HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » welche lichtanlage nehmen? | |
welche lichtanlage nehmen?+A -A |
Back-Ground
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 14:17 | |
hallo leute, ich habe vor mir in nächster zeit eine lichtanlage zu besorgen.ich dachte da erstmal an PAR strahler. 4 stück an nem stativ und halt das steuergerät. da sollte mir erst reichen. aber das angebot ist riesig. und ich weis nicht wirklich, was sein geld auch wirklich wert ist. ich möchte vll sogar LED strahler haben. wegen der langen lebensdauer. leider bin ich auf dem gebiet lichttechnik nicht ganz so gut informiert und wollte deshalb euch fragen. mfg |
DJ-Fredy
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 22:37 | |
Wie hoch ist dein Budget ? Je nachdem wie viel du ausgeben willst kann ich dir 4 LED PAR´s mit DMX Pult für 1000 bei Thomann zeigen |
kst_pa&licht
#3 erstellt: 19. Aug 2009, 15:49 | |
Moin Leuts, Das Preisgünstigste ist mit Sicherheit der klassische PAR-64 mit 500er oder 1000er Leuchtmittel. Erfahrungsgemäß würde ich als Basis 4 64er mit 500er Pressglaslampen ausrüsten und an eine DMX T-4 Bar von Botex hängen. Brauchst dann noch einen kleinen DMX Controller a la GLP Light Operator 24 und ein Stativ. LEDs sind am Anfang eher kostspielig, denn wenn sie was leisten sollen und gutes (nicht nur helles) Licht machen sollen kosten die richtig Geld. Zwar halten LEDs theoretisch 100000h, in der Praxis verreckt aber vorher ein anderes Teil wegen elektrischem oder mechanischem Defekt! Also gebrochene Leiterbahnen, defekte OPs... |
fn²
#4 erstellt: 19. Aug 2009, 18:26 | |
Naja finde mal die passenden Dimmer für 1000Watt 64er. Die wollen alle nen input mit 32A Drehstrom. Sowas hat nicht jeder zu Hause! Ich würde mit LED arbeiten, von mir aus auch mit der doppelten Menge, damit schaffst du dein Grundlicht! |
nEvErM!nD
#5 erstellt: 19. Aug 2009, 19:49 | |
Naja ich würde für die normalen (Party)-Anforderungen PAR56 mit 500W Leuchtmitteln nehmen. 2kW bekommt man wohl noch verkraftet. |
fn²
#6 erstellt: 19. Aug 2009, 20:02 | |
Ja, das ist schon in Ordnung nur mit 1000er Kannen wirds nix. Und zweitens machen die lampen auch schön warm, *grins* |
Back-Ground
#7 erstellt: 19. Aug 2009, 20:50 | |
ich möchte einfach das günstigste. 4 lampen stativ und nen controller. nix besonderes. also doch keine led? mir ist nur wichtig, das es auch einige zeit hält und nicht schon nach ein paar mal benutzen die lampen ausgewechselt werden müssen. ich schätze ebenfalls das dann 500w vollkommen reichen. zu dem dms kann ich nur sagen das er ne musiksteuerung haben soll und so ein paar selbstlaufende programme. sie sollen ja nur ein bisschen hin und her blinken. mfg |
kst_pa&licht
#8 erstellt: 20. Aug 2009, 14:17 | |
@ fn: Naja finde mal die passenden Dimmer für 1000Watt 64er. Die wollen alle nen input mit 32A Drehstrom. Sowas hat nicht jeder zu Hause! Ließ Mal den Post von ir genau durch Erfahrungsgemäß würde ich als Basis 4 64er mit 500er Pressglaslampen ausrüsten und an eine DMX T-4 Bar von Botex hängen. Brauchst dann noch einen kleinen DMX Controller a la GLP Light Operator 24 und ein Stativ. 1. 500er Lampen empfohlen, keine 1000er! 2. DMX T-4 hat eingebaute Dimmer die auch 1kW aushalten. @ Back-Ground: Das Günstigste ist die Variante mit den PAR 64 oder PAR-56 beide kamm man mit 500er Leuchten ausrüsten. DIe T4 DMX Bar läßt sich auch Stand Alone betreiben. Hat eingebaute Programme u. Mikrofon... |
Back-Ground
#9 erstellt: 23. Aug 2009, 13:34 | |
