Wie Speakon anschliessen?
Thunder-Wolf
#1 erstellt: 01. Apr 2009, 10:19
hi,
ich möchte gerne eine T.AMP 400 Endtstufe (die ja leider nur Speakonausgänge für die Lautsprecher hat) mit zwei Subwoofern verbinden. die Subwoofer sind marke eigenbau und haben nur ein zweiadriges Kabel. wie kriege ich die endstufe dadran? und welche kabel sind günstig und empfehlenswert? kabel brauche ich einmal 6m und einmal 9m (ist da viel unterschied zu hören wegen den drei metern?)
HK_Audio
#2 erstellt: 01. Apr 2009, 17:01
Thunder-Wolf
#3 erstellt: 01. Apr 2009, 18:11
danke und wie macht man den stecker da dran?
DubZ
#4 erstellt: 01. Apr 2009, 18:13
in dem man den stecker aufdreht und die kabel da drinnen (richtig gepolt) fest schraubt...
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 02. Apr 2009, 13:46
Und wenn man kein vollhorst ist, dann wird man auch schnell herausfinden, wie man diesen auseinander baut und wieder zusammen setzt
An den Anschluss 1+ im stecker kommt das Plus Kabel ran und an den Anschluss 1- das Minus Kabel
cptnkuno
#6 erstellt: 02. Apr 2009, 16:00
Nein, ist kein Problem
Thunder-Wolf
#7 erstellt: 02. Apr 2009, 17:52
vielen dank
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
2 Speakon Kabel miteinander verbinden
Dok91 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  11 Beiträge
Welches Kabel ?
-sigi- am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  6 Beiträge
Verwirrt welche Kabel? Speakon XLR
killerpixel am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
Speakon Kabel Triton 500?
dark-seb am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  6 Beiträge
Speakon-Kabel auf "normales" Lautsprecherkabel?
Larker am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  3 Beiträge
Speakon Stecker mit normalen Ls Kabeln verbinden
chillbill83 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  12 Beiträge
Speakon Kabel für Aktive LS nutzen?
PYromaniac am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  9 Beiträge
Speakon Kabel - was sind ide Unterschiede
derdaniel21 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  19 Beiträge
Endstufe richtig dimensioniert? Speakon an Lautsprecher Kabel (Adapter!)
sirLancelot2 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
