HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauche Hilfe Suche Pa Subwoofer Low budget | |
Brauche Hilfe Suche Pa Subwoofer Low budget+A -A |
Gunnerhaiser
12:45
erstellt: 03. Okt 2009, |
Hallo und zwar suche ich einen Low budget Subwoofer Habe momentan einen Omnitronic Bx1850 und ja der ist halt Sch... so jetzt meine frage was ist günstig aber wesentlich besser wie der omni sub Einsatzgebiet: Privat bis Partys geburtstag etc.pp Habe den ![]() Bei mediazero gefunden wäre der besser ????? |
Gunnerhaiser
12:47
Oder der Hier vom preis sollten wir den Ld auf keinen fall überschreiten den ich brauche dan noch eine endstufe und weiche ![]() UND !! Kein Selbstbau Bitte [Beitrag von Gunnerhaiser am 03. Okt 2009, 12:53 bearbeitet] |
Sqarky
12:58
Der LD System mit dem Kappa 15LF ist schon für Private und kleine Zwecke total ok. Auch wenn du schon bei Selbstbau aufgeschrien hast, bei Selbstbau wirste ca. die hälfte an Kohle sparen können. Für das Geld kannste dir sogar nen guten RCF 15er bauen. Und da haste was richtig amptliches in der Tasche =) Kennst du keinen der Fit im Umgang mit Holz ist? |
Gunnerhaiser
13:01
ahh ok danke Meinst du einen 15" von jobst audio ???? also mein Bruder ist im 2 oder 3 Lehrjahr als tischler ![]() Ja also ich wollte anfangs Den Mbh 118 Bauen von jobsti aber ist mir definitiv Zu teuer |
An@log
13:08
Na dann bau doch ein oder zwei ARLS. Die sind nicht teuer und haben ebenfalls den Kappa 15 LF drin. Oder du nimmst den hier wenn du nicht selber bauen möchtest: ![]() Der ist auch sehr ähnlich wie der ARLS. Sind beide günstiger als der LD, gehen aber besser ![]() Das Gehäuse vom LD Sub ist für den Kappa LF zu klein... |
nEvErM!nD
13:12
Alternativ zum ARLS den von dir erwähnten LMB-115 von Jobsti mit KappaLite oder Pro. Da bekommste für die 400€ fast schon 2 zusammengebaut und damit hast du dann um einiges mehr Spaß als mit dem LD. |
Gunnerhaiser
13:13
mit Dem Dap von ebay wie viele leute kann ich damit beschallen ??? |
An@log
13:27
Das hängt von den Anforderungen ab. Aber ich sag mal mit EINEM Sub so im Durchschnitt ca. 50 - 60 Leute. Mit zwei gehen schon 100 - 120 Leute. Kannst du aktiv trennen oder willst du die interne passive Weiche benutzen? Weil die ist nicht der große Bringer... [Beitrag von An@log am 03. Okt 2009, 13:29 bearbeitet] |
Gunnerhaiser
13:38
WÄRE MEINE NÄCHSTE FRAGE ALSO ICH MÖCHTE AKTIV TRENNEN Bloß mit was ?? ich habe momentan an meiner Mc crypt endstufe an der Rechten seite meine Tops und an der linken den sub kann ich das weitermachen erstmal ich meine kann ich so trennen das rechte seite top signal bekommt von der endstufe und die rechte seite nur die sub signale bekommt ?? |
pützei
13:49
Hol dir lieber erstmal einen Bass und investier lieber in ne neue Endstufe, z.B. t amp tsa, ldpa, aa V+, alto usw..! Hätte LMB Gehäuse billig abzugeben, wenn du Interesse hast kannst mir ja ne PM schreiben ! Als aktive FQW sind die von JB Systems in Ordnung ! Edit: Ob der Unterschied wircklich so groß ist waage ich zu bezweifeln ! Bei LMB mit KappaLite oder Kappa Pro wird der Unterschied ordentlich sein [Beitrag von pützei am 03. Okt 2009, 13:52 bearbeitet] |
Gunnerhaiser
13:49
Und nochmal als überzeugung für mich Mit dem Dap subwoofer bekomme ich wesentlich mehr sound und druck wie mit dem omni bxt1850 ??? |
An@log
13:50
