HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mixerfragen. | |
Mixerfragen.+A -A |
Phil_W
#1 erstellt: 24. Apr 2009, 20:45 | |
Heyho, mir brennen einige Fragen auf der Zunge, hoffe mir kann jemand helfen: 1. Bei den DJ-Mixern gibt es ja für jeden Kanal Phono- und Line-Eingänge. Als Umschalter zwischen beiden gibt es nun jeweils einen direkt an den Eingängen und jeweils einen meist in der Nähe der Kanalfader. Da man zwischen Line und Phono laut BDA nur im ausgeschalteten Zustand umschalten soll, ist doch eigentlich ein Umschalter überflüssig, oder habe ich den Sinn noch nicht ganz begriffen 2. Es wird immer dazu geraten, Mixer mit symm. XLR-Ausgängen zu kaufen. Wozu aber muss ich dafür mehr Geld ausgeben, wenn es doch recht günstige Adapter gibt? Gibt es Qualitätsverluste bei Cinch auf XLR? gleiche Frage bei symm. Klinke auf XLR. Hoffe ihr könnt mir helfen |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 24. Apr 2009, 20:55 | |
Zu 2. kann man auf jeden Fall sagen, dass man Adapter falls nicht unbedingt nötig immer vermeiden sollte. Wenn du den Adapter also vermeiden kannst dann tu es auch |
dj_suki
#3 erstellt: 25. Apr 2009, 06:05 | |
Zu 1.: Das es direkt neben den Eingängen und über den Kanalfadern einen Wahlschalter gibt, kann ich mir so nicht so recht vorstellen (mach eigentlich keinen Sinn). Entweder ist hinten nur ein Eingang, den man zwischen Line und Phono umschalten kann oder (besser) es sind zwei oder mehr verschiedene Eingänge pro Kanal, also einmal für Phono und einmal für Line, und dann befindet sich der Wahlschalter auf dem Pult. zweimal Umschalter wäre mir neu. Wenn du das ganze nur auf Bildern gesehen hast, könnte es sein, dass du hinten am Pult den Masseanschluss für Phono mit einem Schalter verwechselst? Der Umschalter auf dem Pult ist eine gute Möglichkeit um schnelle Breaks einzubauen. So schnell bekommt man das an den Fadern oder Potis nicht hin. Wie ernst man das mit der Bedienungsanleitung nehmen sollte, weiß ich nicht so genau. Bei meinem Pioneer mache ich das öfters und hatte da noch nie Schwierigkeiten. Ich sehe auch kein Problem, wenn an einem Kanal CD-Player und Plattenspieler angeschlossen ist, dass man da zwischendurch beim Auflegen mal wechselst. Was hast du denn für ein Mischpult? Zu 2.: Pulte mit symetrischen Ausgängen sind meißt teurer als Pulte ohne. Der Symetrische Ausgang ist aber auch ein Indikator dafür, dass auch die anderen Teile an dem Pult über längere Zeit funktionieren. Solche Pulte sind meißt insgesamt hochwertiger. Wenn man mit dem Pult auch intensiv Mixen möchte (d.h. Übergänge nach jedem Titel) sollte man zu so einem Pult greifen. Die adapterfreie sym. Verbindung zur endstufe gibt's dann quasi dazu. Lieber etwas mehr ins Pult und weniger in Adapter investieren. |
Phil_W
#4 erstellt: 25. Apr 2009, 07:37 | |
1. Die Umschalter hab ich bei dem Reloop Pult von meinem Bruder gesehen und beim Denon DN-X 050, z.B. hier über dem Gainregler und hier unter dem GRound-Anschluss. Zu 2.: Ist ein symm. Klinkenausgang qualitativ gleichzusetzten mit symm. XLR-Ausgängen? Jetzt mal unabhängig von der Verbindungssicherheit. |
Ductor
#5 erstellt: 25. Apr 2009, 10:47 | |
Du kannst die Eingänge 2 und 4 nur Line belegen. Die Eingänge 1 und 3 kannst du wahlweise Phono oder Line belegen. Um dem Mischer zu verklickern was dranhängt, gibt es den Umschalter auf der Rückseite. Der Denon war jetzt gemeint. [Beitrag von Ductor am 25. Apr 2009, 10:48 bearbeitet] |
Phil_W
#6 erstellt: 25. Apr 2009, 11:03 | |
Ah gut danke, jetzt bin ich schlauer |
Ductor
#7 erstellt: 25. Apr 2009, 11:22 | |
Zu deiner 2. Frage: Qualitativ sollte es da keinen Unterschied geben. Ich habe z.b. den DN-X050 direkt über dem Behringer DCX 2496 im Rack verschraubt. Bei nem kurzen Verbindungskabel kommt da auch keiner dran. Verbindungssicherheit ist in dem Fall wohl eher Nebensache. |
Phil_W
#8 erstellt: 25. Apr 2009, 11:37 | |
Optimal, habe nämlich auch drann gedacht den Denon zu kaufen, war mir wegen den Klinkenausgängen aber noch nicht so sicher |
IMG Stage Line Sta 750 brückbar ? audiojunkie36 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Line Signal-Splitter selber Bauen ? Subwoofermaker10 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
Was bei mini Mixern beachten JimboV am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 17 Beiträge |
Stage Line STA - 700 Altgerätesamler am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 12 Beiträge |
Mischpult defekt!? PA_Technik am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
Zusätzliche Stereo Eingänge an Kleinmixer Alias001 am 19.09.2020 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 7 Beiträge |
ACOUSTIC LINE A6 Ramon91 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 4 Beiträge |
IMG Stage Line 500 brummt was tun Spete am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 13 Beiträge |
Image Stage Line erweitern -Porky- am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
line-array Frage amdnox am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.042
