HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Passender Verstärker für Subs | |
Passender Verstärker für Subs+A -A |
CrazyKenny1989
11:27
erstellt: 12. Jul 2009, |||||
Hi Leute, bin neu hier im Forum, beschäftige mich aber schon einige Zeit mit PA (Geburtstagspartys u.ä.) Mein derzeitiges System besteht aus einer Phonic Max 1500 (2x450 W RMS an 4Ohm), 2 "Audio Project" Boxen mit 450 Watt RMS an (gemessen) irgendwas um die 5 Ohm (?), die klingen nich mal schlecht und laufen seit knapp 2 Jahren ^^ Dazu kamen jetzt noch 2 Subwoofer (Selbstbau, drin ist jeweils ein Eminence Kappa 15C mit 450 W RMS und 4 Ohm), so und um diese Subs solls gehen, die hängen nämlich aktuell an ner McCrypt PA12000, die ja nicht sonderlich beliebt zu sein scheint ![]() Die Fragen die sich mir jetzt stellen sind: - kann man die McCrypt als Subwoofer Endstufe gebrauchen? Abschaltung wegen Überlastung hatte ich noch nie bei dem Ding, eine Messung ergab ~410 Watt RMS an 4 ohm, also eigentlich fast die 450 die drauf stehen - wenn die McCrypt nix für die Subwoofer ist, welche sollte ich dann kaufen? Danke schon mal für die Antworten |
Gelscht
Gelöscht |
11:40
...würde dir mindestens die TA1400 mit 2x 700 Watt @4 Ohm für die Subs empfehlen. Wenn du etwas mehr ausgeben kannst evtl. eine von LD-Systems. ![]() die TA: ![]() Eine McCrypt würde ich dir nicht raten..... ![]() MfG DJ Cure |
Scholl3ss
11:59
finger weg von mccrypt, da kommt gar nix an bass raus. staub bei ebay ne pse sm 900 ab, gehen für knapp 200 euro weg. olli |
*xD*
14:12
Hi und Willkommen im Forum ![]() Die Frage ist nicht, ob die Endstufe uns passt, sondern ob sie deiner Meinung nach ihren Zweck erfüllt. Wenn du also meinst, du brauchst was besseres, kriegst du sicher Rat, aber bei der Entscheidung kann dir keiner helfen. Der Kappa an sich ist kein Subwoofer, aber auch hier gilt oben genanntes. Deine Boxen haben übrigens 8 Ohm Impedanz. Was du mit dem Multimeter misst ist der Gleichstromwiderstand. [Beitrag von *xD* am 12. Jul 2009, 14:14 bearbeitet] |
Lange92
15:22
Nein. Der Kappa 15C hat 4 Ohm. Normalerweise nehmen die meisten den Kappa 15A (das A wird meist weggelassen). ![]() Allerdings stimmt es das dein Kappa kein Subwoofer ist sondern ein Tiefmitteltöner. MfG |
Lukas-jf-2928
15:32
jep, da wird nich sehr viel rauskommen... Allein schon: Schwingspulenüberhang (Xmax) 1.6mm Verkauf die doch und leg dir die Kappa 15LF zu, die sind dann für Subs zu gebrauchen ![]() Eventuell findest die im party-pa forum noch günstig oder bei ebay oder so, musst mal schaun ![]() |
Ralle14
16:14
Der Kappa 15A hat 4, der C hat 2,4mm. |
Lukas-jf-2928
16:19
Das hab ich aus dem shoplink von "Lange92" kopiert... Da steht jedenfalls xmax 1,6mm für den Kappa C... ![]() |
Lange92
16:42
Den Link hab ich bei Google zuerst gefunden^^ Im Datenblatt bei Thomann stehen auch die 2,4mm wie Ralle sagt... |
Lukas-jf-2928
16:51
Dann wirds wohl auch so sein ![]() |
*xD*
17:01
Sorry, da hab ich mich etwas missverständlich ausgedrückt ![]() Der Kappa 15 wird auch von LD verbaut. Er muss ja damit zufrieden sein, obwohl wir uns ja einig sind, dass der nur beschränkt als Subwoofer zu bezeichnen ist ![]() |
CrazyKenny1989
17:28
also ich finde die Kappas tun ganz gut. Was ist an dem LF denn besser ? |
Jobsti
18:02
Also Kappa 15 im Sub geht schon, siehe alte HK Actor, da war der auch drinne. ist im Oberen bassbereich halt lauter als der LF und kickt besser, im Allgemeinen ist der LF aber besser geeignet, schon da er weiter auslenken kann. Ob nen Tausch Sinn macht, kommt auf dich drauf an, wenn der Bass dir reicht, ist alles OK, wenn nicht, dann würde ich gleich kappa 15 PRO LF oder Kappalite 3015LF verbauen, der Aufpreis lohne definitiv. Frage ist nur, ob dein gehäuse auch passt, somit benötigen wir angaben über das Innenvolumen (Oder Innenmaße /Außenmaße + Holzstärke) und Portmaße (HxB & Tiefe). Ale Endstufe würde ich keine T-Amp TA benutzen, eher eine LDPA, auch wenn die TA preislich besser dazu passt. LDPA 400 sollte locker ausreichen, zumal der Kappa eh net voll belastet werden kann als Sub. Problem an LDPA und T-Amp TA: Können nur ab 4 Ohm, wenn du also noch 2 Subs bauen solltest mit dem gleichen Chassis, brauchste noch nen Amp, oder einen der 2 Ohm kann. Alternative wäre eine LDPA 1600x, oder eine Tapco Juice, wobei die LDPA im bass einiges mehr liefert als die Tapco. Wenn du auf kappa LF, Pro LF oder Lite LF umbestückst (8Ohm), dann macht es auch ziemlich Sinn, die LDPA zu nutzen, wobei hier auch eine LDPA 1000 ausreichen sollte. Anm.: Eine LDPA1000 holt aus deinen Subs mehr raus als eine T-Amp 2400, obwohl die LDPA1000 weniger leistung hat! MFG [Beitrag von Jobsti am 12. Jul 2009, 18:03 bearbeitet] |
Passive Bassbox + Passender Verstärker D4rkN1ght am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 15 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht IchHabAbsolutKeineAhnungXD am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 6 Beiträge |
Passender Powermixer?! cjissel am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 14 Beiträge |
passender verstärker/endstufe! oktekk am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 15 Beiträge |
Passender PA Verstärker gesucht ! Fabi0804 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 11 Beiträge |
Passender Sub für Partykeller Torben_Brun am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 4 Beiträge |
passender Sub wallah am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 44 Beiträge |
Passender Amp zu 18" Bass gesucht, und Hersteller des Subs? Michel666 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 88 Beiträge |
subs extrem898 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 9 Beiträge |
Passender Amp für meine Top's locke1234 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.260
