frage zu FOH und Monitorpult
schlüter1250
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 19:00
hallo zusammen,
hab grad wieder mein pa-handbuch durchgelesen, aber hab nicht ganz verstanden wie das jetzt gemacht wird
werden jetzt alle instrumente am FOH angeschlossen, und am monitorpult??
weil die ganzen leitungen mitten in den sahl zu ziehen macht senke ich wenig sinn,
und alle kanäle am monitorpult zusammenfassen, wird auch wenig sinn machen
kann mir jemand ein günstiges monitormischpult nennen?
werden die monitoramps dann direkt am minitorpult angeschlossen, oder kommt da noch ein controler dazwischen,
ich hab ein img stageline mmx142,
leider ohne anleitung, kann mir jemand erklären für was die beiden send/return anschlüsse gut sind?
aux input ist nix anderes wie ein weiterer stereo eingang oder?
wie muss ich da ein effektgerät anschließen?
so das waren vorerst alle fragen
gruß manu
schubidubap
#2 erstellt: 31. Jan 2009, 19:09
da gibts soon ding. nennt sich Multicore
schlüter1250
#3 erstellt: 31. Jan 2009, 19:28
also vom instrument mit y weiter in multicore und monitorpult oder wie?
*xD*
#4 erstellt: 31. Jan 2009, 19:39
Hi
Wenn du mit Monitorpult arbeitest, werden die Mikrofone mittels Y-Kabel auf beide Mischpulte gelegt.
Dafür empfiehlt sich eine Stagebox mit 2 Anschlüssen.
Wenn du einen Controller hast bzw. brauchst, kannst du da auch einen dazwischen packen.
Ansonsten sollte in jedem Kanal noch ein Equalizer eingeschliffen werden, um Feedback-Frequenzen auszuschalten. Eigentlich würde sich dafür ein Controller nicht schlecht eignen, wenn man es recht überlegt.
Send/Return ist für Effekteinschleifung.
schlüter1250
#5 erstellt: 31. Jan 2009, 19:45
ok dann bin ich auch wieder etwas schlauer geworden
Strapsenkönig
#6 erstellt: 01. Feb 2009, 14:14
Professionelle Monitorpulte haben auch immer einen Pre-Out pro Kanal, da ist dann ein Splitter eingebaut, der das Signal wieder ausgibt. Und dieses Signal wird dann über das Multicore zum FOH geführt.
mfg Silent
WesL5001
#7 erstellt: 01. Feb 2009, 17:34
schlüter1250 schrieb:
ok dann bin ich auch wieder etwas schlauer geworden :)
Ich habe für 189.-€ ein gebrauchtes HK 16 Kanal
Mischpult gekauft.Das nutze ich als Monitormischer.
Ich gehe vom Mikro in die Y Kabel,von dort zum Bühnenmischer
und parallel über Multicore zum FOH.
Nachteil:leichter Pegelverlust,Klang ist akzeptabel,wird
allerdings durchs Multicore nochmal in den Höhen leicht
abgeschwächt.
Ich habe in letzter Zeit mal mit Splitboxen rumgespielt.
Die DAP und Omnitronicboxen taugen nichts,klingen absolut
scheisse.Preis 22.-€ Stck.
Ich habe von einem Kollegen aus dem PA Forum gerade eine
Splitbox zum Testen gekauft.Kostet neu 59.-€ Stck,aber mit
gutem Übertrager drin.Kann man empfehlen.Wenn du interes-
siert bist,kann ich dir die Adresse geben.Der hat noch
500 Stck.
Wes
[Beitrag von WesL5001 am 01. Feb 2009, 17:36 bearbeitet]
cptnkuno
#8 erstellt: 01. Feb 2009, 17:47
Da mußt du nur aufpassen, daß du bei der Verwendung von Kondensatormikros nur bei einem Pult die Phantomspeisung aufdrehst, sonst krachts und rauchts.
schlüter1250
#9 erstellt: 01. Feb 2009, 20:53
ok, soweit weiß ich jetzt alles nur bei ein paar anschlüssen auf meinem pult weiß ich nicht für was die gehören und zwar
2anschlüsse, die mit send/return beschriftet sind und zwei die mit AUX input beschriftet sind,
AUX send sind dann ganz einfach für monitoren oder?
cptnkuno
#10 erstellt: 01. Feb 2009, 23:32
wie wäre es mit rtfm:
Buchsen SEND/RETURN zum Einschleifen eines
Effektgerätes in den linken und rechten Kanal der
Ausgangssumme (siehe auch Kapitel 6.3.1);
Steckeranschlüsse:
Spitze = Send (Ausgang)
Ring = Return (Eingang)
Schaft = Masse
6.3.1 Effektgerät in die Ausgangssumme einschleifen
Ein Effektgerät lässt sich direkt in die Ausgangssumme
einschleifen, wobei das zu bearbeitende
Signal komplett über das Effektgerät läuft (z. B. bei
Kompressoren, Noise-Gates, Equalizern). Das
Effektgerät an die Buchsen SEND/RETURN (17)
anschließen. Die benötigten Stecker müssen wie
folgt angeschlossen sein:
Schaft = Masse
Zum Anschluss von Effektgeräten mit getrennten Einund
Ausgangsbuchsen werden Y-Kabel benötigt,
z. B. MCA-202 aus dem Sortiment von MONACOR:
Stereo-Zusatzeingang AUX INPUT (sym.) für
Geräte mit einem Line-Pegelausgang
Hinweis: Bei Monogeräten nur die obere Buchse
LEFT anschließen. Das Signal wird dann intern
auf den rechten und linken Kanal geschaltet.
Aux1 = Effektweg
Aux2 = Monitorweg
Die Bedienungsanleitung gibts hier zum Download:
http://www.monacor.at/shop/attachments/FLE/MMX142.pdf
[Beitrag von cptnkuno am 01. Feb 2009, 23:36 bearbeitet]
WesL5001
#11 erstellt: 02. Feb 2009, 08:58
ich setze mal voraus,daß man sowas weiß,wenn man das öfter
macht-aber du hast recht.
Wie geschrieben,ich stelle momentan auf Übertrager um.
Phantomspeisung brauche ich nur für die Overheads,die muß
ich nicht unbedingt auf der Monitoranlage haben(bzw.darf
ich nicht in dem Fall).
Wes
[Beitrag von WesL5001 am 02. Feb 2009, 09:03 bearbeitet]
_Floh_
#12 erstellt: 02. Feb 2009, 17:23
Zum Glück gibt es auch extern Phantomspeisungen für ein paar Euronen
Kann IMHO auch was von Behringer oder t.Racks sein, sind nur 48 V=.
Cinch zu XLR Frage
Orikson am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  11 Beiträge
Frage zu einer Endstufe
Mr._Hardbass am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  10 Beiträge
Frage zu Eminence Subwoofer?
sub9999woofer am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  21 Beiträge
Frage zu Fullrange Boxen
Bummi18 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  63 Beiträge
Frage zu Verstärker-Anschlüssen
ritrschie15 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  18 Beiträge
Kurze Frage zu Transistoren
Lukas-jf-2928 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  5 Beiträge
Frage zu PA-Anschaffung
dj_x_cell am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  11 Beiträge
Grundsatz Frage zu Delay
amdnox am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  5 Beiträge
Frage zu Thomann-Shop
HifiFabs am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  5 Beiträge
Frage zu Pa Lautsprechern
audiofreaq am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.097
