HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Erfahrungswerte & evtl. Umbau: Hollywood-Boxen | |
Erfahrungswerte & evtl. Umbau: Hollywood-Boxen+A -A |
max77
#1 erstellt: 13. Apr 2009, 20:54 | |||
Hallo Leute, ich hätte mal ne Frage bezügl. Umbauen / Verbessern von (vorhandenen) Hollywood-Boxen... Und bitte nicht gleich drauf los steinigen, nur wenn man das Wort "Hollywood" sagt - ich hab das bestellt *bevor* ich mich hier im Forum umgesehen hab. Aber man lernt ja dazu ;-) Vielleicht erstmal ne kurze Rückblende, wg. der Hintergründe: Ich wollte einfach ne Party-Anlage haben, die schnell aufzubauen und zu transportieren ist, und mit bißl mehr Dampf als so tragbare Ghettoblaster und sowas. Und ich gebs ja zu, daß ich mich da wohl bißl zu sehr auf die techn. Angaben verlassen hab, konnt ja net wissen daß da so dermaßen geschummelt wird .... Wie auch immer, der CD-Player (Hollywood DJ-X5, Doppel-Player) und das Mischpult (Hollywood MX 419) sind soweit finde ich ok. Eh schon mehr als ich eigentlich brauche (Einsatz nur ab und an mal, und das auch ausschließlich privat). Ich hab alles in ner schicken (Omnitronic ;-) 19 Zoll Box, d.h. eine einzige Kiste, alles drin. So wollt ich das haben. Blieb für die Endstufe noch ein Platz von 2 HE, also wurde es die Hollywood Impact 480 Mk 2. Wenn man vorne links den Luftfilter rausmacht, zieht die sogar richtig Luft von vorne nach hinten durch (immer vollgas, leider). Ok und der Knaller jetzt zum Schluß - man will sich ja net lumpen lassen, also hab ich gleich 4 Boxen a 8 Ohm (Angabe) dazu: 2 Stück Hollywood Dj-Pro 15 (Angabe: 3 Wege, 1x 38er Bass, 1x Mittelton Horn, 1x Hochton, 400W rms) 2 Stück Hollywood DJ-Pro 212 (Angabe: 3 Wege, 2x 30er Bass, 1x Mittelton Horn, 1x Hochton, 500W rms) Vom Katalog her bis jetzt alles toll. Alles zusammen funktioniert schon, geht auch recht laut, klingt garnicht sooo schlimm, ich könnte es also eigentlich so lassen, wenn ich mir immer denke, daß das ja alles garnicht so teuer war. Vor allem is es dann nicht so schlimm, wenn mal jmd. ne Box umschmeißt oder so.... Aber eins weiß ich jetzt auch, so richtig gut ist das eben auch nicht. Und dann kam der Punkt, wo ich mich im Internet nach Erfahrungswerten umgeschaut hab und auch auf dieses Forum hier gestoßen bin. So, des wär jetzt raus. Sorry für den kleinen Ausflug, aber ich wollt net daß gleich wieder gesagt wird "mach ein Lagerfeuer draus" oder so. Fürs wegschmeißen is mir das jetzt auch zu schade. Ich hab dann auch mal bißl getestet (mit nem Sinus-Generator) und auch mal nen 08/15 Hifi-Verstärker an die Boxen geklemmt. Der kleine Verstärker (2x 80W rms) war nicht viel leiser als die Hollywood (ok, das jetzt subjektiv bewertet). Auch habe ich gemerkt, daß bei etwas unter 50Hz auf einmal so gut wie nix mehr aus den Boxen zu hören ist. Lt. Angabe sollen die aber bis 30 Hz runter gehen. (da sollte doch dann eigentlich erst der 3db Knick einsetzen oder ?!?) Naja. Ich hab mir dann kürzlich den T-Amp 1050 bestellt, der wird ja hier oft gelobt ;-) Auch hab ich da nen offensichtlich seriösen Testbericht gefunden, der scheint echt das zu halten was drauf steht (Leistung 2x518 Watt rms gemessen, guter Dämpfungsfakter etc. pp.). Ich will jetzt einfach wissen, was für einen Unterschied der Verstärker alleine macht. Hoffentlich kommt der bald ;-)) Die rms-Leistung der Boxen "sollte" ja dazu passen, nur hab ich mir heute mal zum schauen die Boxen näher vorgenommen und mal die Chassis rausgebaut etc. - jetzt kommts noch dicker, bitte festhalten: Beide Boxentypen haben keinerlei Weichen eingebaut. Ok, Mittelton und Hochton sind beide definitiv Piezos, damit wäre ja ne Weiche garnicht unbedingt nötig. Aber es ist nicht mal ein Vorwiderstand oder ein kleiner Kondensator oder so davor, garnix. Einfach alles parallel mit 0,x-mm2 - Draht an die rückseitigen Eingangsbuchsen. Is ja ein Witz. Und die DJ-212, also die mit 2x 30er Bass, da is wieder alles nur parallel. Dann kann das mit den 8 Ohm ja auch schon nimmer stimmen, glaub kaum, daß die Chassis 16 Ohm sind. Oh mei, oh mei. Hätt ich besser net reingeschaut, weil für des was da drin is klingt es eigentlich ganz gut, relativ gesehen. Die einzelnen Lautsprecher habe ich dann auch in nem Katalog gefunden, die kosten grob: - Bass um die 10 EUR - Mitte (Horn-Piezo, 15,5cm x 5cm) 6 EUR - Hoch (Piezo 8,5cm x 8,5cm ) 2,5 EUR. Dazu noch pro Box 2 Bassreflexrohre, 7cm Durchmesser, 10cm Länge Ok, aber zurück zur Leistung und dem T-Amp: Allein wenn ich mir überleg, daß so ein normaler günstiger Piezo 20V (oder sagen wir mal 25V) kann, dann weiß ich nicht, wie die rms-Angaben zustande kommen. Da wirds ja bei 200 - 300 W schon eng. Die haben scheinbar alle theoretischen rms-Werte addiert ?!? ... grrrr ! Ich könnte jetzt die Piezos seriell anschließen, dann halten die das locker aus, aber dann verliere ich richtig Lautstärke (warens 6 db ?) bei denen. Oder nen Widerstand / Kondensator vorschalten, wäre evtl. der günstigste Weg, aber das Gelbe vom Ei is des dann auch nicht. Vor allem klingen die schon echt bißl blechern... Jetzt hab ich mir überlegt, ob es Sinn macht, die Boxen umzubauen, also andere Lautsprecher rein und die an ne Weiche anschließen. Hier wäre ich super dankbar für Erfahrungswerte etc. Das Material scheint 18 mm Preßspahn o.ä. zu sein, wirkt aber stabil und is sogar ne Verstrebung drin :-) Wenns was hilft kann ich morgen mal die Innenmaße nachmessen, vielleicht kann man da ja mal nachrechnen ob das in sich überhaupt stimmig ist oder ob nur einfach alles zusammengeschraubt wurde. Sonst sind die aber schick, schöner schwarzer stabiler Filz, Tragegriffe und Kantenschutz aus Metall. Und entgegen der Angabe ("nur Klemmanschluß") sogar mit Speakon, Klinke (6,3) und Schraubterminal!! Wie auch immer, war jetzt ne Menge Text, sorry. Die eigentliche Frage ist, ob man sowas irgendwie sinnvoll umbauen kann, und ob jmd. sowas schon mal erfolgreich gemacht hat. Die Story drum rum ist eher als Erfahrungsbericht oder Testbericht zu sehen... Danke schon mal im Voraus ;-))) Gruß Maxi |
Devilor
#2 erstellt: 13. Apr 2009, 21:01 | |||
Naja also... ich kenne mich zwar nicht besonders aus, aber ich hatte einen ähnlichen fall... hatte auch son system von Ebay mit Omnischrott undso für 330€ damals, aber dann hatte ich hier im Forum geschrieben und informiert, ich habe zum schluss die anlage aufgegebn und habe von grundauf und wirklich von grund auf neu gekauft...jetzt bin ich Froh das ichs getan habe..diese Piezos sind so Ohrentötent...aber naja... Back to topic: also ob sich das 1. Lohnt 2. Es Speaker gibt die in dem Gehäuse Arbeiten wie sie es sollen... also wie gesagt...jetzt hab ich nen Peavey System (auch Low buget) aber es ist 10000 mal besser als mein alter kram mit hollywood entstufe, jetzt werde ich mir neue Subs und Tops von Jobst Audio Bauen (wenns richtig sommer ist) und dann hab ichs für Low Buget erstmal Akurat. |
