HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 x Omnitronic DX-2222 2 x 1000 W an Skytek Verstä... | |
2 x Omnitronic DX-2222 2 x 1000 W an Skytek Verstärker 1600W Wie gehört verkabelt?+A -A |
WengerDavid
04:06
erstellt: 25. Jan 2009, ||
Bitte helft mir hab mir zwar schon unzählige foren durchgelesen aber bin ein neuling bitte bin nicht zum richtigen ergebniss gekommen und zwar hab die OMNITRONIC DX-2222 boxen und den SKYTEK verstärker 1600 W bestellt und letzte woche bekommen und leider waren keine kabeln dabei das hätte ich mir nicht gedacht! und zwar das problem is ich hab mir dann auch normale lautsprecherkabeln gekauft weil ich mir die anschlüsse nicht angesehen habe aber das geht ned weil an den boxen hinten nur mit Speakon stecker angesteckt werden kann! War schon überall bei uns gibts sowas ned und ich weiß a ned was i brauch weil mir ist schon schad will ned das sie kaputt gehen oder die endstufe! Hab schon gehört das der Verstärker nicht gerade der beste ist aber die boxen sind ned schlecht und fürn anfang reichts glaub i bitte helft mir is ganz dringend muss wissen was ich mir bestellen muss wie viel kabeln und ob 4mm² oder 2mm² ob 2 oder 4 polig und es müsste reichen bei jeder box ein kabel oder? Ich kenn mich gar ned aus weil bei da endstufe ist bei L nur ein Speakon Anschluß und bei R nur ein Speakon Anschluß das heist ich kann sogar nur eins pro box anstecken oder?
Lord-Metal
04:18
Erstmal Hallo & Willkommen im HiFi-Forum ![]() Ich umgeh jetzt mal das Thema "Qualität der Geräte" und wende mich an die Fragen. Also in dem Fall dürfte 2 mm² locker reichen ![]() ![]() Du brauchst 2 Polige Speakons. An jedes ende des Kabels ein Stecker. Dann das eine Ende in den Verstärker-Kanal, das andere in eine (linke) Buchse an der Box. Die 2te Buchse an jeder Box ist zum durchschleifen zu einer weiteren Box ![]() Hogffe dir somit geholfen zu haben. Greez Falko ![]() |
WengerDavid
04:27
Ja ok danke so hab ich mir das eh gedacht und 2 polig reicht auch oder weil es sind 2 lautsprecher in der box! danke nochmal mfg |
HenneJonnak
04:50
Das hat damit eher weniger zu tun. 2 polig heisst das es 2 pole sind, bei einem 4 poligem kabel kannst du 2 lautsprecher über 1 kabel betreiben. gruß niggles ![]() |
WengerDavid
05:00
ok danke also mit 2 x 2,5mm² brauch ich nichts befürchten oder das es mir die anlage durchhaut hab nähmlich nmischpult und die turntables auch daran hängen is ne menge kohle! Aber danke für eure Antworten ![]() |
Ralle14
10:01
2x2,5mm² reichen völlig aus. Solange du keinen Kurzschluss baust, dürfte nichts passieren es sei denn der Chinese hat irgendwo schlecht gelötet (was man öfters bei diesen Geräten liest). PS: Die Anlage kostet 1/10 von dem, was man normalerweise als PA-Anlage bezeichnet, dementsprechend klingt sie auch. ![]() PS²: Ein ordentlicher Satzbau erleichtert das Lesen ungemein. |
technikfreak10
10:16
Ich habe genau diese Reisschüsseln am Freitag auf einer Party gehört. Mein Fazit: Der HT bereich hat keine Durchsetzungskraft und kreischt einem nur den ganzen Abend die Ohren voll, die Mitten hat man gleich in China gelassen, aber bei den Bässen muss man sagen das die noch das beste an dem ganzen waren. Aber laut können die Dinger auch nicht, die waren ganz schnell am ende. Also wenn du kannst würde ich das ganze wieder zurück schicken und die nochmal beraten lassen für ein bischen mehr gibt es schon besser LS die keine Piezos haben. mfg Tobias |
*xD*
11:01
Auch von mir ein Willkommen im Forum ![]()
Sehe ich genauso. Also bitte in Zukunft bitte nochmal drüberlesen. Ich würde dir auch Zurückgeben empfehlen. Die Boxen haben einen recht starken Oberbass, kommt von der Abstimmung. |
chrime
12:04
