HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecher Frage | |
Lautsprecher Frage+A -A |
Devilor
20:53
erstellt: 09. Apr 2009, |||
Huhu, also ich habe das Peavey Messanger 10 System Bundle als Boxen (http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm) Als Amp hab ich den T.AMP 2400. Digital Controller hab ich den T.Racks DS 2/4 jetzt will ich aber in die Woofergehäuse jewals nen EMINENCE KAPPA PRO 15 LF Reinsetzen, jetzt meine Frage wie soll ich das machen, soll ich die Interne FQ Weiche aus dem Woofer rausnehmen?? wie soll ich das mit dem Digicontroller dann machen mit einem AMP? Jewals z.B. Rechte seite die Subs druffhängen und Links die Tops oder wie? denn wenn die FQ weiche weg ist kann ich die Tops ja auch nichtmehr an den Woofern anschließen... hoffe ihr versteht mich ^^ |
nEvErM!nD
21:01
Was du vorhast ist der totale Bullshit und funktioniert so überhaupt nicht! Du kannst nicht einfach ein beliebiges Chassis in eine beliebiges Gehäuse setzen. Das Gehäuse muss auf das Chassis abgestimmt sein! Wenn dir das System nicht passt wie es ist besorg dir was anderes. Umbasteln ist bei diesen Fertiglösungen einfach nicht drin! |
Bjoernman
21:04
[quote="Devilor"]Huhu[/quote] Hallo [quote="Devilor"]Rechte seite die Subs druffhängen und Links die Tops oder wie?[/quote] Genau so [quote="Devilor"]denn wenn die FQ weiche weg ist kann ich die Tops ja auch nichtmehr an den Woofern anschließen[/quote] Genau, deswegen Tops Links, Woofer Rechts oder andersrum![/quote] [quote="Devilor"]hoffe ihr versteht mich ^^[/quote] Also ich schon LG Björn ![]() |
Bjoernman
21:06
Richtig, aber so wie er es machen will also mit der Endstufe und dem Controller und so ist richtig! |
dj_suki
21:16
Achtung: Die Peaveys laufen auf 4 Ohm!!! Parallel anschließen geht daher mit der TA 2400 nicht. Entweder so lassen wie es ist (mit der Passivweiche) oder zweiten Amp besorgen. Eine E 800, oder TA 1040 wäre ausreichend. [Beitrag von dj_suki am 09. Apr 2009, 21:18 bearbeitet] |
Devilor
22:20
Nevermind ich habe bereits die Chassis gekauft, und vorher mit einem hier ausem Forum gesprochen (weiß den namen nimma, heißt bei ICQ HITMAN) und er sagte des geht, joa das gehäuse würde passen sagte er mir...aber vlt will ich im Sommer sowieso Selbstbau mit den Chassis machen.. aber naja werden Montag ankommen... dj_suki was meinst damit?? es bleiben ja nicht die Ori Chassis in den peaveys drin, wie sieht das bei den Kappas aus? P.S. Wenn ich die Distanzstangen (aus dem Peavey Bundle) in verwende dannn sitzen die Extrem Wackelig in den Boxen, ist das normal? [Beitrag von Devilor am 09. Apr 2009, 22:21 bearbeitet] |
dj_suki
23:55
Die Kappas haben 8 Ohm. Sie können also parallel betrieben werden. Sie vertragen laut Datenblatt 600 W. Ich denke die TA 2400 wäre mit einer pro Kanal ganz gut beschäftigt. Notfalls würden auch 2 pro Kanal also insgesammt 4 an der Endstufe gehen. Für die Tops bräuchtest du aber trotzdem ne andere Endstufe, weil du nicht 2 an einem Kanal betreiben kannst. Dafür reicht aber auch eine relativ kleine Endstufe (E 800 oder TA 1040), das ist der Vorteil von einer 4 Ohm-Box. Ob das mit dem Sub-Umbau so sinnvoll ist, wirst du ja merken. So aufwendig sollte es ja nicht sein, einen 15er mit einem 15er zu tauschen. Wenn es scheiße klingt, kannst du ja vielleicht mit deinem Controler was retten. Die Passivweiche lässt du dann natürlich aus, d.h. du verkabelst das Chassis direk mit der Anschlussbuchse. |
Devilor
00:03
erstellt: 10. Apr 2009, |||
Ja weil meine Woofer haben schon einen Weg, aus einem kam auf einmal unerklärlcih ne Flamme oder so..schlagartig wars im Bassreflex rohr übelst hell...kp woher des kam. auf jedenfall funktioniert se noch ![]() |
Bjoernman
00:05
Das war auf jeden Fall nicht gut ![]() |
Devilor
00:42