Ralle14
#3 erstellt: 13. Apr 2009, 21:01 | |||
Denke die Boxen sind es nicht wert, in etwas höherwertiges umgebaut zu werden. Wenn du magst kannste ja mal Fotos machen - diese könnten so zusagen als Abschreckung dienen. |
max77
#4 erstellt: 13. Apr 2009, 21:11 | |||
hm ja hab schon was in der Richtung befürchtet, aber wie gesagt, zum wegschmeißen sind mir die irgendwie doch zu schade. Da kann ich sie ja auch so lassen, weil verwenden kann man sie schon. Klingen nicht sehr gut, aber die Musik kommt trotzdem ganz ordentlich raus. Und als kleiner Trost sind wohl wenigstens die Hollywood-RMS-Anbaben von Verstärker und Boxen aufeinander abgestimmt ;-) Und das mit dem Neukaufen - da hab ich wieder das Problem, wo fang ich an, wo hör ich auf. Es sollte halt einfach ne Anlage sein, die man ab und an mal brauchen kann. Aber des scheinbar is garnet so einfach .... Wenn, dann würde ich wahrscheinlich CD-Player und Mischpult behalten, den Impact 480 als Reserve und naja, andere Boxen halt, und da bin ich eben am überlegen wg. Umbau .... schöner Mist so ne Qual der Wahl .... Fotos kann ich gern noch dazu packen, schadet ja nicht... Weiß jemand evtl. wo man recht fix nachrechnen kann, ob die Maße halbwegs passend wären ? |
Noopy
#5 erstellt: 13. Apr 2009, 21:14 | |||
Ich war jetzt ein bischen faul und hab mir nicht den ganzen Text durchgelesen aber du wolltest Erfahrungsberichte im Billig-Boxen-Umbau? Ich hab´s mal probiert, hier zu finden: Link Visatonhorn und Weiche haben schon noch ein paar Euro ausgemacht, weis nicht ob ich´s wieder machen würd, lieber dann gleich was ordentliches bauen aber ich muss sagen der Klang ist schon sehr viel besser! Immernoch nicht super-mega-toll aber die Höhen sind verständlicherweise sehr viel angenehmer und klarer geworden. |
Devilor
#6 erstellt: 13. Apr 2009, 21:15 | |||
hehe Impact 480^^ hatte ich auch naja ich hab halt so angefangen, habe mir als erstes die entstufe neu geholt, dann Boxen (mit neuenn besseren Speakonkabeln) dann hab ich mir mein Mischpult und das T.racks digicontroll geholt..halt immer so das ich die anlage benutzen konnte...bis ich alles zusammen hatte...naja und halt Case bissl kabel usw und dann hatte ich nach und nach alles neu^^ und jetzt bin ich schonwieder bei neue Boxen und ne 2te Entstufe zu holen |
max77
#7 erstellt: 13. Apr 2009, 21:25 | |||
@Noopy - ja des stimmt is echt bißl viel Text, v.a. zu so später Stunde, geb ich zu. Wollt ich aber alles loswerden ;-) Vor allem kann man meine Situation dann wenigstens nachvollziehen. Dein Link ist ja interessant, muß ich mir in Ruhe mal anschauen, aber danke schon mal! @Devilor - hm ja ich hatte eigentlich nicht vor, alles reihum auszutauschen, und auch net, daß des immer mehr wird, wo sollt ich des denn alles hinstellen ;-) Übrigens - die Impact 480 scheint irgendwann mal vom Design her erneuert worden zu sein, hab ein Foto von vor paar Jahren vom Innenleben gesehen und ich muß sagen da sieht meine schon deutlich voller aus. Hab mir auch schon überlegt nen TA 18 (aktive Version) mit dazuzuholen, aber herrje, das wäre ja schon das nächste Teil. Wo fang ich an, wo hör ich auf ... seufz :-/ |
