2 Speakon Kabel miteinander verbinden
Dok91
#1 erstellt: 19. Dez 2009, 15:51
Tach
Ich wollt mal fragen ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt zwei (5m) Speakon Kabel miteinander zu verbinden, da eins alleine leider zu kurz ist.
Hab schon überlegt die Speakon-Anschlüsse zu entfernen und mit einer Lüsterklemme die Kabel zu verbinden, aber bin mir nicht sicher ob das funktioniert.
Gruß Dok
amdnox
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 15:56
NEIN keine Lüsterklemme bitte .
Es gibt Buchsen Stecker oder kauf dir einfach en Längeres kabel kostet ja nicht die Welt.
hier
[Beitrag von amdnox am 19. Dez 2009, 15:57 bearbeitet]
Dok91
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 16:10
Das Problem ist nur ich bräuchte es in 1std. und es soll auch nur heute Abend halten.
Sind da Lüsterklemmen keine Alternative für 4-5Std. Musik auflegen?
amdnox
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 16:16
Liegt des kable so das keine dran kommen kann ?
Des einzigste das du machen könntest wäre Du schneidest die Lüsterklemme in 2 das du 1 einzelne hast dann steckst wenn hast schrumpfschlauch drüber und schrumpfst des zu und dann fett mit iso band umwickeln oder halt statt schrupfschlauch auch iso band aber bitte wirklich nur iso band nix anderes und wirklich stram wickeln des ist ne Ultra notlösung und bitte wirklich nur des 1 mal nutzen auch wenn du dir denkst och hebt ja bitte nicht auf dauer nutzen des echt geferlich.
Dok91
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 16:21
Ja das Kabel liegt so dass niemand dran kommt und es ist jetzt keine wirkliche Party sondern der Altersdurchschnitt liegt bei ca. 40 Jahren, ist nämlich nur eine Weihnachtsfeier die ich etwas mit Musik beschallen soll.
Ist auch wirklich nur eine Notlösung.
Rein aus Interesse was ist denn so gefährlich daran mit Lüsterklemmen zu arbeiten?
amdnox
#6 erstellt: 19. Dez 2009, 16:25
Wenn es zu einem Kontakt kommt hast Du logischweise einen Kurtzschluss das kann dir 1. die Endstufe abschießen 2.Brand verursachen. 3. LS fetzen.
Ralle14
#7 erstellt: 19. Dez 2009, 17:25
1. Stecker ab
2. Lüsterklemme dran
3. Beide Kabel ggfs. mit einem Kabelbinder sichern
4. Gaffa drum
5. Hält
eBill
#8 erstellt: 19. Dez 2009, 17:32
Für diesen Notfall sehe kein Problem, das mit Lüsterklemmen zu realisieren, Polung muß unbedingt beachtet werden.
Die Lüsterklemmen sollten natürlich ausreichend für den Leiterquerschnitt der Lautsprecherleitung sein. Normalerweise werden bei der Kabelkonfektionierung kragenlose Aderendhülsen verwendet - einfach umklemmen, erforderlichenfalls zusätzlich isolieren.
eBill
pützei
#9 erstellt: 19. Dez 2009, 17:40
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 19. Dez 2009, 18:05
pützei schrieb:
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl_4mm.htm
Funktioniert einwandfrei
Wurde 1. schon gepostet, 2.
Dok91
#11 erstellt: 19. Dez 2009, 18:48
Danke für die ausführliche Aufklärung, hab es jetzt mit den Lüsterklemmen realisiert und gut mit Isolierband abgeklebt, zusätzlich liegt das Kabel hinter einer Eckbank. Sollte also nichts passieren und der Lautsprecher funktioniert auch einwandfrei.
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
dringent, speakon y kabel
Mario_D am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  6 Beiträge
Hilfe zu Speakon-Anschlüssen
zappwoofer am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Speakon Stecker mit normalen Ls Kabeln verbinden
chillbill83 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  12 Beiträge
Speakon-Kabel auf "normales" Lautsprecherkabel?
Larker am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  3 Beiträge
Wie Speakon anschliessen?
Thunder-Wolf am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  7 Beiträge
Speakon Verwirrung
bukongahelas am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  8 Beiträge
Speakon Kabel konfektionieren
Martin20 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  15 Beiträge
Speakon Kabel Triton 500?
dark-seb am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  6 Beiträge
LD-System Maui G28 miteinander verbinden
Tobias3 am 10.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAS_Rmo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.733
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
