Aufbau einer Dap Pa Anlage wer kann helfen ?
Newquest
#1 erstellt: 03. Jun 2007, 08:57
Hallo, habe günstig eine Dap Pa bekommen, ich weiss das diese Anlagen nicht besonders viel taugen, aber da ich noch nicht so der Freak in Sachen Eqipment bin, habe ich also erst mal drauflos gekauft und jetzt steht die Anlage nun mal hier.
Es handelt sich um 2 Dap K112 Tops und 2 Dap sm15b Subs, davor läuft eine Palladium 1200.
Irgendwie bekomme ich aus dem Teilchen keinen klaren Sound herraus, ich habe meinen Computer direkt an die Endstufe angeschlossen und habe mit dem Programmeigenen Equelizer gesteuert aber irgendwie ist mir das nicht das Wahre.
Wollte mit der Anlage so bis 50 People beschallen !?
Nun zu meiner Frage, kann ich aus der Anlage Klangtechnisch mehr rausholen (Frequenzweiche, Equelizer etc.?) oder ist der Blecheimersound bei DAP programm ???
Ich wäre sehr erleichtert wenn mir da jemand helfen könnte !!!
MfG Ralf
schubidubap
#2 erstellt: 03. Jun 2007, 10:00
erstmal ein kleines Mischpult. dann ein zweiter AMP mit 2x 300W an 8 Ohm und eine Aktive Frequenzweiche.
einen EQ bruachste erstmal nicht. damit kann der einsteiger mehr kaputt machen als rausholen!
damit dürfte das ganze noch etwas besser gehen (gerade weil der Bass dann nicht Fullrange läuft)
aber kannste mal bitte schauen ob IN dem Sub eine Frequenzweiche oder sowas sitzt?
aber der Blecheimer Sound ist sonst bei DAP programm
djpartyteam
#3 erstellt: 03. Jun 2007, 11:53
und wenn du direkt in den Amp gehst brauchst du dich nicht wundern. mischpult sollte schon sein.
ansonsten würde ich sie wieder verkaufen
Newquest
#4 erstellt: 03. Jun 2007, 14:51
Hallo nochmal,
erstmal danke für die schnelle undproffesionelle Beratung,
ich denke das ich das System erst mal nach Möglichkeit aufbaue.Jetzt noch ne Frage, Ich gehe dann quasi mit dem Audio Stereosignal auf den Mixer, von dort aus in den Amp und dann jehts in die Freqenzweiche???oder wie wird so etwas am besten geschaltet?Was für eine Frequenzweiche nehme ich, eine zwei oder dreiwege???(Fragen über Fragen...)
Wenn ihr mir dazu noch was schreiben könntet wäre das Top.
Gruss Ralf
Strapsenkönig
#5 erstellt: 03. Jun 2007, 16:20
Nene du gehst mit dem Signal durch den Mixer dann in die aktive Frequenzweiche und von da aus mit dem Signal für die Subs in die Eine Endstufe und mit dem für die Tops in die andere.Das Signal wird von den Endstufen verstärkt dann gehst du mit den Signalen in die entsprechende Box.Fertig is.
mfg Silent
djpartyteam
#6 erstellt: 03. Jun 2007, 17:54
Newquest schrieb:
Hallo nochmal,
Gruss Ralf
meisten weichen können zwei wege stereo und 3wege mono
bei nur bässen und tops zwei wege stereo und Trennfrequenz jenach Bass auf 100-150Hz manche gehen auch locker noch höher zu trennen. und dann passive Weiche aus den Bässen raus wenn welche drin sind
Newquest
#7 erstellt: 04. Jun 2007, 14:18
Hallo nocheins, soweit so gut die ersten Ansätze habe ich verstanden.
Jetzt habe ich mir eine Frequenzweiche bestellt.
[i]JB Systems EC 102
Aktive Frequenzweiche 2-Weg Stereo / 3-Weg Mono
Zum Betrieb einer PA-oder Discoanlage mit getrennten Subwoofern und getrennten Mittel-/Hochtonboxen benötigt man im Regelfall eine aktive Frequenzweiche, die das Gesamtsignal aufteilt und den jeweiligen Endstufen für Bass- und Mittel-/Hochtonbereich zuführt.
