stimmt diese verkabelung!
oktekk
#1 erstellt: 07. Dez 2008, 23:25
Hallo!!
Hab hier eine kleine skizze gezeichnet, da ich mir nicht sicher bin ob das so stimmt..und bevor ich damit in betrieb gehe, wollte ich nochmals sicherstellen ob das so passt!!
http://img176.imageshack.us/my.php?image=paverkabelungfe6.png
danke im voraus...mfg
Ralle14
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 23:28
Warum nutzt du die Ausgänge B deiner Verstärker nicht?
Ansonsten ist alles in Ordnung.
oktekk
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 23:31
Hallo!!
danke für die schnelle antwort!!
ja genau das ist der grund warum ich frage:
weiss nicht wie die genaue verkabelung von der endstufe
zu den subs bzw. tops ist, damit ich kanalB aus nutzen kann.
mfg Gerhard
-masterflo-
#4 erstellt: 07. Dez 2008, 23:41
A --> Top 1
B --> Top 2
Bei den subs kannst dus genauso machen
du kannst es aber auch so machen wie gezeichnet und bei sub übereinander stellen (nur bei 8Ohm subs)
den Verstärker dan auf Briged stellen
oktekk
#5 erstellt: 07. Dez 2008, 23:48
ja die anschlüsse schaun so aus bei den tops:
siehe link: http://img230.imageshack.us/my.php?image=topia2.jpg
dann bleibt ja bei den tops zb. eine anschlussbuchse
frei, wenn ich von KanalA auf Lautsprecher1 gehe.
_Floh_
#6 erstellt: 08. Dez 2008, 00:26
Und was ist so schlimm daran?
Die Ausgänge sind zum durchschleifen gedacht, falls man mal zwei Tops pro Seite braucht
Mit Stereo sieht´s halt schlecht aus, wenn man nur einen Kanal der Endstufen nutzt
oktekk
#7 erstellt: 08. Dez 2008, 22:29
meinst du das so mit channelA und ChannelB von den endstufen
zu den Tops bzw. Subs??
siehe skizze:
http://img213.imageshack.us/my.php?image=paverkabelungzo0.png
bitte um hilfreiche antwort...
Breznsemml
#8 erstellt: 08. Dez 2008, 22:41
HI!
Díe Zeichnung ist soweit in Ordnung nur beim Mid high Amp mus der ausgang getauscht werden. da ein ausgang für links und einer für rechts gehört. je nach dem ob (a) links oder rechts ist. für genauere angaben benötige ich jedoch mehr angaben zu mixer, Weiche und Endstufe. am besten fotos der Ausgänge oder gerätename.
oktekk
#9 erstellt: 08. Dez 2008, 22:53
danke...ja mein equipment.
PA- http://img338.imageshack.us/my.php?image=pacl6.jpg
Tops anschluss:
http://img412.imageshack.us/my.php?image=topsfc9.jpg
Subs anschluss:
http://img412.imageshack.us/my.php?image=subsnn1.jpg
Endstufe für Subs: http://www.thomann.de/at/tamp_proline_3000.htm
Endstufe für mittel/hzochton:
http://www.thomann.de/at/t-amp_ta2400.htm
aktive frequenzweiche:
http://www.thomann.de/at/the_box_pro_tpc25.htm
Turntables: 2x Technics 1210MK5
Mixer: BehringerDJX700
mfg
Dok91
#10 erstellt: 09. Dez 2008, 00:55
War die erste Zeichnung nicht Mono und die letzte Zeichnung (beide Ausgänge benutzt) Stereo?
HenneJonnak
#11 erstellt: 09. Dez 2008, 19:27
Ausserdem ist doch dann bei dem zweiten Top auch ein Eingang frei....
gruß niggles
Breznsemml
#12 erstellt: 09. Dez 2008, 21:47
ja die zeichnung stimmt. nur eben die 2 augänge tauschen.