sind eigentlich nie dabei, es sei denn man kauft von vorn herein ein Set. Achte auf die Länge in der du die Kabel baust. Ich empfehle immer 10m. Zum Thema Equip: "XXL Super-Mega-Power Sofort-Kauf 4.000 Watt mit FM Radio und CD-Player und Super Licht im Lautsprecher" (das ist nichtmal lustig, hab ich alles schon erlebt) heißt nicht unbedingt toll. Am besten mal hier ein bisschen Suchen, evtl. Thread eröffnen. Wenn du länger was davon haben willst, dann setz auf Marken die sich durchgesetzt haben. Endstufen: QSC, Crown, ... Lautsprecher: Acoustic Line (Seeburg), Turbosound, Jobsti ... [Beitrag von chrime am 25. Jan 2009, 12:04 bearbeitet] |
WengerDavid
12:23
Ja für mein 14m² zimmer wirds reichen oder ned? Hab zur zeit a sourround system und das geht a ned schlecht drum glaub i ned das die boxen schlecht sind kann sein das sie nich die besten sind aber um des gehts ja ned jeder hat ned 1000€ für boxen! wollte eigentlich tipps von euch wie es geht ist sowieso immer so was keine marke ist ist im forum sowieso schrott... ![]() |
chrime
12:40
Ok, sry, ich fass dann mal zusammen, du brauchst ein Kabel (normales "Lautsprecherkabel" aus dem Baumarkt reicht) mit 2x 2,5mm². Am besten holst du dir direkt 2x 10m zugeschnitten. Zur Verkabelung der Stecker (die bekommt man für ca. 5 Euro / Stück beim örtlichen Händer oder im Internet) unter der Bezeichnung Neutrik NL4FX ![]() Meistens steht in den Steckern schon sowas wie 1+,1-,2+,2-. Da du nur die Primärlitzen nutzt schraubst du das Lautsprecherkabel an 1+ und 1- (an beiden Seiten und auf die Polung achten). Fertig sind die Lautsprecherkabel. |
_Floh_
12:51
Dass kann man so nicht stehen lassen. Die meisten hier drinnen assozieren Marken nicht Automatisch mit Qualität, von vielen großen Herstellern gibt es Sachen, die für den Preis nichts taugen und Prei/Leistung ist hier eigentlich eines der ausschlaggebenden Kriterien. So was wird hier keiner empfehlen und auch nicht schönreden. Was du da hast ist in gewissem Sinne durchaus ein Markenprodukt, allerdings nicht unbedingt im Positiven Sinne. Skytec ist für seine in jeder Hinsicht untauglichen Produkte bekannt, wie viel soll der 1600 Watt versräker gekostet haben? 100€? Guter Schertz, der wird keine 100 Watt auf Dauer liefern können bis eher den Geist aufgibt. Und Omidronic ist wegen seinen Boxen im Niederpreissgment auch hinreichend bekannt ![]() Klanglich absolut untauglich, Piezo Hochtöner, alles was das Herz begehrt. Für ein Zimmer mit 14m² (!) einfach nur Schwachsinn, selbst für ´nen Partykeller taugt das Zeug nicht, weil einfach unterirdisch schlecht. Kleiner Tipp am Rande: Geh mal zu Saturn und hör dir eine von den 99€ Stanboxen ala Heco Victa 500 an. Das ist für einen 14m² Raum schon der Overkill aber klingt dafür sogar nach was. Dazu dann noch einen von den Verstärkern aus der 200€ Klasse und du hast was für die Zukunft. Damit kannst du nicht nur deine Kumpels beeindrucken (naja, dass geht auch nur, wenn die selbst keine Ahnung von der Sache haben... ![]() sondern gewinnst auch bei deiner Freundin ein paar Plus Punkte weil ein 99€ Hifi Lautsprecher, im Gegensatz zu Omnidröhnic, nach was aussieht (ja, die Dinger sind für richtige Wohnräume gedacht) und auch nach was klingt. Irgendwann finden die meisten Mädels übrigens die Jungs mit Hirn deutlich interessanter als die "coolen Jungs" ![]() Omnidronic taugt noch nicht mal für´s Kinderzimmer ![]() Siehe dazu auch ![]() |
chrime
13:06
Merkste ja selber irgendwann. Bei meiner besseren Hälfte steht halt so ne Kompaktanlage und Kerzen und so n' Zeuch und mein Wohnraum quillt bald über mit Cases, Racks und Boxen. Sobald ich das geklärt hab hab ich nen "vernünftigen" Lagerraum und dann wird's wohnlich |
WengerDavid