Die EC-102 kann als 2-Wege Stereo oder 3-Wege Mono Weiche eingesetzt werden. Die Umschaltung erfolgt vernünftigerweise auf der Rückseite und der Betriebszustand Mono/Stereo wird vorne durch 2 LED‘s angezeigt.Die Linkwitz-Riley Filter vermeiden durch die steilflankige Trennung von 24dB/Okt. akustische Interferenzen. Eine schaltbare Phasenumkehr und ein Subsonic-Filter pro Kanal sind ebenfalls vorhanden. Alle Potis sind gerastert und schwerfällig zu verstellen (in diesem Fall erwünscht, um ein versehentliches Verstellen zu vermeiden).
Alle Ein- und Ausgänge sind symmetrisch und mit XLR-Buchsen bestückt. Die Weiche passt optisch (und technisch natürlich auch) sehr gut zu den Endstufen der Ctwo-Serie und ist so günstig, dass man es kaum glauben mag. Mehr als nur eine Alternative zu Behringer!
- Frequenzgang: 20Hz - 20kHz
- Klirrfaktor: 0,06%
- Trennfrequenzen: 45-960Hz und 450-9.600Hz
- Subsonic-Filter: 40Hz
- S/N Ratio: > 90dB
- Maße: B 482 x H 44 x T 150 mm
- Gewicht: 2,0 kg
[/i]
Hoffe da habe ich erstmal etwas was für den Anfang reicht !?!?!?!
Jetzt noch ne Frage, die Ein und Ausgänge sind ja XLR aber die Anschlüsse der DAP´s sind Speakon Anschlüsse, gibt es da Adapter, oder wie funzt das ganze ???
Ach ja ein letztes noch, reicht es nicht wenn ich die Tops und die Subs über einen Amp laufen lasse, der hat doch genug Dampf oder (palladium 1200).
Wäre über Hilfe echt dankbar !!!
Gruss Ralf
[Beitrag von Newquest am 04. Jun 2007, 14:20 bearbeitet]
punkrocks
#8 erstellt: 04. Jun 2007, 14:35
Also zunächst mal sind nur die Ausgänge der Endstufe Speakon Buchsen, die Eingänge sind XLR (optional Klinke), also passt das...
Also rein theoretisch könntest du das auch mit der einen Endstufe machen, ist aber -glaubs mir- absoluter Schwachsinn...
Man könnte über den einen Kanal die Subs und über den anderen die Tops laufen lassen, dann hast du aber nur noch Mono, und Mono is kagge ;-)
Außerdem braucht man normalerweise für die Subs mehr Leistung als für die Tops und es gibt auch noch 10 andere Gründe das nicht zu machen... mit anderen Worten, lass es sein ;-)
Einfach noch ne schöne kleine Endstufe für die Tops und gut ist, dann holst du auch das bestmögliche aus der Anlage raus, soo furchtbar viel Leistung hat die Palladium 1200 nun nämich auch nicht, hab die selbst im Proberaum...
Die Frequenzweiche kenne ich nicht, Subsonic-Filter ist aber nicht vekehrt, Trennfrequenzen gehen auch klar... Was hast du denn bezahlt?
Newquest
#9 erstellt: 04. Jun 2007, 17:13
Alles Klärchen , das Bild fügt sich langsam zusammen.
Wenn ich ersteinmal diesen Amp für die Tops mit diesem billigamp einspeise ???
Beschreibung:
● 2 x 480 Watt max. Leistung
200 Watt RMS bei 4 Ohm
● Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
● 2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte
● Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
● Signaleingänge über Chinch oder 6,3 mm Klinke-Einbaubuchsen
● Signalausgänge: 2 x Speakon, 2 x XLR oder
Boxenanschluss über Schraubkombination
● Sehr robustes Gehäuse
● 19" Einbaumaße (2 Höheneinheiten)
● Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis
Hochwertiger PA Verstärker
mit 960 Watt Spitzenleistung
McFarlow AMP-600
Gruss Ralf
punkrocks
#10 erstellt: 04. Jun 2007, 17:37
Die meisten Produkte wo im "Markennamen" ein "Mc" am Anfang steht sind bei PA kaum zu empfehlen ;-)...
