HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Preiswerte Party-Anlage | |
Preiswerte Party-Anlage+A -A |
--flying-hirsch--
15:31
erstellt: 27. Jan 2009, |||
hy.... ich wollt euch mal fragen was ihr so empfehlend würdet bzw. was ihr so zuhause rumstehen habt.. also ich suche ne preiswertere analge (ca. 500€) also wenn möglich ein komplett-Set mit verstärker sub und LS. Bräuchte das als partyanlage bei kleineren "Veranstaltungen" mit einigen freunden und so. Würde de musik von meinem Laptop abspielen |
dj_suki
16:33
![]() Für kleinere Parties wird es reichen. Ansonsten bei dem Budget eher auf HiFi zurückgreifen. PA ist deutlich teurer. Disco-Pegel ist damit nicht zu machen. [Beitrag von dj_suki am 27. Jan 2009, 17:54 bearbeitet] |
DaRuLe2
17:09
Es gab dazu nun schon einige Themen - von 200 - 1000 Euro Budget. Es sind immer wieder die selben Sachen gefallen. Peavey Mesenger Serie DAP RW Serie LD Systems LDE Serie The Box PA Serie Endstufen meist T.Amp - für mehr reicht es nicht. Alles andere kann man vergessen und sollte lieber zu Hifi greifen oder gebraucht kaufen! mfg Patrik |
--flying-hirsch--
15:43
erstellt: 28. Jan 2009, |||
und wie siehts da im hifi bereich so aus... hab schon ne menge sachen gesehen die eigentlich ganz gut aussehen... aber ob sie dann auch die qualität haben kann ich da nicht bewerten.. welche marken würdet ihr empfehlen wo ihr aus erfahrung oder so sagen könnt das diese was drauf haben? |
Bassflo
18:11
Canton LE fällt glaube ich in den Bereich, die LE190 z.B., sollte für unter 200€ das Stück zu bekommen sein. Dazu ein gebrauchter Hifi-Verstärker, da kenne ich mich aber weniger aus. Schau mal in der Bucht nach! Ältere Technics-/Kennwood-Verstärker!!! Canton-LS und Yamaha-Verstärker vertragen sich nicht, habe ich schon des öfteren gelesen! |
_Floh_
19:29
Wenn man glaubt das Amps klingen, dann trifft diese Statement zu, die Sache mit dem Glauben ist allerdings eine Sache für sich...denn messen kann man´s nicht. |
--flying-hirsch--
21:56
ja klar is das mid dem glauben was für sich... aber da geh ich dann mal besser kein risiko ein und verninde die 2 komponenten miteinander..^^ danke für eure Hilfe leute sind echt ne menge gaiile sachen dabei..^^ |
--flying-hirsch--
14:15
erstellt: 31. Jan 2009, |||
was haltet ihr eigentlich von diesen sachen: ![]() ![]() also nicht nur von dieser anlage direkt sondern auch von den andern die auf dieser seite so sind... [Beitrag von --flying-hirsch-- am 31. Jan 2009, 14:17 bearbeitet] |
-masterflo-
14:30
übel ganz ganz übel... ![]() |
extrem898
14:40
lass es ![]() das sind keine richtigen pa ls das ist schrott find es immer wieder graußam wenn man auf ne party kommt und der profesionelle ![]() |
donrodi
15:15
selbstbau? ulb-pro oder lbt-1121... mfg rod |
--flying-hirsch--
15:23
hab ich mir i-wie gedacht... kanns mir auch net wirklich vorstellen wie man für den preis so etwas "gutes" bekommen kann xD |
extrem898
15:35
und kannst du dir die ls selber bauen weil ne fertige anlage wird bei dem budget nicht möglich sein |
--flying-hirsch--
16:28
also das nötige zeug dazu hät ich da ich zu hause ne tischlerei hab... aber vom boxen bau hab ich noch nicht wirklich ahnung...aber die idee ist gut.... nya ich weiß nicht so ganz wie man sich das nötige volumen und so erechnet.... |
