HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neubau einer kraftvollen Partyanlage | |
Neubau einer kraftvollen Partyanlage+A -A |
Johannes1st
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 20:08 | ||
Hi bin neu hier im Forum habe aber schon Erfahrungen mit dem Lautsprecher bzw. Boxenbau gemacht. Leider habe ich bisher nur eine einfache Autoanlage für ein Partymobil gebaut und wollte mich nun einer größeren Herausforderung stellen. Nämlich dem Bau einer eigenen kleinen PA-Anlage, mit der ich so Partys bis 30 mann beschallen kann, denn in meiner Freizeit mache ich den DJ auf so Feiern von meinen gaanzen Freunden. Also jedes Wochenende Beginnen wollte ich mit dem Bau eines ordentichen Subwoofers welcher schön druckvoll ist und trocken klingt. Ich wollte dabei mich so an den Klang bzw Leistung der Logitech Z906 5.1 (natürlich ist nur der Sub gemeint) annähern, vielleicht auch versuchen diese/n zu übertreffen. Hatte mich jetzt schon mal so umgehört und mir wurde der DAP MB-15 empfohlen. (Als Chassi) Stimmt der Wert des Herstellers von 101 dB Schalldruck. Ist das nicht ein wenig viel für diese Preisklasse? Naja freue mich schon auf eure Antworten und Anregungen... mfg Johannes |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 20:14 | ||
Hier findest du fertig entwickelte Bausätze: http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/96-jb-sub115 zu diesem Subwoofer benötigst du aber natürlich noch einen Verstärker. Der Subwoofer würde ohne zweifel mehrere der Logitechs in Grund und Boden spielen Was bist du bereit auszugeben für die komplette Anlage? Und willkommen im Forum! Gruß Jan |
Johannes1st
#3 erstellt: 09. Sep 2014, 20:51 | ||
Hi cool für die schnelle Antwort danke das du mir meine Vermutung bestätigt hast Ich hätte da noch eine Anfrage bezüglich des Gehäuses Würdest du mir eher ein Bandpass oder ein Bassreflexgehäuse empfehlen Ich besitze noch einen nicht verwendeten JBL CS 1412 Kann man damit etwas anfangen Danke |
Johannes1st
#4 erstellt: 09. Sep 2014, 20:54 | ||
Achso und ich besitze bereits einen Aktive Sub Mono Endstufe mit 300 W die ist zum Einbau in das gehäuse geeignet |
Johannes1st
#5 erstellt: 09. Sep 2014, 20:55 | ||
Für die komplette Anlage also für die Chassis und Hörner so 150 € |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 09. Sep 2014, 21:01 | ||
150€ für Subwoofer und Tops?! Ich rate dir zu bereits entwickelten Bausätzen, welche du nachbauen kannst. Den JBL kenne ich nicht. Übrigens gibt es über jedem Beitrag das Feld "bearbeiten", dann musst du keine Doppelposts tätigen. Hast du einen Link zu deiner Endstufe? |
Johannes1st
#7 erstellt: 09. Sep 2014, 21:31 | ||
http://www.conrad.de...modul-240-W?ref=list hier ist der Link zur Endstufe für den Sub hab mich leider verguckt was die Leistung angeht sind doch nur 150 w rms Also so 150 € für die subchassis und noch ein paar weitere sub chassis dpa MB-12 nochmal 100 € für weitere Hörner Holz,Dämmung usw nicht mitgerechnet Budget ist aber offen nach oben |
Johannes1st
#8 erstellt: 09. Sep 2014, 21:31 | ||
http://www.conrad.de...modul-240-W?ref=list hier ist der Link zur Endstufe für den Sub hab mich leider verguckt was die Leistung angeht sind doch nur 150 w rms Also so 150 € für die subchassis und noch ein paar weitere sub chassis dpa MB-12 nochmal 100 € für weitere Hörner Holz,Dämmung usw nicht mitgerechnet Budget ist aber offen nach oben Würdest du mir empfehlen Mitteltöner für einen guten Klang zu verwenden? Als PA-Verstärker habe ich einen reloop dominance 1402 kann man den verwenden? [Beitrag von Johannes1st am 09. Sep 2014, 21:38 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 09. Sep 2014, 22:02 | ||