Oh weh... Aktiv trennt man normalerweise mit zwei Endstufen. Eine für die Tops, eine für die Subs. Hinzu kommt natürlich die aktive Weiche, wobei ich gleich zu einem Controller raten würde, selbst bei den DAPs. Wenn du mit einem Amp aktiv trennst, hast du nur ein Mono Signal (was oftmals garnicht schlimm ist). Das schlimme bei dir ist eher deine Mc Endstufe. Ohne die zu kennen würd ich sagen dass die überhaupt nicht für den DAP Sub passt. Aber vielleicht sagst du uns mal welche das ist und was du für Tops hast. |
Gunnerhaiser
13:58
Natürlich also die Mc crypt 12000 und Omnitronic Dx2222 als tops ich weiß sind scheiße ![]() |
An@log
14:05
Also mein Rat: Kauf dir erstmal ordentliche Tops und einen soliden Amp. Mit deinem vorhanden Amp wirst du auch mit dem x-15b nicht froh, weil die einfach zu schwach ist und nichts raus kommt, glaub mir ![]() Das wäre Geldverschwendung. |
Gunnerhaiser
14:09
ja das stimmt aber !! was hälst du davon ich kauf mir den sub und ne the t amp endstufe und lasse erstmal die omni tops an der mc crypt und dan kommt das auch noch alerdings brauch ich deine hilfe schau doch bitte bei thomann nach einer endstufe für den sub und nach einer weiche bitte allesso günstig wie es nur geht !!!!! |
Gunnerhaiser
14:20
Edit: Ob der Unterschied wircklich so groß ist waage ich zu bezweifeln ! Bei LMB mit KappaLite oder Kappa Pro wird der Unterschied ordentlich sein Hmmmmmmmmm also wen das stimmt du meintest du hättest noch ein gehäuse ?????? dan brauch ich nur den bausatz von jobst oder wie ???? |
An@log
14:27
![]() ![]() Auch wenn ich dein Post nicht kapier, der KappaLite im LMB ist besser als der Dap. |
Gunnerhaiser
14:28
Also nochmal deutlich Ist zwischen Dem omni bxt1850 und dem Dap mit einer passenden endstufe auch en unterschied nicht das ich jetzt die kohle ausgebe für endstufe etc. und das ding ist nur ein tick lauter und ein tick druckvoller es sollte doch wesentlich anderster sein ?????? |
Gunnerhaiser
14:29
Pützei meinte Hol dir lieber erstmal einen Bass und investier lieber in ne neue Endstufe, z.B. t amp tsa, ldpa, aa V+, alto usw..! Hätte LMB Gehäuse billig abzugeben, wenn du Interesse hast kannst mir ja ne PM schreiben ! Als aktive FQW sind die von JB Systems in Ordnung ! Edit: Ob der Unterschied wircklich so groß ist waage ich zu bezweifeln ! Bei LMB mit KappaLite oder Kappa Pro wird der Unterschied ordentlich sein |
emger
14:31
Ich würde vorschlagen du kaufst dir erstmal neue Tops und den Sub baust du dann. Der Dap wird schon ein gutes Stück besser gehen als der Omni der LMB dann wiederrum noch etwas besser. EDIT: Ich denke er meint den unterschied von LD zu LBB (Selbstbau mit 15 LF)? [Beitrag von emger am 03. Okt 2009, 14:32 bearbeitet] |
pützei
14:34
Ich meinte, das ich bezweifle, das der Unterschied zwischen den DAP Sub und den Omni sub so groß ist! Der Unterchied zwischen lmb mit kappaLite oder Pro wird deutlich sein zum omni sub hin. [Beitrag von pützei am 03. Okt 2009, 14:35 bearbeitet] |
Gunnerhaiser
14:36
also eher einen LMb 115 bauen und da hätte ich was von und ihr meint doch den der im bausatz bei jobst 159 kostet oder und du pützei meinstest du hättest noch ein gehäuse |
An@log
14:37
Egal welchen Sub du jetzt kaufst. Deine Mc Crypt Endstufe wird immer zu schwach sein. Der Dap Sub braucht eine Endstufe mit ca. 600 Watt an 8 Ohm. Das braucht der LMB auch. Wenn das Gehäuse richtig und ordentlich gebaut wurde, dann schlag zu wenn der Preis stimmt. Allerdings machen neue Tops weit aus mehr Sinn. Edit @pützei: Der Dap spielt schon wesentlich sauberer als der Omni und drückt auch mehr. [Beitrag von An@log am 03. Okt 2009, 14:42 bearbeitet] |