So weit war ich auch shcon, und sobald man mal etwas lauter macht stinken die woofer auch direkt, ich wollte erst die Original Ersatzwoofer kaufen aber die sind mir zu teuer, deshalb hab ich HITMAN gefragt und er sagte das der Kappa für das Gehäuse geht, deswegen hab ich die als Austausch geholt ![]() |
Bjoernman
00:56
Jaa dann ist da bestimmt irgendetwas durchgebrannt odeer ein Kurzschluss ![]() |
nEvErM!nD
04:32
Meine Fresse... was seid ihr denn bitte für Leute? Das du die Chassis schon gekauft hast ändert an der Situation auch nichts... Mal ganz ehrlich... jedes noch so ahnungsloses Kiddie hier im Forum erzählt was von amtlichem Material und dann muss man so Sache lesen wie "tu den 15er einfach rein, wenn da schon ein 15er drin war wird's schon passen, mit dem Controller kann man schon was retten" oder "wenn da Flammen aus dem BR Port kommen ist das garnicht gut, war ein Kurzschluss oder so"... Gegen die Kappas spricht nun wirklich nichts, aber dann bau doch wenigstens ein Gehäuse, dass für die Kappas konstruiert ist. Sonst wird das echt nix... Unglaublich was hier manchmal von manchen Leuten empfohlen wird... ![]() [Beitrag von nEvErM!nD am 10. Apr 2009, 04:37 bearbeitet] |
Bjoernman
10:43
Glaubst du dass es gut war bzw. ist? [Beitrag von Bjoernman am 10. Apr 2009, 10:44 bearbeitet] |
Devilor
11:15
was für ein gehäuse wäre das nevermind?? hast du en Bauplan oder sO? wieviel kostet es ca. ein Gehäuse zu bauen? |
nEvErM!nD
11:48
Natürlich ist sowas nicht gut, aber viel eher sollte man sich fragen wo sowas herkommt. Sowas passiert ja nicht einfach so, da muss es schon ordentlich geclippt haben.
Gehäuse für den Kappa gibts viele, da er sowas wie der "Standard-Low-Budget-Woofer" ist. Schau z.B. mal bei "Jobst Audio" vorbei, da gibts einen Bauplan für den LMB-115.
Das kann stark schwanken. Hängt zum einen von deinen Ansprüchen, zum andern von den lokalen Holzpreisen ab. Wenn du günstig an Multiplex (MPX) kommst ist das natürlich gut, Warnexlackierung wäre auch nett, treibt aber natürlich alles den Preis in die Höhe. [Beitrag von nEvErM!nD am 10. Apr 2009, 11:49 bearbeitet] |
schubidubap
12:10
Kurze zusammenfassung: - Subs werden so nicht funktionieren. - Tops können nicht parralel an der tamp betrieben werden. - Controlersetup muss passend später erstellt werden. - 2. Amp ist pflicht. Das passende gehäuse kann man dir simulieren. Ich habe WINISD hier nicht drauf, aber ich schau mal ob ich das nachher an meinem schlepptop gebacken kriege. btw: hitman ist Yavem. könnte also sogar sein das das gehäuse passt. Die Frage ist nur ab wiviel wättchen das ding aus Xmax kommt? [Beitrag von schubidubap am 10. Apr 2009, 12:11 bearbeitet] |
Devilor
12:10
hm...hab mir gerade den Bauplan angesehen, ist ja nicht soo kompliziert nur eines versteh ich gerade nicht so ganz^^ ![]() ![]() da die 2 eingekreisten maße, was bedeutet das Pinke maß? und wie ist das mit den "Versteifungsbrettern" gemeint? gehen die Komplatt durch oder wie läuft das? @ Schnubi das wäre top von dir ![]() werde dann meine Woofer erst so lassen bis gutes Wetter draußen ist und dann werd ich gehäuse bauen ---- Wie sieht das eigendlich aus, welche Griffe sollte man nehmen?? sollte man Gummifüße Unter machen? sollte man eine Passivweiche wieder einbauen? [Beitrag von Devilor am 10. Apr 2009, 12:12 bearbeitet] |
_Floh_
12:42
´ne simple technische Zeichnung sollte man schon lesen können... Das Pinke Maß beschreibt die länge der BR Ports (in dem Fall die 3-Eckigen "Dinger" an der Front. Die Versteifungen gehen auf jeden Fall von Seite zu Seite. nachdem sich aber zwangsläufig zwei schneiden werden, liegt es an dir eine Lösung dafür zu finden. |
Devilor
12:53
Mit was für einem Preis muss man bei Multiplex ungefähr rechnen? |
cptnkuno
12:59
wenn du das ganze sowieso aktiv betreiben willst wozu?