Noopy
#8 erstellt: 13. Apr 2009, 21:39 | |||
Ja ich kenn das Problem dass einem die Billig-Boxen ans Herz wachsen und man sie manchmal auch ein bischen gegen die allseitigen Angriffe verteidigen will, schließlich haben die auch ihre Daseinsberechtigung... |
max77
#9 erstellt: 13. Apr 2009, 21:49 | |||
ja, da hast wohl recht.... :-/ Preis/Leistung is ganz ok, und um Klang gehts mir in diesem Fall net so. Wie war eigentlich der Bass nach dem Weichen-Umbau deiner Billig-Box ? Ich hätt besser diese Peavey Messenger oder so holen sollen, gleich mit dem T-Amp, wenn ich halt eher in dieses Forum geschaut oder mich informiert hätt. Aber so isses immer, v.a. wenn man net vom Fach ist. Zumindest weiß ich jetzt, wie die einfachen Hollywood-Boxen sind, is ja auch schon mal was wert. Oft glaubt man Sachen ja erst, wenn mans selbst gehört / gesehen / wie auch immer hat.... |
Noopy
#10 erstellt: 13. Apr 2009, 21:58 | |||
Jo, Preis/Leistung machen die Teile interessant und bei so manchen Partys mit viel kommt´s oft nicht sooooo auf den Klang an. Und auf jeden Fall besser als die 3kW-PMPO-Zimmeranlagen, die reichen halt hinten und vorne nicht. Am Bass ist mir jetzt nicht sooooo viel Unterschied aufgefallen, bin aber danach auch ziemlich schnell auf Sub/Sat-Betrieb umgestiegen, was seeeehr viel besser war, man entlastet halt die Boxen enorm und zwei ordentliche 15er-Subs bringen schon ganz anderen Tiefgang! (Info am Rande: sind die Mystery-Subwoofer, Aktivweiche bei etwas hohen 200Hz und Mc-Crypt- und Stage-Line-Verstärker) |
max77
#11 erstellt: 15. Apr 2009, 19:15 | |||
so, hab jetzt mal Bilder vom Omnitronic-Case mit Hollywood-Inhalt, dem Innenleben der Impact 480 mk2 und der Boxen. Bilder sind ja manchmal ganz hilfreich ;-) EDIT: Da das mit den integrierten "Img" scheinbar nur beim 2ten Link (Case) klappt, hab ich einfach alle auf URL-Links abgeändert Die Hollywood Impact 480 Mk2 offen: http://s1b.directupload.net/images/090415/llas6om5.jpg Das Case mit dem Hollywood MX-419 und DJ-X5: http://s11.directupload.net/images/090415/e494nsrj.jpg Und hier die Hollywood DJ-Pro 15 und DJ-Pro 212: http://s10b.directupload.net/images/090415/r7ro5e8f.jpg hab übrigens den damaligen Beitrag einer scheinbar älteren Version der Impact 480 gefunden, ist im Musiker-Board: http://www.musiker-b...poact-endstufen.html Das Bild ist so ca. in der Mitte. Vielleicht war des ja die mit ohne "mk2" im Namen, wer weiß... Muß jetzt mal sehen ob ich was mit den Boxen mache wg. Umbau oder so. Im aktuellen Zustand brauch ich mit dem T-Amp 1050 garnet groß aufdrehen, da sind die Piezos eh gleich weg. [Beitrag von max77 am 15. Apr 2009, 19:22 bearbeitet] |
Devilor
#12 erstellt: 15. Apr 2009, 19:22 | |||
Das bild ist von einer anderen Entstufe
U know what I mean? |
max77
#13 erstellt: 15. Apr 2009, 19:23 | |||
ja ich mein ja auch das andere Bild, das weiter unten kommt ;-) Is mir schon klar daß die obige bißl was dickeres is ..... |
Ralle14
#14 erstellt: 15. Apr 2009, 19:32 | |||
Schraub mal die Chassis aus den Boxen raus und mach mal ein Foto von den Chassisrückseiten |
max77
#15 erstellt: 15. Apr 2009, 19:50 | |||
ja kann ich machen ... aber glaub mir, das willst du eigentlich garnet sehen dann ... oder eben deswegen vielleicht doch... ?! von außen sind die Boxen ja noch relativ schick, aber da drinnen siehts aus ... schlimm (eeh die Smileys funktionieren ja doch !!! ) Die Chassis sind übrigens auch komplett ohne Label etc., und auch net so, hm, sagen wir mal, representativ. Ich schau daß ich die Bilder die nächsten Tage mal mach. |
