Verstärker für Vibration Exciter
foumaster
#1 erstellt: 18. Jun 2007, 11:01
ich bin auf der Suche nach einem Verstärker für einen Vibration Exciter von Brüel & Kjaer (Type 4809) http://www.bksv.com/pdf/Bp0231.pdf . Das Gerät wird dazu verwendet werden Kunstoff Bauteile in Schwingungen zu versetzen, um die dynamischen Eigenschaften messen zu können. Von Brüel und Kjaer wird zwar ein Verstärker angeboten, http://www.bksv.com/pdf/Bp1928.pdfden ich aber nirgdwo zum Kauf gefunden habe und der sicherlich zu teuer sein wird. Der Vibration Exciter braucht keine große Leistung, sollte aber 2Ohm stabil sein. Am besten leise, da vll auch die Akustik an den Bauteilen vermessen werden soll. Belastet wird er dabei nicht lange, je Versuch vll eine Minute. Der Frequenzgang sollte so linear wie möglich sein.
Hättet ihr irgendwelche Vorschläge? Bis 300€ sind in Ordnung.
Schonmal vielen Dank
Henrik
schubidubap
#2 erstellt: 18. Jun 2007, 11:43
ich würde einfach erstmal anfragen.
metal_drummer
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 12:19
ich würde mich auch erst mal erkundigen, aber ansonsten die tapco j - 800 ( 222€ ) oder j - 1400 ( 275€ ), die sind 2 ohm stabil und die gibts im pa-laden.de oder bei thomann.de
ansonsten fällt mir nix besseres 2 ohm stabiles für den preis ein, da die amps auch einen temp. gesteuerten lüfter haben müssten sie auch ziemlich ruhig sein
mfg. david
schubidubap
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 12:31
das prob ist das die dinger nix an leistung brauchen.
metal_drummer
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 12:38
die vibs. meinst du, naja man muss ja den kanal nicht voll aufziehen.
Strapsenkönig
#6 erstellt: 18. Jun 2007, 22:12
Geht für so was nicht ne kleine Studioendstufe für Monitore ohne Lüfter?
Muss dann nur noch 2Ohm stabil sein.
Die Dinger sind ja meistens recht klein und ohne Lüfter auch leise und die Leistungen bringen die auch nicht.
mfg Silent
foumaster
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 22:30
Soetwas wäre natürlich auch eine Möglichkeit, sollte eben einen schön linearen Frequenzgang haben. Hättest du da einen Vorschlag?
Habe jetzt auch mal wegen dem Preis der vorgeschlagenen Amps geguckt, der kleine kostet 2600€ und der große nochmal 1000€ mehr. Habe jetzt mal nach Demogeräten gefragt, mal sehen, was dabei raus kommt. Schon mal vielen Dank für die Hinweise!
Henrik
Strapsenkönig
#8 erstellt: 18. Jun 2007, 22:43
Ich hab jetzt mal dies Teil gefunden ist das einzige was ich an 2 Ohm stabilen kleinen Amps gefunden habe.
KLICK MICH
Ich gucke bis morgen mal weiter weil mein Internet gerade wieder kurz davor ist den Geist aufzugeben(einfall zu viele WoW-Zocker in meiner Nähe )
mfg Silent
Jacky_Lee
Gesperrt
#9 erstellt: 18. Jun 2007, 22:47
das ist auch nicht 2 ohm stabil.
hochwertige PA Verstärker die sich auf 4 Ohm brücken lassen sind 2 Ohm stabil, meist preislich ab 500€ aufwärts.
ein kleiner selbstbau mit nem TDA 8560Q wären ne idee. der überlebt auch locher 1,3 Ohm
metal_drummer
#10 erstellt: 18. Jun 2007, 23:03
steht aber da das die 2 ohm stabil ist.