pützei
14:40
Jo, hab dir ne PM geschrieben, mit KappaLite 3015 kommst du dann auf 185€ inkl. Versandkosten, billiger gehts eigentlich net und dann haste was brauchbares !! ![]() |
Gunnerhaiser
14:43
#25
an analog er pützei meint 40 das gehäuse und 15 versand ist das ok ??? du hast ja schließlich ahnung |
emger
14:46
#26
Der pützei ist ein ganz mieser abzocker ![]() Nein spaß, das ist ein super Preis wenn du da nicht zuschlägst wo dann ![]() In vielen gegenden bekommt man nichtmal das Holz für den Preis. |
An@log
14:48
#27
Ich misch mich in eure Verhandlungen nicht ein, aber wenn das Gehäuse richtig gebaut wurde (gescheites Holz etc) ist der Preis sehr gut. |
Gunnerhaiser
14:52
#28
und ich meine an der optik und kleineren " fehlern wen vorhanden kann man ja nachbessern |
An@log
14:56
#29
Das Gehäuse muss nur dicht sein und die Maße müssen stimmen. Lackschäden etc. sind ja kein Problem. |
Gunnerhaiser
15:03
#30
genau so sehe ich das auch ich meine ich hoffe das wen ich zahle auch etwas kommt ![]() und das dicht ist und alles auf maß ist ![]() ![]() |
Gunnerhaiser
15:11
#31
was für eine the tamp endstufe brauche ich für den sub ??????????? ich bin jetzt am spielen Danke für die zahlreichen antworten ![]() [Beitrag von Gunnerhaiser am 03. Okt 2009, 15:16 bearbeitet] |
Sqarky
15:49
#32
Bei den TAmps wäre die 1050 so in dem Bereich. Die kannst brücken und dann kommt da genug für den Bass raus. Für 30 Euro mehr gibt es die LDPA 400. Im brückenmodus macht die 600W/8Ohm. kann auch später für Tops verwendet werden. Ich denke 2x200Watt/8Ohm ist schon ok. Die LDPA schätze ich auch ein wenig hochwertiger ein. Hab sie schon an 2 10"Tops von LD Systems und 2 Master Audio 15ern gehört und fand die klang doch schon sehr erwachsen. |
An@log
16:04
#33
Blos keine T.Amp TA im Brückenbereich für Subs nutzen. Nimm die hier: ![]() Schlag schnell zu so lange es diese noch gibt. Ist ein guter Preis. Bei dieser nutzt du halt erstmal nur ein Kanal. Falls es später mal zwei werden kannste diese nämlich auch noch weiter verwenden. |
Gunnerhaiser
16:56
#34
was für eine weiche brauche ich dafür ???? |
nEvErM!nD
17:08
#35
Günstigste sinnvolle Möglichkeit: JBSystems EC 102 |
Gunnerhaiser
17:47
#36
dorfler1000
17:57
#37
Nein, weil der Lowcut dort bei 25 Hz liegt, bei der EC 102 liegt der bei 40 Hz. Deine Lautsprecher werden dadurch besser geschüzt, da die tiefen Frequenzen den LS aussen Xmax spielen lassen (meistens). |
Gunnerhaiser
18:27
#38
hmm würde es auch noch eine andere geben ?? und kann ich auch die the t amp 1050 nehmen weil ich möchte 100% nur einen sub ![]() [Beitrag von Gunnerhaiser am 03. Okt 2009, 18:31 bearbeitet] |
An@log
18:41
#39
Nein in dem Preisbereich kommt eigentlich nur die JB Systems in Frage. Natürlich geht auch eine gebrückte TA 1050. Aber beschwer dich dann nicht wenn mehr flopp als bumm aus dem Sub kommt (ist jetzt extrem ausgedrückt). Der KappaLite ist doch schon ein ordentliches Chassis. Die TSA 2200 ist soviel ja nicht teurer. Gehen tut beides. |
Gunnerhaiser
18:49
#40
meinst du mit der teueren hätte ich mehr leistung [Beitrag von Gunnerhaiser am 03. Okt 2009, 18:49 bearbeitet] |
emger
18:59
#41
Die t.amp TA Serie hat schwächen im Bassbereich. Die TSA sollen da schon besser sein. Ich persönlich habe das extrem an einem Fullrange Top gemerkt da kommt viel weniger unten rum. Im bass fehlt halt etwas Druck ist etwas schwer zu erklären ist jedenfalls mein Eindruck. |
Sqarky
19:18
#42
