Linker Kanal bei t.amp 1050 tod!
bass-opfer
#1 erstellt: 16. Dez 2008, 14:39
wollte heute mal wieder meine Boxen testen.
Nach ungefähr 30 min, fiel der linke Kanal aus!(2 Opera 302)
Was könnte jetzt die Uhrsache dafür sein? Am Samstag muss ich eine Party organisieren. Zur Not könnte ich auch die tops paralell schalten, aber wäre trotzdem besser, wenn man den Stereoeffekt ausnutzt!
mfg
_Floh_
#2 erstellt: 16. Dez 2008, 14:50
Die Ursache wird dir da wenig helfen, außer du kannst deinen AMP selbst flicken
An deiner stelle würde ich mal mit nem Multimeter den Widerstand der Boxen messen
bass-opfer
#3 erstellt: 16. Dez 2008, 16:03
kann ich machen, aber was nützt mir das ???
Die boxen haben jeweils 8 Ohm und 250W RMS.
Also eig müsste alles zu dem Verstärker passen!?
Dell_1200mp
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 16:41
Es könnte aber sein das eine box irgendwo einen defekt hat und dann statt 8ohm irgendetwas ich nehme mal an unter 4ohm (sonst würde die t.amp nicht abschalten) hat. Sowas ähnliches habe ich hir im forum schon mal gelesen, da ist ein t.amp sau heiß geworden, weil die eine box statt 8ohm nur irgendwas mit 1,... hatte. Das würde auch das abschalten erklären, da dieser t.amp ja nicht 2 ohm stabiel ist.
bass-opfer
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 17:05
asoo meint ihr das!
Ja okay dann werde ich nacher mal messen;)
Aber das Problem ist, dass der Kanal gar nichts mehr rüber bringt. Habe den Verstärker an eine andere Box angeschlossen, kommt aber auch nichts mehr an!
Könnte vielleicht irgentein Kondensator deffekt sein??
Dell_1200mp
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 18:04
Also das jetzt gar nichts mehr kommt ist irgendwie schon komisch, dass würde ja gleich bedeuten das nicht die schutzschaltung ausgelöst hat. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass bei zu niedriger impedenz etwas kaputt gehen kann. War die endsute auf der seite nach dem abschalten sehr warm? dann könnte es unter umständen schon sein, dass dir dabei ein kondensator abraucht, oder austorcknet. Ich bin mir da aber nicht so sicher.
_Floh_
#7 erstellt: 16. Dez 2008, 18:11
Eher nicht, wenn dann hätte ein Kondensator den Dienst unter Rauchentwicklung, einem großen Knall und äußerst unangenehmem Gestank den Dienst quittiert
An deiner stelle würde ich den Verstärker einfach einschicken und sehen was passiert, deinem Post nach kennst du dich nicht allzu gut mit Endstufen aus
bass-opfer
#8 erstellt: 16. Dez 2008, 23:00
Ja werde ihn dann nächste Woche einschicken.
Und ja da hast du recht, ich weiß zwar welche gut sind und wie ich die anschließen muss etc. aber wie er genau aufgebaut ist, eher nicht so...
trotzdem Danke!
seat49
#9 erstellt: 16. Dez 2008, 23:06
ich denke mal Du hast auch Eingangseitig alles überprüft, also z.B. mal die Inputs vertauscht ??
Gruss Seat49
andr483
#10 erstellt: 17. Dez 2008, 15:28
SO ein ähnliches problem hatte ien Kumpel von mir auhc mit nem billigst verstärker. der ist erst ganz ausgefallen udn dannach tats nur eine Seite und jetzt tuts der wieder ganz. das passiert dem wenn der 4 Bässe dranschmeißt statt 2. ich denke mal die Endstufe hat irgentwelche probleme mit 4 Ohm da billigst endstufe. Bei dem war das Problem dass der amp keine Eingangssignale mehr angenommen hat. vllt protection mode oder so. keine Ahnung. Dann nach ne interM 1000 geliehen und die bässe mal gut getreten.
Da t amp aber ja keine billigst endstufe ist wundert mich das, das da ein ähnliches Probelam auftritt. Mit einschicken machse nichts falsch mit den Dingern vom T hasse ja quasi immer guten service.
bass-opfer
#11 erstellt: 18. Dez 2008, 09:57
Ja naja werde ihn dann wahrscheinlich nächste Woche einschicken!
Hab heute nochmal alles angeschlossen. Alle Leds blinken auf wenn ich die Lautstärke erhöhe, aber es kommt auf der linken Seite kein Signal raus!
Also praktisch sieht alles gut aus aber es kommt halt am A Kanal kein Singal raus!
T.AMP TA 1050
Alfi96 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
T.amp 1050 noch zu retten?
emger am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  5 Beiträge
ergänzung zu t.amp 1050
Amokalex am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  17 Beiträge
The T.Amp Ta 1050
jenes am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
t.amp ta 1050
Hottehorst am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
T.Amp 1050 und Sub ?
hio am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  112 Beiträge
T.Amp TA 1050 abgeraucht ?
-sigi- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  7 Beiträge
TA1050 linker Kanal leiser
jenes am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  21 Beiträge
Thomann TA 1050 Problem
Gizmos am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  11 Beiträge
t.amp 1050 PROBLEM! geht nichts mehr
öäü am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.964
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
