HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschlussprobleme PA Komponenten | |
Anschlussprobleme PA Komponenten+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
07:50
erstellt: 29. Apr 2009, |
Hallo zusammen, Hab seit kurzem ein paar PA komponenten und wollte mal fragen, was mann für Kabel benötigt. Zu verkabeln sind: The t.amp TA2400 mit Super-x Pro CX2310 und 2 mal YAMAHA C 115 V sowie 2 mal THE BOX T18. Einsatzgebiet variiert. Da es sich um passive Lautsprecher handelt, denke ich das die Frequenzweiche zwischen Verstärker und Lautsprecher muss. Richtig oder Blödsinn? ![]() Habe noch ein Mischpult (Beringer 802) und einen doppel CD Player (Numark). Cd Player ist nicht das Thema aber der Rest. Wollte mich erst schlau machen, bevor ich stolzer Besitzer von jedem erdenklichen Kabel bin Komponentenbeschreibung: YAMAHA C 115 V Fullrangelautsprecher Belastbarkeit 500W/(1000W) RMS/(Peak) Impedanz 8 Ohm Bestückung 1x 15" Speaker + 1x 1" HT-Treiber 2-Wege System Frequenzgang 55Hz-16kHz 2x Speakon + 2x Klinke Anschlüsse THE BOX T18 Passiver Bandpass Subwoofer 18" 500 Watt RMS 2000 Watt Peak 8 Ohm Frequenzgang 35 - 250 Hz SPK Ein/Ausgang THE T.AMP TA2400 MK-X Endstufe 2x 1200 Watt 4 Ohm 2x 650 Watt 8 Ohm 1x 2000 Watt 8 Ohm Empfindlichkeit 0,775V THD kleiner 0,05%/1kHz SlewRate 60V/µs Dämpfungsfaktor: 500:1/1kHz/8Ohm kurzschlusssicher Limiter In: Klinke+XLR Out: SPK+Klemmanschluss BEHRINGER XENYX 802 8-Kanal Mischpult 2 Mikrofoneingänge mit Phantom Power 2 Stereo Line Eingänge jeweils 3 Band EQ Master Out (Klinke) 1x FX Send Weg 2 Track In/Out Anschlüsse 1 regelbarer CTLR Ausgang Kopfhörerausgang Anlage wird später vermietet und privat genutzt (längere Geschichte) Lautsprecherkabel sind erstmal 20 Meter vorhanden. Stecker ebenfalls. der Rest fehlt Mit Steckern meine ich nur 8 mal Speakon NL4FC zum selbstanbau.(Female) 20 Meter Kabel ohne Stecker. Die Frequenzweiche hat zwei Anschlußfelder, und einen Sub Ausgang. Ich würde sie im Stereo betreiben und die Subs in Reihe anschließen. Totaler Schrott oder richtig? Außerdem muss ich Adapterkabel haben oder selber machen um von der Endstufe auf die Weiche zu kommen und von der Weiche auf die Lautsprecher. Welche? Neutrik NC 3MX XLR-Stecker, 3-Polig (Male)? oder Female? Mir ist natürlich Klar, dass mann in kleineren Räumlichkeiten nicht beide Bässe benötigt ![]() Bin dankbar für jede Hilfe ![]() |
Scholl3ss
13:50
hey... die cx2310 kommt VOR den Verstärker, womit ein 2. amp nötig wird, da du sonst nur mono hast, wenn du das signal durchschleifst. (also 1. Kanal Subs, 2. Kanals TOPS) sprich, du brachst: - 2x Klinke Male auf XLR MALE - 2x XLR Male auf XLR Female und: KEINE ADAPTERKABEL versuch ned die cv2310 nach die ta2400 zu hängen :)) olli |
Gelscht
Gelöscht |
18:21
Ok danke. Die Sache mit dem zweiten amp ist mir heute morgen auch aufgefallen und ist auch schon Bestellt ![]() Vielleicht bin ich ja zu blöd, aber ich frage mich an welchen Ausgang bei der cx2310 der sub kommt (wirklich an den Subw. out) und wenn ich nur ein Kabel in den amp führe, der für die Subs zuständig ist, laufen dann beide Ausgänge? Langer Satz ![]() Sorry, aber bin schon lange aus der Audiogeschichte raus ![]() Mache jetzt mehr in Möbelbau ![]() Muss ich mit den Tops bei der cx2310 an den Low oder High ausgang. Danke schonmal im vorraus ![]() |
dj_suki
19:07
Der Sub-Out ist die Summe der beiden Low-Outs. D.h. der Ausgang wird verwendet, wenn nur ein Sub in Mono betrieben werden soll. Es macht durchaus Sinn auch 2 Subs Mono zu betreiben. Dazu bräuchte es dann entweder ein Y-Kabel (1x XLR female, 2x male). Es gibt auch Endstufen (z.B. DAP Palladium), die einen Parallelmodus haben, d.h. den Eingang von Kanal 1 auf beiden Kanälen ausgeben. Dann würde ein normales XLR Kabel reichen. Oder bei manchen Endstufen kann man auch das Eingangssignal via Kabel an den anderen Kanal durchschleifen. (Z.B. LDPA neues Modell). Ansonsten einfach Stereo die Subs an den Low-Out. Die Tops kommen so oder so an den High-Out!! |
Gelscht
Gelöscht |
20:48
Besten Dank. Ihr habt mir wircklich weitergeholfen. Aus kein Plan wurde ein Plan ![]() |
zucker
21:18
Nein, das ist keine Summe der LOW Out; das ist ein gesonderter Ausgang der von 25Hz bis 145Hz einen LOW Mono Ausgang bilden kann. Man erzielt dadurch eine 2 1/2 Wege Weiche, da damit die eigentlichen LOW Ausgänge als Mittenweg ausführbar sind. Man kann auch durch Verwendung des Sub Out und des High Out ein Loch in der Übernahme erzielen. [Beitrag von zucker am 29. Apr 2009, 21:19 bearbeitet] |
Suche passende Lautsprecher für THE T.AMP TA2400 MK-X Hauber10 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 32 Beiträge |
Frequenzweiche The Box PA 302 BastlWast am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 3 Beiträge |
The Box T18 durchgebrannt - warum? KetzZza am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 69 Beiträge |
The T.amp TA2400 unterschiedliche leistung Heistmer am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 25 Beiträge |
Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X pwnger08 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 19 Beiträge |
The Box PA 15 soundsgood! am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
The Box pa 12 12345t am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche korrekt verkabeln Shifter am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 4 Beiträge |
Passive PA verkabeln cFoSs am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 17 Beiträge |
The Box PA110 oder PA 15 DIDDI1988 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
