HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zu Eminence Subwoofer? | |
Frage zu Eminence Subwoofer?+A -A |
sub9999woofer
#1 erstellt: 03. Apr 2009, 15:24 | |
hallo ich bin neu hier und habe mal eine frage. ich habe zur zeit " omnitronic bx 1850 bässe und wollte mir jetzt 2 eminence sigma pro 18 kaufen und daraus einen Arls Bauen. nun ist mein problem das ich zur zeit nur das geld für 2 chassis habe und nicht für das gehäuse. ich will mir aber trotzdem die chassis schon ma kaufen. da ist meine frage kann ich die eminence chassis erstma in die omnitronik gehäuse baun? würde das erstma gehen bis ich die gehäuse gebaut habe?? |
-masterflo-
#2 erstellt: 03. Apr 2009, 15:27 | |
wo hast du einen Bauplan für einen 18" Arls gefunden? so weit ich weis funktioniert ein Arls NUR mit kappa 15LF(der ist übrigens billiger |
sub9999woofer
#3 erstellt: 03. Apr 2009, 15:30 | |
gibt es denn keine pläne für den 18er?? wenn nicht kann ich ja die normalen bassreflexgehäuse baun die was man auf jobst audio hat. |
schubidubap
#4 erstellt: 03. Apr 2009, 17:38 | |
ich würde an deiner stelle lieber einen MBH bauen. |
Yavem
#5 erstellt: 03. Apr 2009, 17:47 | |
Für den Sigma PRO 18 gibt es einen geeigneten Bauplan auf www.jobst-audio.de . Einen ARLS (Advanced reflex loaded Subwoofer) gibt es nicht für 18"-Treiber, zumindest gibt es keinen Bauplan . Der normale ARLS funktioniert mit dem 18"er nicht . Die Sigma's kannst du als Übergangslösung in die Omni-Gehäuse bauen, allerdings könnte es sein, dass das Gehäuse kaputtgeht (weil der Treiber c.a das 3fache des Omni's leistet) . Ein ordentlich Gehäuse ist Pflicht . 1 MBH wäre besser, kann man besser erweitern wenn man will . Der L18S800 geht im Omnigehäuse übrigens nicht so gut falls du fragst, habe das selbst aus Fuppes schonmal probiert und die Gehäuserückwand zerlegt . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 03. Apr 2009, 18:53 bearbeitet] |
sub9999woofer
#6 erstellt: 03. Apr 2009, 17:58 | |
danke für die antworten also für den MBH reicht das geld leider nett. kann des wirklich sein das das gehäuse zerfliegt? so viel Power? noch ne frage in die zu bauenden Gehäuse muss da noch irgendwas zur dämmung rein? |
Yavem
#7 erstellt: 03. Apr 2009, 18:12 | |
2 Sigma PRO 18 kosten mehr als ein L18S800, mal abgesehen von den doppelt so hohen Holzkosten für 2 Kisten . Ja, das Gehäuse kann zerfliegen sonst hätte ichs nicht geschrieben ... Hab's doch selbst schon zerstört den billigstscheiß da . Nein, in ein Subwoofergehäuse muss kein Dämmaterial rein . Grüße - Yavem |
sub9999woofer
#8 erstellt: 03. Apr 2009, 18:27 | |
ok und noch was hier sind ma die links zu den chassis: http://www.thomann.de/de/eminence_sigma_pro18_tieftoener.htm und hier nochma: http://cgi.ebay.de/E...12|39%3A1|240%3A1318 wollt ich noch fragen weil bei dem unteren von ebay Eminence SIGMA PRO 18 A-2 da steht und der kostet nur 133 euro gibts da einen unterschied zu dem von Thomann? ich mein weil da A-2 da steht?? |
Yavem
#9 erstellt: 03. Apr 2009, 18:31 | |
Kein Unterschied . Thomann hat sowohl gute als auch schlechte Preise wie jeder Verkäufer an Endverbraucher, sonst würden alle nur noch bei einem kaufen . Eminence gibt's zu 90% am Günstigsten in Ebay . Grüße - Yavem |
sub9999woofer
#10 erstellt: 03. Apr 2009, 19:07 | |
wenn ich dann den lautsprecher in das neue gehäuse reinschrauben will muss ich da irgendwelche besonderen schrauben nehmen oder ganz normale schrauben reindrehen? |
-masterflo-
