ARLS Kappa 15" LF Subwoofer
chariman
#1 erstellt: 20. Jun 2007, 16:28
Hi
Ich habe mich entschieden einen ARLS Subwoofer mit einem Kappa 15"LF Lautsprecher zu bauen.
Das System soll ein bestehendes PA System ergänzen, daher suche ich nach Informationen zum ARLS und zur Endstufe.
Leider konnte ich nirgends hier im Forum oder sonst wo im www die abgestimmte Trennfrequenz finden.
Nach Möglichkeit möchte ich eine passive Frequenzweiche einsetzen. Verstehe ich das Richtig, dass es möglich wäre mit einer aktiven Endstufe den Master Kanal nach dem Mischpult zu trennen und somit mit dem hohen Bereich auf die bestehende Enstufe füren könnte und die niedrige Bereich auf die neue Endstufe führen könnte für die ALRS.
Was der Verstärker angeht ist es besser einen Verstärker zu wählen welcher gebrückt ist oder einen Stereoverstärker mit jeweils 600W (Vielecht werden es ja mal 2 ARLS, aber ist nicht geplant!) oder gibt es auch Monoverstärker welche 600W rms liefern?
Ich habe bei thomann.de diesen hier gefunden "THE T.AMP TA1050 MK-X", mit einer gebrückten Leistung von 800W @8 Ohm.
djpartyteam
#2 erstellt: 20. Jun 2007, 16:40
also
der arls verträgt ca 400watt dann ist er im max Hub.
zweitens brauchst du ne aktive freqenzweiche da passive für solche Leistung zu teuer wird und den Klang versaut.
und dann nimm ne Endstufe wo du zwei rankriegst an jeden Kanal einen.
und dann wunder dich nicht dass aus dem Arls nix raus kommt.
nimm 20 Euro mehr und bau dir nen Sigma 18" Pro in BR zu sehen auf Lightspeed-audio.eu
kostest zwar mehr geht dafür bis 40Hz runter und das Volumen ist nicht viel Größer.
ansonsten kann ich dir nur raten bau was anderes was weniger Volumen braucht und was mehr Bass macht. denn dann reichen auch 2 Subs um hinter Tops richtig herzukommen als 4 Arls. was für Tops fäjhrst du denn.
welche Musik wird denn gespielt
Trennfrequenz würde ich bei 100Hz ansetzen um den Kappa nicht zu quälen und vergiss nen Lowcut (Highpass) nicht
im Party Pa Forum verkauf einer 4 Stück komplett Warnex frontgitter alles dabei leider aus Span für 600€ richtig netter Preis
[Beitrag von djpartyteam am 20. Jun 2007, 16:45 bearbeitet]
Justaf
#3 erstellt: 22. Jun 2007, 10:26
T.Amps sollen wohl nicht so gut für den Betrieb von Subwoofern geeignet sein, nimm lieber eine LDPA-Endstufe.
djpartyteam
#4 erstellt: 22. Jun 2007, 16:18
wenns unbedingt Kappa lf seien soll dann nimm einen BR mit 120liter wie auf lightspeed-audio.eu
das Gehäuse ist klein und gut Handlebar im Vergleich zum Arls
bonesaw
#5 erstellt: 22. Jun 2007, 22:48
Ich habe 2 ARLS am laufen und wenn ich mir nochmal einen Amp dafür kaufen müsste würde ich mir den LD-PA 1600 X kaufen. Als besondere Features verfügt die Endstufe über einen schaltbaren Low-Cut (Rumpelfilter) und ebenfalls schaltbar ein einstellbares Tiefpassfilter bis 1200 Hz, um den Verstärker ohne zusätzliche Frequenzweiche als Subbass- Treiber einsetzen zu können.
Die ARLS sind wirklich nicht schlecht für ihr Geld, mit 2 Stück das ist schon OK wenns einem von der Lautstärker her reicht. Vom Tiefgang her finde ich sie auch OK, da habe ich schon schlechteres für mehr Geld gehört. Bevor ich mir allerdings 4 Stück zulegen würde, würde ich mir lieber zwei höherwertige Subs bauen z.B. Achenbach. Macht mehr Dampf und ist weniger zu schleppen, ist allerding auch ne ganze Ecke teurer.
schubidubap
#6 erstellt: 22. Jun 2007, 23:40
aber das teurer lohnt sich. der ARLS ist nur ne töcktöck kiste.
djpartyteam
#7 erstellt: 23. Jun 2007, 17:53
aber wenns halt kappa sein muss dann nicht arls oder mtl sondern 120l br
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 09. Jul 2007, 08:52
Ich möchte auf meinen ARLSMOD hinweisen und auf einen Thread verweisen der einige ansichten und vergleiche enthält die evlt für euch lesens wert sind
http://www.2sound.de...t-besser--t3076.html
djpartyteam
#9 erstellt: 09. Jul 2007, 15:57
und ich weise aud dberse andere Entwicklungen zum Beispiel von Jobsti hin die für den Threadstarter weit aus mehr interressant werden als die Arlsmod. 18" MTL RCF bestückt.
da nimmst du einen und der schluckt locker zwei Arlsmod klingt um ecken besser und wirft wesentlich weiter.
und wenn du es so nimmst kostet dann ein Chassie von RCF in vergleich zu zwei kappa lf nur minimal mehr. und du sparst Arbeit und Holz. also preislich nimt es sich nix aber du kannst lauter weiter höher und klanglich besserr
Kappa 15 LF Sammelthema
HardstyleXL am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  63 Beiträge
Kappa 15 LF welches Gehäuse ?
Polfe am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  56 Beiträge
verzogenen Kappa pro 15 LF
Showtech-Ernst am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  12 Beiträge
Unterschied Kappa-15 und Kappa Pro 15 LF
dj_chris am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  24 Beiträge
Andere Bestückung für ARLS
event-Kassel am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  5 Beiträge
Problem mit dem ARLS-Subwoofer
Stefan-Heim am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  13 Beiträge
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf?
dj_steve3000 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  42 Beiträge
sigma 18 pro VS kappa 15 LF
zigenpeter am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  11 Beiträge
ARLS und P Sub
Jadefalke_3107 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  3 Beiträge
Eminence Kappa pro 15 LF als w-bin horn? // ARLS vs. lmb115
WhYN8sM4N am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.299