Es sollte mindestens diese sein.
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Viel besser noch 50 Eur mehr und diese:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Da deine Tops 8 Ohm pro Stück haben ist es wichtig dass du auf die RMS Angaben bei 8 Ohm guckst...
Viele Hersteller schmeißen aber auch mit viel zu hohen Leistungsangaben um sich, da kann man sich als Anfänger schon mal schnell irritieren lassen. Die T.Amps sind als günstige Einsteiger Amps mit gutem Preis-Leistungs Verhältnis vielfach erprobt.
Newquest
#11 erstellt: 05. Jun 2007, 07:49
Hallo nochmal, also die Freqenzweiche hat 70Euro gekostet, denke dann mal die wird es für den Anfang tun.
Jetzt habe ich mir noch ein Mischpult bestellt.
Sie bieten auf ein hochwertiges achtkanaliges Gerät mit 7-Band Equalizer.
Der Mischpult verfügt über MIC/LINE; GAIN Regler; TREBLE BASS; PANPOT; EFFECT Control; CUE control, Peak-Indicator; Channel Level Control; Mic/Phono; VU-Meter linker und rechter Pultausgang; Kopfhöreranschlußbuchse; Graphik Equalizer; Master Wahlschalter CUE; TALK OFF - Taste; EQ/BYPASS - Taste; Haupteffekt-Regler, Effekt-Regler; DJ Microphone Control; Master Level Control; Netz-Schalte; Sicherungshalter; Netzanschlußkabel; Monitor-Output; Effect Return Input; Effect Send Output; Main Output 1 und 2, Rec 1 und 2; Mikrofonbuchsen; MicPhone Input.ein Better PAM 8040hoffe mal das es für meine Belange ausreicht, es hat rund 80 Euro gekostet.
Den vorgeschlagenen Amp, werde ich mir dann auch für die Tops zulegen und mal sehen ob alles funzt...???
Gibt es dann erstmal noch irgend etwas wichtiges,was ich vor dem Einschalten beachten müsste oder kann ich dann direkt loslegen...?
Gruss Ralf
Strapsenkönig
#12 erstellt: 05. Jun 2007, 14:04
Könntest du mal nen Link reinstellen?
mfg Silent
Newquest
#13 erstellt: 05. Jun 2007, 16:47
Hier ist der Link zu meiner neusten Errungenschaft.
MfG
http://cgi.ebay.de/w...0126210742&rd=1&rd=1
djpartyteam
#14 erstellt: 05. Jun 2007, 17:18
MfG
kannst nur hoffen dass du den jemals sehen wirst bei 0 pos. Bewertungen.
dann nochwas dass ist ein Low Budget Live Mischer ohne Crossfader. hoffe für dich dass du dowas brauchst. ich nicht. denn im Disco Bereich nix Livemischer sondern Clubmischer.
Newquest
#15 erstellt: 06. Jun 2007, 18:40
Hallo erstmal,
hebe soweit alles befolgt wozu ihr mir geraten habt...
Habe mir jetzt einen zweite Amp für die Dap k112 Tops besorgt, Thommann The Amp TA150 MK-X und die Bässe DAP sm15b), betreibe ich dann jetzt mit der Palladium 1200.
muss jetzt also nur noch auf den zweiten Amp warten.
Jetzt zu der Verkabelung, hoffe es ist alles so richtig???
Audiosignal wird über Klinke auf chich ins Mischpult gespeist.
Vom Mischpult(Chinchanschlüsse)aus, geht es weiter in die aktive Frequenzweiche.(also von Chinch auf XLR male)
dann geht es weiter aus der Frequenzweiche in die jeweiligen Amps.(XLR female auf XLR male)
von dort aus per Speakonkabel in die Bässe und in die Tops.
hoffe das, dass alles so richtig ist.
muss ich da noch auf irgendetwas achten ???
MfG Ralf
Strapsenkönig
#16 erstellt: 06. Jun 2007, 18:44
Das müsste stimmen.
Ja musst du: Endstufen als letztes anmachen.^^
mfg Silent
Newquest
#17 erstellt: 08. Jun 2007, 07:55
Hallo nochmal, habe gestern abend lange wach gelegen und überlegt, ich habe ja nun das Mischpult, da sind dann 2 Ausgäne Klinke oder Chinch rechtes und linkes Ausgangssignal.
