HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neuer Keller, neue Partyanlage | |
Neuer Keller, neue Partyanlage+A -A |
lordnuke90
#1 erstellt: 17. Sep 2012, 13:53 | |
Hi leute, folgendes kleines Projekt steht an : Kollege von mir hat ein neues Haus gekauft und hat unten einen Raum ca 40-45m² und möchte dort eine Anlage ( 4x Lautsprecher ) aufhängen. Am gesten gut & günstig. (max 500€ ) Laufen wird hier alles mögliche von Schlager bis Electro... Ich erwarte für das Geld kein neues Weltwunder aber es sollte schon was gutes sein. Hierfür hab ich mehrere Fragen : Bräuchte eine Empfehlung was ich für Lautsprecher holen soll (4x) plus passenden Verstärker. Braucht man hierfür auch einen Mixer ? Als Quelle wird ein Laptop und/oder ein Receiver genutzt, da hier auch in naher Zukunft ein Beamer hinsoll ( Fussball undso ;-) ). Diese sollten sich am besten an der Aufhängen lassen. Die Kabel für LS sollen unter den Putz kommen, jetzt habe ich gesehen dass es bei PA Lautsprecher so ein dickes Kabel mit großem klobigen Stecker gibt. Sind alle PA Lautsprecher mit solch einem Kabel verbunden ? Normalerweise kenn ich nur die normalen Kupfer 2,5mm² Lautsprecherkabel. Oder gibts hierfür auch PA Anlagen mit diesem einfachen Lautsprecherkabel. Müsste dies am besten heute schon wissen, da übermorgen die Arbeiten schon los gehen. Für viele Antworten und Anregungen bin ich sehr dankbar ! |
scauter2008
#2 erstellt: 17. Sep 2012, 17:10 | |
wollt ihr den Bass haben oder soll es einfach laut sein mit wenig Bass ?
wo ist den hier das Problem ? der Stecker ist hinter den boxen den siehst du ja nicht mehr |
STG-Production
#3 erstellt: 17. Sep 2012, 17:13 | |
eventuell reicht die erklärung, dass die Speakon (klobige Stecker) geschraubt sind, und beim Kabelziehen entfernt werden können |
lordnuke90
#4 erstellt: 17. Sep 2012, 17:52 | |
genau, danke :-) kommt durch diesen stecker audiosignal sowie gleichzeitig der strom an den boxen an ? also schließe ich das folgendermaßen an : PC/Tv-receiver per Chinch an verstärker und vom verstärker direkt an die boxen ?! ist ein mischpult notwendig ? sollte schon ein bisschan bass dahinter sein, mehr wie hohen pegel denke ich. normale feiern im keller eben^^ lg und danke |
Bummi18
#5 erstellt: 17. Sep 2012, 19:08 | |
speakon = signal ..... und nur signal |
Sirit
#6 erstellt: 17. Sep 2012, 19:43 | |
Man sollte hinzufügen, dass durch Speakon das bereits verstärkte Signal übertragen wird Über XLR, Cinch, Klinke wird das unverstärkte Signal heutzutage übertragen. |
scauter2008
#7 erstellt: 17. Sep 2012, 19:53 | |
für was sollten die boxen den noch Strom brauchen der Signal würde aber stimmen Mischpult solltest schon haben oder gleich einen Controller wie den ds2/4 hast Limiter EQ und Low-Cut eingebaut kämme dann vor den Verstärker ich würde zu HiFi raten, klingt besser hat mehr Bass und reicht von der Lautstärke auch sicher |
lordnuke90
#8 erstellt: 17. Sep 2012, 20:22 | |
Ok also wäre das ganze folgendermaßen angeschlossen : Audioquelle : PC/Receiver -> per chinch/3,5mm klinke an mischpult -> von mischpult an den verstärker (mit welchen kabeln ) -> von verstärker per xlr an lautsprecher ?
Kann mir da jemand ein Beispiel von Anlage zeigen die in meinem Budget liegen sollte ? danke! |
Sirit
#9 erstellt: 17. Sep 2012, 20:38 | |
Nein deine Verkabelung passt nicht. Also: PC>>>Mischpult: 3,5mm Stereo Klinke / 2*Cinch oder 2*XLR Male Mischpult>>>Endstufe: 2*Cinch Male oder 2*XLR Female Endstufe>>>Lautsprecher: Speakonkabel mit 2*1,5mm² oder 2*2,5mm² Ader Querschnitt |
lordnuke90
#10 erstellt: 17. Sep 2012, 21:35 | |
habe mich mal umgeschaut und finde das LD DAVE 10 oder 12 ( je nachdem was der geldbeutel hergibt ) eigentlich ganz nett. ist es richtig dass ich von mischpult an den aktiven dave mit einem XLR mikrofonkabel dran muss ? weil bei all den anderen steht : NICHT FÜR AKTIVLAUTPSRECHER.. sowas z.b.
dankeschön lg |
Kaufberatung Partyanlage Keller upgrade 800? oracle_of_me am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 7 Beiträge |
Partyanlage gesucht Flo94 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 21 Beiträge |
Neue Partyanlage für Umkleidekabine + kleine Veranstaltungen! cap1982 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 82 Beiträge |
Kleine Partyanlage verbessern SciroccoFan am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 9 Beiträge |
Partyanlage von Mc Crypt dummi86 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 57 Beiträge |
Welches Stromaggregat für Partyanlage? Sven483 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 63 Beiträge |
Partyanlage bis 1000? MB1996 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 10 Beiträge |
Neubau einer kraftvollen Partyanlage Johannes1st am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 114 Beiträge |
Verbesserung der Eigenbau Partyanlage slappen am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 69 Beiträge |
Günstige Partyanlage für's Studentenwohnheim flow2 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.118
