HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » amp gesucht | |
amp gesucht+A -A |
Ramon91
09:24
erstellt: 10. Dez 2008, |
hi leute, in nächster zeit steht der kauf von neuen top´s mit amp an. jetzt stellt sich nur die frage welcher amp mit wie viel leistung? der amp sollte genug leistung haben um später 4 top´s zu betreiben.. ich dachte da so an die crown xti 2000??? hier die daten der ls: Seeburg ACOUSTIC LINE A6 mit Monitorschräge 12"/1" 90 x 60° 400W an 8 Ohm 1200W peak 128dB peak Gewicht: 16,8kg Abmessungen: 61,5 x 36 x 42,5cm SPK in/out Stativflansch |
schubidubap
10:25
die Crown XTI ist ein bisschen schwach auf der Brust. Ich würde einen Amp holen der circa 2x1200W RMS an 4 Ohm liefern kann. (Die Lautsprecher sollen ja auch ein bisschen überleben ![]() Was willst du denn für den Amp ausgeben? |
Ramon91
10:33
hab ich mir keine gedanken drüber gemacht, was es kostet kostet es halt ![]() die boxen können doch nur an der crown kaputt gehen wenn der clipt und ein dauer sinus signal schickt oder? [Beitrag von Ramon91 am 10. Dez 2008, 10:36 bearbeitet] |
schubidubap
10:42
genau die können nur dann kaputt gehen wenn der Amp clippt. Problem ist das du in dem fall keine clipreserve hast. Selbst wenn du ganz genau darauf achtest das die roten lämpchen nicht leuchten, kann der AMp bei ganz kurzen signalspitzen trotzdem ins clipping gefahren werden. Deswegen dimensioniert man drüber. diese 1200W bei den Seeburg dürften die Impulsleistung sein. also das was der Lautsprecher x mSekunden aushält. Interessant ist also nur der RMS wert. # edit: ![]() das wäre was für dich. [Beitrag von schubidubap am 10. Dez 2008, 10:44 bearbeitet] |
Ramon91
11:03
durchaus nettes teil;-) gibt es eine faust regel wieviel leistung ein amp mehr haben sollte? ist 630w dann nicht ein bisschen viel? dann kann ich den amp aber nicht voll ausfahren oder? ![]() |
schubidubap
11:22
roundabout 25% doch kannste. brauchste aber im normalfall nicht ![]() das bisschen an mehrleistung sollte kein problem sein - sofern du nicht zu tief trennst! was stellste denn für subs drunter? |
Ramon91
11:27
ok super... tja das ist auch noch so ne sache ich lass die erst mal fullrange laufen und untermal das ganze mit 2 peavey pro sub´s ![]() ![]() evtl... audio zenit bin aber noch offen für alle vorschläge [Beitrag von Ramon91 am 10. Dez 2008, 11:30 bearbeitet] |
schubidubap
11:42
ne fullrange is da nix! dsa sind reine Tops! ich werfe mal wieder deine ganze planung übern haufen: Spare solange bis du nen ordentlichen batzen geld hast. und dann kauf dir ne PA. Aber eine durchdachte! Vllt lässt sich auch gebrauchtmaterial besorgen. zu gegenem Zeitpunkt kann ich ja mal meine quellen befragen ob die was haben. Aber erstmal alles geld auf einen haufen legen. ![]() |
Ramon91
11:59
ich hab die aber schon fullrange gehört naja egal.. ich trenn die ab und dann geht das schon 2 monate. zu welchen sub´s könntest du mir raten? |
schubidubap
12:04
Seeburg B1801. dann bleibste beim gleichen hersteller. aber digi controler is pflicht. (immer) |
Ramon91
13:06
jop den hab ich schon ![]() |
schubidubap
13:20
es macht keinen sinn die dinger fullrange zu betrieben wenn du subs hast. davon abgesehen können die Tops davon kaputt gehen. Auf jedenfall leidet aber die lebensdauer drunter. klar kannste auch Subs von Audio Zenit nehmen. |
Ramon91
13:28
stimmt.. es geht halt nur darum wenn ich mal eine reine sprachübertragung machen muss... und da macht es ja keinen sinn sub´s mitzunehmen... ok danke du hast mir echt geholfen [Beitrag von Ramon91 am 10. Dez 2008, 13:29 bearbeitet] |
schubidubap
13:31
sprache ist ja auch was anderes. aber Musik fullrange... solange du nicht Barry White überträgst ist da ja kein Bass drin ![]() |
Ramon91
13:36
hab da doch noch eine frage im datenblatt vom hersteller steht was von wegen: connectors 2X Neutrik Speakon 4 pol Cording 1+/- HiMid, 2+/- Sub. wie soll ich das mit dem Cording verstehen??? ![]() |
_Floh_
17:06
Speakon Stecker gibt es zwei-, vier- und achtpolig, in dem Fall sind 4 polige verbaut, der Rest gibt an wie die Stecker belegt werden müssen |
Ramon91
17:13
das wusst ich auch danke;-) vllt hab ich mich falsch ausgedrückt sorry... meine frage ist wenn ich die normal ansteuere ist die belegung ja 1+/- und lass den zweiten ja frei... ich kenn jemanden der die so ansteuert oder muss ich zwingend 3 wege trennen??? |
_Floh_
17:22
Ich gehe mal davon aus, dass der zweite für eine 4 polige Systemverkabelung gedacht ist, um Subs und Tops an einem Kabel anzuschließen, zwangsläufig belegen muss man den 2ten Anschluss aber nicht |
Ramon91
17:25
ok danke das wollt ich hören ![]() ![]() |
Ramon91
19:41
erstellt: 11. Dez 2008, |
@schubidubap warum kann ich die box nicht fullrange laufen lassen? laut hersteller geht das und ein controller ist auch nicht unbedingt nötig? sorry wenn ich so dumm frage ![]() ![]() |
schubidubap
23:03
weil das Chassis zu sehr auslenken muss. Sogar subwoofer müssen nach unten hin getrennt werden. Digi controler ist nicht unebdingt pflicht. Aber die kosten so wenig das sich was anderes nicht lohnt! |
Seeburg Acoustic Line A6 outofcontrol79 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
Amp gesucht Ramon91 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 30 Beiträge |
Welcher amp. Hockerlord am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 2 Beiträge |
Pronomic Amp´s Basshorn am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 71 Beiträge |
AMP anschließen? feesla am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
Auto Amp + Top PA bigflag am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC LINE A6 Ramon91 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 4 Beiträge |
Amp mit 1 x 8Ohm und 2 x 4 Ohm an 1 x 16Ohm und 2 x 8Ohm faggend am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 4 Beiträge |
PA-Amp an Hifi-Boxen? der-Eisbär am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
RMS/Program/Peak Aufnahme thanatos511 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.294
