HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa Subwoofer der ordentlich drückt so das der bode... | |
Pa Subwoofer der ordentlich drückt so das der boden Bebt+A -A |
HK_Audio
14:39
#51
erstellt: 12. Apr 2009, |
sorry hab den thread jetzt nicht ganz durchgelesen. in welches gehäuse wird der 18-500 jetzt verfrachtet? will mir den nämlich auch bauen. bitte link zum bauplan! mfg martin |
ParAn0id
18:01
#52
![]() hier du musst eib bisschen suchen ![]() ![]() sind verschiedene normale br, doppel br, und der pegel br drin ... pegel br ist wohl am besten belastbar und lautesten ... [Beitrag von ParAn0id am 12. Apr 2009, 18:03 bearbeitet] |
HK_Audio
18:23
#53
_Floh_
18:38
#54
Haben beide ihre Vorteile. Meiner ist kompakter und macht weniger Tiefgang. Der von Yavem kann etwas lauter und schiebt im Nutzbass kräftiger an. Meiner geht mehr richtung Rock-Bass, Yavem´s ist eher ein Party Bass. Der Pegel-BR ist halt ein richtiger Bandscheibenbeschleuniger. Falls du dich für meinen entscheiden solltest, bau besser den, der für 15mm Material gedacht ist. Der ist leichter und sollte etwas besser gehen als der für 19mm Material ![]() |
HK_Audio
18:51
#55
was ist mit den bauplänen auf 99 und 191? die sehen mir i-wie kompakter aus. deiner ist der normale br oder? muss der aus mpx sein oder kann man auch mdf oder sogar span nehmen? |
ParAn0id
19:04
#56
hmm zu dem 99er kann ich nur sagen, dass der für 200l irgendwie zu hoch abgestimmt ist (50hz) ...ich hab bei 150l schon 45hz abstimmfrequenz genommen und bin super mit gefahren ... |
_Floh_
19:06
#57
Wenn du MDF oder Spanplatte in 15mm Stärke findest, dann wär´s machbar ![]()
Welcher meiner ist, wirst du schon herausfinden, wenn du den Thread genau ließt, was du sowieso solltest. Was 99 und 191 sein sollen, wüsste auch gerne ![]() |
ParAn0id
19:59
#58
ich musste auch kurz überlegen^^ ...aber er meint die beitragsnummer:P ![]() |
_Floh_
20:40
#59
Ok, jetzt wird einiges klarer... ![]() #99 halte ich für wenig sinvoll, Ist für das Volumen einfach zu hoch getuned. #191 sind auch nur 150l @45Hz, also im Endeffekt das selbe wie das was ich fabriziert habe. |
ParAn0id
20:55
#60
jop oder entsprechend mein doppel 18er mit eben 300l und 45hz ![]() |
kst_pa&licht
09:44
#61
erstellt: 17. Apr 2009, |
Moin die Herren, der absolute Top Sub dürfte im Moment der neue TS-56 von RCF sein. Ist für die Line Arrays der TT+ Serie gemacht. Mal die nackten Fakten: 2x21" Chassis ![]() 2x Class D Amplifier Modul ![]() 2x 3500Wrms ![]() 145dB ![]() ![]() ![]() Haben den auf der Messe mal angeschaut, hab im Netz noch kein Bild gefunden Ach ja der Preis roundabout 11000€/stk ![]() Geht natürlich voll am Thred vorbei, dachte nur weil er geschrieben hat Bass das der Boden bebt... |
Yavem
10:24
#62
Genau, und nächstes mal denkst du am Besten bevor du anfängst zu Tippen daran ![]() RCF kocht auch nur mit Wasser und verbaut auch nur Speaker mit Pappmembranen . Ich mag keine Markenfetischisten . Naja, ist schon ein guter Brummer der Sub . Allerdings frage ich mich nach dem Sinn von dem Teil . Für die Hälfte des Geldes kann man sich auch 8 amtlichst bestückte kompakte BR's hinstellen (dann sogar tief getuned + entzerrt weil genug Sd) die sicher moch mal 3 Ecken mehr Spaß machen und diesem vom Tiefgang nicht nachstehen . Zwar mehr Packmass, dafür kann man aber auch breiter und weiter beschallen + das Portemonnaie freut sich . Also naja ... Aber ich sag' mal nix, gibt ja auch 100kg schwere 24" Subwoofer für's auto - dann muss es halt auch 'nen 11000 Euro 7000W PA-Bass von RCF für PA geben . Zum Thread : Für 200 Leute Abriss-Bass habe ich früher gern 8 Kappa 15 LF in BR aufgefahren . Günstig, gut, laut . Ordentliches Amping vorausgesetzt, die American Audio V6001+ klappt ganz gut . Hierzu müsste das Budget aber locker vervierefacht werden . 