HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.AMP 2400 & 1050 mit T.RACKS DS 2/4 | |
T.AMP 2400 & 1050 mit T.RACKS DS 2/4+A -A |
Darkness88
17:46
erstellt: 29. Dez 2008, |
Hy Leute ich habe mit angeschafft: T.AMP 2400 T.Amp 1050 T.RACKS DS 2/4 So und habe das Mystery Center angeschlossen, (kennen ja ein paar Leute) Ich will die Bässe an die 2400er und die Tops an die 1050er anschließen, damit ich einwandfrei die Frequenzen trennen kann. Die beiden Endstufen haben aber natürlich viel zu viel Leistung für die jeweils anliegenden Boxen. Wie regel ich jetzt am Limiter die Leistung runter? Damit ich ungefähr auf die Leistung der Boxen kommen? Muss ich dafür alles anschließen und soweit aufdrehen bis es krazen tut, dann den wert speichern bzw einen klick noch runter riegeln? Oder was muss ich am Limiter anstellen? Habe im mom das Mystery Center mit Passiv Frequenzweichen laufen und will es eben mal anders probieren. Meine Zweite Frage wäre dann noch: Wenn ich alle Boxen an eine Endstufe anschließen will und eben die Passivweichen drin lassen will und nur den Limiter so einstellen will das er eben runterriegelt, was muss ich dann einstellen? Ist ja wahrscheinlich die gleiche einstellung wie oben bei der Frage. Danke für die Antworten. |
_Floh_
21:27
Ich hab keine Ahnung, für was du da Limiter brauchst ![]() Die sind vielleicht sinvoll, wenn man Amps im Grenzbereich fährt oder DJs erziehen will, aber das Mystery Zeug von Udo ist eh schon bei deutlich weniger als 200 Watt am kotzen. Dreh die Endstufen einfach so weit runter, dass bei auf 0 dB ausgesteuertem Mischpult der Pegel reicht. Mehr Leistung kommt aus den Endstufen dann einfach nicht raus und in´s Clipping bringst du die mit den Mysterys eh nicht. Die fangen vorher an zu brennen, wobei du dass ganz bestimmt vorher hören wirst. ![]() |
Darkness88
23:32
ich habe ja nicht nur die Mystery. Das war das erste Ding was ich mir zum Anfang mal gekauft habe habe auch noch JBL Eon 1500 und demnächst 18-500 4stück. Mir geht es einfach darum, dass wenn ich die Anlage an Silvester verleihe, da jemand weil er keine Ahrnung hat die Boxen kapput dreht weil er es immer laut und lauter haben will |
_Floh_
23:43
Um das Wirksam zu unterbinden, müsstest du erstmal die Endstufen unzugänglich machen. Dann stellst du den Limiter im Controller so ein, dass ab einem gewissen Pegel am Mischpult der Limiter greift. Der Einfacheit halber würde ich einfach etwas knapp über 0 dB nehmen. Dann stellst du die endstufen einfach so ein, dass der Pegel deiner Meinung nach für die Boxen unbedenklich ist. |
T.racks DS 2/4 Dell_1200mp am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 12 Beiträge |
THE T.RACKS DS 2/4 Alternative? Devilor am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 15 Beiträge |
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4 Dell_1200mp am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 11 Beiträge |
Optimale Einstellungen t.racks DS 2/4 JasDA am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 14 Beiträge |
Brauche hilfe mit T.Racks ds 2/4 BimbBamBumm am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 20 Beiträge |
Probleme mit T.racks ds 2/4 Controller andy_the_g am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 5 Beiträge |
CSA mit t.racks DS 2/4 JoPeMUC am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 6 Beiträge |
Frage zu THE T.RACKS DS 2/4 Darkness88 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
T.Racks DS 2/4 - Fragen zur Bedienung. Xychor am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
4 Arls an einer T.amp 2400 event-Kassel am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsoloboch
- Gesamtzahl an Themen1.553.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.672
