HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Unterschied Kappa-15 und Kappa Pro 15 LF | |
Unterschied Kappa-15 und Kappa Pro 15 LF+A -A |
dj_chris
17:13
erstellt: 27. Jul 2008, |
Hallo! Also welcher der beiden ist besser? Ich will mir 2 Subs Bauen und es sollte dann möglichst viel damit beschallt werden. Danke schonmal... chris |
Lukas-jf-2928
17:14
Kappa 15 ist ein Tiefmitteltöner, kein Sub! |
dj_chris
17:17
Lukas-jf-2928
17:21
Ja sicher! Lies das mal bitte: # Der 382 mm große und 155 mm tiefe Tieftöner für einen Ausschnitt von 359 mm (Lochkreis 370 mm) hat einen glatten Frequenzgang bis 1500 Hz. Er eignet sich für Hörner, da er eine geringe lineare Auslenkung von nur +/- 1,8 mm verfügt und ein geringes Qts aufweist. Ansonsten lässt er sich auch ab 40 Hz in einer 90 Liter Box mit 2 x 10 cm BR-Rohr der Länge 10 cm einsetzen. Belastbarkeit (RMS): 450 W # Impedanz: 8 Ohm # Resonanzfrequenz fs = 39 Hz # Schwingspulendurchmesser: 76 mm # Gleichstromwiderstand Re = 4,97 Ohm # Induktivität der Schwingspule: 1,02 mH # Kennschalldruck SPL = 103 dB (1W; 1m) # Äquivalenzvolumen Vas = 208 Liter # Freiluftgesamtgüte Qts = 0,32 # Güten im Detail: Qes= 0,33 / Qms = 7,55 # effektive Membranfläche: 856 cm2 # lineare Auslenkung: 1,8 mm Außerdem: ![]() |
schlüter1250
17:27
ich würd den kappa lite 3015lf nehmen |
dj_chris
17:27
kay danke... also den kappa pro LF 15 nehmen... |
Lukas-jf-2928
17:41
Muss es denn der Pro werden? Muss es unbedingt Eminence sein? Was ist denn dein Budget und was hast du genau vor? |
dj_chris
17:51
ich will 2 subs bauen, die ordentlich druck machen... und es solte so in der preisspanne liegen wie der kappa 15 lite ansonsten sind keine grenzen gesetzt. |
Lukas-jf-2928
17:57
Wie siehts aus mit zwei ARLS mit dem Kappa 15LF? Chassis 119€ ![]() Gibts woanders aber für 99€ ![]() Welche Musik wird denn gespielt? Und für wieviele Personen maximal? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2008, 17:58 bearbeitet] |
molle008
18:27
wenn ihr grad so darüber redet wollt mir eig. morgen den kappalite 3015 lf holen bei thomann....weiß jemand wo ich den billiger hebekomm?? es muss aber unbedingt der kappalite lf sein mit 9,6mm xmax!!! wär euch super dank bar weil ich davon 4 stück brauch da siond schon 10€ pro chassie 40€ insgesammt! HILFE Danke im vorraus! |
dj_chris
18:35
wo finde ich die arls? ja also eig alles an musik... von Rock bis Techno auser Klassik eben ![]() naja kommt immer darauf an... so 30-50 |
Lukas-jf-2928
19:07
Bei 30-50 Pax reichen dann zwei schöne Bassreflex mit dem kappalite 3015lf ![]() Wenn du viel Bass willst kann ich dir meinen 6th Order Bandpass mit nem BMS 15P214L empfehlen, mit 240L innenvolumen so groß wie nen ARLS aber mit nem besseren Klang, Jobsti hat mir damals geholfen ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2008, 19:11 bearbeitet] |
dj_chris
19:34
also baupläne bei jobsti schaun? |
Lukas-jf-2928
20:58
Nein, den hab ich privat mit ihm gemacht, wenn du magst kann ich ihn dir durchschicken, müsstest dich nur noch einen Tag gedulden, da ich ihn nochmal neu abzeichne für dich, einscanne und per mail schicke ![]() Br wird sicherlich runder klingen und für jede Musikrichtung gut gehen, hab mit meinem Bandpass aber auch schon Electro/House/Schlager/Pop gehört und mir persönlich gefällt der Klang und drücken tut der Bass, selbst an einer TA-1400 bei 450W RMS. Wirkungsgrad sollte bei 35Hz bei 123,5 db liegen ![]() ![]() Hab damals nach ner qualitativ höherwertigen Version als ein Kappa 15LF gesucht, da wurde mir dann der BMS empfohlen mit Druckgusskorb. Das Chassis kostet glaub ich knapp 140€. Den 6th Order Bandpass hab ich gewählt um alles aus dem Chassis rauszukitzeln ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2008, 21:27 bearbeitet] |
dj_chris
21:32
hehe das wär top... wir reden ja schon von dem arls? oder dann doch von dem 6th Order Bandpass?! welcher der beiden ist komplizierter zu bauen? |
Lukas-jf-2928
21:48
Momentan reden wir über den 6th order bandpass ![]() ![]() Ich würd sagen ARLS, da du unten die Bretter anschrägen musst, beim anderen ist einfach nur zusammenzimmern ![]() |
dj_chris
22:08
hehe okayy^^ hast du vielleicht auch die pläne von dem arls??? naja mein dad is schreiner.. des wäre also kein problem... er muss halt leicht und handlich sein... welcher ist das? |
Lukas-jf-2928
22:18
beide gleich unhandlich aber holen eben das machbarste aus solchen "billigen" Chassis raus, deswegen sind die so groß ![]() zum drüberaschaun kannsu hier bei mir gucken: ![]() habs damals leider so klein hochgeladen ![]() ![]() |
dj_chris
22:42
hmmmm also des "Maße sind dennoch erkennbar"... najaaaa^^ also ich kann nichts lesen... gibts die pläne auch noch wo anders?? |
Lukas-jf-2928
22:45
[/url]ch sie dir durchgeben? ![]() Nein, iwo in den Foren hier musst mal nach suchen. Evtl. nochmal im ![]() ![]() So, hab mal für dich gesucht: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2008, 23:02 bearbeitet] |
dj_chris
22:56
hehe naja mir reciht der andere bauplan eigentlich^^ |
Ralle14
22:59
Lukas-jf-2928
23:03
Ok, Ralle war schneller ![]() Habs oben editiert, inkl. Zuschnittsplan ![]() |
dj_chris
23:04
Danke Jungs! |
verzogenen Kappa pro 15 LF Showtech-Ernst am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 12 Beiträge |
Kappa 15 LF Sammelthema HardstyleXL am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 63 Beiträge |
Kappa 15 LF welches Gehäuse ? Polfe am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 56 Beiträge |
ARLS Kappa 15" LF Subwoofer chariman am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 9 Beiträge |
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf? dj_steve3000 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 42 Beiträge |
sigma 18 pro VS kappa 15 LF zigenpeter am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 11 Beiträge |
Kappa Pro 15 Durchmesser max_l am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
emi kappa Polfe am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 17 Beiträge |
Kappa 15 L gegen Kappa 15LF? dodgeviper506ps am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Eminence Kappa-15 jannas am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.463