200 Pax Outdoor und dann Bass ohne Grenzen, da würde ich unter 4-6 amtlichen 18"ern garnicht anfangen . Der 18-500 ist für den Preis echt nett, aber neben 4 L18P200N oder 18XB700 u.s.w. in 170l BR sehen die auch klein aus . Wer viel will muss viel zahlen, was für verzerrte Vorstellungen manche Leute vom Preis einer Beschallungsanlage haben ... Mit 4 18-500ern können wir 200 Leute Indoor mit gut Bass beschallen, das klappt wunderbar und bewegt ordentlich Luft (Erfahrung 4 Pegel-BR) . Outdoor wenns günstigst sein soll die 21"er aus meinem Thread, dann braucht man aber wieder Top's die im Kickbass ordentlich was können . Alles mit Problemen behaftet, auf jeden Fall sollte das Budget für die Sub's (ohne Verstärker, Controller, Top's) mind. 1000 Euro fassen und Möglichkeit bieten die Endstufe zu wechseln . Oder man muss eben seine Ansprüche abspecken . Grüße - Yavem |
_Floh_
16:37
#63
Ach Yavem, nimm das nicht zu streng. Die 4 18-500er an seiner TA-2400 liefern wahrscheinlich derartig viel Bass, dass der Threadersteller nichtmehr weiß, wo vorne und hinten ist. Sicher ist dass nix besonderes, aber es sollte für die angesprochenen Bedürfnisse reichen. Ließ den den Fred mal ganz durch und achte genau darauf, was er antwortet. Deine Ansprüche in Sachen Bass sind eh nicht ganz normal ![]() |
kst_pa&licht
16:48
#64
Moin werte Gemeinde, @ Yavem
Ist mit Sicherheit richtig das RCF auch nur mit Wasser kocht (wie jeder andere auch). Fakt ist aber das RCF eben nun Mal in vielen Bereichen die Besten Chassis baut, die auch gerne von anderen renomierten Marken verbaut werden. Und das natürlich dann bei deren Lautsprechersystemen zum Tragen kommt.Also mein Fazit RCF kocht halt anders mit Wasser als Andere. ![]() Zum Thema verbaut auch nur Speaker mit Pappmembranen - zeugt vom Fachwissen des Erstellers. ![]() Zum Thema Markenfetischist] - definier mir das Mal ![]() ![]()
Der TS-56 ist nur für wirklich große OPEN AIR Anlagen mit 30-40000 Pax kommt im LineArray zum Einsatz, ist aber natürlich nur ein Baustein in nem Array und wenn man den mit sowas wie es dir vorschwebt kombiniert ist das warscheinlich Hölle ![]() Lt unserem RCF Vertriebler hat der sogar in Italien in der RCF Zentrale im Testraum Risse in die Wand gemacht so das die Tests abgebrochen werden mussten. DERB. [Beitrag von kst_pa&licht am 17. Apr 2009, 16:51 bearbeitet] |
ParAn0id
17:06
#65
naja in italien fallen auch "erdbebensichere" häuser ein wie sandburgen ... ![]() |
Devilor
17:52
#66
Sorry für meine Ausdrucksweise aber ich habe so im gefühl,dass manche user BAss als ne art schwanzverlängerung benutzen oder? ![]() Ich mein was hilft nen Höllen bass wenns einfach nur scheiße klingt?? -> ich mein hab nix gegen gut bass, aber es muss sich gut anhören ![]() |
dorfler1000
18:14
#67
kst_pa&licht
21:04
#68
Nabend, @paran0id
Da hat er wohl Recht ![]() ![]() Aber das mit den Lautsprechern ist halt Mal Referenz und State of the Art (andere bauen natürlich auch gute Sachen) ![]() Und deswegen bin ich nicht RCF-Vernagelt oder so, baue auch selber mit Chassis von Eminence, IMG Stageline... aber wir sin halt ein PA-Rental und wenns der Kunde will... @ Devilor
Wen meint er nu? Das Video is cool :-) |
schubidubap
08:26
#69
erstellt: 18. Apr 2009, |
endlich einer der es kapiert hat! ![]() diese "Das gesammtbild muss stimmen" - Gruppe besteht in diesem PA Bereich aus maximal 5-10 mitgliedern. |
Yavem
09:48
#72
