Wie heist der Effekt zum entfernen der Stimme?
Mcattttt
#1 erstellt: 06. Mai 2009, 18:28
Und vieleicht en günstiges beispiel wos den giebt(z.b. en Mischpult) .
dj_chris
#2 erstellt: 06. Mai 2009, 18:41
hi
du wirst kein normales mischpult finden wo du einfach die stimmen wegmachen kannst.
das geht nur wenn du die songs in nem bestimmten format, wo alle audiospuren drauf sind auf nem pc hast und dann mit nem bestimmten programm die gesangsspur entfernen bzw bearbeiten
oder vllt mit dem digital mischpult....
_Floh_
#3 erstellt: 06. Mai 2009, 18:54
Es geht schon...ich hab auch keine Ahnung wie der Effekt heißt, aber im Bereich , in der Stimme liegt, filtert der Effekt einfach alles radikal weg.
Das ganze klingt dann für gewöhnlich sehr bescheiden.
dj_chris
#4 erstellt: 06. Mai 2009, 19:02
ja gut dann sind quasi die meisten mitten weg bzw die frequenzen eben wo die stimmen sind
aber ich glaufe nicht dass er es so haben will?!
mentox76
#5 erstellt: 06. Mai 2009, 19:19
-> Mute...
andr483
#6 erstellt: 06. Mai 2009, 19:49
Denn gibt es bei Virtual DJ glaub ich,
die stimmen bleiben noch halb da, sind sehr leise, und da
nicht wirklich die Stimmen sondern ganze Frequenzen einfach
so runtergeschraubt - ausgelöscht werden, klingt das ganze zum
ko*****
Andre
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 06. Mai 2009, 19:59
Habs auch schon mehrfach mit verschiedenen Programmen probiert und kann dem Satz nur zustimmen:
klingt das ganze zum ko*****
Scholl3ss
#8 erstellt: 07. Mai 2009, 11:42
ich kann mich dunkel an voice canceller erinnern?!
olli
chrime
#9 erstellt: 07. Mai 2009, 12:43
Laut Wikipedia:
Der Frequenzbereich der menschlichen Stimme mit den Obertönen beträgt etwa 80 Hz bis 12 kHz
Nimm dir nen EQ und kill das weg, dann hast du die Stimme raus (alles andere aber auch). Du kannst dann ja auch die Auswahl verfeiern, durch verkleinern des Bereichs, in dem du killst.
Mcattttt
#10 erstellt: 10. Mai 2009, 15:42
Ich rüch ma mit raus was des ganze eigentlich soll:
1.Simple Karaoke
2.Meine Mutter giebt Sportstunden und braucht da immer en bestimmtes Tempo-unn Peter Fox-Haus am See passt z.b.-Sie findet den Gesang aber zum ko****.Dementsprechend wichtig iss des auch-wenns net gut geht iss halt net-schade -Hätt mich irgendwie auch gewundert wie die des machen.
Kleine Frage am Rande noch:Giebts was billiges wie ein "Anti-Mischpult "-d.h. ein Eingang und mehrere Ausgänge(am besten ma en Regelbares Beispiel)?Wie heißt das?
Danke
Gruß, Mcattttt
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 10. Mai 2009, 16:03
http://www.thomann.de/de/behringer_mx882_ultralink_pro.htm
Und heißt Splitter
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Mai 2009, 16:04 bearbeitet]
Mcattttt
#12 erstellt: 10. Mai 2009, 16:12
VIELEN VIELEN DANK!!!
Mcattttt
#13 erstellt: 13. Mai 2009, 17:27
Ich kaufte nun:
http://www.thomann.d...rorack_mischpult.htm
(Hauptsächlich wegen des Mischpults)
Aber der hat sowat auch unn is net soo teuer oder net digital
Led effekt
muetze67 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  9 Beiträge
Untere Frequenz entfernen
milkaschwein am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  6 Beiträge
Mushroom Effekt
===_ReTTi_=== am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  5 Beiträge
Schöne Kräftige Stimme über PA ohne rückkoppklung
Mario_D am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  6 Beiträge
T.Amp 2400 Lüfter austauschen / entfernen (zu laut)
BlueSharky am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  26 Beiträge
EVM 15L neu zentrieren, Fragen zum Kleber
-hoax- am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  2 Beiträge
Wie verstärke ich per Mikrofon?
mamoha am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  4 Beiträge
Mitteltieftöner zum Sub umfunktionieren
Reaver1337 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  8 Beiträge
horn system zum selber bauen
gandalf91 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  34 Beiträge
Pflegemaßnahmen einer Nebelmaschiene
M3U am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.709
