HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Speakon Kabel - was sind ide Unterschiede | |
Speakon Kabel - was sind ide Unterschiede+A -A |
derdaniel21
19:00
erstellt: 25. Dez 2007, ||
Hallo, ich hab schon wieder die nächste Frage: Bei den Speakon Kabeln gibt es gehörige unterschiede. Es gibt 4 X 4mm Kabel und 2 X 4 mm Kabel. Welche sind denn für was? Bei meinen Boxen steht folgendes drauf: ![]() was ist hier das richtige Kabel? Was passiert wenn ich das falsche angeschlossen habe und kann ich ein Kabel von 10 m länge benutzen oder hab ich da zu viel Verlust? Sorry das ich so dumme Fragen stelle... ![]() Grüße |
amdnox
01:49
erstellt: 26. Dez 2007, ||
hm also bin mir net sicher nagel mich nett fest aber so wie ich des sehe sind in deiner box 2xspeaker verbaut und deswegen brauchst du ein 4 poligen also 4x4 und die belegung die du da sihst also 1+/1- 2+/2- ist des was du wissen musst wie du die boxen schaltest also wenn du dir eine speakon dose holst 4 polig und da steht hald auch wo du 1+/1- 2+/2- anlöten solst + und - solte dir ja kalr sein was es auf der endstufe ist und da da 2 buchsen sind nehm mal an es ist in und out [Beitrag von amdnox am 26. Dez 2007, 01:57 bearbeitet] |
metal_drummer
03:02
was is denn das fürn sub ? könnte sein das jeder speaker einzeln angesteuert wird, oder das 1+,1- zu den speakern geht und 2+,2- geht wieder raus, wo du dann einen weiteren sub anschließen kannst. beide varianten sind aber irgendwie sinnlos. 4x4mm² kabel brauchst du zb. wenn du hohe leistungen über längere wege bringen willst, und/oder zu systemverkablung.
das geht schon, bei einem 10m langen kabel, mit 2x2,5mm² querschnitt, hast du an 4 ohm ca. 3,25% verlust. bei 8ohm: 1,63%. mfg. david [Beitrag von metal_drummer am 26. Dez 2007, 03:03 bearbeitet] |
amdnox
03:20
@ m_d ich klaub net das es 1+/- und 2+/- jeweils für einen ist wiel sonst wären ja net 2 buchsen wäre ja unlogisch meiner meunge du hängst ja net 2 kabel an 1 sub und kannst dann von dem 1 sub nochmal 2 dranhängen wäre meiner meinung nach unlogisch aber vll. ich habe da noch net so viel ahnug und zu dem riesen querschnitt damit kanst auch mehr wie 10 meter übertragen ich aheb 2x2,5 auf 10 meter und leugt einbandfrei |
metal_drummer
03:34
ei ehrlich ?! man müsste eben erstmal wissen was für ein sub das genau ist.
es gibt auch stereo subs mit doppelschwingspule ![]() aber wie gesagt
[Beitrag von metal_drummer am 26. Dez 2007, 03:35 bearbeitet] |
amdnox
05:06
sry war ja nur mein statemant dazu |
derdaniel21
11:44
Danke für die ersten Antworten, habe den namen des Sub nicht erwähnt weil es sonst wieder nicht mehr um meine frage geht, sondern nur noch auf dem Ding rum geschimpft wird und das nervt mich ein wenig da ich selber weiß was ich da habe, für mich und den Keller reichts. Ist ein Omnitronic BX 1850 <-- Bitte erspart Euch die Kommentare, helft mir einfach. Danke |
djpartyteam
15:21
die Zeicnung zeigt doch nur dass es sich um vierpolige Buchsen handelt. mehr nicht. der wird 100%ig auf 1+1- gepolt sein. der unterschied von 4poligen Kabeln ist dass du zwei verschiedene Signale vereinfacht Boxen ansteuern kannst. und 4mm² Querschnitt nehme ich prinzipiell. heißt kaum Leitungsverluste. und bei Leistungen von 1kw und mehr würde ich immer 4mm² wenn nicht gar bei höheren Leistungen 6mm² Querschnitt nehmen. bei deinem Omnimüü reicht aber auch 2,5mm² ob du vierpoliges Kbek oder zweipoliges Kabel nimmst sei dir überlassen. zwecks Verkabelung einer Veranstaltung ist 4polig simpler zu handeln. dafür kosten ja dann auch die Kabel mehr |
Ralle14
15:28
Würde vorsichtig sein bei den BilligKisten. Bei meinen BX-1550 waren 1+ und 2+ zusammengeschaltet, also kannsganz böse enden bei 4-poliger Verkabelung. Das solltest du auf alle Fälle überprüfen. |
djpartyteam
15:30
dann habe ich nichts gesagt. mach dass Ding doch auf und pole ihn dir so wie du es willst. ich persönlich pole sie immer auf 2+2- |
Ralle14
15:42
derdaniel21
16:01
Ok danke, also 2 Polig und + an 1+ und - an 1-. Ich werde mir gleich 4mm holen, ich will später dann nicht alles neu kaufen müssen. Danke |
djpartyteam
16:19
schraub die Teile bloß auf und schau dir das an nicht dass du jetzt Mist machst |
derdaniel21
16:24
ja, das werde ich machen. Was kann mir passieren wenn ich doch fehler mache bei der Pohlung? |
djpartyteam
16:30
Kurzschluss, verpolen oder gar kein Sound auf den Teilen. |
derdaniel21
16:35
was heißt verpolen, was passiert da? Kurzschluss ist ja klar soweit. |
Ralle14
16:39
Wenn du nur einen Subwoofer hast, ist es nicht so tragisch, bei zwei löschen sie sich durch Verpolen aus. |
djpartyteam
02:36
erstellt: 27. Dez 2007, ||
nennt man akustischen Kurzschluss |
amdnox
11:48
nicht ein bissel schwach das kabel auf der brust was da verbaut wurde ? Kann dir auch nur raten schnap dir die werkzeugkiste und schraub des ding auf und wenn dir wegen der platine net sicher bist nehm dir ein multimeter zur hand und dann hast gewissehit was was ist lieber einmal mehr oder aufwändiger als hinterher box kaput auch wenns omotronik ist geld ist geld egal wofür dus ausgibst musst dus net verschwenden |
dringent, speakon y kabel Mario_D am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 6 Beiträge |
Speakon Kabel konfektionieren Martin20 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 15 Beiträge |
Speakon Kabel Triton 500? dark-seb am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 6 Beiträge |
Speakon Verwirrung bukongahelas am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden Lyrix* am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
Wie Speakon anschliessen? Thunder-Wolf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 7 Beiträge |
.Speakon > Schraubklemmen hat_sich_gelöscht am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 18 Beiträge |
2 Speakon Kabel miteinander verbinden Dok91 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 11 Beiträge |
Verwirrt welche Kabel? Speakon XLR killerpixel am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Tip Speakon Kabel selber konfektionieren spaceweather am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 28 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeMo2l8
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.601
