Suche Beratung für Pa für Anfängerband
_Floh_
#51 erstellt: 02. Jul 2009, 21:31
Hat dein PC nur den Mikrofon Eingang oder auch einen Line Eingang? Den Mikrofon Eingang wirst du wahrscheinlich "überfahren", außer dieser kann mit Line Pegel umgehen.
Zwecks dem Aufnehmen gibt´s 2 Möglichkeiten. Entweder über den Rec-/Tape-Out oder über zwei Auxe.
Der Vorteil bei den Auxen wäre, dass du für´s Aufnehmen einen extra Mix machen könntest.
Denn was über die PA gut klingt, muss "auf Band" noch lange nicht gefallen
Maier_Miche
#52 erstellt: 02. Jul 2009, 21:35
ich hab nur den mic eingangt weil ich ne onborad soundkarte habe.. hätte ich eine extra gekauft oder halt ne externe würd ichs da anschließen oder? aj es geht nur darum dass meine sis was aufnehmen kann im kindergarten;9 die kinder da wollen was singen und des auf cd haben;) also muss jetz nix überaus hochwertiges sein;) also ich geh mit beiden klinken bei z.B. Aux 1 und aux 2 raus und bei mic rein?? aber müsste ich dann theoretisch nich auch meine sti9mme aus meinen boxen hören wenn ich reinspreche?? hab nämlich nix gehört?!?! mfg
Maier_Miche
#53 erstellt: 02. Jul 2009, 21:41
oder wenn ich mit nem mikro kabel (XLR auf klinke dann adapter auf kleine klinke) direkt in den pc gehe? macht dasn unterschied?
_Floh_
#54 erstellt: 02. Jul 2009, 21:43
Kommt darauf an.
Wenn der Mikrofon Eingang mit Line Pegel zurecht kommt, dann geht das ganze generell. Wenn nicht, kannst du Auxe ebenso wie Rec-Outs vergessen.
Ob du die Stimme über das Notebook wieder an die Boxen bekommst, hängt davon ab, wie du das ganze eingestellt hast.
Für gewöhnlich kann man im Windows-Mixer einstellen, ob und wie viel Pegel vom Mic oder Line In auf die LS soll
Maier_Miche
#55 erstellt: 02. Jul 2009, 21:48
bin jetz bei aux 1 und aux 2 rausgegangen bei mi9c rein... und hab aufgenommen.. die datei abgespielt und nix is gekommen... also eigtl wenn man was übern pc aufnehmen will wärs am gescheitesten ne soundkarte zu kaufen oder?
_Floh_
#56 erstellt: 02. Jul 2009, 22:22
Schau dir mal die Einstellungen an, da müsstest du auch noch eniges um- und einstellen können.
Und verwende mal eine vernünftige Software für sowas...Audacitiy ist hier das Mittel zum Zweck.
Hier gibt´s für Lau ein recht mächtiges Programm, das auch unter Vista funzt, der No23 hat da Probleme.
Maier_Miche
#57 erstellt: 02. Jul 2009, 22:55
wo finde ich die einstellungen?? meinste den realtek HD audio manager??
Maier_Miche
#58 erstellt: 02. Jul 2009, 23:08
ah jetz klappts hab jetz mal nen test gemacht über systemsteuerung.. okay also ich hab jetz mein ikro mal hinten (anstatt vorne am fronteingang) angesteckt und jetz gehts! aber wenn ich aufnehmen will udn die datei wieder geben hör ich wieder nix! *verzweifel*
Gelscht
Gelöscht
#59 erstellt: 02. Jul 2009, 23:12
...oft muß ein Jumper auf dem Board in nähe der Soundkarte umgesteckt werden das vorn oder hinten alles funzt....
_Floh_
#60 erstellt: 02. Jul 2009, 23:20
Nein. Ich meine, wie bereits geschrieben, die Windows Audio Einstellungen.
Die erreicht man unter WinXP ganz entspannt durch einen Doppelklick auf das Lautsprecher Symbol im Linken Teil der Taskleisten.
Unter Vista einfach in der Systemsteuerung unter Sound gucken. Hier dann einfach etwas umsehen und dann privates Hirn bemühen
Naja, das war einmal...vor "langer Zeit".
Mitlerweile brauchen die neuen Realtek Karten unbedingt ´nen Stecker in der Buchse, damit die etwas tun.
Ansonsten war´s das.
Maier_Miche
#61 erstellt: 02. Jul 2009, 23:20
ok jetz klappts auch mitm aufnehmen.. warum? keien ahnugn aber es geht:P^^ also danke mal wieder für die gute hilfe gute nacht und schon ma n schönes wochenende;)
Gelscht
Gelöscht
#62 erstellt: 03. Jul 2009, 13:20
..bei den neuen Boards dann wahrscheinlich net mehr....
Aber ein großer Teil der Bevölkerung hat sicherlich noch einen "älteren PC" mit AGP statt PCIExpress etc.
...und dar war es so. War bei mir auch so.....hab übrigens auch noch älteres Board mit AGP aber immerhin 3Ghz CPU.
MfG DJ Cure
Brauche Beratung für PA
KalleK. am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  14 Beiträge
Beratung für (Party-)PA
akebono2000 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  26 Beiträge
Beratung für Party-PA
Royale-Tuning am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  6 Beiträge
Beratung für PA-System (Anfänger)
msch91 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  20 Beiträge
PA Beratung für eine Feierwohnung
Yourrulez am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  44 Beiträge
PA Boxen beratung
heinzzz am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  28 Beiträge
Hilfe/Beratung PA-Anlage
Jonny1988 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
Pa Anlagen Beratung
Pa_Friend am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  82 Beiträge
Brauche dringend gute beratung für pa
hilfe89 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  21 Beiträge
Beratung Billig PA max. 300?
chun-schneider am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.147