also würde die dmx t-4 fürs erste reichen? und woher soll ich die sachen nun alle kaufen? vllt von music-store? ebay? mfg |
fn²
#10 erstellt: 23. Aug 2009, 13:56 | |
Wo is denn, der Fehler in meinem Post? Wegen der Haltbarkeit, die Dinger halt beinahe ewig, wir haben unsere Par jetzt seit 3 Jahren und uns ist in den 10 Stück erst eine Lampe kaputt gegangen und die laufen so alle 2 Wochen. |
Back-Ground
#11 erstellt: 23. Aug 2009, 14:34 | |
aber ich denke mal das 1000 watt echt ein wenig viel sind. stimmt denn die angabe von der lebensdauer dieser lampen überhaupt? mfg |
HK_Audio
#12 erstellt: 23. Aug 2009, 14:57 | |
für was willst du die strahler den verwenden? vorteile normale pars: recht günstig im vergleich zu led sind meistens heller nachteile: können nur eine farbe werden schön heiß lampen halten nicht ganz so lang farbfolien brennen schnell durch ("nach 50-100 std. würd ich sie spätestens austauschen" kommentar von einem kollegen) vorteile led pars: können verschiedene farben werden nicht ganz so heiß lampen halten "eigentlich" ewig nachteile: sind teuer wenn du gute willst sind nicht ganz so hell ---------------------------------- wenn du aber 4 stück nimmst, kannst du die 4 led strahler alle in eienr farbe strahlen lassen und sind somit auch "fast" so hell wie eine 500 watt lampe außerdem kannst du sie überall verwenden. brauchen so um die 20-50 watt. ---------------------------------- ich persönlich bin für led pars. kosten zwar ein bisschen mehr, aber wir sind ja hier im pa-forum und hochleistungs led strahler willst/brauchst du ja nicht. led pars gibts ab 30 euro gehen aber ziemlich hoch rauf. 500 euro teile hab ich schon gesehen. hoffe das hat dir weitergeholfen mfg HK |
kst_pa&licht
#13 erstellt: 23. Aug 2009, 15:03 | |
@fn: ich meite "den Post von mir" nicht "den Post von dir" Is halt doof wenn man nen Buchstaben vergisst @Back Ground: Die T4 reicht für dich auf jeden Fall aus, mit 500er Kannen auf Dauer auch gar kein Problem. Die Lebensdauer der Lampen ist von vielen Sachen abhängig, daher kann man die Angaben nicht unbedingt für bare Münze nehmen, da das eher Idealwerte darstellt. Unsere 575er HMI Lampen sollen 750h halten. Eine hats bereits nach 400h zerissen. Für die PAR 56 Büchsen gibts günstige Pressglaslampen mit 500W die 2000h halten also im der Praxis gut 1000h (ist meine Faustformel) sind ca. 150 Veranstaltungen. Also dann haben die ihr Geld verdient. Also: 1x z.B. GLP Lightoperator 24 oder baugleich (B&K oder Fachhändler) 1x Botex T4 beim T am günstigsten 4x PAR-56 long egal wo, blos nicht das billigste! 4x Pressglaslampe 500W (GE) 1x Stahl-Schiebestativ |
LED PAR 64 STRAHLER EINRICHTEN MIT STEUERGERÄT kevinw_91 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 24 Beiträge |
Lichtanlage gesucht BigRick am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 23 Beiträge |
Lichtanlage housefan_ am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 28 Beiträge |
Haltebügel PAR-Strahler HK_Audio am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 6 Beiträge |
Lichtanlage michi9494 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 22 Beiträge |
Erste Lichtanlage Sirit am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 22 Beiträge |
Lichtanlage Devilor am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 36 Beiträge |
Lichtanlage gesucht dorfler1000 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 16 Beiträge |
Lichtanlage Kaptain-iglo88 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 49 Beiträge |
Lichtanlage mit Lichtstuergerät! Christopher_ am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.727
