HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer EP2500 und Behringer Super X Pro | |
Behringer EP2500 und Behringer Super X Pro+A -A |
djcalvo
16:50
erstellt: 18. Feb 2010, |
Hallo Ich hab jetzt eine Behringer EP2500 Endstufe und Behringer Super X Pro CX2310 erworben. Ich hab da ein Top mit 325Watt und eine Tieftöner mit 400Watt. Ich möchte das ganze in meinem Zimmer aufbauen. Kann ich einen Kanal der Behringer Frequenzweiche auf High (Top) und den anderen auf Low (Tieftöner) einstellen?? Ist es schlecht für die Endstufe, wenn ich beide Channel mit einer unterschiedlichen Frequenz und Leistung betreibe?? Danke |
Beke
17:58
Guten Tag, Das kannst du ohne bedenken machen, der Endstufe ist es herzlich egal, ob beide Kanäle symmetrisch laufen. Diese sind ja vollkommen unabhängig voneinander, wenn du nicht im Brücken- oder Parallelmodus bist (bis auf die Stromversorung die aus dem gleichen Netzteil kommt). Stell deine EP2500 einfach auf Stereo und schließ den High Output deiner X Pro an den linken Kanal und den Low Output an den rechten, oder andersherum ![]() |
djcalvo
08:15
erstellt: 19. Feb 2010, |
danke für die bestätigung. Gibt es die Möglichkeit das System später um eine Endstufe zu erweitern?? ![]() |
kikki_(m)
10:38
Klar geht das! Eigentlich sollte es ja auch so sein: Eine Endstufe für die Tops und eine für die Bässe. Ich gehe mal davon aus, dass du jeweils zwei davon hast, so wie auf dem Bild oder (was hast du überhaupt für Lautsprecher?)? Allerdings würde ich mir keine zweite Europower zulegen. Ich hab die EAW CAZ-2500, die wohl baugleich mit der Behringer ist. Dann hab ich mir für die Bässe ne T.Amp TSA-2200 zugelegt. Der Unterschied ist enorm, von daher würde ich an deiner Stelle auch auf die TSA zurückgreifen, die ist dann auch grad mal einige Kilo leichter. |
djcalvo
22:28
gewicht spielt bei mir keine rolle, da diese fast fix verbaut wird. vl 1-2 mal im Jahr das sie wo anders gebraucht wird. ich bekomm vielleicht noch die t.amp ta2400 für die Bässe (2x Eminence Kappa 15ls 600watt) die behringer ep2500 für die Tops (2x 350watt) Aber wie schalte ich noch eine Endstufe dazu?? Mit Y Stecker?? |
Bummi18
23:48
signal auf die weiche , von den beiden low in die bassstufe dann je kanal 1 bass drann und bei den tops genauso also vom mid/High auf die Top endstufe ,somit hast du alles auf stereo, brauchst kein Y kabel. |
kikki_(m)
20:59
erstellt: 20. Feb 2010, |
Naja Gewicht hab ich ja auch nicht gemeint. Die TSA sind wie oben beschrieben besser im Bass. Die TA-2400 könnte schon fast etwas knapp sein für die Kappa 15LF, wobei die ja scheinbar eh schon ab 450 Watt oder so überm x-max sind. Sollte also an und für sich passen. Ich würde trotzdem eine TSA vorziehen. |
Beke
21:16
Guten Tag, für dei Kappas würde die TA2400 locker ausreichen, allerdings würde ich auch eher zu einer TSA greifen, die ist günstiger, wiegt nicht einmal die Hälfte und schiebt besser im Bass. Die TSA 2200 würde sich doch hier anbieten. Im ARLS Waren bei gut 300 Watt Ende mit den Kappas. |
Boxen für Behringer EP2500 jo2thestar am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
Behringer EP2500 Defekt ! Hallo1702 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 33 Beiträge |
T.AMP TA2400 vs. Behringer EP2500 wiesel77 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 37 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? Behringer CX3400 super X pro? Dell_1200mp am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 13 Beiträge |
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt? HUCKSTABLE am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 27 Beiträge |
BEHRINGER B 1800 X PRO JimboV am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 17 Beiträge |
BEHRINGER Ultradrive Pro DCX2496 dabics am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Behringer B1800X Pro JimboV am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
Behringer CX2310 SuperX Pro WunschBass am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 11 Beiträge |
PRO MIXER Behringer DJX700 Heli1 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.174
