#5 erstellt: 06. Dez 2008, 19:13 | |
Die JB-Systems EC-102 wäre noch eine (preisgünstige) Alternative. Für 180€ gibts allerdings auch schon ´nen Digi Controller |
ONV78
#6 erstellt: 06. Dez 2008, 19:18 | |
Stimmt ein Billiger Controller wäre auch eine Lösung kommt halt drauf an was er machen will. Allerdings traue ich den billigen controlern nicht hab da leider sehr schlechte erfahrungen gemacht |
Dell_1200mp
#7 erstellt: 06. Dez 2008, 20:38 | |
Ja ich will einfach nur zwei sub und 2 tops einstellen und trennen |
ONV78
#8 erstellt: 06. Dez 2008, 20:44 | |
Wie viel kannst du denn ausgeben ? Die JB System ist die bessere Lösung da 40Hz Lowcut wenn du das System nicht Sonderlich erweitern willst und nicht Satändig transportierst in verschiedenen Räumen etc. reicht ein Aktive Frequenzweiche völlig aus da brauchts keinen Controller |
Dell_1200mp
#9 erstellt: 06. Dez 2008, 21:14 | |
Hallo, mehr möchte ich eig. nícht ausgeben, wenn es um den low cut geht, würde da dann nicht auch nen 15 band equalizer mit 15 kanälen reichen? |
-masterflo-
#10 erstellt: 06. Dez 2008, 21:37 | |
Die JB systems ist billiger als das behringer zeug (70€) du must allso nicht mehr ausgeben |
Dell_1200mp
#11 erstellt: 07. Dez 2008, 03:55 | |
Hallo, danke für euere antworten, jadoch konnte ich nirgendwo eine weiche von jb system finden . Vielleicht könnete hir jemand mal einen link von deren Weichen für mich einstellen. Vor allem die für 70 euro wäre interessant. Danke |
_Floh_
#12 erstellt: 07. Dez 2008, 03:57 | |
Dell_1200mp
#13 erstellt: 07. Dez 2008, 04:08 | |
oh danke, ich habe die ganze zeit nur JB SYSTEM ohne s eingegeben, kein wunder das ich nichts vernünftiges gefunden habe |
Welche Frequenzweiche? Tim_Tec am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 8 Beiträge |
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt? HUCKSTABLE am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 27 Beiträge |
BEHRINGER CX3400 DJ_Kalle am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
Behringer EP2500 und Behringer Super X Pro djcalvo am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Welche Frequenzweiche ist besser? RIDDICK. am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 9 Beiträge |
Behringer CX3400 aktive Frequenzweiche funktioniert nicht! edanum am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 15 Beiträge |
frequenzweiche? Behringer CX2310 SuperX Pro? al**st am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 4 Beiträge |
Behringer CX3400 Low Cut Modifikation und Messungen scauter2008 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 15 Beiträge |
Frequenzweiche? Naiye am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 13 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? pheliks83 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.860