Lord-Metal
#16 erstellt: 15. Apr 2009, 20:39 | |||
Ich hab welche Parat, wenn auch net viele Sind zwar die Imnitronic DX-2222, aber sind im grunde die gleichen wie die Hollywood, nur mit Frequenzweiche. Die TT's haben jeweils 16 Ohm. Greez Falko |
max77
#17 erstellt: 16. Apr 2009, 10:53 | |||
hmm is ja interessant ... so aufm Kopf raus sehen die TT bei den Hollywoods etwas "dünner" aus (Magnet etc.), dafür wirkt das Holz aber stabiler (nicht ganz so grober Preßspahn). Und da sind echt 16 Ohm verbaut ? Na respekt, des wär ja was. Muß ich direkt auch nachmessen. Sobald ich die Fotos und die Messung hab schreib ichs hier rein.... |
Gelscht
Gelöscht |
#18 erstellt: 13. Okt 2009, 21:40 | |||
Hey max-77 wie ist die Anlage denn so vom Sound und wie viel hatt sie gekosted ? und reicht die kleine Hollywood impact 480 für 4 Boxen??? Wie viele Leute kannst du denn damit Beschallen ??? |
Bummi18
#19 erstellt: 13. Okt 2009, 22:47 | |||
Ich oute mich auch mal als Opfer von Unwissenheit und Naivität , hatte auch mal 2 Hollywood Boxen dj pro 2000 , nach dem ich die Dinger bekommen habe habe ich gleich einen TT rausgebaut um reinzusehen... und was sah ich ??? nichts außer Kabel, keine Weiche, keine Spulen ... einfach nichts , keine Beschriftung auf den TT , sind mir später mal bei ebay in die Augen gefallen 12 " TT für 8,90 € ... habe die "Boxen" nach einmaligen gebrauch zurück geschickt gehabt. So nun ist es raus... wer so was braucht, 2 TT kaufen 2 x 8,9 € + ein Piezo 4 € und ein mittenhorn 6 € + 20 € für Holz und 10 für anschlüsse macht knappe 60 € + bischen basteln. Ist einfach nur Schrott gewesen. Kaum Bass , kreischende höhen... schlimm |
Gelscht
Gelöscht |
#20 erstellt: 15. Okt 2009, 12:35 | |||
Wiso andworted keiner ???? |
Sqarky
#21 erstellt: 15. Okt 2009, 12:52 | |||
Naja, der Thread ist ausm April und ich habe lange kein Post mehr von dem User gesehen. Also was erwartest du? Wenn du was von ihm willst, ist eine PN die beste Lösung. Er bekommt dann auch ne Email Benachrichtigung. Und ... das können dich keine Tippfehler sein? Meine Schätzung zur Pax. 20-40. Aber wie die dann beschallt werden ist die nächste Frage und ob die Anlage das den ganzen Abend mitmacht. |
muetze67
#22 erstellt: 15. Okt 2009, 13:01 | |||
@ dj julian: weil dir schon jeder seine meinung über hollywood gesagt hat. |
max77
#23 erstellt: 14. Jun 2010, 12:28 | |||
Hallo Leute, ich weiß das is jetzt schon ne Zeit her, aber inzwischen hab ich die Hollywood-Boxen fertig umgebaut - und ich muß sagen, das Ergebnis find ich richtig klasse Für alle die das interessiert (so wie den Rechtschreibkönig, der hatte mir paar PN geschickt ), hier kurz was aus den Dingern geworden ist (vorsicht, wieder etwas mehr Text) : Die Hollywood DJ-Pro 15 als "full range": Hier habe ich nur die Piezohochtöner ausgetauscht gegen günstige "McVoice GT9/80", einfach mit einem 3,3µF MKS Kondensator zur Freqenztrennung davor. Den Piezo-Mitteltöner hab ich einfach dran gelassen, der quäkt garnicht mal so schlimm rein. Ergebnis - die Boxen klingen deutlich angenehmer, zwar immer noch nicht der Brüller, aber für z.B. draußen neben die Leinwand zum