Fullrange Boxen bis 170 EUR das Stück
Praesidente123
#1 erstellt: 16. Mai 2009, 14:15
suche ordentliche Boxen für den privaten Gebrauch.
Da ich oft Partys veranstalte und dort ca. 50 Leuten besonders mit House Musik ordentlich Beschallung bieten möchte brauch ich da was ordentliches.
Also mein Budget liegt bei 170 EUR für eine Box.
Es sollten schon zwei Boxen sein und vor allen Dingen sollten sie zu meiner Endstufe: IMG Stage Line STA 750 passen.
Die Boxen sollten auch optisch was hermachen, also schon nach ein wenig Leistung aussehen immerhin will man ja ein bisschen beeindrucken... sonst könnte ich auch meine Hifi Boxen aus dem Wohnzimmer da hinstellen.
Zurzeit habe ich zwei MCCrypt Powerline 3/15 am Start, die bringen bis mittlere Lautstärken eigentlich respektable Klangergebnisse nur leider haben die Piezos verbaut und die machen so ab 70DB mächtig Lärm - Kreischen könnte man es auch nennen.
Achja und zudem ist mir bei für die Neuen auch wichtig, dass sie Bässe bringen... die Ruhig auch Hämmern...
habe mir schon einige Boxen bei einem bekannten für 300 EUR von HK Audio angehört, die klangen mir zu brav... zu HIFI mäßig. Also das ist wohl Geschmackssache aber ihr wisst schon was ich meine. Wir jungen Leute brauchen Bass und hohe Lautstärken alles andere ist, solange es noch annehmbar klingt egal.
Ein paar habe ich mir schon angeschaut:
http://www.sound-sys...Line-PAB-212/SW.html
-- Diese wären so das was ich mir vorstelle, aber vll. kennt wer was besseres.
Freue mich auf eure Posts
LG
Tim
Phil_W
#2 erstellt: 16. Mai 2009, 14:23
Für das Geld gibts nichts, dass ohne Subwoofer auch Bass macht, erst recht nicht an einer eher schwachen Endstufe.
Da musst du devinitiv noch ein paar Scheine drauflegen und dazu noch eine kräftigere Endstufe kaufen, wenn da was mit Bass sein soll
Yavem
#3 erstellt: 16. Mai 2009, 14:29
Deine Erwartungen und Wünsche stehen leider im krassen Kontrast zu deinem Budget . Dieses muss wirklich erhöht werden um annehmbare Ergebnisse zu erzielen !
Desweiteren gibt es eigentlich keine Mitteltöner die wirkliche Bassexzesse zaubern können, eine Box kann ENTWEDER Tiefmittelton ODER Bass . Es gibt dann noch die die Beides halb aber nix richtig können, das sind dann die günstigen Fullrangelautsprecher die du dir jetzt kaufen willst . EIn Lautsprecher braucht um gut im Mitteltonbereich arbeiten zu können nunmal ganz andere Daten u.s.w. als eins, dass Bass machen soll . Beides zusammen geht eigentlich nie gut oder ist sündhaft teuer .
Trotzdem spreche ich eine Empfehlung aus, verweise aber nochmal auf oben genanntes .
The Box PA-502 von Thomann ist brauchbar, klingt ok, kann laut und dank 15" auch was an Bass (wieviel kann ich nicht sagen) . Was Anderes fällt vielleicht noch den Anderen hier ein .
Grüße - Yavem
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 11:21
Ist knapp über deinen Budget aber könnte gehen (189€ / Box):
http://www.thomann.de/de/peavey_pro15_messenger_fullrangesystem.htm
Is auch nen 15" drin.
Vorteil: Boxen sind 4 Ohm und somit brauch man nicht eine ganz so starke Endstufe!
MfG DJ Cure
kst_pa&licht
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 12:20
Dann lieber noch etwas sparen und das
dB Arena
Da hast eigentlich n gutes Mittelmaß, sauberes MPX als Material, und auch gute Möglichkeiten zum späteren Aufrüsten.