Tipp!. der Ausgang der Frequenzweiche für sub ist Mono. das heist dass -EIN- kabel für den sub von weiche zu endstufe genügt. die Endstufe dann auf Bridge stellen und das kabel zum sub in der mitte der 3 ausgänge an der Endstufe anschließen. dann das eine Kabel von der Endstufe zur Sub Box legen und dann von der box wieder raus und in die zweite Sub Box wieder rein. einfach gesagt (Von Weiche zu Verstärker dann zu sub 1 und von sub 1 dann zu sub 2) Endstufe bringt dann doppelt so viel leistung (Falls benötigt ). da bei 2 ohm doppelt so viel ampere fliesen wie bei 4 und bei 4 doppelt sofiel ampere wie bei 8. kabel müssen dan jedoch doppelt so dick sein.
funktioniert nur bei SUBS di 4 oder mehr ohm haben!!!
Bei Midtops ist diese anschlussweise nicht empfehlenswert. da sich musik in mono Schlecht anhört. bei subs aber egal.
so gehts!!!
http://img508.imageshack.us/my.php?image=unbenanntmr0.png
Direkt99
#13 erstellt: 09. Dez 2008, 23:19
Irgendwie hatten wir das schon einmal - genau diese Lautsprecher und die Endstufen... Es kam doch, wenn ich mich recht erinnere heraus, daß die Tops wie die Bässe jeweils 4 Ohm Impendanz haben und daß die PA 2400 nicht 2 Ohmstabil ist!?
Viel Erfolg - ich würde mal mit einem Multimeter messen, welchen Gleichstromwiderstand so ein Top und der Bass tatsächlich haben...
Homie1
#14 erstellt: 10. Dez 2008, 04:50
ändert der sich nicht ihm Betrieb ???
MfG Homie
Direkt99
#15 erstellt: 11. Dez 2008, 22:23
Der Gleichstromwiderstand ändert sich nicht - die Impendanz ist quasi frequenzabhänig... Ein LSP mit 4 Ohm hätte irgendetwas im Bereich von 2,6-3,xx Ohm Gleichstromwiderstand.
Dok91
#16 erstellt: 06. Jan 2009, 02:54
Wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen, deswegen stell ich meine Frage hier, wie wird das alles verkabelt bzw. stimmt die verkabelung bis jetzt?
Als Kabel bis zu den Amps nehm ich klinke bzw. cinch?!
Braucht es die ganzen Komponenten überhaupt?
[img=http://img399.imageshack.us/img399/2125/verkabelungau0.th.jpg]
[Beitrag von Dok91 am 06. Jan 2009, 02:57 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 06. Jan 2009, 14:26
Stimmt so schon, allerdings würde ich das Mischpult noch zwischen der externen Soundkarte und der aktivweiche hängen, was du da mit "?"gekennzeichnet hast
Für Klinke cinch nimmst du am einfachsten sowas:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm
Dann kannst alles mit cinch verkabeln, aber Kabelwege möglichst Kurz halten, damit du nachher keine Störgeräusche hast
Oder du machst das mit diesen Adaptern hier:
http://www.thomann.de/de/neutrik_na2mpmf_xlr_malecinch.htm
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jan 2009, 14:28 bearbeitet]
Dok91
#18 erstellt: 06. Jan 2009, 15:53
Der erste Adapter sagt mir am meisten zu. Dann hab ich nur eine Kabelart das ist gut. So ein Kabel würde aber doch auch gehen oder http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2015.htm
Wie genau schließ ich denn das Mischpult an, hab da keine Ahnung welche Ein- bzw. Ausgänge ich da nehmen muss.
Dank dir schon mal.
[Beitrag von Dok91 am 06. Jan 2009, 15:54 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#19 erstellt: 06. Jan 2009, 18:29
Dank dir schon mal.
Klar kannst du auch das Kabel nehmen
Einfach am Mischpult die "Main Out" Klinkenausgänge nehmen
Brauchst also drei Kabel davon. Eins vom Mischpult zur Aktivweiche und zwei von der Aktivweiche zu den jeweiligen Amps
Eingänge Am Mischpult dürften ja klar sein... Ansonsten nimmst du auch wieder solche Kabel um an die Klinkeneingänge Geräte mit Cinchausgang zu nutzen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jan 2009, 18:32 bearbeitet]
Dok91
#20 erstellt: 06. Jan 2009, 20:02
Super Hilfe von dir!
Ich fasse nochmal zusammen:
Laptop (USB) -> ext. Soundkarte, Von Front (Klinke) zu Line In (1) vom Mischpult (Klinke). Von Sub/Cen (Klinke) zu Line In (2) vom Mischpult (Klinke).
