meie Entstufe wird sehr heiß (Studioendstufe)
sound-Phil
#1 erstellt: 28. Feb 2009, 23:31
ich habe mir vor kurzem die THE T.AMP S-100 endstufe gekauft, da die keinen lüfter hat der manchmal stört. Nun wird die aber nach 1-2 studen hören auf sehr geringer leistung ziemlich warm! nicht so dass man angst hat der tisch fängt an zu schmoren, aber so dass man seine hand nicht längere zeit rauflegen möchte. ist das normal oder sollte ich mir da sorgen machen? ich wundere mich weil ich bis jetzt nur gutes über die t-amp endstufen gelesen habe.
schon mal danke im vorraus für eine antwort
DJ-Fredy
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 00:29
Wo liegt die Endstufe denn ? ist die direkt auf dem Tisch oder
Ist die Endstufe in einem Case oder ähnliches ?
Lars_der_1.
#3 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:28
hallo ich habe auch eine s100 im betrieb, dadrann hängen an einem kanal 4 bodyshaker am anderen ein w250s als sub für den center (beides 4 ohm). die andstufe wird auch nach 2 dvd´s kaum warm.
was hast du denn für lausprecher drann hängen? sind die unter 4 ohm? und wie alt ist die endstufe? mal mit thomann reden wenn noch garantie vorliegt.
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:29
Sag uns am Besten erstmal, was du dran angeschlossen hast
passiert das auch ohne angeschlossene Lautsprecher?
sound-Phil
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:35
ich habe die entstufe erst vor ein paar tagen gekauft. ich kann sie also noch zurückgeben. angeschlossen habe ich eine selbst gebaute box mit gemessenen 7 ohm impedanz. die endstufe läuft also bloß über kanal 1 und ist nicht eingebaut.
[Beitrag von sound-Phil am 01. Mrz 2009, 13:40 bearbeitet]
Lars_der_1.
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:38
also nur über einem kanal, nicht gebrückt? weil gebrückt ist sie nur 8 ohm stabil!
wird sie auch warm wenn sie ohne angeschloßenen lautsprecher eingeschaltet ist?
[Beitrag von Lars_der_1. am 01. Mrz 2009, 13:39 bearbeitet]
sound-Phil
#7 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:45
nein, nicht gebrückt. was ich außerdem seltdam finde, wenn ich brücke kann ich keine veränderung in der lautstärke feststellen.
ob sie auch so warm wird probiere ich gerade aus. ein eingangssignal brauch es dazu nicht, oder?
Lars_der_1.
#8 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:52
ich würde erstmal ohne eingangssignal teste wenn sie dann nicht warm wird mal mit signal.
das sie nicht lauter wird ligt am gleichbleibenden eingangssignal. du brauchst halt im brückenbetrieb ein höheres (warscheinlich das doppelte von einem signal oder die summe aus 2 signalen) eingangssignal um beide endstufen anzusteuern oder um halt lauter zu werden.
sound-Phil
#9 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:03
du machst den eindruck als hättest du ahnung deswegen gleich noch eine frage. auf der rückseite ist ein schalter mit dem man zwischen 0,77 1,4V oder 26dB wählen kann. was bedeutet das? die anleitung gibt dazu nicht viel her.
wozu brückt man dann überhaupt wenn es dadurch nicht lauter wird?
sie wird ganz leicht warm.
Lars_der_1.
#10 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:08
an dem schalter kannst du die eingangsempfindlichkeit einstellen, bei 0,77 volt brauchst du halt 0,77 volt um die endstufe voll anzusteuern bei 1,4 brauchst du 1,4 volt und 26db ist ein festwert kannst an den potis nichts mehr verstellen.
um halt mehr leistung zu haben, brauchst halt nur mehr eingangsignal.
also wird sie ohne lautsprecher nicht warm?
[Beitrag von Lars_der_1. am 01. Mrz 2009, 14:09 bearbeitet]
sound-Phil
#11 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:13
doch, wird ohne lautsprecher und ohne eingangssignal warm. "handwarm" wie man so schön sagt.
wenn ich auf 1,4 volt schalte wird es lauter. was ich eigentlich wissen wollte, wozu gibt es diese einstellmöglichkeit?
DB
#12 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:09
... weil verschiedene Mischpulte auch unterschiedliche Ausgangspegel bei Vollaussteuerung haben. Normpegel sind +6dBu (1,55V), Amikrempel hat zumeist +4dBu und Heimzeug 0dBu.
MfG
DB
sound-Phil
#13 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:46
"... weil verschiedene Mischpulte auch unterschiedliche Ausgangspegel bei Vollaussteuerung haben. Normpegel sind +6dBu (1,55V), Amikrempel hat zumeist +4dBu und Heimzeug 0dBu."
und welche Einstellung benutzt man wenn man beispielweise einfach den Kopfhörerausgang seines Conputers mit der Endstufe verbindet?
[Beitrag von sound-Phil am 01. Mrz 2009, 17:48 bearbeitet]
sound-Phil
#14 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:52
ich hatte den Verstärker jetzt ca. 3 Stunden eingeschalten, ohne das eine Box dranhing oder ein Signal reinging. Er ist an der Unterseite so heiß geworden, dass ich mich fast dran verbrannt habe. Ich vermute jetzt mal, dass das nicht normal ist und auf einen Fertigungsfehler schließen lässt. Ich werde ihn also zurückgeben.
danke für den Tip es ohne Box zu probieren.
Lars_der_1.
#15 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:38
also für homehifi solltest du die 0,77 volt einstellung wählen.
ich würde morgen erstmal mit thomann telefonieren was die sagen.
Aktiv Modul wird sehr heiß!
DPX am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  5 Beiträge
Rauschinger VMX-1000 wird heiß
LeonLion am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  17 Beiträge
Dynacord L1600 Endstufe wird heiß
Nicpoe am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  18 Beiträge
Welche Entstufe
Devilor am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  10 Beiträge
RCF Aktiv-Sub zu heiß?
ich258 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  7 Beiträge
Lautsprecher und Entstufe für Bandeinstieg
Lukas/S am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  23 Beiträge
Welcher Vertärker besser`?
pbg92 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  15 Beiträge
Peavey CS3000G Kanal wird heiss!
terminaterchen13 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  6 Beiträge
PA Anlage anschließen.help!
BastiAC am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  44 Beiträge
Netzteil Xenxy802 wird sehr heiss - normal?
TomFly am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.734
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