Für 150€ ist der von mir weiter oben verlinkte Subwoofer erhältlich. Das Modul scheint dafür brauchbar zu sein, ich würde es allerdings extern lassen. Dann bist du flexibler, wenn du es mal anderweitig verwenden willst/musst. Was meinst du mit weitere Hörner? Und was darf man unter Budget nach oben offen verstehen ;)? und was möchtest du mit weiteren dpa mb-12 anfangen? denn Subwoofer mischen ist sehr schlecht... Wenn ich dir was raten soll: zwei mal das Top http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/94-jb-sat12 und 2 mal dieser Subwoofer http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/96-jb-sub115 |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 09. Sep 2014, 22:53 | ||
2x den the box Speaker 12/280W (49€) in insgesamt 75L Gehäuse, dazu 2 DIN100 Rohre (Baumarkt) mit einer Länge von je 35cm als Subwoofer. Das macht so ca. 150€ mit Holz, Lack und Co. Als Topteile wäre was in Richtung 6,5" oder 8" ganz okay. Evtl. bei gebraucht PA suchen. Oder aber wenn das Budget echt eng ist, HiFi Verstärker und Breitbänder als Tops. Visaton BG17 wäre da ein Kandidat. Aber 12" Tops und 15" Sub finde ich doch etwas viel, Donsiox. Gerade wenn man das "Einstiegsbudget" von 150€ bedenkt. Alles was nur in Richtung PA geht dürfe genug sein, um dem Logi-Zeugs den Marsch zu blasen. |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 09. Sep 2014, 22:57 | ||
Reference, zuerst war ich bei kleinerem Besteck Tops passiv für je ca. 120€, dazu entweder der 12" Thomann oder ein 15" Kenford. Dann kam aber
Johannes1st
#12 erstellt: 10. Sep 2014, 17:36 | ||
Und wie sieht es mit dem DPA MB-15 aus ist DPA eine gute Marke oder nicht empfehlenswert? so von den werten ist er ja mit ganz vorn dran |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 10. Sep 2014, 18:44 | ||
Ein Subwoofer muss berechnet werden. Du kannst nicht irgendein Chassis in irgendein Gehäuse setzen und erwarten, dass es gut klingt. Von Dap hab ich persönlich noch nichts gutes gehört, hatte damit aber selbst nichts zu tun. Empfehlenswert sind im unteren Preisbereich die genannten Alternativen the box 12", Kenford 15" und auch noch der the box 18-500. Zu allen Treibern findest du auf Jobst-Audio ein passendes Gehäuse. [Beitrag von Donsiox am 10. Sep 2014, 20:16 bearbeitet] |
the_flix
#14 erstellt: 10. Sep 2014, 19:34 | ||
Bitte niemals DPA mit DAP verwechseln! Ist genauso schlimm, wie die Vertauschung von d&b Audio und dB Technologies. Bei Sätzen wie "von DPA habe ich noch nichts gutes gehört" geht mir das Messer in der Tasche auf. Bedenkt doch, dass solche Aussagen zugänglich für unzählige Menschen sind und gebt etwas mehr Acht auf das, was ihr schreibt. Zum Thema: Zum DAP MB-15 finde ich keine TSP, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Die Daten, die man findet sind wenig aussagekräftig. Ich würde sagen, Finger weg. Für deine Anwendung würde ich ein kleines 2.1-System wie das JL-System86 bauen. Das ist ein in sich funktionierendes System, bei dem du keine externen Geräte brauchst. Mit einem Subwoofer anzufangen, halte ich nicht für sinnvoll. Es ist besser, erst das gesamte System zu planen und nicht mit den Einzelteilen anzufangen, die man dann erst irgendwie zusammenschustern muss. [Beitrag von the_flix am 10. Sep 2014, 19:35 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 10. Sep 2014, 20:15 | ||
Sorry, hab den Schreibfehler von oben übernommen Von dpa hab ich natürlich schon schönes gehört Und ich bin momentan schon am überlegen, Jobstis neue 15/2 Partybox zu empfehlen "Gebt etwas mehr Acht, auf das was ihr schreibt" -> bitte was? Ist ein Buchstabendreher heutzutage schon ein schlimmes Delikt? |
Johannes1st
#16 erstellt: 10. Sep 2014, 21:13 | ||