rechne dir die m² aus die du brauchst, dann kannst du bei diversen Holzhändlern in deiner Umgebung anfragen was das kostet, und schon weißt du es. |
Devilor
13:04
mometan ist aber ein feiertag ![]() ![]() |
nEvErM!nD
13:06
Doch es ist wirklich so stark abweichend teilweise. Aber schau doch z.B. mal ![]() |
_Floh_
13:06
MPX? (40€ +-20€)/m², noch Fragen.... |
Bjoernman
13:38
Hört sich irgendwie relativ teuer an, weil man brauch ja auch ein bissche mehr ![]() |
dj_suki
13:38
#25
Wollte nur klar stellen, dass ich das so nicht gesagt und auch nicht so gemeint habe. Ich käme sicher nicht auf die Idee einfach so den Woofer auszustauschen und würde das auch niemanden, der sich nicht damit auskennt, empfehlen. Ich denke meine Zweifel an dem Unternehmen sind auch zum Ausdruck gekommen. |
Devilor
13:50
#26
Suki wie meinst das? woran zweifel? wuhoo ist ja mal richtig teuer ![]() |
cptnkuno
13:50
#27
schon mal was von google gehört? gibst "multiplex birke" ein, und hast in kürzester Zeit 10 Preise. Nützt dir gar nichts wenn du weißt was ich hier in Wien bezahle. |
dj_suki
13:55
#28
Zweifel daran, das der Kappe in dem Peavey-Gehäuse das tut, was er soll. Also ob das ganze ein zufriedenstellendes Ergebnis bringen wird. Wie gesagt probiere es aus, vielleicht hilft der der Controler und notfalls kannst du ja immernoch ein neues Gehäuse bauen. |
Devilor
14:00
#29
Im Sommer werde ich auch neue gehäuse bauen ![]() aber hab jetzt am 24 April nen B-day zu beschallen, und da hab ich irgendwie schiss mit meinen woofern^^ weil die ja schonmal aufgeflammt haben oder so ![]() sie funktionieren zwar noch aber kaum macht man sie etwas lauter stinkts total ekelhaft ![]() ich habe da ma ne dumme frage, wie macht man das mit dem Warnex (hoffe is richtig geschrieben) man rollt den erst 2 mal, dann ist es glatt? dann nimmt man ne Unterboden schutz Pistole und spritzt nochmal, das bringt dann die Struktur da rein? oder hab ich da was falsch verstahnden^^ Edit: Sollte man 15 oder 18mm Multiplex nehmen? Edit2: habe hier gerade ma gesucht bei google und hab folgendes gefunden ![]() [Beitrag von Devilor am 10. Apr 2009, 14:32 bearbeitet] |
THE T.RACKS DS 2/4 Alternative? Devilor am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 15 Beiträge |
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4 Dell_1200mp am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 11 Beiträge |
Frage zu THE T.RACKS DS 2/4 Darkness88 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
verzogenen Kappa pro 15 LF Showtech-Ernst am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 12 Beiträge |
T.AMP 2400 & 1050 mit T.RACKS DS 2/4 Darkness88 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Welche Weiche für den Eminence Kappa 15 HiFi-Junior am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 16 Beiträge |
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf? dj_steve3000 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 42 Beiträge |
T.racks DS 2/4 Dell_1200mp am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 12 Beiträge |
Gehäuse für Eminence Kappa-15 jannas am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops megarien am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.890