Ach ja, deswegen hassliebe ich dieses Forum so ... @ Threadersteller : Bau' dir einfach 4 18-500er in BR, das wird schon klappen . gebe dem Floh da recht . Was anderes wird nicht sinnvoll sein . Ansonsten, ihr macht das schon Jung's, bei weiteren unnötigen Diskussionen über 'nen 11000 Euro PA-Bass im PPA-Forum (??!?), Hausfrauendiskussionen über das "Anders Kochen mit Wasser", Gliedverlängerungen und irgendwelchen Gruppenbildungen zum "perfekten Gesammtbild" (ein m ...) muss ich echt nicht mehr dabei sein . Empfehlt ihm am Besten einen 15"er, damit seine Anlage nicht als Schwanzverlängerung gilt ... Oder knallt ihn weiter mit HighBudget-Lösungen zu, die nie zu einem Ergebnis führen werden ... CU - Yavem |
Devilor
11:51
#73
Nein ich meine nur, alleine schon den namen "ordentlich Bass das der Boden Bebt"???? was bringt das?? das ist meiner meinung nach so...dass einige User einfach nur Bass wollen was sich dann scheiße anhört aber damit prollen können -> schwanzverlängerung! aber naja mir ist es im Prinzip egal...ich Ganz ohne bass klingt es auch kacke aber mit zu viel muss auch nicht sein... |
An@log
12:15
#74
Ist doch das gleiche bei vielen Veranstalltungen. Schaut doch einfach mal wie viele Leute bei ihren VAs maßlos überdimmensionieren... Headroom ist ja gut und recht, aber oftmals ist das nur noch "Schaut her was ich habe..." |
Devilor
12:22
#75
Genau auf das Sollte meine Aussage deuten mit der "schwanzverlängerung" |
Schüler12345
09:13
#77
erstellt: 19. Apr 2009, |
Hi Jungs, darf ich euch mal kurz die Ausgangsfrage ins Gedächtnis rufen?
Ich vermute mal, dass dem guten Kerl 2 Kappa 15lf oder 1 mbh118 mehr als reichen würde. Aber vermutlich liest er da eh schon nicht mehr mit. Was ihm auf jeden Fall nicht hilft sind Aufzählungen, wer sich gerne in die Gruppe der Gesamtbildjünger einordnen möchte. Das sollte sowieso die Grundvoraussetzung sein in unserem Geschäft. |
schubidubap
09:27
#78
B2T! |
Gelscht
Gelöscht |
16:51
#79
ICh will ja nix sagen aber irgendwo muss man ja mal anfangen oder wie seh ich das !? |
Lange92
17:37
#80
GERADE du müsstest was sagen^^ Schließlich willst du ja beraten werden ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
17:56
#81
erstellt: 23. Apr 2009, |
mhh verdammter Murks ::Ich brauch Bass nicht als schwanzverlängerung , ich möchte nur für hobbvy en bisschen krach machen , ich denke jeder hier hat da so seinen eigene vorstellungen esd ist halt nur schwierig in einem forum seine genauen vorstellungen zu präsentieren ich würde mir ja gerne mal erst en paar verglaeiche anhören ur hier in meiner gegend is das sehr schwierig |
dorfler1000
18:02
#82
Ich denke mal alles ab Eminence Kappa 15LF wird dich umreißen (zufriedenstellen), da du vllt nichts besseres gewohnt bist. Du sagst es soll nur bissel krach machen --> von daher, 2 Kappas, bissel presspappe drum,TAmp2400 dran und gut. Der Rest (Trennung usw) ist mir jetzt gerade egal. |
JesusonSpeed
10:36
#83
erstellt: 24. Apr 2009, |
Oder halt 2 Pegel-BR und bei bedarf nochma 2 ![]() |
PA Subwoofer drückt nicht TeufelLiebhaber am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 11 Beiträge |
PA Subwoofer DJ_pablo am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 93 Beiträge |
Guten Pa subwoofer gesucht Dj_Laudo am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 8 Beiträge |
pa subwoofer? momo69 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 31 Beiträge |
Subwoofer drückt nicht nach vorne t3ch0 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 22 Beiträge |
PA Subwoofer lauflicht am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 22 Beiträge |
PA Subwoofer Selbstbau - Speakonbelegung HstyleMichi am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
Wharfedale Impact 18b PA Subwoofer arboncityboy am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 9 Beiträge |
Pa Subwoofer *Momo* am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 5 Beiträge |
Pa subwoofer dämmen? Mumin am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.992