Irgendwie hab ichs noch nicht ganz, wie es da weitergeht.
Muss ich dann im Mischpult zwei Stereoklinkenstecker benutzen um das Signal weiter zu transportieren oder nehme ich einfach mono Stecker ???
Dann das nächste, wenn ich dann in die Frequenzweiche gehe, wie funktioniert das mit der Verkabelung, ich möchte ja zwei Wege Stereo haben(richtig).
Jetzt die Frage, gehe ich dann vom Mischpult mit dem rechten Klinkenstecker auf die Frequenzweiche(XLR/Kanal 1) und gehe dann in die Endstufe für die Tops und mit dem linken Klinkenstecker auf (XLR/KanalII) in die FW und dann in die Subs???
wäre dann ja kein Stereo oder ???
Nimmt mann da irgendwie Y-Kabel?
MfG Ralf
schubidubap
#18 erstellt: 08. Jun 2007, 09:08
2 Mono
beide Kabel gehen von dem Mischpult in die Frequenzweiche.
und die Frequenzweiche kann man garnicht falsch anschliessen.
da gibts high out (Top AMP 2x (l&r) und Low Out (Sub AMP 2x (l&r))
Newquest
#19 erstellt: 11. Jun 2007, 12:16
Hallo nochmal, jetzt habe ich fast alles beisammen.
Habe ersteinmal zum ausprobieren die Tops über die Palladium 1200 angeschlossen, die The Amp ist noch nicht da.
Alles funktioniert soweit ganz gut, der Klang, hat sich auch entschiedne verbessert.
Wie wird die Anlage den eingepegelt, teilweise habe ich ein Brummen in den Tops!?
das Audio Ausgangssignal zum Mischpult(Better Pam) 8040 steht auf volle Leistung.
Dann gehts vom Mischer in die aktive Weiche und dann in die Palladium 1200 von dort aus in die Tops.
Gruss Ralf
schubidubap
#20 erstellt: 11. Jun 2007, 14:14
betätige mal den Ground lift an der Palladium.
wenns dann nicht weg geht musste mit dem rauschen leben.
Strapsenkönig
#21 erstellt: 11. Jun 2007, 21:28
Und ich würde das eher so machen das die Amps aufgedreht sind soweit wie se müssen, und das die Leitstärke immer über den Mein out Schieber geregelt wird!
Alo erst mai output runter drehen dann Mischer an dann FW dann Amps die dann aufgedreht sind und dann den Main output regler nach ober schieben.
mfg Silent
Newquest
#22 erstellt: 27. Jun 2007, 23:30
Ja hallo nochmal, nachdem ich jetzt jede Menge Zeit zum experimentieren hatte und alles soweit läuft, habe ich noch eine Frage, wenn ich mein Ohr an die Tops(DAP K112) halte, kommt aus der unteren Box ein hörbares akkustisches Signal, mit anderen Worten, sie macht Musik, aber aus der oberen Box(sieht aus wie ein Horn) höre ich kein auch noch so geringes Geräusch,ist da nichts eingebaut oder ist diese nur zur Dekozwecken verbaut worden?
Würde mich übe eine Antwort sehr freuen.
MfG
Ralf
djpartyteam
#23 erstellt: 28. Jun 2007, 10:29
MfG
Ralf
vielleicht sind die hochtöner tod.
und dann schieb mal deinen Masterout am Mischpult nicht bis Anschlag und die Endstufe nicht bis Anschlag. sonst brummts nämlich auch mächtig.
was verwendest du denn zum Musik abspielen Schleppi?
Newquest
#24 erstellt: 28. Jun 2007, 11:17
Ja, ich benutz(t)e einen Schleppi, aber ich habe nur ein mangelhaftes Klangbild erhalten als ich den Schleppi genutzt habe, mit einem angeschlossen CD Player habe ich nun ein befriedigendes Klangbild erhalten.
