HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bitte um Hilfe | |
Bitte um Hilfe+A -A |
Bauer_Heinrich
23:14
erstellt: 23. Jun 2011, |
Hallo, habe volgende Frage und zwar: Die t-amp proline 3000 hat ja 2x 1500 watt rms an 4 ohm wenn ich nun an jede seite einen 8 ohm bass und ein 4 ohm topteil dranhänge was bringt die dann an Leistung ?? 4 ohm+8ohm = 6 Ohm ??? danke schon mal |
Bauer_Heinrich
23:21
Gleich noch ne Frage: Kann man die t-amp tsa 4 700 mit der proline vergleichen oder is die tsa bass schwächer? |
scauter2008
23:37
die 3000 bringt 2kw/4ohm 1.5kw/8ohm ![]()
du willst also einen sub und ein top pro Kanal an der Endstufe laufen lassen ? das geht so nicht die tops müssen parallel an den linken Kanal und die 2 subs parallel an den rechten Kanal hast du überhaupt eine aktiv weiche sonst geht das nicht |
Bauer_Heinrich
23:39
2 mal 2 kw an 4 ohm ?? seit wann den das ? em wieso auf eine seite die tops und auf eine die bässe ? in den subs sind frequenzweichen drinne ![]() |
scauter2008
23:41
das top muss aber dann nach dem sub also nach der weiche angeschlossen werden ![]() um welche subs geht es den ? hast du die proline 3000 oder tsa4700 ? oder willst du die eine kaufen ? welche hast du den jetzt ? |
Bauer_Heinrich
23:45
also ich habe noch garkeine von beiden des wegen frage ich ja ![]() also es hadelt sich hier bei um 4 acoustic subwoofer und topteile aus der fcs serie ( für mich aussreichend) es soll wie folgt angeschlossen werden : Kanal 1= Verstärker - Subwoofer - topteil Kanal 2 =Verstärker-Subwoofer -topteil |
scauter2008
23:52
Bauer_Heinrich
23:55
zu schwach?? was bekomme ich den raus wenn ich einen 8 ohm subwoofer und ein 4 ohm topteil paralel anschließe ? |
scauter2008
23:58
2.66ohm welche aus der fcs Serie hast du genau ? |
Bauer_Heinrich
00:00
erstellt: 24. Jun 2011, |
![]() top teile 2x bässe 2x ![]() |
TerminX
00:11
Wenn da ne passive Weiche im Sub ist kanns auch sein, dass die Impedanz zum Verstärker hin auf 4 Ohm hochgetransfert wird. Mit 2.66 Ohm würd ich auf Dauer nicht fahren. Proline okay, aber ne TSA eher nicht. |
Bauer_Heinrich
00:12
wo rann erkenne ich den das das ganze system dan trotzdem auf 4 ohm läuft ?? also die proline is doch auch 2 ohm stabiel oder ? |
scauter2008
00:15
warum kauft man sich 2 billige 2 12" anstatt 1 12" das genau so viel kostet ![]() ![]() probiere es einfach mit der tsa2200 und hol dir eine aktiv weiche ![]() dann könntest auch die tsa4700 nehmen Kanal 1 und 2 subs und Kanal 3 und 4 tops |
Bauer_Heinrich
00:17
ja habe ich mir auch schon gedacht nur die proline wird doch besser drücken oder ?? ich habe da so meine bedenken und wenn ich auf 2 ohm komme habe ich ja laut thomann bei der proline 2x 1,8 kw an 2 ohm ! des sollte ja reichen |
scauter2008
00:31
2.2kw/2ohm ![]() tsa2200 reicht eigentlich wen dann proline 1800 und den ds2/4 ![]() hast aber halt dann mono als brauchst eine zweite Endstufe da wehre halt eine tsa4700 oder 2 tsa2200 nicht schlecht oder die proline 1800 und eine ta1050 für die tops |
Bauer_Heinrich
00:33
was spricht den gegen die proline 3000?? |
scauter2008
00:58
nichts wen du aktiv trennst brauchst aber noch was für die Tops kannst aber auch mono fahren die 1800 reicht aber eigentlich für die subs die 3000 könnte zu stark sein |
Bauer_Heinrich
00:59
ne ich möchte ja nicht aktiv trenne den muss ich die subs ja noch umbauen ! denn ahbe ich keine garantie mehr aber wieso soll ich eig die subs auf eine seite der endstufe anschließen und die tops an die andere? |
scauter2008
01:02
weil die tops getrennt werden müssen durch die weiche ![]() kann man die weiche der subs nicht ausschalten ? |
Bauer_Heinrich
01:04