Also ich habe mir gerade das nochmal überlegt und bin zu dem ergebnis gekommen, dass ich 100 € für die Sub Chassi ausgeben will. Und möchte dabei einen ordentlichen schalldruckpegel erreichen! also der richtig gut zu spüren ist Was soll ich tun? Esgehtjetzt nur um den SUB um die Tops kümmere ich mich schon und wo sollte ich am besten bestellen? bisher hab ich immer bei Conrad aber ich glaube die haben nicht so gutes zeug [Beitrag von Johannes1st am 10. Sep 2014, 21:16 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#17 erstellt: 10. Sep 2014, 21:16 | ||
Wie kümmerst du dich um die Tops ;)? Das Zusammenspiel von Sub und Top ist wichtig. Das System von the_flix hat hier durchaus Sinn. Beschallungsequipment kauft man nicht bei Conrad Hobbytontechniker und Semiprofis bestellen (z.B.) bei Musicstore, Thomann... [Beitrag von Donsiox am 10. Sep 2014, 21:18 bearbeitet] |
Johannes1st
#18 erstellt: 10. Sep 2014, 21:34 | ||
Also ich hätte mich nun nach eurem Anraten usw. und ein wenig nachdenken für den Eminence Gamma 12 A entschieden hier ist ein Link http://www.musicstor...z/art-PAH0006683-000 Nun wollte ich euch nur noch fragen ob der für House und Techno Musik geeignet ist |
Donsiox
Moderator |
#19 erstellt: 10. Sep 2014, 21:38 | ||
Und den willst dann auf den Boden legen und anschließen, oder was?! Zum wiederholten Male: Ein Gehäuse muss passend zum Treiber berechnet werden. Es gibt zig gute Bauvorschläge, einige haben wir hier schon verlinkt. Warum also davon abweichen und selbst was schlechteres zusammenzimmern? |
Johannes1st
#20 erstellt: 10. Sep 2014, 21:46 | ||
Na das Gehäuse kann ein Kumpel von mir brechnen, außerdem sind dazu auch alle werte angegeben. es geht mir nur erstmal um die chassi ob ihr die für gut erachtet Zu dem "auf den Zimmerboden legen" : Ich habe schon 3 Subwoofer gebaut die gut sind. Aber für meinen privaten wollte ich halt auf euren großen Erfahrungsschatz zurückgreifen aber dennoch was Individuelles machen, also keine schnöde anleitung von irgend einer seite. Ich weiß das es viel Zeit braucht um selbst so was zu machen und zu planen aber ich denke mit eurer Hilfe und meinem eigenen network werden wir, bzw ich das schon schaukeln thanks |
Donsiox
Moderator |
#21 erstellt: 10. Sep 2014, 21:57 | ||
Ich wette, dass dieser Sub: http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/119-jb-sub112h (Sogar) Mit diesem Treiber (statt dem Original) http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm besser klingt als das, was ihr versucht zu basteln. Denn der Entwickler hat sich dabei was gedacht und macht das professionell. |
Johannes1st
#22 erstellt: 10. Sep 2014, 22:11 | ||
Ja du hast recht ich baue mir was aus dem Treiber und der Anleitung und du weißt genau das die chassi ordentlich rummst? hättest du nicht doch noch einen anderen Bauplan für mich der ein wenig ansprechender aussieht, also am besten so wie der hier (vom aussehen her) http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/109-jl-sub15n danke für deine Mühe [Beitrag von Johannes1st am 10. Sep 2014, 22:18 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#23 erstellt: 10. Sep 2014, 22:17 | ||
Wenn ihr bisher das Logitech-System hattet: Ja, dann rummsts sonst is das Definitionssache Du kannst dir die B-Serie bei Jobst-audio anschauen (unter Selbstbau -> public adress). Welche Tops willst du den nun bauen? |
Johannes1st
#24 erstellt: 10. Sep 2014, 22:21 | ||
Für die Tops hatte ich die hier gedacht http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/193-jb-sat210 nochmal wirklich dane für deine Mühe und deine Hartnäckigkeit und den heir als Sub verwenden http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/96-jb-sub115 dein erster Rat- war wahrlich der beste [Beitrag von Johannes1st am 10. Sep 2014, 22:24 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#25 erstellt: 10. Sep 2014, 22:24 | ||
