Aktive PA Lautsprecher mit Soundkarte es rauscht
Schwarzer_Weber
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:00
Hallo erstmal!!!!
Ich habe mich jetzt schon eine Zeit durch div. Themen geklickt, aber habe leider kein Thread zu meinem Problem gefunden.
Folgendes: Wir haben uns für unseren Skiclub 2 aktive PA Lautsprecher gekauft (America Audio DLS 15P) Daran wollen wir sofort einen PC anschließen mit dem wir dann über Winamp Mucke machen. So weit so gut.... Stelle ich den LineIn und die Master LAutstärke an den Boxen so ein, das auch vernünftig Brause raus kommt, rauschen die Lautsprecher wir verrückt. Hört man dann mal leisere Musik, hört man im Hintergrund das Rauschen. Schließe ich bei gleichen Einstellungen an den Lautsprechern einen CD Player an, ist das rauschen fast weg.
Jetzt meine Frage: Kann das an der Soundkarte liegen, oder muss ich generell am PC Einstellungen vornehmen, um das Rauschen weg zu bekommen?
Das Rauschen ist da sobald ich den Klinkenstecker eingesteckt habe. Es läuft noch kein Progi
Über Hile von eurer Seite wäre ich sehr froh
[Beitrag von Schwarzer_Weber am 05. Mrz 2009, 17:59 bearbeitet]
An@log
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:04
Normaler Pc oder Laptop?
dorfler1000
#3 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:20
Laptop --> Netzteil
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:37
dorfler1000 schrieb:
Laptop --> Netzteil
Verursacht aber kein rauschen, sondern ein Brummen oder Surren
Warsch ist das Ausgangssignal von deinem PC einfach zu schwach, so dass einfach nur das grundrauschen der Soundkarte verstärkt wird.
Versuchs mal mit nem Mischpult zwischen PC und Aktiv Box oder kauf dir eine brauchbare externe Soundkarte
Schwarzer_Weber
#5 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:04
Merci für die schnellen Antworten.
PC. Ich habe es auch schon mit zwei Rechnern ausprobiert. In einen PC ist eine interne Realtek Karte und in dem anderen habe ich eine hochwertige Creative Audigy 4. Und wie gesagt, das rauschen ist sofort nach dem Einstecken da.
Was kannst Du mir denn für eine externe Soundkarte empfeheln?
DjBüdi
#6 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:33
Ich würde da auf jedenfall ein Mixer zwischenhängen. Wenn das problem dann weiterhin besteht musste dir ne neue Soundkarte holen aber ohne Mixer ist sowas nicht sinnvoll da kein Vorverstärker vorhanden ist. Kauf dir ein billiges von thomann und dein Problem müsste behoben sein
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 05. Mrz 2009, 19:20
Ich hab diese hier:
http://www.thomann.d...d7f63c9a18aac9e4d3ee
Kann ich soweit auch empfehlen und wird auch als günstige externe Soundkarte empfohlen
Aber würds auch erstmal mit nem Mischpult probiern, hab weder bei meinem Laptop (Interne Soundkarte) noch meinem PC (Creative SB Live!) Probleme mit übermäßigen Rauschen, da ich immer ein Mischpult dazwischen hab.
Sonst probier mal deinen PC auf maximale Lautstärkeasugabe einzustellen (und wieder ein klein wenig runter, damit dir die Soundkarte nicht clippt) und stelle dann an deinen Aktivboxen die Lautstärke ein, die du für nötig hälst.
So sollte es auch schonmal weniger Probleme geben
Skiclub
#8 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:58
Diese Problem hatten wir auch einmal....
Lösung: zwischen Laptop und Amp (oder Mischer) einen sogenannten Ground Loop Isolator zwischenstöpseln, dann war Ruhe.
Gibts z.B. bei Conrad ca 20 Euro
Gruß Roland
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:38
Gruß Roland
Sicher, dass es ein rauschen und kein Brummen oder Surren war?
z0ak
#10 erstellt: 23. Mai 2009, 20:21
hi!
ich habe da ein ähnliches problem bzw. warscheinlich das selbe.
habe auch 2 aktive pa boxen, direkt am pc/laptop und es raucht tierisch! (weiss nich genau ob rauschen oder brummen, würde am ehesten sagen ne mischung aus beidem). sowohl mit externer als auch mit interner soundkarte -.-
hab mir dann irgendwann einen BEHRINGER MON 800 MINIMON (matrixmixer; http://www.thomann.de/de/behringer_mon_800_minimon.htm) gekauft und dazwischen geschlossen. damit waren die störgeräusche weg, nur leider kam dann kein bass mehr aus den boxen und man konnte sie lange nich mehr so laut machen wie vorher, sonst clipping -.-
was für ein mixer muss ich haben um den dazwischen zu schliessen? (möglichst billig)
oder was gäbe es sonst noch für möglichkeiten?
danke und gruß,
z0ak
dbx DriveRack PA rauscht.
BlueSharky am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  13 Beiträge
PA Anlage rauscht
patrickxd am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  9 Beiträge
PA Anlage rauscht
andr483 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  8 Beiträge
Tonprobleme aktive PA-Anlage
gernot07 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  25 Beiträge
Sind PA Neulinge; Suchen gute aktive Lautsprecher
the_real_speed_freak am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  42 Beiträge
aktive PA für Veranstaltungsraum
yaqwerdx am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
Aktive PA-Anlage
Alexer am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  2 Beiträge
Aktive PA-Anlage aufrüsten ?
bengun am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  7 Beiträge
Aktive PA-Box
vampula am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  20 Beiträge
Kaufberatung für aktive PA
Highscreen_01 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.180
