HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa subwoofer dämmen? | |
Pa subwoofer dämmen?+A -A |
Mumin
15:46
erstellt: 30. Okt 2010, |
Hallo zusammen Habe ein 210 Litergehäuse (mit verstrebungen) bestückt mit einem Fane sovereign Pro 18/800 Habe bei der letzten Party festgestellt, das sich meine Subs etwas Hohl anhören?? Einstellung: 35 HZ Low cut 18 dB butterwurst 120 HZ 18 dB butterwurst liegt es evtl. an der Einstellung? sollte ich den besselfilter nehmen? Oder den Sub mit zB. Noppendämmstoff füllen? Also fast überall, wenn ich boxenbau nachschau, haben die dort Noppendämmstoff drin.? ![]() oder ist das für PA quatsch????? MFG |
Schmelli
15:53
also bei meinem ist nichts drin und die klignen wie se sollen. ich würde es vll mal mit nem höheren lowcut probieren und vll auch ne andere endstufe. was hast du im moment für eine endstufe dran? |
Mumin
16:21
Ich hab ne Peavey PV 2600 2 mal 540 Watt rms Warum denn den Low cut höher drehen? Da geht mir ja der Tiefgang weg??? Was würde denn Dämmung genau bringen??? Mfg |
Purplecoupe
16:24
Meiner Meinung nach klingt ein gedämmter Raum immer präziser und voller als ein ungedämmter Versuch es einfach |
Sqarky
16:43
Würde ich auch sagen. Aus welchem Material ist das Gehäuse? Ich hatte mal nen Test gemacht mit zwei gleichen Bässen. Einer mit einer ohne (Kappa LF 110 Liter) und muß sagen, der mit gefiel mir besser. |
Big_Määääc
16:44
probiers doch erstmal mit alten Decken und so aus hier und da mal zwischen die Verstrebungen gestopft und hören ob's besser ist |
nissan_skyline_gtr_3348...
16:49
Das liegt wohl eher an deinem chassie , für das geld bekommst du von thomann den 18-500 der ist 100mal besser , der fane ist eher für die tonne , dämmen bringt da auch nichts zumal du ja nicht über 200hz trennst nehme ich mal an |
Big_Määääc
16:58
naja jez hat er den Treiber jez muß er mit leben ![]() eig ist das Teil nicht mal für BR-Gehäuse geeignet der bräucht eig schon nen 300Liter geschlossen Gehäuse um sauber zu spielen mach mal ruhig ordentlich Dämmung rein weil das vergrößert akustisch das Boxen-Volumen kenne ja auch nicht die Ausmaße der Box, da kann es schonmal zu Stehwellen kommen die dann töck töck klingen |
Der_Köppi
17:15
Würde auch ![]() Damit bauen sich in letzter Zeit extrem viele Leute en Gehäuse ![]() |
Lord-Metal
02:02
erstellt: 31. Okt 2010, |
Vielleicht liegt es an der Wurst... ![]() Mal im Ernst: Würde ebenfalls zu nem anderen Treiber raten. Die Fanes sind brauchbar, aber zuviel sollte man nich Erwarten. Wie oben schon Genannt, mal probeweise etwas wie ne Wolldecke da drinnen provisorisch Fixieren und lauschen. Wirds besser -> Alles gut Keine Besserung -> Mal an neue Subs denken... Auch wenn ich mir das schlecht Vorstellen kann, das ein Sub "hohl" Klingt, egal wie billig er is...das Klingts höchstens beim klopfen auf das Gehäuse, aber sonst... ![]() |
Sqarky
10:55
Ach komm, der Fane ist schon ok. Wie das hier schon wieder in ein Kaufrausch ausahtet.