Eine Box mit einem Tieftöner sollte für dich ausreichen. Also die selbe Box mit einem Tieftöner. Dazu denn der 15" Sub aus der Jb-Serie 1 oder 2 mal. Den kann man ja auch sehr günstig alternativ bestücken. |
Johannes1st
#26 erstellt: 10. Sep 2014, 22:26 | ||
danke das ist wirklich ein super system Noch eine letzte Frage: Welchen Treiber würdest du in den Sub einbauen? Wirklich den Kenford? Der soll ja nicht so gut sein. Bedenke ich benötige diesen Sub für 30 - 40 Pers. [Beitrag von Johannes1st am 10. Sep 2014, 22:35 bearbeitet] |
andy_the_g
#27 erstellt: 10. Sep 2014, 22:27 | ||
Bei Jobsti kann es aber durchaus dazu kommen, dass du lange aufs Material warten musst, solltest du nicht alles selbst fertigen... Sowas sollte man immer bedenken... |
Donsiox
Moderator |
#28 erstellt: 10. Sep 2014, 22:31 | ||
Das kannst du erst sagen, wenn du es fertig hast Aber ich bin mir sicher, dass es für den Preis nix besseres zu kaufen gibt. Nimm dir übrigens Zeit, wenn du bestellt hast. Stell dich auf (mehr als) einen Monat Wartezeit ein. was möchtest du denn eigentlich alles anschließen? Du brauchst noch ein kleines Pult und eine Frequenzweiche. Du könntest zwei Mal das 12" Top der Jb Serie nehmen und 2 mal den 15" Sub mit Kenford 15" Tieftöner. Bauen kannst du alles aus OSB Platten. |
the_flix
#29 erstellt: 11. Sep 2014, 11:11 | ||
Jobst-Audio ist auch nicht der einzige Anbieter von Bausätzen. Als Alternative seien zum Beispiel noch H-Audio, LSV-Achenbach und Strassacker genannt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Bei einer kleinen Anlage hat ein Subwoofer mit 4 Ohm Impedanz den Vorteil, dass eine kleinere Endstufe ausreicht. Den angesprochenen 212er mit dem Thomann-Chassis finde ich da sehr passend. Als Topteile wären zum Beispiel auch die Open 1001 interessant. Nicht vergessen darf man die benötigte Frequenztrennung zwischen Tops und Sub. Wenn du dein Einbaumodul und deine Endstufe verwendest, brauchst du zusätzlich noch eine aktive Frequenzweiche (besser: LS-Controller). 150€ bis 200€ solltest du dafür nochmals einplanen. |
ceny
#30 erstellt: 11. Sep 2014, 12:20 | ||
100 Euro.. Dazu sag ich jetzt mal nix.
Das ist extrem relativ und kann zwischen 1k und 100k sein. Nenne bitte dein gesamtes Budget und nicht was du würde die einzelnen Komponenten aus geben willst, das interessiert echt nicht. Grüße |
Johannes1st
#31 erstellt: 14. Sep 2014, 21:31 | ||
Hi ich hab mal noch eine Frage, da mir heute Nachmittag etwas komisches passiert ist. Wir haben aus einer Logitech Z506 Anlage die Breitband Chassis rausgebaut und noch zwei weitere Logitech Chassis geholt von nem Kumpel. Nun wollten wir testen wie sie funktionieren und haben eine reloop Dominance 702 genommen, zweimal 2.5 mm Kupferlitze dran gehängt und diese dann an die Anschlüsse der Chassi gehalten. Da mussten wir den Verstärker fast voll aufdrehen, das sich was an der Chassi getan hat? Obwohl die eigentlich nur 5w an 4 ohm hat? Kann mir jemand sagen was da schief lief, denn wir wollten uns eigentlich die 80w Endstufe zum selbst bauen bestellen aber jetzt denke ich die schaft das gar nicht? mfg Johannes |
Reference_100_Mk_II
#32 erstellt: 15. Sep 2014, 07:52 | ||
Checkt mal ob das eingangssignal stark genug ist um die Endstufe überhaupt ganz auszusteuern. |
Johannes1st
#33 erstellt: 15. Sep 2014, 20:35 | ||
Also ich baue mir jetzt für zu Hause den JobstB 115 mit einem Eminence Kappa LFA aus Echtholz Ahorn damits gut aussieht und dem Conrad Sub Aktiv Verstärker Ist das nun gut? [Beitrag von Johannes1st am 15. Sep 2014, 20:37 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#34 erstellt: 15. Sep 2014, 20:43 | ||
Nehm lieber mdf/osb plus furnier. Sonst ok |
Johannes1st
#35 erstellt: 15. Sep 2014, 20:44 | ||
thank you |
Donsiox
Moderator |
#36 erstellt: 15. Sep 2014, 20:47 | ||
Was baut ihr an Tops und was holst du an Elektronik? Um den Sub richtig zu betreiben benötigst du eine aktive Weiche. |