extrem898
16:38
selberentwickeln wär dann auch wieder zu viel erlangt ![]() ![]() es gibt ja auch baupläne also wenn du dich mal bei jobst umschaust einfach mal googeln da kannst dich ja mal umschauen |
--flying-hirsch--
17:16
i-wo werd ich schon was anstendiges finden ![]() mhhh...eins versteh ich aber immer noch nicht ganz.. warum nimmt man bei den Boxen innen so eine komische form... ![]() [Beitrag von --flying-hirsch-- am 31. Jan 2009, 17:20 bearbeitet] |
_Floh_
17:30
Naja, dass ist ein Bandpasshorn, also im Endeffekt nichts anderes als ein Bandpass 4ter Ordnung, an dessen Bassreflexport ein Horn angebaut hat. |
--flying-hirsch--
17:41
also hab mal ein bisschen auf wikipedia geschaut...also verbessert mich bitte wenn ich was falsch vertanden habe: ![]() einfach etwas weiter unten gucken... also könnt ich jetzt eigentlich anstatt 2 kammern wie es dort unten unter anderem beschrieben ist einfach ein gehäuse bauen und den raum den ich beschalle als 2te kammer nutzen..? oder wäre es besser ein gehäuse dieser art zu bauen wie es dort auf dem bildern zu sehen ist ? aber wenn man es auf diese weise bauen würde würde man ja nicht einmal den LS sehen..... |
schubidubap
17:47
man kann nicht jedes Chassi für jedes gehäuse nehmen. Was für ein Chassi willste benutzen? Das mit dem Raum als 2. Kammer nutzen geht nicht. und ja bei einem BP sieht man das chassi nicht. Wozu auch. geht ja nur darum das da ton rauskommt. Ich würde nich unbedingt einen Bandpass nehmen... |
--flying-hirsch--
17:55
ja das weiß ich noch nicht... ich bin grad erst mal am studieren wie man so einen LS baut.. und welche art würdest du mir empfehlen zu bauen? |
schubidubap
18:00
wenn ich das jetzt richtig lese, haste die LBT1121 als Tops? dann würde ich die hier bauen: ![]() 2 bis 4 vorzugsweise Oberton 18XB700 bestückung! |
extrem898
15:00
erstellt: 01. Feb 2009, |||
nee er hat ja noch garnix ich würd erstmal sagen du sagst uns wofür du die anlage brauchst also wieviele leute zu beschallen sind , welche musik richtung, in welcher räumlichkeit und dann musst du dein budget warscheinlich noch erhöhen da du ja auch noch amps und mischpult brauchst grüßle extrem |
--flying-hirsch--
20:02
erstellt: 02. Feb 2009, |||
ja da stiimt ich hab noch gaar nix... also leute ja das is verschieden..max 100..wenn überhaupt... music ist eletrique und house... räumlichkeiten ja so auf partys halt einfach etwas größere räume so ca. 60 m² vll auch mehr... mischpult brauch ich erstmal nicht hab ja meinen laptop... |
Böötman
20:09
Das klingt für mich nach 2 Viechern + 1 besser 2 Showsubs, je nach Budget. Ich weiß, es sind halt die üblichen verdächtigen... |
extrem898
21:43
#25
naja dann würd ich sagen brauchst so rund 1000€ wennd selberbaust bischen weniger wenn du es gut erwischst 700-800€ ist das möglich??? |
Böötman
14:44
#26
erstellt: 03. Feb 2009, |||
- Bausatz für 2 Viecher : 100 eus - je Mivoc AWX 184 : 150 eus zzgl Amping: - für die Viecher reicht ein normaler Hifiamp (ca 50 W rms) und pro Mivoc sollten schon 200 W rms oder mehr da sein (500 W oder mehr sind auch kein prob) - da du Schreiner bist setze Ich voraus das du Kostenneutral an MDF rankommst mfg |
--flying-hirsch--
14:23
#27
erstellt: 11. Feb 2009, |||
so ist es.. ich brauch rein das geld für die LS.. |
Böötman