Mischpult "Out" (Klinke)(L+R) zu Frequenzweiche "Input" (Cinch)(L+R)
und den Rest sieht man ja an der Zeichnung.
An Kabel kommt also zusammen:
- 2x Klinke (3.5) zu Klinke (6.3) (Soundkarte - Mischpult)
- 3x Klinke (6.3) zu Cinch
Könnte ich bei der Klinke (3.5) zu Klinke (6.3) nicht auch so ein Kabel nehmen http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm Dann könnte ich mir ja ein Kabel sparen und direkt von Front (Soundkarte) zu den beiden Channels des Mischpults gehen oder sollten da zwei seperate Kabel verkabelt werden?
[Beitrag von Dok91 am 06. Jan 2009, 20:09 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#21 erstellt: 06. Jan 2009, 22:17
einfach so:
http://img115.imageshack.us/img115/6881/verkabelungau1ro2.jpg
Hab mir mal dein Bild geklaut
Aber ist richtig so:
Würd nur wie gesagt nachdenken, ob du dir einfach noch ein paar von denen hier kaufst:
Um einfach schnell Cinch Kabel dran anzuschließen, wie 3,5-Cinch Kabel von nem MP-3 Player oder einfach nen CD Player etc
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jan 2009, 22:21 bearbeitet]
Dok91
#22 erstellt: 07. Jan 2009, 01:59
Danke für deine Bemühungen. Hast mir echt weitergeholfen!
Die Adapter kosten ja nicht die Welt, werde denk ich also auch ein paar von denen mitbestellen.
Das Behringer xenyx 1002 Mischpult ist okay für den Anfang?
Lukas-jf-2928
#23 erstellt: 07. Jan 2009, 02:10
Kein problem, dafür ist das Forum da
Kennen tuh ichs nicht, sag aber jetzt einfach mal ja. Das wichtigste ist, dass du zufrieden bist
Allerdings für 16€ mehr bekommst du schon das kleine Yamaha pult, in der Qualität auf jeden Fall besser als das behringer
Link:
http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_102_c.htm
Dok91
#24 erstellt: 11. Jan 2009, 17:24
Nochmal kurz ne kleine Frage. Wenn ich mir jetzt das Mischpult für den Anfang holen würde (empfehlenswert?)http://www.thomann.de/de/alto_amx_80.htm
Dann muss ich die Eingänge bei Line In 2/3 und Line In 4/5 und den Ausgang bei Main Output verkabeln oder?
[Beitrag von Dok91 am 11. Jan 2009, 17:27 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#25 erstellt: 11. Jan 2009, 18:08
Ja, deine Stereo Inputs packst du bei 2/3 und 4/5 rein, jeweils Links und rechts und über den "Main Output" Links und rechts gehst du dann in deine Weiche
Kennen tuh ich dieses Pult nicht, gefällt mir aber nicht mit diesem Drehrad
Kannst dir ja mal anschaffen, wenns dir nicht gefällt zurück damit
Brauchst du sofort ein Mischpult? Sonst spar lieber und hol dir gleich was richtiges
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Jan 2009, 18:10 bearbeitet]
Dok91
#26 erstellt: 11. Jan 2009, 19:00
Okay dann hab ich das richtig verstanden.
Naja das Drehrad stört mich nicht, ist auch erstmal für den Einstieg. Außerdem kann ich da beide Kanäle benutzen und trotzdem alles über VirtualDJ laufen lassen, sprich die Übergänge vom VDJ benutzen und nicht mit dem Mischer machen. So hab ich dann auch mal bissel Zeit für anderes und muss nicht immer die Übergänge machen.
Verkabelung stimmt das so?
chrisreal89 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  3 Beiträge
verkabelung von Tops/Sub zur Endstufe!
oktekk am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  13 Beiträge
Stimmt die simu?
schlüter1250 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  10 Beiträge
Passt das so zusammen?
Pechi am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  18 Beiträge
Stimmt der Preis ?
ElectroHouseMafia am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  14 Beiträge
Richtige Verkabelung ?
freibier88 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  16 Beiträge
Verkabelung PA
apter2 am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  2 Beiträge
doppel 8" ULB Top
Steffen1989 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  9 Beiträge
so damit nich alle so schlecht von mir denken !
Steffen1989 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  6 Beiträge
Passt das so?
lennox2005 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  59 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.401
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