Fußballschauen ganz ok. Irgendwie sinds scheinbar die kleinen Piezos die gar so plärren. Und jetzt das bessere, um die Hollywood DJ-Pro 212: Bass: LMB-115Pro an T-Amp 1050 Da die Boxen keinen wirklichen Bass brachten (unterhalb von 50 Hz war definitiv Ruhe), hab ich mir lt. Anleitung von Jobst-Audio den LMB-115Pro mit einem Kappa Pro 15 LF gebaut. Der kommt an einen T-Amp 1050 (gebrückt) mit vorgeschalteter aktiver Bass-Frequenzweiche ran. Ich muß schon sagen, das Ding is genial, und für einen Partykeller fast schon zu kräftig. Wahnsinn. Wenn man den aufdreht bekommt man fast Angst daneben. Den verwende ich also, um den fehlenden Bass abzurunden. (Die aktive Frequenzweiche ist übrigens auch selbst gezimmert, mir war danach ;-) Mitten: 2x30er pro Kanal an Hollywood MK-480 Die beiden verbauten TT (die eigentlich mehr Mitteltöner sind) waren natürlich 8 Ohm Chassis die einfach parallel geschaltet waren. Also war die Box theoretisch 4 Ohm statt der angegebenen 8 Ohm (grrrr !!), nur daß die dünnen Kabelchen das ganze etwas "entproblematisiert" haben. Ich habe die beiden also mit dickeren Kabeln verdrahtet und an einen eigenen PA-Eingangsstecker auf der Rückseite gelegt. Keine Weiche, nach "unten" passiert eh nichts und nach "oben" sind die ihre eigene einfache Weiche (durch die Spule). Siehe da, für den Mittelton sind die Lautsprecher ganz schick. Höhen: 2x Titanium X12 pro Kanal an 2x50 Watt RMS Endstufe Die Piezos (Mitten & Höhen) sind raus, und ich hab pro Box je 2 preiswerte aber ganz gute Hochtöner "Titanium X12" eingebaut. Durch den höheren Wirkungsgrad und als etwas Schutz sind die in Reihe geschaltet, mit einem 3,3µF Kondensator zur Frequenztrennung. Angetrieben werden die von einer umgebauten "Günstig- Endstufe" mit vermutlich jetzt rund 2x40 oder 2x50 Watt Sinus. Die Leistung der Endstufe reicht soweit auch aus. Angeschlossen werden die an einem eigenen zweiten Stecker auf der Rückseite. Fazit - nach einigem Hin- und Her ist das jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht, und war trotzdem noch preiswert, wenn man die Arbeitszeit jetzt nicht rechnet. Ich möchte das jetzt auf keinen Fall als Profi-Anlage bezeichnen, aber für einen Partykeller ist das jetzt echt erstmal mehr als genug. Macht richtig Spaß. Und echt kein Vergleich zu vorher... Ich werd mal sehen ob ich da demnächst noch kurz paar Bilder reinstellen kann. Gruß, Maxi |
Noopy
#24 erstellt: 17. Jun 2010, 10:35 | |||
Wenn du zufrieden bist passt´s ja! Also mich würden die Bilder schon interessieren... Grüße, Richard |
Hollywood_PA
#25 erstellt: 19. Okt 2011, 13:01 | |||
Hey Leute.... Ich hab mir jetzt bei etc-shop.de die Hollywood Anlage " DJ 211" bestellt..... ich muss sagen für diesen Preis ( 130 €) echt top..... klar das beste ist es jetzt natürlich nicht, aber für kleine Feste reicht es wirklich voll und ganz aus..... so 20 leute oder so..... die boxen klingen gut und gehen ordentlich laut.... also ich kann die anlage nur weierempfehlen!!! Und der wo jetzt gleich sagt, dass ich keine Ahnung habe usw.... teuscht sich.... ich brauche die Anlage nur für meine Obstgartenhütte.... Meine Richtige PA besteht aus RCF und Yamaha.... ALSO KEINE SORGE.... ich weiss auch dass mann damit kein 1000 Mann Zelt Beschallen kann. |
Sqarky
#26 erstellt: 19. Okt 2011, 13:57 | |||