13:18
ja um das gehts aber eh nicht will nähmlich nich weiber aufreißen sondern dj werden brauche die boxen nich zum transport bleiben bei mir stehen mir gehts drum jetzt mal sound zu haben den anderen danke für die tipps aber war schon bei allen möglichen läden woher bekomme ich die speakon stecker und wäre es nich besser gleich ein ganzes kabel zu kaufen? |
HK_Audio
13:33
stecker und co. bekommt man beim thomann ![]() das wär jetzt so ein kabel, was du suchst 10 meter mit 2x speakon mfg martin |
ONV78
13:33
Hi
Den hättest du aber auch mit oben genannten Standlautsprechern die besser Klingen und auch gut Laut können. aber gut das ist deine entscheidung du hast die Lautsprecher ja schon. Speakon stecker bekommst du im fachhandel in jeder größeren stadt also nich Saturn Mediamarkt und co. Schau dich mal in Musik und Hifi läden um Fertig kannst du Natürlich auch kaufen zB das hier: ![]() MFG ONV |
chrime
13:41
ohne dich kritisieren zu wollen, aber die Boxen sollen bei dir stehen bleiben ? Dann guck, dass du die Klopper wieder loswirst. Für 14qm reichen locker 2 Fullrange-Tops und (wenn man's laut mag) nen Sub (15er oder 18er ist Geschmackssache und Platzfrage). Da du die Sachen bestellt hast, nutz die Macht des Vernabsatzgesetzes. Innerhalb von 14 Tagen zurücksenden ohne Angabe von Gründen. Wenn du dann sagst, wieviel Geld du ausgeben möchtest finden wir hier zusammen bestimmt was was besser klingt. [Beitrag von chrime am 25. Jan 2009, 13:49 bearbeitet] |
_Floh_
13:44
Dass ändert sich irgendwann auch noch, nebenbei bemerkt lässt sich beides recht gut miteinander verbinden ![]() Auch als Techniker, DJ oder Praktikant lernst du da einen Haufen nette Leute kennen ![]() Frag mal Ralle ![]()
Wenn du als DJ erstmal etwas erfolg hast wirst du über Anlagen auflegen, die mit einer Hifi Box mehr gemeinsam haben, als mit dem, was man als "DJ Box", "Disco Box" oder "Party Box" verkauft bekommt. |
Ralle14
13:46
Langsam wirds aber zu viel? ![]()
Piezos? Nein Danke! |
chrime
13:49
Sry, nicht drauf geachtet... Mist, hab den Link schon wieder rausgenommen
Er will es anscheinend so ... Aber 2 Fullranges sind schon nicht übertrieben. Kommt immer auf die größe der Lautsprecher und dessen Wirkungsgrad an. "Wohnzimmerlautsprecher" sind auch nichts anderes als Fullranges ![]() [Beitrag von chrime am 25. Jan 2009, 13:52 bearbeitet] |
schubidubap
14:08
Ich mach hier dich! es wurde erklärt wie die Boxen anzuschließen sind! lieber Threadstarter: Bitte gewöhne dir die Interpunktion an. Das erleichtert das Lesen deiner Beiträge sehr! |
Omnitronic DX 2222, 2522 oldie62soulkiste am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 23 Beiträge |
3 Wege Boxen an aktiven Subwoofer? Paco_0111 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 12 Beiträge |
Verkabelung DAP-Palladium 1200 und Omnitronic DX-2222 Chilloutfaktor am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 5 Beiträge |
Omnitronic DX 1522 BastiAC am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
The Box PA 252 ECO MKII vs. omnitronic DX 2222 Elsebelse21 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 10 Beiträge |
Omnitronic Dx 2222 kann man die auf SUB llaufen lassen ? Gunnerhaiser am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 57 Beiträge |
Aufrüsten Omnitronic Billigteil Joey_OÖ am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 22 Beiträge |
Omnitronic DX-1522 an T.AMP TA1050 MK-X BastiAC am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 37 Beiträge |
Verstärker und Mischpult wie laut ? heisse am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 6 Beiträge |
Omnitronic dx 2822 zeitwert resa579 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.961