nein kann man nicht deswegen ja aber ich würde gerne passiv fahren also die weiche im sub kannst du an oder aus schalten aber nicht für den sub sondern ür die topteile ! also ob die nur mitten und höhen bekommen sollen oder das fullrange signal |
LeonLion
10:45
Ist ja mal mega sinnlos einem Top bei Bassunterstützung Fullrange zu geben. ![]() Auf die Weichen in den 4A Bässen wurde ich nicht setzen, mit einer halbwegs brauchbaren Aktivweiche biste besser dran. Nimm die TSA4-700, dann brauchste auf Dauer nicht Mono und nicht bei 2,... Ohm fahren... |
Bauer_Heinrich
12:03
Wenn ich das alles Aktiv trenne dan muss ich aber die Weiche im subwoofer raus nehmen! und dann erlöscht die Garantie des is ja das problem :/ hmm aber ich fahre ja nicht mono mit der proline. Weil ich ja pro kanal einen subwoofer und ein topteil anschieße. |
light-Green_Apple
12:30
Wie wärs mal wenn du sagst was du genau hast und was du für Amps ausgeben kannst... |
Bauer_Heinrich
12:35
Die Boxen sind schon oben verlinkt. und für einen map habe ich maxximal 550 euro lieber 400 Euro ! Wo dann halt die tsa 4 700 in frage kommen würde aber wo ich mir nicht sicher bin ob diese genug leistung bringt |
Bauer_Heinrich
13:55
#25
Hallo, em wie kommst du eig darauf das die pro line 3000 2x2kw an 4 ohm hat ? Hat tohmann sich in der beschreibung verschrieben?? mfg |
light-Green_Apple
14:00
#26
Im Prinzip ja. Mit einem bestimmten Crestfaktor schieben alle Prolines deutlich mehr als draufsteht. Auch bei normaler Messung kommt mehr bei rum... ![]() Edit: Die 4-700 kannst du ja sonst auch brücken, dann kommt da auch genug raus. [Beitrag von light-Green_Apple am 24. Jun 2011, 14:02 bearbeitet] |
Bauer_Heinrich
14:06
#27
was bringt die pro line denn dan an 2 ohm pro kanal? |
light-Green_Apple
14:10
#28
Hab ich dir nicht gerade einen Link geschickt? |
Bauer_Heinrich
14:13
#29
ohh sorry nicht gesehen des da ohm zahlen vorstehen :/ aber worauf muss ich mich beziehen? sinus 1khz crest 12db impuls 80hz ? |
light-Green_Apple
14:15
#30
Also bei Sinus 1kHz kannst du davon ausgehen, dass der Amp die Leistung immer bringt. Der Crestfaktor wird aber auch relativ oft erreicht, also kannst du dich bei 2 Ohm zwischen 2300 W und 3kW orientieren. |
Bauer_Heinrich
14:17
#31
bei 2 Ohm zwischen 2300 W und 3kW orientieren. uii damit hatte ich nicht gerechnet ich meine für 550 euro is das ja wohl mehr als genug! aber geht des denn bei 2 ohm über 5,6,7,8,stunden gut ?? |
scauter2008
14:28
#32
du musst die weiche nicht ausbauen hol dir die tsa4700 und dann eine aktiv weiche wie die jb ec102 |
Bauer_Heinrich
14:30
#33
?? ich kann die weiche im sub doch nicht ausstellen ! und vorallem des is nicht sone kleine weiche dadrin. des ne platine wo viele kondestoren drauf sind und 2 spulen außer demm sparat is da sone art drafo ? ka wofür der ist der is zielich groß ca 10x10 cm |
scauter2008
14:45
#34
dann hast die ja schon zerlegt ? ![]() du brauchst ja bloß die weiche überbrücken mit 2 kabeln geht aber auch ohne das du die weiche abklemmst die trenne Frequenz stimmt halt dann nicht ganz du kannst es auch mal bloß mit der tsa4700 probieren also ohne aktiv weiche |
Bauer_Heinrich
14:47
#35
ne die nicht habe noch 2 4acoustic bcs 115B hier stehen da is des so denn wird das in den anderen bässen nicht anders sein ! ach ja die bcs bässe sollen verkauft werden wenn jemand intresse hat pm an mich |
Leistung 4 Ohm/8Ohm Broken_Error am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 29 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ? Heistmer am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box Morre am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 8 Beiträge |
kleine frage (8ohm/ 4 ohm) ===_ReTTi_=== am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Ohm? JOKER159 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.740