Oha, mehr Werbung geht nicht =D Ich denke hier wird keiner eine Hollywood Anlage bzw von Konsorten empfehlen. Der Klang ist unter aller Sau, geht nicht laut und die Haltbarkeit ist sehr fragwürdig. |
Lange92
#27 erstellt: 19. Okt 2011, 17:39 | |||
scauter2008
#28 erstellt: 19. Okt 2011, 18:10 | |||
für 130euro bekommst 2 gute HiFi Boxen und einen HiFi Verstärker das klingt dann wenigstens und geht genau so laut |
Sqarky
#29 erstellt: 19. Okt 2011, 18:42 | |||
Gebraucht und mit viel Glück vielleicht. |
Bummi18
#30 erstellt: 19. Okt 2011, 18:48 | |||
ups da hat einer nen großen spaten gehabt OT ende |
Hollywood_PA
#31 erstellt: 07. Sep 2012, 07:45 | |||
Und ihr meint dass eine anlage fürs Zimmer für meine Hütte besser geignet wäre ? Welche Marke dann ? Weil ich kenne mich eigentlich nur mit PA-Technik aus. |
STG-Production
#32 erstellt: 07. Sep 2012, 07:55 | |||
Patrick3001
#33 erstellt: 07. Sep 2012, 10:01 | |||
Da täuschst du dich aber gewaltig! und mit PA-(Technik) kennst du dich erst r echt nichtaus, sonst würdest du hier nicht so nen Müll reinposten. Nehms nicht persönlich, aber Hollywood ist einfach nur Müll, Schrott, Problemabfall. Billigstes China-Gelump. Mehr muss man nicht sagen. Mag sein, dass du damit zufrieden bist, weil du nix anständiges kennst. Gruß Patrick |
vwbulli
#34 erstellt: 07. Sep 2012, 11:32 | |||
@ Patrick und STG : Er hat doch eine vernünftige PA, und dadurch weiß man auch voll Bescheid
Da ich auch eine RCF PA habe, was bin ich dann wohl ? Diplomfachwirt für Veranstaltungstechnik und Beratung Nein, meine Meinung ist, auch wenn man eine Marken PA besitzt, ist man noch lange kein Fachmann, man kann aber gut seine Eindrücke und Erfahrungen vermitteln. [Beitrag von vwbulli am 07. Sep 2012, 11:33 bearbeitet] |
Patrick3001
#35 erstellt: 07. Sep 2012, 12:15 | |||
Kann man, wenn man will, bzw. sich auch mal was sagen lässt. |
Hollywood_PA
#36 erstellt: 08. Sep 2012, 07:01 | |||
Glaubt ihr eigentlich alles was man hier rein Postet ? Euch kann man doch erzählen was man will und ihr glaubts auch noch. z.B. dass die nightline pro 600 super ist usw. aber naja prost |
Patrick3001
#37 erstellt: 08. Sep 2012, 14:38 | |||
T |
Kassenführer.
#38 erstellt: 09. Sep 2012, 08:26 | |||
Die Frage die sich mir stellte: "Warum wird dieser Thread alle halbe Jahre wieder ausgegraben und mit dem Unsinn weiter gemacht?" |
hollywood olaf96 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 8 Beiträge |
HOLLYWOOD Hockerlord am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 33 Beiträge |
Hollywood - Boxen. seriöse Erfahrungen gefragt Michael_Goschütz am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 10 Beiträge |
Mischpult Hollywood ? am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 38 Beiträge |
suche defekte Hollywood Impact heiko1989 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 7 Beiträge |
Hollywood dj-pro 212 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Hollywood dj-boxen pro 212 Anschlussterminal am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 64 Beiträge |
Hollywood Kühlkörper Alfi96 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 9 Beiträge |
Wer verschenkt Hollywood amps und boxen , und Omnitronic boxen? Dj_Botox am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Beachparty-Auto-Umbau für externe Boxen Orikson am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.473