Johannes1st
#37 erstellt: 15. Sep 2014, 20:56 | ||
Na die hab ich doch direkt mit in der Sub Endstufe verbaut Als Tops bauen wir die Jb Sat 210 mit den 2 10 Zollern aber nicht so weiß wie auf dem Bild Ich weiß nur noch nicht so richtig wo ich die Bauteile für die weichen der tops herbekomme? [Beitrag von Johannes1st am 15. Sep 2014, 21:03 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#38 erstellt: 15. Sep 2014, 21:19 | ||
Alles direkt bei Jobst-audio bestellen. Dauert zwar nen Monat, aber dafür musst nicht fünf Mal Versandkosten zahlen Einfach bei ihm anrufen, dann kann er euch auch noch n paar Tipps geben. |
Johannes1st
#39 erstellt: 28. Sep 2014, 09:08 | ||
hi also ich hab mir jetzt den JB-Sub-115 mit nem Eminence Kappa 15 LFA gebaut und auch genau auf die angegeben Maße geachtet aber sobald ich meine Conrad-Aktiv-Verstärkerendstufe nur ein bischen (also so bis zur Hälfte ) aufdrehe schafft der Port nicht mehr genügend Luft zu transportieren und es flattert so, na ihr kennt das bestimmt Hab auch noch nachträglich alles auf undichtigkeiten überprüft und mit Kaltleim nachgebessert |
schubidubap
#40 erstellt: 28. Sep 2014, 09:21 | ||
Welches aktivmodul ist das denn genau? hast du einen link? Habe jetzt keine Lust den Thread zu lesen hast du eine externe Frequenztrennung? Kannst du von dem "Flattern" ein Video machen? |
Donsiox
Moderator |
#41 erstellt: 28. Sep 2014, 10:02 | ||
Kanns sein, dass das Modul eine Tiefbasssnhebung hat und der Sub ohne Lowcut betrieben wird? Vielleicht liegts daran. |
Johannes1st
#42 erstellt: 28. Sep 2014, 10:56 | ||
Ok ich mach heute mal noch ein video und zeig das euch Modul ist dieses hier: http://www.conrad.de...modul-240-W?ref=list der ha wo keinen lowcut? [Beitrag von Johannes1st am 28. Sep 2014, 14:03 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#43 erstellt: 28. Sep 2014, 11:06 | ||
Setz mal mit dem Programm "Foobar 2000" und diesem Plugin http://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_effect einen Lowcut bei 40 Hertz. Erklärt ist das ganze noch ein wenig hier: http://www.hifi-foru...ad=2012&postID=29#29 |
Jobsti
#44 erstellt: 30. Sep 2014, 05:48 | ||
Servus, also in den kommenden 4-8 Wochen gibt's ein dickes Update der Bausätze, gerade die komplett kostenfreie B-Serie. Einiges davon ist schon bei uns im Forum zu finden. Interessant für Einsteiger mit knappem Budget: • JB-Sat10 V2 (Update, günstiger, lauter VIEL besser. (Sica/Faital) • JB-Sat210 V2 ebenfalls. Auch neu, wie hier im Forum schon zu lesen, sind JB-Sat15 und 215, welche aber eher Partykeller Boomboxen sind • Das JB-Sat12 (LBT-1121) bekommt ebenfalls eine Generalüberholung, da die Chassis doch recht teuer geworden sind. Wird wohl nun mit Eminence und Sica bestückt. Treiber liegen hier schon, evtl. sogar in 4 Ohm, mal schauen. Für Einsteiger also auf alle Fälle eine Überlegung wert mit JB-Sat10 und dazu JB-Sub115 zu arbeiten (ein neuer wird evtl. noch folgen!), ebenfalls wird darin die Tage noch das neue Mivoc 15" Chassis getestet. Alternative: JM-Sub212 mit den Thomann 12-280W • Nett könnte auch das recht günstige JL-Sat8 sein, was wirklich enorm laut kann, da sollte man sich von der Größe und preis nicht täuschen lassen. • Ebenfalls am Plan steht eine größere Version des JL-System86. Modul ist schon da, Tops evtl. schon fertig (evtl. JL-Sat8 ), derweil suche ich noch was für den Bass, wird wohl Richtung 2x10" oder 15"/4Ohm gehen. Ist beides aber knapp oberhalb der Einsteiger-Liga. @Aktivmodul Das Ding hat eben nur 150W rms und kostet wirklich nicht viel, somit gehe ich davon aus, dass das Modul einfach am Limit ist und daher die "Geräusche" kommen. Ebenfalls hat das Modul einen Bassbost von ganzen 5dB bei 35Hz. Das verbläst natürlich unnötig Leistung untenrum