Jacky_Lee
Gesperrt
#11 erstellt: 18. Jun 2007, 23:06
2 Ohm stabil sind alle endstufen, bei niederen impendanzen zählt fast nur der stromfluss, wenn der zu hoch wird rauchen die End Ts ab.
naja, kann man nehmen, denke aber nicht das das teil groß über 2x200W rauskommt ohne zu glühen
metal_drummer
#12 erstellt: 18. Jun 2007, 23:14
naja klar aber weis jemand was der vibrator eigentlich für ne leistung brauch ?
foumaster
#13 erstellt: 18. Jun 2007, 23:18
mir reichen locker 1x75w an 2ohm muss nur linear sein und am besten keinenLlüfter haben. Bei Thomann habe ich auch schon mal gesucht und nur so dicke Dinger wie den hier gefunden. Tamp Proline 1300
ich suche mal weiter...vielen Dank für Eure Mühe, hätte nicht mir so viel Hilfe gerechnet.
Henrik
metal_drummer
#14 erstellt: 18. Jun 2007, 23:23
bei so wenig leistung und 2 ohm tauglichkeit - da suchst du am besten im studiobereich.
foumaster
#15 erstellt: 18. Jun 2007, 23:53
habe mich mal umgeschaut und z.B. den hier gefunden Beringer A500 Reference Amplifier aber in der Anleitung steht:
Beachten Sie bitte die minimale Lastimpedanz von 4 Ohm pro Kanal im Stereobetrieb.
Gibt es studioendstufen die 2 ohm können? Ist das wirklich notwendig?
[Beitrag von foumaster am 19. Jun 2007, 00:04 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#16 erstellt: 19. Jun 2007, 16:42
kenne keine die 2 Ohm unter volllast überleben...
Aber jede amp hält das eigetnlich aus...
auch wenn nur noch ca die hälfte bei 2 Ohm wie bei 4 Ohm rauskommt.
Strapsenkönig
#17 erstellt: 19. Jun 2007, 16:49
Er braucht ja nur relativ wenig Power und die nur ca. 1 min. lang.
Das winzige Problem ist das es keine 2Ohm stabilen Amps in dem Leistungsrahmen gibt.
Aber wenn du sagst das jeder Amp 2 Ohm schafft und er sowieso nur so wenig Power über so kurze Zeit braucht ist das doch kein Problem.
mfg Silent
Jacky_Lee
Gesperrt
#18 erstellt: 19. Jun 2007, 17:07
Also, wie schon gesagt, bei 2 Ohm würde bei gleicher ausgangsspannung der doppelte Strom fließen -> doppelte Leistung. Diesen strom können die amps ja liefern da der Widerstand ja gering genug ist, nur sind die Transistoren dann nicht darauf ausgelgt und werden heiß.
Also wenn man dem verstärker etwas weniger Leistung als im 4 Ohm betrieb abverlangt bleibt er ganz.
Mein Grundig V8200 durfte schon 1Ohm fahren..un der hat recht empfindliche STK chips !
NeO_Soundserver
#19 erstellt: 19. Jun 2007, 18:26
kleine frage da steht 75watt also ich finde das nicht viel leistung^^
frage an den themensteller kan man sowas unter nen sofa schrauebn damit es vibriert wenn ein basschlag kommt oder erzeut das gerät da nicht groß geuge unwuchten^^
Jacky_Lee
Gesperrt
#20 erstellt: 19. Jun 2007, 19:46
Du, das is ding ist nix weiter als ein modulierter lautsprecher der seinen magnet als "membran" nutzt um so auf masse zu kommen, die schwingspule ist fest , der magnet schwingt.diesen kann man noch beschweren, meist aber nicht nötig.
die teile funktionieren zwichen 10 und 80hz, obwohl man sie bei 40hz spätestens trennen sollte.
sie dienen einfach zur körperschallerzeugung. also das alles wackelt
EDIT: einfach mal nach "Bassshaker" suchen.
ist wirklich n gehwegplattenwoofer, nur halt für den nich höhrbaren (fast nicht) bereich
[Beitrag von Jacky_Lee am 19. Jun 2007, 21:31 bearbeitet]
NeO_Soundserver
#21 erstellt: 19. Jun 2007, 21:11
uii muss ich haben woher wie teuer?^^
Strapsenkönig
#22 erstellt: 19. Jun 2007, 21:27
Wofür braucht man so was?