Wie kann ich die Hochtöner testen???und gibt es dir irgendwo einzeln zu kaufen wenn die kaputt sind ???evtl. Link?
djpartyteam
#25 erstellt: 28. Jun 2007, 12:27
mit ner ordentlichen externen Soundkarte geht der Schleppi auch.
wer suchet der findet. mach die Box auf und schaue ob ein Kabel vom Hochtöner ab ist
Newquest
#26 erstellt: 28. Jun 2007, 15:09
Mit der Externen Soundkarte schau ich erstmal, jedenfalls hat sich grad alles geklärt, ich war mit den Boxen hier in Bochum in einem Laden den man echt empfehlen kann (musik Pommerin), der hat die Boxen getestet und mir dann auch noch die Hochtöner durchgemessen, das Ergebnis beide durch, soviel zum Thema, bekomme nächste Woche die neuen Spulen, haber auch maleben 60 Euro gekostet und dann mal sehen.MfG
Strapsenkönig
#27 erstellt: 09. Jul 2007, 21:57
Nochmal eben was ist das genau Schleppi?Hört sich nach so nem TestZeug an ab alle Frequenzen da sind?
Muss ich googln?Oder kann mir das eben wer erklären?
mfg Silent
punkrocks
#28 erstellt: 09. Jul 2007, 22:20
Früher waren Laptops noch groß...
so wie handys früher auch mal eher die größe eines Aktenkoffers hatten...
Da nannte man den Laptop dann auch mal liebevoll Schlepptop...
=> Schleppi = Lappi = Laptop
Strapsenkönig
#29 erstellt: 09. Jul 2007, 23:52
Aua hat wer ne Säge?Ich muss das Brett vorm Kopf weg kriegen.
Das ist aber blöde.
Danke das du mir die Augen geöffnet hast jetzt ist mir alles klar.
mfg Silent
marcel2107
#30 erstellt: 31. Mai 2008, 09:13
Hallo zusammen,nach dem ich gerade diesen Text gelesen habe und total begeistert bin darüber wie ihr einen hilft beim Anschließen usw. habe ich auch mal eine Frage...
Ich habe mir vor kurzen eine DAP ACX 23 Frequenzweiche gekauft
die ich für Befeuerung meiner PA Subwoofer benutzen möchte.
Allerdings ist mir jetzt die Tage aufgefallen das es die Falsche ist ich hätte die ACX 23S bestellen müssen wegen dem zusätzlichen Subwoofer Ausgang.
Da ich die aber über Markt.de gebraucht gekauft habe ist umtausch nicht möglich!
Meine Frage ich habe 2 Kabel DAP FL 13 150 (XLR auf Klinke Mono) bestellt um einen anschluß von der Weiche zur Endstufe zu schaffen und ein DAP FL-25-150 vom Mischpult zur Weiche.
Ich verstehe aber die Anleitung nicht ganz ich habe das gefühl das mir Kabel fehlen oder falsch sind habe leider kein Foto beschreibe aber mal ein und ausgänge der Weiche.
Ich habe ganz normal 2 mal Input XLR dafür das Kabel FL-25-150
Aber dann
1 Kanal
High Frequency Output XLR
Low Frequency Output XLR
das gleiche gilt für den 2 Kanal auch
aber ich habe doch nur ein XLR kabel Pro kanal wo ich mit in die Endstufe gehe
High oder low ???
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
falls das Kabel falsch wäre,wäre ich nett wenn mir einer die passende Artikel nummer zu schickt!!!
schubidubap
#31 erstellt: 31. Mai 2008, 11:25
was für nen AMP und was für nen Sub haste?
Hilfe PA Anlage aufbau.
lollo3 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  7 Beiträge
Aufbau PA Anlage
Zidaniel am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  13 Beiträge
Aufbau passive PA-Anlage
JackForce am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  14 Beiträge
PA Anlage AUFBAU
MiRoxHD am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  25 Beiträge
PA Aufbau
Jug_Diggins am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Beratung Aufbau PA Anlage (Kabelmanagment)
Lukas90/ am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  2 Beiträge
Pa-technik aufbau
ich&ich am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  7 Beiträge
"DAP PA System" wirklich gut?
IGI17 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  46 Beiträge
PA-Anlage im Aufbau - Fragen über Fragen
greazwoa23 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  96 Beiträge
newbi - Pa Anlage Tipps zu meinem Aufbau
Anubis1980 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.521
