HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » the t.amp E800 | |
the t.amp E800+A -A |
fühler
#51 erstellt: 26. Dez 2008, 00:16 | |
ok es sind 59,5 V
_Floh_
#52 erstellt: 26. Dez 2008, 00:18 | |
Gebrück oder Normal? |
fühler
#53 erstellt: 26. Dez 2008, 00:18 | |
ne normal auf 2 kanal |
_Floh_
#54 erstellt: 26. Dez 2008, 00:21 | |
Dann ist´s eigentlich sogar zu viel Wird aber am hohen Widerstand des Multimeters und der daraus resultierenden geringen Spannung liegen. |
fühler
#55 erstellt: 26. Dez 2008, 00:22 | |
also reicht mein mp3 player doch als input? |
_Floh_
#56 erstellt: 26. Dez 2008, 00:28 | |
Dass kann man so nicht sagen. Da müsstest du schon die Ausgangsspannung des MP3 Players messen |
fühler
#57 erstellt: 26. Dez 2008, 00:32 | |
habs mal fix an der 6.3 klinke gemessen(wechselstrom) da sinds 0,5V |
*xD*
#58 erstellt: 26. Dez 2008, 00:40 | |
Dürfte nach Thomanns Angaben also nicht zur Vollaussteuerung reichen. @Floh: 150Hz sollten auch mit einem Billigmultimeter drin sein. Die haben sowieso eine ziemlich extreme Abweichung, von dem her ging es eh nur ums Prinzip, ob da jetzt Spannung rauskommt oder nicht. Die 60V sind gut, du musst ja auch noch den Spannungsabfall an den Transistoren mit einrechnen. Desweiteren ist die Endstufe ja quasi unbelastet, also am Innenwiderstand kein wirklicher Spannungsabfall, verursacht durch den, von dir völlig richtigen Einwand, hochohmigen Messeingang des Multimeters. Meine Alesis hat interessanterweise übrigens 70V im unbelasteten Zustand, obwohl die rechnerisch maximal 40V bringen muss. Naja, egal. Es erübrigt sich dann wohl eine Messung im belasteten Zustand, denn die würde dann Aufschluss auf einen eventuellen Defekt des Netzteils geben. Wenn dann aber 400W ruaskommen werden dir wahrscheinlich deine Boxen gehimmelt. Von dem her scheint mit dass deine Ansprüche an die Lautsprecher zu hoch sind, die scheinen einfach einen zu niedrigen Wirkungsgrad zu haben. Ist bei Kompaktanlagen aber auch nichts ungewöhliches. Kauf dir vernünftige Hifi-LS, deren Wirkungsgrad dürfte locker ausreichen. Wenn es aber wirklich laut werden soll, dann muss Power-Hifi oder PA her. |
_Floh_
#59 erstellt: 26. Dez 2008, 00:42 | |
Die LS von ihm sind nicht die einer billigen Kompakt Anlage Es sind schöne, alte Hifi LS, 70er Jahre würde ich sagen |
fühler
#60 erstellt: 26. Dez 2008, 00:46 | |
jop 72er brauch ich nun nen vorverstärker um die volle leistung zu bekommen? |
fühler
#61 erstellt: 26. Dez 2008, 01:01 | |
wieviel volt input kann denn eine amp so ab oder besser gesagt weiviel brauch sie am besten |
_Floh_
#62 erstellt: 26. Dez 2008, 01:19 | |
0,8 Volt wären unverzerrt das Optimum |
*xD*
#63 erstellt: 26. Dez 2008, 01:19 | |
Ok, dachte es seien die die sonst bei Kompaktanlagen dabei sind PA-Amps sollten an den Spitzen mindestens 0,775V effektiv bekommen. Maximal vertragen sie meist bis 9V Einganfsspannung. |
fühler
#64 erstellt: 26. Dez 2008, 01:23 | |
machen die 0,2V iput mehr eigentlich einen unterschied? |
_Floh_
#65 erstellt: 26. Dez 2008, 02:14 | |
Ja Dass sind fast 4 dB Unterschied |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht the T.Amp E800 stp483 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
Hilfe bei defekter T.amp E800 Obi92 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 8 Beiträge |
T amp e800 load01 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 10 Beiträge |
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X? stp483 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 55 Beiträge |
Probleme mit Verstärker The t.amp e800 megashooter am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 8 Beiträge |
t.amp E800.........ungeklärte fragen marcelles am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 13 Beiträge |
The T.amp E800 Endstufe --- Ausgang Defekt! tennismastertcbe am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 13 Beiträge |
THE T.AMP E800 neue Version? mixer_2130 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 24 Beiträge |
T.Amp E800 Standby Problem devildriver85 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmetsche
- Gesamtzahl an Themen1.557.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.008