20:43
#28
Ich würde evtl nach nem kleinen gebrauchten T-amp bzw ner LDPA ausschau halten zzgl. ner Frequenzweiche und fertig bist du. Evtl gibt´s ja hier im forum was passendes. mfg |
Schüler12345
21:56
#29
100 Leute: Entweder lmt 121, lmt101, lbt1121 + 1mbh oder 2 lmb118 oder vglbares. Alternative: mt1514 |
extrem898
22:03
#30
100 pax mit 2 viechern in nem 60 qm ![]() ![]() em mt 1514 wären sicher praktisch ich würd da au lieber zu den lmt121 und einem mbh 118 denken da kommst gut hin |
Böötman
15:31
#31
erstellt: 13. Feb 2009, |||
Ich habe nur die absolute Lowcostvariante vorgeschlagen... |
--flying-hirsch--
17:44
#32
erstellt: 17. Feb 2009, |||
also die lmt 121 gefallen mir schon sehr.. aber bekomm ich die LS und das alles auch ohne gehäuse..? hab da noch nichts gefunden... brauch ja eigentlich nur die LS und Frequenzweichen... natürlich dann auch noch verstärker aber das kommt später..kennt ihr vll i-welche gute shops... |
schubidubap
17:52
#33
_Floh_
18:08
#34
--flying-hirsch--
16:46
#35
erstellt: 18. Feb 2009, |||
ich hab mich mal ein wenig auf dieser seite rumgeschaut...was haltet ihr den so von den "eminence" LS ? da sind ein paar dabei die mir persöhnlich eigentlich sehr gut gefallen.... also mal so vom optischen und von den tech. Daten... hier ist auch noch der link zu den bass- /mittel-Tönern: ![]() [Beitrag von --flying-hirsch-- am 18. Feb 2009, 17:01 bearbeitet] |
_Floh_
17:55
#36
Kommt ganz auf den Treiber an, den Kappa12 aus dem LMT-121 finde ich recht nett ![]() Falls du jetzt daran denkst, irgendwelche Treiber zusammen in ein Gehäuse zu packen solltest du dass besser sein lassen... |
--flying-hirsch--
18:08
#37
also ich zeig euch mal die links die mir sehr gefallen: also: ![]() ![]() und naja die kappa-serie gefällt mir eigentlich auch sehht gut... ![]() aja und ich hab mir das für den anfang so gedacht... einen etwas größeren sub... und dann noch 2 boxen links und rechts...mit vll dem kappa 12 und dem hochtöner... [Beitrag von --flying-hirsch-- am 18. Feb 2009, 18:10 bearbeitet] |
_Floh_
18:47
#38
Welche Weiche? ![]() |
--flying-hirsch--
20:12
#39
ja das frage ich jetzt dich ![]() und hoffe auf deine weisheit.... ![]() nee ganz erlich ich brauch nur nen schaltplan für die weiche(n) ein freund von mir kann sie mirr dann bauen...die schaltpläne sehehn ja nicht gerade sehr extrem schwierig aus.... und dann bräucht ich noch deine weisheit beim verstärker...da fehlt mir noch ein wenig der durchblick und ich weiß da nicht genau welchen ich nehmen sollte.... [Beitrag von --flying-hirsch-- am 18. Feb 2009, 20:19 bearbeitet] |
_Floh_
20:20
#40
Du weißt, dass eine Weiche auf die Speaker und auf das Gehäuse zugeschnitten werden muss? Soweit ich weiß gibts es für Kappa12 und EAPT150 weder einen Gehäusebauplan noch eine dafür passende Weiche. Investier lieber etwas mehr Geld und bau das LMT-121, da kannst du sicher sein, dass es funktioniert. |
--flying-hirsch--
20:26
#41
ja ich muss mir ja nicht gleich die gesamte lmt 121 kaufen... du hast gesagt in der lmt 121 ist der kappa 12 drin...also werde ich wohl einfach den bauplan von der lmt nehmen... ich google mal im i-net vll find ich ja nen bauplan der genau auf das oder ziehmlich das selbe zugeschnitten ist... |
--flying-hirsch--
20:36
#42
Lange92
21:03
#43
