HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Innenaufbau Bodennebelmaschine | |
Innenaufbau Bodennebelmaschine+A -A |
FeG*|_N@irolF
14:25
erstellt: 15. Mrz 2009, |||
Hallo, ich plane schon seit längerem eine eigene Bodennebelmaschine zu bauen. Sie soll mit normalem Nebelfluid arbeiten, welches über ein Kühlaggregat abgekühlt wird. Allerdings bin ich mir über das Design absolut noch nicht im Klaren... Deshalb würde mich mal interessieren, wie z.B. JEM ihre Bodennebelmaschinen konstruieren. Vielen Dank für eure Hilfe, Florian |
Bjoernman
14:31
Also bei Jem weiß ich es nicht, aber z.B. bei diesem Günstig-Modell ist einfach ein "Behälter" nach dem Nebelaustoßdings wo dann was kaltes reinkommt (Eis usw.) Hier das Bild von dem Günstig-Modell: ![]() ![]() LG Björn PS: Sorry für dings - ich wusste nicht wie ich es nennen sollte oder wie es heißt, ich meine die Düse der Nebelmaschine [Beitrag von Bjoernman am 15. Mrz 2009, 14:33 bearbeitet] |
FeG*|_N@irolF
15:56
Hi, Vielen Dank für deine Antwort! Was mich aber z.B. interessieren würde, wie stark JEM oder so ihren Nebel abkühlen und wie z.B. erreicht wird, dass der Nebel so langsam und so konzentriert aus der Maschine kommt. Vielen Dank! |
Bjoernman
17:17
Naja, das der so rausgeschleudert wird liegt einfach daran, dass wenn er aus einer noramlen Nebelmaschine kommt, dass er ja durch die düse geht und bei einer Bodennebelmaschine wird der nebel höchstens noch mit kleinen Lüftern rausgepustet, aber normal kommt er ja selber "rausgeflossen" weil er ja vom nachkommenden neuen Nebel verstoßen wird und somit langsam rausläuft! Zur Abkühlung: Je nachdem wie lange der nebel dicht auf dem Boden schweben soll wird er stärker bzw. weniger stark abgekühlt! ![]() LG Björn ![]() |
chrime
17:32
Ne Platte Trockeneis in einen Behälter und nen Eimer Wasser drüber, da haste direkt Bodennebel XD Hab auch schon erlebt, dass man einfach ein PVC-Rohr durch eine Wanne legt und dann in die Wanne (kaltes) Wasser tut. Ich denke das ist (laut diversen Vorrednern) immernoch das bewährte Mittel der Wahl |
FeG*|_N@irolF
17:48
Hi, der Nebel soll richtig lange auf dem Boden bleiben. Nebeltemperatur von - 30°C sollte ohne größeren Aufwand möglichs ein. Was mcih halt nur interessiert welche Temperatren JEM nutzt... thx |
HenneJonnak
18:48
Hi, wie meinst du das jetzt? Einfach ein Rohr in ne Wanne mit Wasser legen? o.O. Oder meinst du jetzt das man ein rohr von aussen in die Wanne legt, durch das dann der Nebel kommt? Dann interessiert mich mal wie man das schafft das der nebel da auch durch geht, dann müsste das rohr doch luftdicht verschlossen sein, was zur folge hätte das der Nebel kondensiert und am ende nichts mehr übrig bleibt.... gruß niggles ![]() |
chrime
19:00
Es gab da nen Eigenbau: Ne alte Wäschewanne, Löcher rein, Rohr durch, vernünftig dichten und Wasser in die Wanne. Aber kommt immer drauf an, wo du das einsetzen willst. Wenn das was öffentliches ist empfiehlt sich was fertig-gekauftes |
FeG*|_N@irolF
19:07
Hi, nene das wird nicht öffentlich eingesetzt. Und 8000€ find ich schon etwas überzogen für so eine Maschine... |
Bjoernman
20:42
Okay, eigentlich weisst du jetzt ja alles ![]() Warum eigentlich immer JEM? |
Impacty
21:23
Das hab ich mich auch schon gefragt wie die innen arbeiten^^ aber sowas verraten die mit größter Sicherheit nicht xD Naja ich habe mal zwar etwas primitiv aber es geht was gebaut ![]() ![]() Wenn einer weiß wie solche Teile funktionieren wäre das schon geil... Noch ein paar Links zu anderen bauten : ![]() ![]() Mfg Simon [Beitrag von Impacty am 15. Mrz 2009, 21:26 bearbeitet] |
Bjoernman
21:28
AUFSCHRAUBEN ![]() LG Björn ![]() |
Impacty
21:33
Wenn man so ein Teil mal hätte^^aber dann ist es einem wahrscheinlich egal ![]() |
FeG*|_N@irolF
22:27