Wie gesagt ... die LD PA 400 kostet 30 Euro mehr als die 1050er und hat 600Watt an 8 Ohm, was total ausreichend ist. Und du hast ne gute und "qualitative" Endstufe. Also solange man das in dem Preisbereich sagen kann ^^. Weniger Watt aber ich würde mal sagen: Mehr Sound und mehr Bass. Hier mal nen Linkt. Der Preis ist woanders noch ein wenig günstiger. ![]() [Beitrag von Sqarky am 03. Okt 2009, 19:20 bearbeitet] |
Three
03:19
#43
erstellt: 04. Okt 2009, |
Die LMB-Gehäuse kosten je nach Gegend und Beziehungen zwischen 100 und 200 Euro als Materialkosten. Und da sind dann die UNZÄHLIGEN Stunden Arbeitszeit nicht mit drin, genau so wenig wie Verschleiss und Neuanschaffungen von Werkzeug. Für 40 Euro ist so ein Gehäuse geschenkt. Ich bin im übrigen selber umgestiegen von Omnitronic (allerdings BX1550) auf die LMBs mit Kappalite. Der Unterschied ist schon recht heftig ![]() |
Gunnerhaiser
10:12
#44
Das ist doch mal was positives und wen man überlegt omnitronic ist zwar wirklich geschenkt aber da kann ich auch gegen eine Pfanne hauen die macht wahrscheinlich einen besseren Bass ![]() ![]() ![]() |
Three
12:24
#45
Schraub mal oben die Hochständerbuchse aus dem Omnitronic und leuchte dann mal von außen die Stoßkannten des Gehäuses ab, während du in das Loch reinguckst. Da ist alles undicht (zumindest bei mir) und nur der Filz deckt richtig große Spalte ab. |
Gunnerhaiser
12:58
#46
stimmt da habe ich auch schon reingeschaut nicht wirklich besonders im innenraum einfach ne kiste mit chassis naja freue mich auch den LMB ![]() [Beitrag von Gunnerhaiser am 04. Okt 2009, 12:59 bearbeitet] |
Gunnerhaiser
13:00
#47
Heute ist es soweit Heute Bestelle ich das gehäuse das chassis und evtl. noch die endstufe eine menge XLR kabel und eine weiche ![]() hat jemand erfahrungenen mit der JBSystems EC 102 weiche ?? Wen Günstig und Möglich eine Weiche von thomann !!!!!! [Beitrag von Gunnerhaiser am 04. Okt 2009, 13:04 bearbeitet] |
pützei
13:05
#48
Aber ich hoffe es versteht sich von selbst, das das LMB Gehäuse was ich ihm verkaufe nicht aus MPX ist, weil hier die Rede von 100€ Materialkosten war. Selbst für MDF ist es sehr billig, wenn ich überleg das allein der Lack die Hälfte kostet ![]() |
David-Meyer
13:26
#49
Ist günstig, zuverlässig und tut was sie soll... |
Gunnerhaiser
13:34
#50
OKay bloß muss ihc mich nur wegen der weiche wieder ürgendwo anmelden weils die nicht bei thomann gibt |
An@log
13:37
#51
Das wird ja wohl nicht das Problem sein ![]() |
suche Low Budget PA richi-richi am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 29 Beiträge |
Suche Low-Budget Hilfe War3nte am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 21 Beiträge |
Subwoofer Kauf-Low Budget Betaversion am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 77 Beiträge |
Party PA / Low Budget Koschba154 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
Low-Budget PA Entwicklung Shark774 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei "low budget PA" für Partykeller Xychor am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 19 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Suche PA-Anlage im Low - Budget Bereich HstyleMichi am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 24 Beiträge |
PA Anlage mit LOW BUDGET NicNico am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 56 Beiträge |
Der Low-Budget-PA Thread ! am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_vlPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.980