wo sie niemand benötigt. Info: +3dB = Doppelte Leistung. Sprich, wenn das Modul bei 35Hz 150W rein pfeffert, bleibt für den Rest quasi nurnoch 37W übrig. Der recht sinnfreie EQ hebt natürlich die Auslenkung unterhalb 40Hz enorm an, was bei der Leistung noch net so tragisch ist, den Bass aber natürlich untenrum pusten lässt (Speed geht fast auf's Doppelte hoch!), obwohl er allgemein noch net wirklich laut ist! Sagen wir mal Speed 50km/h mit EQ, wären grobe 116dB, hätten wir ohne EQ mit 50km/h schon ganze 121dB. Das Ding ist eben nur was für den kleinen, geschlossenen PC-Subwoofer. [Beitrag von Jobsti am 30. Sep 2014, 06:05 bearbeitet] |
Johannes1st
#45 erstellt: 30. Sep 2014, 20:20 | ||
Ja also welches Modul würdet ihr mir empfehlen für den Sub? Ich habe das Gefühl, dass der Sub nicht gerade sehr fett klingt und bereits in Lautstärken alles im Raum zum Klirren bringt, wo man den bass noch gar nicht richtig hört, sonst klingt der aber schon geil so im höheren tieftonbereich. Hab ihn jetzt mit Alukantenschutz und Eckenschutz sowie 2 Kantentragegriffen und einem Anschlussterminal für meine Speakon-Buchsen versehen. Außerdem hab ich noch 4 Holzquadrate an der Unterseite des Subs angebracht und an diesen höhenverstallbare Stndfüße mit 0,5 cm Gummi zur akustischen Entkopplung angebracht. Danke für eure Antworten [Beitrag von Johannes1st am 30. Sep 2014, 21:25 bearbeitet] |
Johannes1st
#46 erstellt: 02. Okt 2014, 17:58 | ||
Also ich finde im Netz wirklich nichts brauchbares als Verstärker für den Subwoofer. Könntet ihr mir da ein passendes Modell vorschlagen? |
Donsiox
Moderator |
#47 erstellt: 02. Okt 2014, 19:55 | ||
Johannes1st
#48 erstellt: 02. Okt 2014, 22:09 | ||
Der von IMG sieht doch ganz gut aus! Aber bei 150 W Ausgang dachte ich ist das zu schwach? Und Jobsti wollte ich mal fragen ob er dann Bilder für seine Website von meinem JB-SuB 115 Haben will? Hab ihn Matt Scharz und Hochglänzend Enzianblau lackiert! [Beitrag von Johannes1st am 02. Okt 2014, 22:14 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#49 erstellt: 02. Okt 2014, 22:11 | ||
Mehr geht immer, kostet eben... Alternativ eine aktive Frequenzweiche: http://m.ebay.de/itm/121450543142?nav=SEARCH (etwa 60€) + eine t.amp e800 o.ä. |
Johannes1st
#50 erstellt: 02. Okt 2014, 22:16 | ||
Aber der Sub würde mit dem IMG Modul den Sub von der z906 schlagen oder? |
Donsiox
Moderator |
#51 erstellt: 02. Okt 2014, 22:22 | ||
Ich wills doch hoffen Dein Sub macht bei einem Watt schon 94 Dezibel (auf 1m). Bei doppelter Leistung kommen "nur" 3 Dezibel hinzu. Der Unterschied zwischen 150 und 300 Watt ist also gerade so hörbar! Reserven zu haben und für Impulsspitzen gerüstet zu sein macht natürlich trotzdem Sinn. |
Partyanlage gesucht Flo94 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 21 Beiträge |
Hilfe beim Kauf einer Partyanlage purperoli am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 5 Beiträge |
Kleine Partyanlage verbessern SciroccoFan am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 9 Beiträge |
Partyanlage von Mc Crypt dummi86 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 57 Beiträge |
Welches Stromaggregat für Partyanlage? Sven483 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 63 Beiträge |
Partyanlage bis 1000? MB1996 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 10 Beiträge |
Neuer Keller, neue Partyanlage lordnuke90 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 10 Beiträge |
Verbesserung der Eigenbau Partyanlage slappen am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 69 Beiträge |
Günstige Partyanlage für's Studentenwohnheim flow2 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 7 Beiträge |
Partyanlage für den Garten/Feld liveshots am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.720
