HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa Amp welche | |
Pa Amp welche+A -A |
piccolinodj
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 17:42 | ||
Möchte mir eine neue Amp zulegen ich dachte da so an CROWN XLS 1500 oder YAMAHA P3500S wer könnte mir dazu was sagen. Oder doch was anderes in der Preisklasse. Ich danke schon mal im bis dan. |
scauter2008
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 17:47 | ||
wie viel willst du ausgeben ? welche Lautsprecher hast du ? |
piccolinodj
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 18:04 | ||
zu den LS Tops 300 Watt 8 Ohm Invinity Bausatz selbst gebaut und Sub 200 Watt 8 Ohm Kotec. ca. 400 bis 500 wollte ich wohl anlegen. |
Chris_Fine
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 18:11 | ||
LD DP 4950 wäre interessant. Da hast dann später noch einen Kanal frei zum erweitern (2ten Sub) und Headromm haste auch zur genüge. Solltest dann evt. schauen, dass du einen Limiter am Start hast. Grüße Chris |
scauter2008
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 18:23 | ||
hast du schon eine aktiv weiche ? |
zigenpeter
#6 erstellt: 19. Jan 2011, 18:52 | ||
hi , wenn Passiv getrennt wird wäre auch die hier interesant TSA4-700 hat noch genug headroom und man kann bei bedarf ein hübsches 2.2 system zusammen bauen . aber immer vorrausgesetzt das die bässe ein weiche haben ^^1 sonst wirds nicht !! |
Fenderbender
#7 erstellt: 19. Jan 2011, 19:07 | ||
@Ziegenpeter: Die TSA4-700 als auch die LD Deep 4950 machen nur dann Sinn wenn du VOR der Endstufe aktiv trennst Sonst würde eine normale 2-Kanal Stufe ausreichen (allerdings macht es keinen Sinn in dem Leistungsbereich passiv zu trennen, aktiv hat auch weitaus mehr Optionen das System auf die Räumlichkeiten anzupassen) |
Der_Köppi
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 19:44 | ||
Und die gleichen Stufen, nur die LD hat nen Ringkerntrafo;) |
*MaxK*
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 20:02 | ||
Thomann Thomann... Was spricht denn gegen die Yamaha?? Zitat: "Alle vier Modelle sind mit voneinander unabhängigen Lowpass- und Highpass-Filtern pro Kanal ausgestattet, deren Grenzfrequenz einstellbar ist." Obendrein ist sie herrlich leise, hübsch anzusehen und absolut zuverlässig, die Leistungsangaben sind absolut glaubwürdig. Ich beziehe das auf meine Erfahrung mit der P-7000, würde ich jederzeit wieder kaufen! Vor allem wenn der Amp auch mal in Wohnräumen stehen soll. |
Sqarky
#10 erstellt: 19. Jan 2011, 20:28 | ||
Wie kommst Du denn dadrauf? Ich würd auch ehr ne kleine Endstufe kaufen. Den Sub kann man zur not noch passiv trennen. Reicht für Keller oder so total aus. Wenn der Kotec nicht schon ne Weiche drin hat. |
Der_Köppi
#11 erstellt: 19. Jan 2011, 20:58 | ||
Habs i.wo mal nachgelesen. Ist aber schon was her, nur Cure und keine Ahnung wers war habens dann wieder hoch gerufen;) Schau dir doch nurmal die gleichen Daten der Stufen an;) |
Chris_Fine
#12 erstellt: 19. Jan 2011, 22:00 | ||
Seit wann gibts die LD bei Thomann? |
Der_Köppi
#13 erstellt: 19. Jan 2011, 22:03 | ||
Wer behauptet sowas?:D |
Chris_Fine
#14 erstellt: 19. Jan 2011, 22:05 | ||
*MaxK*
Edit: Ist ja auch egal jz;) [Beitrag von Chris_Fine am 19. Jan 2011, 22:06 bearbeitet] |
Der_Köppi
#15 erstellt: 19. Jan 2011, 22:06 | ||
Nix gesagt |
Crown xls 1500 für Tops ? Bummi18 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 17 Beiträge |
Beste PA Amp gesucht djelton am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 20 Beiträge |
Crowen XLS 1500 NoBodysNumber am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 27 Beiträge |
Crown XLS 402 WhYN8sM4N am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 11 Beiträge |
Crown XLS 402 defekt? WhYN8sM4N am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 14 Beiträge |
Welcher PA Amp? living07 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 23 Beiträge |
Crown XLS 402 defekt ManniS72 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
Crown XLS 402 Endstufe Hottehorst am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 3 Beiträge |
Crown XLS 1502 und Soundinterface _Sinuswelle_ am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 4 Beiträge |
PA bis 1500?, aktiv Dinosor97 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpolopl
- Gesamtzahl an Themen1.554.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.475
