HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe bei Verkabelung | |
Hilfe bei Verkabelung+A -A |
andi0055
#1 erstellt: 16. Jan 2009, 10:27 | |
Hallo ich bin neu hier, und weiß noch nicht genau, wie ich meine Anlage verkabeln soll, bzw. welche Adapter ich brauche und ob es solche überhaupt gibt. Zu meiner Ausrüstung, habe einen T.AMP TA1050 MK-X http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm Dann habe ich zwei Phonic SEM 715 mit 200W RMS an 8 OHM und die Eingänge der Box ist 6,3 mm Klinke Zudem habe ich einen MC CRYPT DJ-60 Mixer MC Crypt DJ- 60 Ich brauche jetzt ein Kabel für die Verbindung der Enstufe mit dem Mixer der mixer hat ja cinch ausgänge und die Endstufe hat XLR und symmetrische Klinke eingänge, das stellt mir die nächste frage, sind als symmetrische Klinke einfach die Stereo-Klinkenstecker gemeint oder die Mono-Klinkenstecker oder gibt es da noch spezielle Symmetrische?? Was ist dann bei den Lautsprechern für eine 6,3 Klinke gemeint eine ganz normale Mono-Klinke? Und soll ich dann die lautsprecher zur endstufen seite hin, einfach das aufgetrennte klinkenkabel mit den Schraubklemmen verklemmen (wird normal das einfachste sein) oder anders? Oder welche verkabelung würd ihr mir vorschlagen, bzw mit welchen Adaptern? Im Vorraus schon mal Danke Gruß |
Pitcher90
#2 erstellt: 16. Jan 2009, 13:08 | |
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_6_mc.htm das erstmal für die verkabelung von mixer und amp. und was die klinkeeingänge der boxen angeht so muss ich sagen das ich sowas unprofessionelles selten gesaehn hab. das passt eher zu aktivboxen. wenn noch net mal lautsprecherkabelklemmen drann sind muss das schon was heißen wird wahrscheinlich das einfachste sein wenn du das kabel aufschneidest aber ich hab da ehrlichgesagt keine ahnung. glaube auch das die tamp viel zu oversized für die teile ist. durch diese klinkekabel können niemals 200 w fliesen. |
*xD*
#3 erstellt: 16. Jan 2009, 15:37 | |
Hi Ja, das ist eine einfache Monoklinke. Ist eigentlich nicht unprofessionell. Hat allerdings den essentiellen Nachteil, dass es beim Einstecken immer einen Kurzschluss verursacht, sollte also idealerweise nicht im Betrieb gesteckt werden, ist aber bei heutigen Endstufen ja meist kein Problem mehr. Ganz wichtig ist in dem Fall allerdings auch Klinke-Lautsprecherkabel und keine Instrumentenkabel oder sowas zu verwenden! Klinke und XLR sind für Lautsprecherkabel seit Speakon eigentlich ausgestorben. Ansonsten gibt es auch Adapter von SPK auf Klinke (weiß nicht ob Neutrik sowas auch herstellt, deswegen nenne ich es einfach mal SPK, ist aber praktisch das gleiche). Ich würde dir empfehlen, deine Lautsprecher auf Speakon umzurüsten, das ist die beste Lösung, weil eben zeitgemäß. |
andi0055
#4 erstellt: 16. Jan 2009, 16:11 | |
Reicht da dann ein verbindungskabel zwischen mixer und amp oder braucht man 2? den das kabel hat ja nur einen chinch ausgang und mein mixer ja zwei und die gehören doch für links und rechts. Denn in der anleitung vom amp steht dass man die eingänge irgendwie zusammenschalten kann, sodass man nur ein Signal anlegen muss ( oder habe ich da was falsch verstanden?? ) |
*xD*
#5 erstellt: 16. Jan 2009, 16:15 | |
Hmm, hab ich was an den Augen? Ich sehe da zwei Cinch- und zwei XLR-Stecker. Einer für die Verkabelung des rechten und einer für die Verkabelung des linken Kanals. Das was du meinst ist der Parallelbetrieb, das macht bei Mono-Betrieb Sinn. |
andi0055
#6 erstellt: 16. Jan 2009, 16:28 | |
Stimmt, wenn man mal lesen würde, dann wär man gleich im vorteil Hab ich nicht gesehen, bzw. in der beschreibung darüber gelesen |
Pitcher90
#7 erstellt: 16. Jan 2009, 16:42 | |
jop steht ja paarpreis dran und was klinke lautsprecherkabel angeht so habe ich das noch nie gesehn. für mich war klinke kabel lediglich signalkabel und kein lastenkabel. [Beitrag von Pitcher90 am 16. Jan 2009, 16:49 bearbeitet] |
andi0055
#8 erstellt: 17. Jan 2009, 18:57 | |
Ich werde meine Lautsprecher umrüsten und ihnen ein neues Anschlussterminal gönnen. |
Wie viele Leute bzw. Quadratmeter kann man mit dieser Anlage beschallen? andi0055 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zu DJ Mixer HAS1000 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 15 Beiträge |
Hilfe Verkabelung! mixer,freqw,endstufe sub9999woofer am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
DJ-Mixer für Privatgebrauch thewebchecker am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 8 Beiträge |
Partyanlage von Mc Crypt dummi86 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 57 Beiträge |
Mc Crypt oder MPA? Brauche Hilfe zroo am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe zum Mc CRYPT DJ 70 Ueckendorf am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 8 Beiträge |
Brauche mal Hilfe! Mc Crypt HM 282 Fluor am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 13 Beiträge |
the box / mc crypt Ausbilder_schmid am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 6 Beiträge |
Mc Crypt XPA225 ausstopfen? iFx. am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.411
