wie groß muss stromerzeuger für anlage sein?
Passy-steurer
#1 erstellt: 06. Sep 2010, 20:30
Hallo zusammen ich wollte nachfragen wieviel watt so ein Notstromaggregat für meine anlage haben sollte.
mein "mini-hifi-verstärker" hat 260w rms und 360w max. hinten drauf steht aber irgendwas mit 230v~ 50hz und 60W. er hat 4Ohm
auf den raveland boxen 18" 8ohm steht 200w rms und 400w max.
von denen benutze ich 2stück.
wie viel watt hat das zusammen und ich habe gehört man braucht irgend eine Grundlast wegen den stromschwankungen. könntet ihr mir da bitte etwas auf die Sprünge helfen?
mfg passy
(sagt nichts gegen mein set mit raveland ich weis der ruf ist schlecht, aber ich mag sie trotzdem und werde sie behalten!!)
Ralle14
#2 erstellt: 06. Sep 2010, 20:38
Bei einem Verstärker mit 60Watt maximaler Leistungsaufnahme braucht man keine Grundlast. Schließe aber ein Stromkostenmessgerät an, um Spannung und (wichtig!) Frequenz kontrollieren zu können.
Dein Verstärker wird maximal 2x20Watt Dauerleistung erbringen können, an 8 Ohm also 2x10 bis 2x15Watt. Zusammen mit dem schlechten Wirkungsgrad der Raveland-Lautsprecher wird diese Kombination, gerade im Außenbereich, sehr schnell an ihre Grenzen stoßen. Jede mittelprächtige HiFi-Anlage wird ihr im Bereich Klang und Schalldruck überlegen sein.
Ein Generator mit 300-500Watt Dauerleistung wird ausreichen.
[Beitrag von Ralle14 am 06. Sep 2010, 20:38 bearbeitet]
Passy-steurer
#3 erstellt: 06. Sep 2010, 21:03
ok erstmal vielen dank für die antwort.
aber so wie die anlage abgeht xD
ein guter freund von mir hat einen 12volt autobatterie zu 220volt umwandler.
dort steht irgendetwas mit max 1500w drauf.
reicht das auch schon für meine anlage?
wie lange würde die mit der autobatterie laufen?
läuft der generator nur oberhalb 12volt oder kann der auch noch 220volt erzeugen wenn der batteriestand nur noch 9volt beträgt?
lg passy
kst_pa&licht
#4 erstellt: 06. Sep 2010, 21:22
Für kleine Geschichten geht auch die Bastelei mit Spannungswandler und Batterie.
Wenn ihr ne Autobatterie mit 36Ah habt, die voll ist, kannst da schon 3-4 Stunden Mukke hören.
Aggi ist aber besser.
Passy-steurer
#5 erstellt: 06. Sep 2010, 22:13
ja mein kumpels vater ist automechanicker xD
der hat auch lastwagen batterien
für eine party nehmen wir dann eine mit 90a
kann man ja wieder aufladen
Lord-Metal
#6 erstellt: 07. Sep 2010, 02:42
Macht ihr Feld- und Wiesenpartys oder wird das in nem kleinen Partyraum/Bude reingestellt, wo kein fester Strom vorhanden ist?
In den Fall würd ich euch Erfahrungsgemäß eher zu nem Aggregat raten...
Oder aus welchen Gründen bist du auf ne Batterie fixiert?
Passy-steurer
#7 erstellt: 07. Sep 2010, 13:37
ja so in der art
wir haben ein Partyschuppen in einem baumgarten und da machen wir manchmal Hüttenfeste
da gibts kein festen strom und wir benutzen zur zeit schon ein autoradio aber die nächste party soll mit ner besser anlage laufen.
aus dem erlös/ gewinn wollen wir uns dann ein aggi kaufen.
da mein freunds vater automechanicker ist haben wir bis wir den aggi haben strom aus den autobatterien von denen auch reichlich vorhanden sind ;-)
es gibt ja solch ´leuchtstoffröhren die nich viel strom ziehn. solche haben wir 2dazu. also strom muss der aggi nur für meine anlage und die 2lichter geben.
also meint ihr wirklich das 0,6kw reicht?
ich hab noch eine frage zu einem in ebay.
dort steht dass er 2,5kw hat also 2500watt dauerleistung
da es aber 3steckdosen sind... wird die leistung dann 1/3 wenn man nur eine davon nutzt?
http://cgi.ebay.de/O...&hash=item41529933a2
[Beitrag von Passy-steurer am 07. Sep 2010, 14:05 bearbeitet]
Lord-Metal
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 16:00
Passy-steurer schrieb:
ja so in der art
Na, das erklärt schon etwas
Dachte schon, es wäre direkt besser nen Aggi zu kaufen, aber wenn ihr durch die zwischenlösung "Batterie" sowieso darauf Spart, ergibt sich das.
Ich würde euch zu später eher Raten, nen durchschnittliches 5,5 kW Aggregat (mit 16A CEE) zu holen.
Findestn in jedem Baumarkt massenweise und dürfte als brauchbares Modell nicht allzu Teuer sein
Warum gerade so Überdimensioniert?
Erstmal haste 3 Phasen, was bei uns bis jetzt oft kleine Probleme bei Ton + Licht gelöst hat.
Zudem genügend Headroom bei der Leistung, denn irgendwann wollt ihr mal erweitern oder dies und jenes in eure Hütte reinbauen/hängen an Licht oder Kühlschrank oder oder oder...
Und genau DA seid ihr dann Froh, wenn ihr das noch alles ranbekommt
By the way: Wir fahren bei unserem "Party-Raum" genauso - Und es hat sich bewährt.
(Mittlerweile liegt Feststrom)
Greez
Falko
Passy-steurer
#9 erstellt: 09. Sep 2010, 10:49
ok. danke mal für die antworten.
was würde denn so ca. ein 5,5kwler kosten?
lg passy
ps: kan man hier auch irgendwie ein thema schliessen?
Crater
#10 erstellt: 09. Sep 2010, 11:09
Die billigen 5kW Stromerzeuger fangen bei ca 500 Euro an...
Aber wenn du ein gutes Markengerät haben willst, musst du schon das 10-fache zahlen.
[Beitrag von Crater am 09. Sep 2010, 11:09 bearbeitet]
Stromerzeuger für PA Anlage
ra4el am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  5 Beiträge
Stromerzeuger ausreichend für Anlage?
xeaset1 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungen mit Stromerzeuger?
lebowski am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  38 Beiträge
Welchen Stromerzeuger (KW) für PA Anlage?
OneHitOpfa am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  16 Beiträge
PA an Stromerzeuger, welche Leistung
badape am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  14 Beiträge
Erfüllt dieser Stromerzeuger den Zweck?
lebowski am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  12 Beiträge
LG Dave G3 12 o. 15 + inverter stromerzeuger
speckgürtel am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  9 Beiträge
Pa anlage groß genug ?
*slashi* am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  8 Beiträge
PA Anlage wie muss die Verkabelung sein?
FL400 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  12 Beiträge
Wie groß kann der Raum sein? Pa Anlage
ceny am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.156