Hmmm, also im Prinzip kann der Aufbau gar nciht so kompliziert sein... Im Internet habe ich überall widersprüchlcihe Sachen gelesen... Mal wurde behauptet, dass JEM mit einem 5 stufigen Kälteaggregat arbeitet - was ich aber persöhnlich für äußerst unwahrscehinlich halte, da 5 stufige Anlagen sehr groß sind und extremste Leistungsaufnahme haben... Desweiteren steht in der Bedienungsanleitung, dass das Kältemittel R404a sei. Damit kann ja nahezu ein Mehrstufiges System ausgeschlossen werden - es sei denn JEM verwendet 5 verschiedene Kühlsysteme welche alle mit dem selben Kältemittel arbeiten, aber bei unterschiedlichen Drücken verdampfen... Halte ich für Schwachsinn... Also ich werde in den nächsten Tagen auf jeden Fall ein größeres Kühlaggregat für meine JEM Magnum 950 bauen, welche zur Bodennebelmaschine umfunktioniert werden soll... Der Nebel soll dann durch einen Verdampfer geleitet werden, der eine Temperatur von ungefähr -30°C haben wird und eine Leistung von ca. 700W bei 15K Differenz... Ich überlege die ganze Zeit ob ich vorher den Nebel nciht ncoh durchj ein Wasserkühlungssystem auf Raumtemperatur abkühle. Dadurch würde zumindest schonmal das Wasser verflüssigt, und müsste nicht am Ende durch das Kühlaggregat verflüssigt werden. Dort könnte ich dann etwas tiefer (-40°C) verdampfen... Die Videos auf Youtube waren alle mit normalem Eis oder? Dann wird der Nebel beim Austritt ja minimal 5°C gehabt haben - wenn überhaupt. Was ich momentan auch ncoh überlege ist, wie ich den Nebel so komprimiert bekomme. Desweiteren muss ja auch die Strömungsgeschwindigkeit minimiert werden. Am besten wäre ich leite den Nebel nach dem Austritt aus der Maschine einmel 180° um die Ecke - dadurch müsste der ja eigentl schon genug komprimiert werden - oder? Vielen Dank für eure Hilfe |
Bjoernman
22:31
Der Nebel ist komprimiert genug, und die 180° ecke brauchst du auch nicht, der wird von alleine genug langsam, die ecken verzögern nur die zeit bis nebel aus dem Gerät kommt! LG Björn ![]() |
FeG*|_N@irolF
22:58
Ok, vielen Dank! Ich werde morgen mal mit dem testen beginnen. WEnn noch irgendwer Tipps hat - gerne ![]() Vielen Dank! |
Impacty
23:07
Die videos waren alle mit normalem Eis jup Dann dokumentier aber mal alles schön genau ![]() Mfg Simon |
FeG*|_N@irolF
23:41
Wird selbstverständlich gemacht ![]() |
_Floh_
00:08
erstellt: 16. Mrz 2009, |||
Bei den richtig amtlichen Hazern wie der Glaciator X-Stream wird das ganz wohl über eine einfach Kühler mit Kompressor und Wärmetauscher laufen (wie in jedem Kühlschrank). Was zwar auch machbar wäre, aber wohl aufgrund der Kosten und des Aufwands ausfällt wäre eine Kühlung des nebels mit Peltier Elementen, könnt ja mal dannach googlen. |
HenneJonnak
00:10
Ich habe schon mal mit meiner nebelmaschine experimentiert, ich hatte am ende derbe viel wasser!!! Liegt das daran das meine 500 m³ macht? Ich habe ein 70mm pv rohr genommen, aber da kamen am ende nur noch 100 m³ raus -.- gruß niggles ![]() |
FeG*|_N@irolF
00:25
Peltierelemente fallen denk weg - lohnt sich wirklcih nicht. Außerdem hab ich die ganzen Kältesachen da ![]() Ich werde viele Bilder machen ![]()
Kam das Wasser aus dem Fluid oder kam das Wasser daher, dass du Eis zum kühlen verwendet hast? Vielen Dank! |
_Floh_
00:34
Was meinst du mit "hab ich die ganzen Kältesachen da"? Mit ´nem geschlachteten Kühlschrank ist die Sache nicht abgetan. ![]() |
FeG*|_N@irolF
00:36
Ich baue hobbymäßig Kompressorkühlungen für PCs ![]() Mit Werkzeug meine ich: Vakuumpumpe Hartlötgerät, Monteurhilfe, etc. Daran sollte es nicht scheitern ![]() |
_Floh_
00:42
Ok, dann wird´s schon schief gehen ![]() Für den Nebel solltest du ´nen Wärmetauscher nehmen, der die Lufströmung so wenig wie möglich behindert, aber dennoch einen geringen Thermischen Widerstand hat. |
HenneJonnak
12:20
#25
Hi, ich meine durch die Kondensation vom Nebel hatte ich jede Menge Wasser.... -.- gruß niggles ![]() |
Impacty
16:30
#26
erstellt: 24. Mrz 2009, |||
Und wie schaut aus schon erste Prototypen fertig ? ![]() |
FeG*|_N@irolF
16:14
#27
erstellt: 09. Apr 2009, |||
