HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Nebelfluid | |
Nebelfluid+A -A |
LiconCX
00:18
erstellt: 20. Aug 2009, |||
Hi Leute, auf meiner letzten VA hatte ich eine kleine Nebelmaschine dabei. Am Ende des Abends waren alle Fester in dem Saal komplett belegt. Ich tippe auf das Fluid. Könnt ihr mir ein preiswertes Nebelfluid empfehlen, das sich nicht (bzw. sehr wenig) absetzt. Es muss auch keine lange Standzeit haben, da nehm ich ein paar mal mehr nebeln auch in Kauf. So ist das auf jeden Fall kein Dauerzustand, wenn ich nach jeder VA die Scheiben putzen muss und was der Technik bestimmt auch nicht gerade gut tut. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank im Vorraus! ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
09:17
Ich empfehle dir "Eurolite" oder "Showtec" Nebelfluid. ![]() |
Ralle14
10:32
Das Dumme ist halt, dass sich Wasserdampf bevorzugt an glatten, kalten Oberflächen absetzt. ![]() |
LiconCX
12:44
Ich benutze ja zurzeit die Eurlite Universal Nebelflüssigkeit. ![]()
Sogar meine LED-Kannen aus Alu sehen aus wie Sau! ![]() ![]() Was haltet ihr von diesen Fluiden? Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? ![]() ![]() Falls jemand noch ein Fluid hat, das er gut findet, dann bitte posten. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
13:16
....ich finde dieses hier besonders gut: ![]() Das sind 4x 5 Liter für 32 Euro. ![]() Und bei diesem Fluid hast du sehr wenig Rückstände (wenn überhaupt!) MfG DJ Cure |
kst_pa&licht
14:10
Also ich höre von diesen extremen Problemen zum ersten Mal! Rückstände von Nebelfluid sind bei unseren VAs noch nie bemängelt worden. Egal ob wir die billige Soße von Varytec oder ein sauteueres Fluid von Martin verwenden, kein Niederschlag. Wir verwenden das auch in unterschiedlichen Nebelmaschinen (Martin, Varytec, Antari, Smoke Factory) Klar merkt man in Punkto Nebeldichte auf jeden Fall einen Unterschied. Für mich liegt da die Ursache eher an der Location (Temparatur, Luftfeuchtigkeit...) |
LiconCX
14:23
Ich hab es auch nicht für möglich gehalten. Vll liegt es aber auch an der Nebelmaschine?! Habe ne billige MacCrypt und ne Martin, wobei bei Beiden das selbe Phänomen auftritt. Bei meiner letzten VA war das echt der Hammer. Der Raum war auch nicht gerade klein (ca. 100 m²) und einige Fenster waren gekippt, also nicht gerade schlecht belüftet. Während der VA hat man von dem Ausmaß noch gar nichts mitbekommen, doch als wir am Ende den Raum komplett durchgelüftet hatten, war der komplette Boden total schmierig, die Fenster angelaufen und wie gesagt, meine Alu-Kannen damit überzogen. Ich mache mir halt über die ganze empfindliche Technik, die in meinen Scannern und Moving Heads verbaut ist, Sorgen. Denn immerhin wird der Nebel ja da auch noch eingesaugt. Am liebsten wäre mir ein Fluid, das sehr dünn und schnell wieder weg ist. Da nebel ich lieber ein paar mal mehr, bevor ich eine ständige Wolke habe, die sich mit der Zeit absetzt. |
Gelscht
Gelöscht |
14:25
...das ist wirklich sehr merkwürdig.....soetwas habe ich auch noch nie gehört....... ![]() |
technikfreak10
14:58
Vllt liegt es in Verbindung mit Zigarreten qualm, hoher Luftfeuchtigkeit und schlecht geputzten Fenstern. mfg Tobias |
*xD*
15:11
Hi Nebelfluid hat mit Wasser gar nix zu tun. Wer das schon mal angefasst hat, der wird bemerken, dass das eine ölige Konsistenz hat ![]() Schmierig wirds auf Dauer auch ohne Nebel. Das besorgt allein schon das Publikum. Wenn sich Nebelfluid absetzt, liegts im Normalfall an zu niedriger Luftfeuchtigkeit. Ohne Luftfeuchtigkeit gibts keinen Nebel. Beobachtet hab ich es auch schon bei persönlichen Tests. Ich hab es mal auf zu niedrige Verdampfertemperatur geschoben (billige Nebelmaschine). Wenn man nämlich mal unter die Düse schaut, fällt auf, dass da feine Tröpfen mit ausgestoßen werden. Da Nebelfluid wie gesagt ölig ist, verdunstet es auch nicht, wenn es sich mal abgesetzt hat. Eine richtige Lösung kann ich auch nicht anbieten, muss selber auch mal mit ein paar verschiedene Fluiden experimentieren (das grade ist von H+H). [Beitrag von *xD* am 20. Aug 2009, 15:12 bearbeitet] |
technikfreak10
16:14
Vllt mit destiliertem Wasser verdünnen... |
LiconCX
17:19
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt, weil "Öl" und Wasser vermischen sich ja im Normalfall nicht. Somit würde die Maschine zuerst das destillierte Wasser durchjagen (was man überhaupt nicht sieht) und dann das Nebelfluid verdampfen. Aber es muss doch irgendein Fluid geben, dass sich fast nicht absetzt. Auf großen Bühnen haben sie doch diese Probleme auch nicht! Vll. versuche ich es mal mit dem Showtec oder dem JEM. Aber wie gesagt, falls noch jemand einen Tipp hat, bitte posten. ![]() |