Was soll das denn heißen? Willst du dir etwa nur den halben Baustz holen oder wie?! Ein Lautsprecher funktioniert nicht so gut wenn man einfach irgendwas zusammenbaut... Hab ich selber schon mehrfach erfahren... (kannste dieses Forum da leider noch net :D)
warum dann nicht die LMT-121? sind sogar günstiger... |
--flying-hirsch--
21:13
#44
ich brauch nur die reinen lautsprecher...das gehäuse und so will ich mir selber baun...^^ und bei dem link geht es rein um die maße des gehäuses^^ |
_Floh_
21:16
#45
Die Frequenzweiche kann dir hier totzdem keiner aus der Luft holen. Sowas muss Entwickelt werden, was du definitiv nicht kannst. Die Weiche von Strassacker kostet alleine schon 50€, beim LMT kommst du im Endeffekt gleich teuer weg. Bau das Ding aus sei glücklich damit, die besten Komponenten bringen nicht´s, wenn ein Volldepp die Dinger in ein Gehäuse packt und hofft, dass dabei irgendwas passables rauskommt, was defintiv nicht eintrereten wird. |
Lange92
21:17
#46
Bei Jobsti bekommste auch alles ohne Gehäuse etc... Du bekommst nur ein (oder mehrere) Kartons mit schön vielen Lautsprechern und anderen kleinen Teilen wie z.B. Kondensatoren, Widerständen und Spulen die du dann zusammen bauen darfst. Haste dich mal auf den Seiten umgeschaut die _Floh_ und schubidubap dir gezeigt haben? Da steht Bausatz ![]() |
--flying-hirsch--
21:19
#47
ja könntest recht haben.... naja ich schau mich dan mal nach dem lmt 121 um...vll find ich ja i-wo was wo ich gleich ein komplett-Set halbwegs günstig bekomm... |
_Floh_
21:19
#48
Unter uns: Jobsti würde ich abschreiben, wenn du das ganze in weniger als einem Vierteljahr brauchst... ![]() |
_Floh_
21:22
#49
Bausätze ohne Weiche gibt´s wie gesagt bei ![]() ![]() Die Teile für die Weiche bekommst du im Elektronikladen vor Ort oder bei enem großen Online Versender, der solche Sachen verkauft (z.B. Strassacker, Intertechnik) |
Lange92
21:25
#50
--flying-hirsch--
21:28
#51
also ich hab jetzt das gefunden ![]() ![]() da ist ein genau gehäuse plan und ein bestückungsplan für die weichen... also brauch ich mir nur die Kappa 12 und den hochtöner von Oberton kaufen und die weichen und gehäuse kann ich mir ja selber bauen... das ist dann kein problem mehr |
Hilfe! Billige Party-Anlage gesucht neubernd19 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 17 Beiträge |
Was haltet ihr von dem PA Set Dada14 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 9 Beiträge |
Party Anlage max 400? pshaver am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
was würdet ihr mir so empfehlen? Hartie91 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 32 Beiträge |
Neubau einer kraftvollen Partyanlage Johannes1st am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 114 Beiträge |
Subwoofer für zuhause und Party! s_wolti am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 18 Beiträge |
Neuer Keller, neue Partyanlage lordnuke90 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 10 Beiträge |
:) Dj Home/Party Anlage ca 250? :) mr.35 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 16 Beiträge |
Was haltet ihr von meinen Party set Heli1 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 14 Beiträge |
Anlage oder Laptop mit Lautsprechern ? Stelli08 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.457