#11 erstellt: 03. Apr 2009, 19:33 | |
am sinvollsten ist es wenn du die Löcher vorbohrst. Und an das Chassie mit Einschlagmuttern und Maschienenschrauben (Innensechskant) befästigst. |
Yavem
#12 erstellt: 03. Apr 2009, 20:11 | |
5x30-40er Spax halten wenn's nix besonderes sein soll . Einschlagmuttern sind vorzuziehen, halten tut beides . Grüße - Yavem |
sub9999woofer
#13 erstellt: 03. Apr 2009, 21:12 | |
und was für holz soll ich denn überhaupt nehmen? |
Opeth
#14 erstellt: 04. Apr 2009, 00:16 | |
Am besten Multiplex-Holz, 15mm (Wikipedia). Das ist sehr stabil und dabei relativ leicht, außerdem gut zu verarbeiten. Am besten in Birke, es gibt aber auch Pappel, das ist leichter und billiger aber dafür ziemlich weich. Die Alternative zu Multiplex wäre MDF in 16mm, das ist viel billiger, aber geht bei der Bearbeitung schneller mal kaputt und ist außerdem schwerer (und ist mist wenn's nass wird, weil es sich vollsaugt). |
-masterflo-
#15 erstellt: 04. Apr 2009, 00:42 | |
angeblich soll OSB (ab Qalitätsstufe 3) ganz brauchbar sein, wasserfest und billig, hab es selbst aber noch nie hergenommen. |
schubidubap
#16 erstellt: 04. Apr 2009, 08:43 | |
OSB ist eher was für Protos. für richtige PA anwendungen muss ein Lautsprecher so leicht und Stabil wie möglich sein. Da landet man automatisch bei MPX. |
sub9999woofer
#17 erstellt: 04. Apr 2009, 18:17 | |
noch ma ne frage interresiert es die endstufe eigendlich ob ich sie dauerhaft nur auf einem kanal benutze? zum bespiel bei kleinen veranstaltungen? [Beitrag von sub9999woofer am 04. Apr 2009, 18:43 bearbeitet] |
schubidubap
#18 erstellt: 04. Apr 2009, 22:38 | |
nein das stört die nich |
DJ_Phil92
#19 erstellt: 11. Apr 2009, 12:38 | |
hab auch mal ne frage zu den eminence sigma 18. was denkt ihr wie viele leute man disco pegel beschallen kann mit 4 LBB-118. und wie viele in und wie viele outdoor? |
Yavem
#20 erstellt: 11. Apr 2009, 15:00 | |
Je nach Anforderung . Wenns gut bassen soll 200 indoor, outdoor richtig aufgestellt 120-150 . Passende Top's sind Pflicht, sollten bis 100 Hz runterspielen können ohne zu überhuben . Grüße - Yavem |
pp-jan
#21 erstellt: 11. Apr 2009, 16:19 | |
Ich würd eher zwei MBH-118 bauen, als 4 LBB-118. Einmal sind die Chassis alleine günstiger und man muss auch nur 2mal das Gehäuse bauen. Vom klang her spielt er in einer gans anderen lieger, denk mal auch mit zwei kann man mindestens genauso viele Leute beschallen, wenn nicht noch mehr als wie mit 4 LBB-118. |
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis mzamg am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
subwoofer mit eminence kilomax 15 KTM-Racer am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 15 Beiträge |
Eminence #Maurice# am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 10 Beiträge |
Eminence Delta 15" als Subwoofer metal_drummer am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 15 Beiträge |
dap audio und eminence? NitroKennedy am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 36 Beiträge |
eminence kappa 12 gandalf91 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
EMINENCE KAPPA-15LFA horst7001 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
Eminence Sigma Pro 18 Sir_Ocelot am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 3 Beiträge |
EMINENCE OMEGA 18 Pro pimsport am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
TMT 15" Eminence ersatz outofcontrol79 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.715