kst_pa&licht
17:54
Moin, das Fluid mit Wasser verdünnen ist keine gute Idee! Das ändert an dem Problem nichts. Nebelfluid besteht zum großen Teil aus destilliertem Wasser und Propylenglycol. Je höher die Standzeit in der Raumluft, desto Höher auch die Anteile des Propylenglycols. Zur Erhöhung der Standzeit kann auch Glycerin beigemischt sein, dies zerlegt sich jedoch beim Verdampfen in gesundheitlich bedenkliche Nebenprodukte. Bis in die 80er Jahre war Paraffin als Nebelöl weit verbreitet. Nebelfluid hängt stark von der Raum-Luftfeuchtigkeit ab. Da Nebelfluid bzw. die Inhaltsstoffe Hygroskopisch wirken ("wasserbindend") gibt es bei höherer Luftfeuchtigkeit auch gut Nebel. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit kann sich nur ein Teil des Fluids mit dem in der Luft vorhandenen Wasser verbinden, der Rest bleibt als "Niederschlag" übrig. Soweit jetzt Mal mein Kenntnissstand [Beitrag von kst_pa&licht am 20. Aug 2009, 17:57 bearbeitet] |
handzup93
19:25
Hi, ich könnte dir JEM Regular DJ Fluid empfehlen ![]() LG Sven |
LiconCX
13:28
erstellt: 21. Aug 2009, |||
OK, vielen Dank! Auf der anderen Seite ist mir durch KST PA&Licht ein "Lichtchen aufgegangen" ![]() Wenn man nebelt bis zum Anschlag und man hat kein Fenster gekippt, dann muss ja der Nebel irgendwo hin, wenn er z.B. eine kurze Standzeit hat. Der kann sich ja eigentlich nur an die Luft binden. Doch wenn diese gesättigt ist, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sich dann der Nebel an allen möglichen Flächen absetzt (wie wenn man Salz in Wasser löst). Ich denke mal, dass das bei allen Fluiden der Fall ist, denn kein Stoff kann einfach weg sein. Ich denke auch, dass das Meiste dann wieder verdunstet und man es dann nicht mehr sieht. BTW: Normal ist meines trotzdem nicht, da ich ja auch immer Fenster gekippt hatte und der Raum auch nicht gerade klein war. Deshalb werde deswegen mal zum JEM Regular DJ Fluid greifen. Eine andere Frage: Ich habe ja das jetzige Fluid auf 3 VA´s dabei gehabt. Die Geräte saugen ja diesen "DRECK" ein und der setzt sich ja da drin bestimmt auch ab. Besteht die Möglichkeit, dass das einen Kurzschluss oder Überhitzung auslösen kann? |
*xD*
13:57
So ist es. Wenn die ganze Luftfeuchtigkeit schon "verbraucht" ist, setzt sich das restliche Fluid halt sonst wo hin. Was meinst du, wieviel Dreck da sonst noch so drinsitzt? ![]() Sagen wir so: Es sollte keinen Schaden anrichten. Ich glaube nicht mal, dass das Zeug leitfähig ist. Das einzige, was praktisch möglich wäre, ist, dass die Geräte schneller verstauben, weil die Flüssigkeit Staub bindet. Aus meiner Sicht ist eine Beschädigung mehr als unwahrscheinlich. Bedenke auch mal die auf Partys übliche Luftfeuchtgkeit (warum das dann das Problem mit dem Fluid gibt, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen). Da geht auch nix kaputt, staubt nur ein mit der Zeit. |
thwandi
18:09
sehr gut, aber für diese billig-700watt-nebelmaschinen nicht zu empfehlen is das Eurolite "P" hab mir anfang des jahres nen nachbau von ner martin maschine gekauft (Flash FLZ-1500 DMX) und benutze NUR eurolite p darin, is ne gute mischung zwischen dichte und haltungsdauer. reicht für so ziemlich alles^^ Lg |
LiconCX
15:27
erstellt: 27. Aug 2009, |||
So, hab mir jetzt mal das JEM Regular DJ Fluid besorgt und ich muss sagen, dass es einfach super ist! Man braucht nur einmal kurz zu nebeln und der Nebel verteilt sich gleichmäßig im Raum. Ich konnte außerdem nicht feststellen, dass sich irgendetwas abgesetzt hat. Ich glaube ich werde jetzt immer bei diesem Fluid bleiben, denn es ist einfach perfekt für meine Zwecke - Martin eben... |
handzup93
20:31
Hab ich ja gesagt ![]() LG Sven |
Nebelfluid richtig wechseln? Dirkiboy am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 9 Beiträge |
Spezielles Nebelfluid MBiber am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
"Privat-VA"-Konzept-Vorstellung *johny* am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 65 Beiträge |
Erfahrungen Nebelfluid mit Geruch ! handzup93 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 14 Beiträge |
Nebelmaschine Heizt nicht! Fatze94 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 5 Beiträge |
Nebelmaschine defekt? cmantsch am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
VA am 12.03 Ramon91 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 12 Beiträge |
Nebelmaschine & Rauchmelder? megashooter am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 19 Beiträge |
Nebelmaschine Kurzschluss Elektronikproblem gmogmo am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
VA-Aufbau und ein Rätsel bzgl.Bass polo6nfahrer am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.660