Für nen Gewegplattenwoofer oder was?^^
mfg Silent
metal_drummer
#23 erstellt: 19. Jun 2007, 22:20
ohr - jetz geht das wo schonwieder los ?
die dinger gibts bei conrad oder hifi-regler, die teile werden
auch in IMAX kinos eingesetzt, damit man explosionen un so auch ordentlich spührt.
Strapsenkönig
#24 erstellt: 19. Jun 2007, 22:26
Aso also ist das nur da um im Notfall nen Epizentrum simulieren zu können?^^
Gut dann weiß ich bescheid.Hat nix mit Ton an sich zu tun sondern mehr mit den Nebeneffekten also macht das Teil die Schwingung die man normalerweise bei nem Sub hat nur stärker.
mfg Silent
NeO_Soundserver
#25 erstellt: 19. Jun 2007, 22:29
naja auf ner 3 meter couch die auf federn gelagert ist machen 3 davon bestimmt gut laune oder`?°^^
metal_drummer
#26 erstellt: 19. Jun 2007, 22:32
genau, das ist der einzige sinn wofür man knapp 3000€ hinplättern muss.
foumaster
#27 erstellt: 20. Jun 2007, 01:59
Der Vibration Exciter wird zwischen 40Hz und 8000Hz eingesetzt um Bauteile anzuregen. Wenn ihr sagt, dass das bei genügend Leistung auch bei 2 Ohm funktionieren sollte werden wir erstmal einen Beringer A500 holen und das ganze durchmessen. Wenn es nicht anständig funtioniert, kann man ja immer noch mehr als das 10 Fache dafür ausgeben...mal sehen, wie linear der Frequenzgang von dem Ding ist. Ich habe das Gefühlt, dass die großen PA Amps nicht so linear sind. (ich hoffe ich trete damit keinem auf die Füße, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege)
Ich habe gerade Nachricht erhalten, dass die kein Demogerät haben, was sie uns verkaufen können.
Ich denke nicht, dass das Gerät dazu geeignet wäre ein Sofa oder Ähnliches anzuregen, mal abgesehen davon , dass es dafür viel zu teuer ist. Ich habe aber auch schon davon im CarHifi Bereich gehört. Gibts auf alle Fälle bei z.B. Conrad wie schon erwähnt wurde.
Frage: hat jemand große Bedenken, dass der oben genannte Verstärker bei angegebener Leistung und Belastungsdauer funktioniert. Ober hat jemand einen alternativen Vorschlag dazu?
mfg henrik
[Beitrag von foumaster am 20. Jun 2007, 02:00 bearbeitet]
Strapsenkönig
#28 erstellt: 20. Jun 2007, 21:36
Also das was du mit dem Teil vorhast ist keine Wirkliche Belastung für den Amp!
So ein PA Amp muss auch locker mal 10 Stunden durchlaufen und darf nicht schlapp machen.Und da du nicht so viel Leistung brauchst denke ich wird er das auch mit den 2Ohm schaffen.Darfst ihn nur nicht voll aufdrehen.
mfg Silent
NeO_Soundserver
#29 erstellt: 20. Jun 2007, 22:54
hmm naja sowas muss es doch aber auch fürn sofa geben^^
wonsnt muss ich nen infra drunner schrauben^^
naja wenn nicht muss er sich ne digital amp kaufen der machts auf jeden fall sehr gut!
denke mal auch nicht das da ein pa amp schlapp macht weil so ne leistungsaufnahme hat das teil ja nun auch nicht^^
Darf es ein Exciter sein?
Showtech-Ernst am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  10 Beiträge
PA Verstärker für Privatpartys
Ych am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  28 Beiträge
Verstärker für ps12
QoBoP am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  14 Beiträge
Verstärker für Wirtschaft
Freezerman am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
Hilfe für Pa Verstärker
Atze18188 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
Verstärker für Magnat Soundforce ?
alex1053070 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
Passender Verstärker für Subs
CrazyKenny1989 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  13 Beiträge
Verstärker für Party
Geisi am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  24 Beiträge
Verstärker für PA-Boxen
charta665 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  8 Beiträge
verstärker für subwoofer?
andifcw am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.897
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