Gibt es dazu noch weitere Argumente? Sagt ja auch nicht viel aus. Vielleicht wird ja auch Fane mit Fame verwechselt? |
13:13
verwechseln tue ich das nicht , habe aber das PRO übersehen sorry , der sieht doch schon wieder ne ganze ecke besser aus , ich dachte es handelt sich hier um den normalen sorverign |
Big_Määääc
08:32
erstellt: 01. Nov 2010, |
ohhhh *kopf-klatsch* der PRO, heheheheeee ich glaub ich bekomm auch grünen Star ![]() da hab ich wohl auch nur auf dei Butter-wurst geachtet ![]() neeee der ist natürlich nicht sooo schlecht eig klingen Subwoofer nur "hohl" wenn sich iwelche Obertöne vom Signal mit durch drängeln, die dann der Subwoofer wiedergibt wenn die dann zu Längenresonanz im Subwoofergehäse passen dann machts halt TÖCk TÖCK das ist zwar nicht laut, kling abba nicht sauber! um solche Obertöne wegzudämmen sollte wenns professionel sein soll der Dämmstoff nicht zu wenig Raumgewicht haben 30Kg /m3 darfs dann schon sein und wenigstens die Hälfe aller Wände damit gedämmt werden |
Mumin
13:15
erstellt: 02. Nov 2010, |
Ja ich rede hier über den PRO und nicht über den anderen rummel. Ich finde den Lautsprecher garnichtmal so schlecht. Sonst hätte ich ihn ja zurückgeschickt. ![]() Naja also soll ich die Wände mit noppendämmstoff verkleiden? Aber an Schalldruck verliere ich nichts? MFG ![]() |
Schmelli
15:07
ich wüsste nicht was das bringen soll... noppenschaumstoff dämmt nur die höheren frequenzen. probiers einfahc mal mit ner steielren trennung oder einfach tiefer trennen. wie trennst du denn eigentlcih im moment? |
SRAM
16:08
......und genau die erzeugen den "Kistenklang"...... Gruß SRAM |
light-Green_Apple
16:14
Schmelli
16:36
dann würde ich mal auf nen defekten filter tippen.... weil wie hie rja shcon gesagt wurde: diesen klang erzeugen eigentlcih zu hohe frequenzen. udn wenn die filter ordentlcih greifen sollte es keine probleme geben und die wurstgeschichte hatte ich vergessen sorry ![]() lg Schmelli |
Der_Köppi
17:04
Mit was trennste eigentl.? |
Mumin
00:26
erstellt: 03. Nov 2010, |
Ich hab ne T-racks 2/4 von Thomann. Die funktioniert eigentlich ganz gut. Mein Gehäuse hat ca. 200 Liter netto und ist aus 18mm OSB Platte gefertigt und verstrebt. Wollte auch nur wissen, ob dass was bringt mit dem Dämmen? Also eher nicht? Alles nur einstellungssache? MFG ![]() ![]() |
Der_Köppi
00:28
Da sollte es mit dem Trennen auch keine Probleme geben! T.Racks wird immer sehr gerne empfohlen;) |
Schmelli
00:42
der t-racks ist auch gut. |
Der_Köppi
09:22
Hast die Schlitze abgedichtet? |
SRAM
10:58
Nein. Du trennst bei 120 Hz. Erste und zweite harmonische liegen bei 240 und 360 Hz, Frequenzen, die man sehr gut hört und die man auch mit 50 mm Dämmmaterial sehr gut dämmen kann. Das hat mit dem Filter garnichts zu tun. Gruß SRAM |
Mumin
13:09
#25
Was wäre denn gutes Dämmmatrial? Überall im Boxenbaubereich sehe ich noppendämmstoff? Dann alle Innenwände damit verkleiden? Wie dick muss das denn dann sein? Was passiert wenn zu dünn bzw. zu dick Oh mann, weiß jetzt garnicht mehr was ich machen soll? ![]() Dämmen ja? oder nein? Bedank mich aber für eure Antworten ![]() ![]() MFG |
Der_Köppi
19:09
#26
Wenns eigentl. nichts bringt, wieso willste den denn Dämmen? Ist viellt. im Sub ne "undichte" Stelle? |
Big_Määääc
19:56
#27
probier es doch einfach mal mit mehreren Kissen oder Decken aus macht es immernoch nen doofen Sound kann es auch an der Eigenresonz von den Sub-Wänden liegen was abba eher matschig als hohl klingen sollte Testmöglichkeit wäre ne DauerBassLine zu spielen, bei der man das hole Tock Tock hört, und dann soweit die Trennfrequnz zu senken bist das Tock Tock aufhört dann weiß man schon mal bei welcher Frequenz es liegt je tiefer je mehr muß gedämmt werden über 200Liter Gehäuse neigen mit ihren großen Innenabmessung nunmal schnell zu Hohlraum-resonanzen, die dann dem Singnal zugemischt werden ( Viertel-Wellen-Längen zB ) |
Mumin
13:13
#28
erstellt: 04. Nov 2010, |
Ich probier dann mal das mit den Decken aus. MFG |
pa subwoofer? momo69 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 31 Beiträge |
PA Subwoofer lauflicht am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 22 Beiträge |
PA Subwoofer DJ_pablo am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 93 Beiträge |
Pa Subwoofer *Momo* am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 5 Beiträge |
subwoofer für pa schlüter1250 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 44 Beiträge |
PA-Subwoofer möglich Aphrodite am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 12 Beiträge |
Subwoofer an PA-Verstärker jawoha am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
PA subwoofer eigenbau? subaru_justy am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 24 Beiträge |
PA Subwoofer selbstbau DerNachbar am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 48 Beiträge |
PA Subwoofer nachrüsten Pzyckon am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