Hi, ich bin dabei - soll ja alles auch schön werden - ist allerdings mehr arbeit als ich dachte, weil ich momentan noch größere Probleme mit dem Kühlaggregat habe. Wenn ich fertig bin werde ich euch natürlich nichts vorenthalten! Grüße |
zew100
23:32
#28
erstellt: 23. Apr 2009, |||
Hi, ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema ... kannst Du mal ein paar Angaben zu Deinem Kälteaggregat machen? Danke, Dave |
xtrememobiledisco
18:57
#29
erstellt: 05. Aug 2009, |||
Hallo, würde es reichen, ein Monoblock-Klimagerät "auszuschlachten"? Die gibts ja mittlerweile zum Schnäppchenpreis und schaffen um die 10000 BTU/h (=3kW Kühlleistung) Man könnte das Ganze in ner Box installieren (Gartenkiste oder Case), den Nebelfluss von ner Standard-Nebelmaschine durch den Verdampfer leiten, auf der anderen Seite eine Austrittsstelle schaffen und hieraus müsste Bodennebel "fließen". (Soweit die Theorie) ;-) Grüße, Flo |
Easterhaze77
21:06
#30
erstellt: 07. Dez 2009, |||
Das hoffe ich doch, bin sehr gespannt aufs Ergebnis. Habe gerade ähnliches Problem, da ich für ne Veranstaltung wegen Bodennebel gefragt wurde und n richtiges CO2-Gerät irre viel kostet und die Handhabung nen extra Operator erfordert. Hab den Martin Magnum 1800 und wollte einfach das "Heavy Fog Fluid" nehmen und danach den Nebel mit Hilfe von ner Armada von Kühlakkus runterkühlen. Hab bei Martin angerufen, die meinten allerdings, dass der Nebelfluid "Heavy Fog" nicht geeignet für den MAgnum 1800 wäre und die Düse verstopfen könnte. Außerdem könnten giftige Gase entstehen. Also lass ich das lieber, bevor ich noch mit dem "Killernebel" in die Zeitung mit den 4 Buchstaben komme. |
SRAM
22:33
#31
Unser erster selbst gebauter Nebelwerfer (1976): Man nehme: - ein altes 50 l Stahlfass mit Spannring-Deckel - eine Heizung aus einer Waschmaschine (3 kW) - einen 150 mm Klimastutzen aus Kunstoff - ca. 8 meter Klimaschlauch flexibel 150 mm Heizung in Boden des Fasses einbauen (wasserdichte Verschraubung aus Waschmaschine). Anschlüsse mit wasserdichter Kappe versehen (nicht mit Silikon sparen ![]() 150 mm Loch in Deckel des Fasses, darauf den Klimaflansch schrauben (und wieder kommt die Silikonspritze zum Einsatz). Schlauch mit Spannband am Stutzen befestigen. Vorbereitung: - 10 kg Trockeneis besorgen (AGEFKO) und zerkleinern (so ca. 5 mm Partikel). Vorsicht: -80°C, ohne geeignete Handschuhe und Arbeitsunterlagen (dicker Filz) gibts ordentliche Erfrierungen an den Fingern ![]() ![]() Einsatz: - Wasser in Faß, so ca. halbvoll - heizen bis 60 bis 80°C heiß es geht los: - Spannring Deckel ab - Trockeneis schnell ins Faß (ein Kunstoff-Sandsack vom THW tut gute Dienste) - Spannring Deckel schnell drauf - den Bandleader / Diskoaffen mit dem Schlauch an den Bühnenrand schicken und kräftig den Saal mit Bodennebel einsauen. Wirkt toll, wenn die Nebelkaskade von unten mit farbigen Kannen und/oder Strobe beleuchtet wird. Außerdem kommt da ein dicker Strahl raus, nicht so ein laues Lüftchen. Passender Musik opener: tja, dreimal dürft Ihr raten
Ach waren das noch Zeiten ![]() |
Nebelfluid LiconCX am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 19 Beiträge |
Spezielles Nebelfluid MBiber am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
Nebelfluid richtig wechseln? Dirkiboy am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 9 Beiträge |
Erfahrungen Nebelfluid mit Geruch ! handzup93 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 14 Beiträge |
dmx steuerung selber bauen HILFE! pateule am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 13 Beiträge |
gute Nebelmaschine bis 250? FeG*|_N@irolF am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 19 Beiträge |
Brauch unbedingt eure Hilfe Bassflo am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 23 Beiträge |
eigene PA-Anlage für Partys LauderBack am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 41 Beiträge |
Video Sequenzen über Beamer? Alexer am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
Welches Top (DIY) für mich? _Floh_ am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.889