Is halt low Budget und nicht no budget
---Bassti---
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 18:03
Also ich würde zu einem System mit mindestens einem Subwoofer raten. Alles andere wird dir auf dauer nicht reichen :-) Ich kenn das... Lieber Sparen und einmal was vernünftiges kaufen als auf die schnelle irgendein Mist!!!
db technologies haben gute Systeme fürn guten Preis. Und wenne eine Aktiv System hast kannste die Stage Line Endstufe noch versuchen zu verkaufen...
DaRuLe2
#7 erstellt: 18. Mai 2009, 11:33
LD Systems LDE-122
oder DAP RW 12/15
beide sind aber nur etwas, wenn du noch einen Sub später dazustellst.
Klar kommt etwas Bass raus, aber damit quälst du nur die Boxen und versaust dir deinen Klang!
mfg
Patrik
Praesidente123
#8 erstellt: 20. Mai 2009, 14:40
http://www.thomann.d..._fullrangesystem.htm
Die sehen sogar nach was aus...
Aber da ist doch meine Endstufe bisschen zu stark für oder ??
Die bring doch 450 Watt an 4 Ohm. Und die boxen können 300 ab.
Nehmen wir mal real an:
Die Endstufe bringt 300 Watt und die Boxen real 280, das wird doch alles zu heiss oder ????
LG
Tim
An@log
#9 erstellt: 20. Mai 2009, 14:50
Den Verstärker wählt man immer mindestens 20% größer
Von dem her würde es passen.
Ich empfehle dir trotzdem die Dap RW-15.
Die gehen Fullrange besser als die Peavys.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 20. Mai 2009, 14:50
LG
Tim
Das wäre sogar genau richtig!
Keiner hat was gegen Headroom!
Man sagt, die Endstufe sollte immer ca. 20-25% mehr
Leistung haben als die Boxen. Mehr geht natürlich auch, dann darf man aber halt net so dolle aufdrehen!
In deinem Fall wäre es genau richtig!
MfG DJ Cure
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 20. Mai 2009, 14:58
Unterdimensionierte Endstufen machen Lautsprecher schneller kaputt, als gut dimensionierte Endstufen, denn ist die Endstufe zu unterdimensioniert clippt diese sehr schnell, da du die sicher immer an der Leistungsgrenze fahren wirst und zerstört dadurch eben die Lautsprecher.
Bei gut dimensionierten Endstufen hörste einfach, wenn die Lautsprecher nicht mehr können, ist auch nicht so schlimm, denn es wird ja immer noch ein sauberes Signal geliefert. Machste dann einfach etwas leiser und gut is
Zu überdimensionier dürfen die natürlich auch nicht sein, diese mind. 20% sind son Richtwert
Meine Tops sind mit 250W rms belastbar, bekommen 450W rms.
Mein Subwoofer ist mit 500W rms belastbar und bekommt 800W rms und das System läuft einwandfrei, noch nie Probleme mit kaputten Teilen gehabt, auch nicht wenn die Endstufen mal an ihren Grenzen laufen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Mai 2009, 15:00 bearbeitet]
Fullrange boxen
pulli94 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  12 Beiträge
2 passive Fullrange LS bis 300 EUR
dorfler1000 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  6 Beiträge
Fullrange Boxen
Martin20 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  20 Beiträge
Fullrange Boxen Auswahl treffen
locke1234 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  10 Beiträge
Aktive Fullrange Lautsprecher bis 600?
Linus-Wenner am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  9 Beiträge
Frage zu Fullrange Boxen
Bummi18 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  63 Beiträge
JBL Fullrange Boxen
Lemon_'n'_Grass_Bass am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  15 Beiträge
Fullrange-Boxen für Partyraum
Schulze010 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  26 Beiträge
marius2000 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  16 Beiträge
12" Fullrange
dodgeviper506ps am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.806
